  4. Homematic Rolladenschalter
    6.1k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Bitte mal auf "BIN-RPC" stellen und Instanz mit dem Haken bei "Geräte einmalig–..." neu starten!
    Wenn das nichts bringt-->
    Kannst auch mal den Adapter stoppen, Instanz auf Debug stellen, Objekte löschen, in der Instanz den Haken "Geräte einmalig...." rein, Instanz starten.
    log Posten bzw. schauen ob er die States überhaupt aus der CCU ausließt.
    • ? Offline
      Hallo Zusammen,
      ist die XML-API auf der CCU installiert?
      Welche Version?
      Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend XML-RPC eingestellt?
      Wie ist die Firewall auf der CCU betreffend Remote HomeMatic-Script API eingestellt?
      Das bitte auch mal checken
      Herzliche Grüße
      Equilora aka Harald
        Mr.X
        @wendy2702:
        Kannst auch mal den Adapter stoppen, Instanz auf Debug stellen, Objekte löschen, in der Instanz den Haken "Geräte einmalig…." rein, Instanz starten.
        log Posten bzw. schauen ob er die States überhaupt aus der CCU ausließt. `
        Versuche ich gleich mal, habe das aber noch nie gemacht, war noch nicht nötig.
        Muss erst suche, wie man das anstellt.
          Mr.X
          @equilora:
          ist die XML-API auf der CCU installiert? Ich habe nicht extra aufgespielt, wo kann ich das sehen
          Welche Version?
          Equilora aka Harald `
          Welche Version? –>2.31.25-25
          ![](</s><ATTACHMENT 3727_firewall_ccu.jpg )[attachment=0]Firewall CCU.JPG[/attachment]" />
            Mr.X
            Diese XML-Api installiert, aber keine Verbesserung
            ![](</s><ATTACHMENT 3727_xml_ccu.jpg )[attachment=0]XML CCU.JPG[/attachment]" />
              samdecruze
              Very helpful thread.
              http://thefashionupdates.com/best-nike-running-shoes-men/
              • ? Offline
                Hmmm…
                der Aktor HM-LC-JA1PBUFM ist leider bekannt für zickiges Verhalten.
                Die XML-API Version ist OK, ich vermute mal das kein Problem mit IoBroker ist, der Aktor wie oben geschrieben ist bekannt dafür das er sich
                einfach "aufhängt" und keine Befehle mehr entgegennimmt.
                1. Weitere Frage, kannst Du den Aktor über die CCU eigene Applikation ansteuern?
                2. Kannst Du den Aktor bitte einfach mal stromlos machen und nochmal testen.
                Herzliche Grüße
                Equilora aka Harald
                  Mr.X
                  Vielen Dank schon mal für die Hilfestellung.
                  1. Bisher konnte ich ohne Probleme über die CCU selbst die Rollos bedienen. Am Schalter selbst auch immer zu 100%
                  2. werde ich heute Abend mal probieren und berichten.
                  Gestern nach einspielen der API auf der CCU tauchten im ioBroker plötzlich doch mehr Werte auf.
                  Habe das jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber ein Wert hieß irgendwas mit Level; ich konnte aber keinen Wert eintragen sondern da war nur ein Drop-down menu , aber ich konnte da nicht auswählen.
                  Poste nachher mal einen Screenshot.
                  • ? Offline
                    Servus Tadek,
                    Dann denke ich mal lag es an der fehlenden API Schnittstelle
                    Herzliche Grüße
                    Equilora aka Harald
                      Mr.X
                      hallo zurück,
                      ich habe endlich wieder bissl Zeit gefunden:
                      ich habe nun weitere Punkte, unter anderem
                      • Level
                      • Level_Slats
                      in beiden sehe ich eine %-Angabe; kann aber keinen Wert angeben, sonder nur unter folgenden Dingen auswählen:
                      Old_Level
                      No_modification
                        wendy2702W Offline
                        Mal ne blöde Frage,
                        steuerst du Jalousien oder Rolladen ?
                        Mal aus dem HM Forum:
                        der HM-LC-Ja1PBU-FM ist ausschließlich für Jalousien vorgesehen:
                        - bei Jalousien kann der Neigungswinkel der einzelnen Lamellen zusätzlich zur Behanghöhe verstellt werden.
                        der HM-LC-BL1PBU-FM ist ausschließlich für Rollläden verwendbar:
                        - Rollläden können ausschließlich herauf- oder herabgefahren werden.
                        Der Jalousieaktor ist ausschließlich als Bausatz verfügbar, der Rollladenaktor kann als Bausatz sowie als Fertiggerät bezogen werden.
                        Demnach hast du den Aktor für Jalousien, ist das richtig?`
                        Zeige doch jetzt mal einen Screenshot der DP und was du daran nicht ändern kannst!
