  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    6.3k
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.6k Aufrufe 28 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #71
    @djalexz:
    Hallo Klaus,
    absolut klasse.
    Vielen lieben Dank für die ganze Arbeit, die du dir machst.
    Die Zonen Main und 2 können nun erfolgreich getrennt voneinander gesteuert werden.
    Absolut Geil :-) `
    Na das freut mich doch und spornt an.
    @djalexz:
    Habe aber leider noch ein Problemchen gefunden:
    Das Objekt albumarturl unter NETUSB ist leer.
    Ich hoffe das kannst du noch so einbauen.
    Dann wäre es nahezu perfekt.
    Danke dir nochmals ganz herzlich
    LG Alex
    Pps.
    Wie kann ich eigentlich die widgets die im musiccast Adapter enthalten sind nutzen?
    Irgendwie bin ich zu blöd die ins vis zu bekommen. `
    Hallo Alex,
    die ganze Funktion mit album_url hatte ich schon drin, siehe log (da wurde versucht zu schreiben).
    Allerdings hatte ich gestern den Datenpunkt von albumurl nach album_url umbenannt, aber nicht durchgängig an allen Stellen.
    Das sollte jetzt behoben sein, liegt wieder auf github.
    Die widgets sollten in vis sichtbar sein, falls nicht, dann ein:
    iobroker upload musiccast
    absetzen.
    Ich habe auch einmal versucht die widgets zu einer Gruppe anzulegen.
    Dazu liegt im Verzeichnis die Datei "vis_example_WX-30.json". Hier solltest du die Datei im Texteditor öffnen und den String "WX-030_your_ID" durch die Kennung deines Gerätes ersetzen (so wie es nach musiccast.0. steht).
    Danach ist dieser Text in die Zwischenablage zu kopieren und in eine neue Seite in vis über widget-import einzufügen.
    Klaus
    PS
    Danke fürs Testen, weiter so und immer berichten.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
      djalexz
      #72
      Hallo Klaus, der Dank liegt ganz bei uns "nicht Programmierern", ohne so Menschen wie dich wäre das Projekt iobroker nicht das, was es ist.
      Ich bin zwar gelernter Fachinformatiker und fuchse mich eigentlich auch überall rein, aber diese json Java etc. Geschichte ist mir irgendwie immer noch zu hoch…
      Also ein erster kleiner Test war bereits erfolgreich.
      Es wird nun richtigerweise die albumarturl angezeigt.
      Top absolut geil... 1000 Dank.
      Das mit den Widgets funktioniert aber leider auch nach dem upload nicht.
      Ich habe das Beispiel widget importiert und es kommt auch ein Fenster.
      Aber außer Titel und Interpret steht dort nichts.
      Auch sind die musiccast Widgets nicht im vis sichtbar...
      Keine Ahnung wieso nicht...
      LG Alex
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • F Offline
        foxthefox
        #73
        @djalexz:
        Hallo Klaus,
        Auch sind die musiccast Widgets nicht im vis sichtbar…
        LG Alex
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
        Hallo Alex,
        es muß auf jeden Fall noch von vis die jqui-mfd installiert sein und "WX-030_yourID" muß in deinem Fall "RX-V781_01AD5B53" sein .
        Habs gerade bei mir mal versucht und in der Tat habe ich in dem Beispiel irgendwie die Layer komisch drin, obwohl es bei mir gut aussah beim Export.
        versuch mal die schwarze fläche zu verschieben, dann kommt noch mehr zum Vorschein.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #74
          Hallo Klaus, Super arbeit!
          bei mir schauts so aus:
          Beim Present Selector sehe ich keine Schrift? Wenn ich aber was auswähle schaltet der Verstärker um.
          Neu hinzugekommen ist System Input und Tuner und Zone2:
          • F Offline
            foxthefox
            #75
            @sigi234:
            Neu hinzugekommen ist System Input und Tuner und zone2 `
            Tuner und system inputs waren vorher eigentlich schon drin, weil aber der Adapter sich bei den Verstärkerrückmeldungen verschluckt hat, Kam es nicht zum anlegen derer.
            Das mit dem selector muss ich schauen. Evtl. Weißer Text auf weißem Grund.
            Klaus
            Ein Aufruf: video
              djalexz
              #76
              Nabend Klaus,
              ich habe jetzt mal die neueste Version von vis via git installiert.
              Siehe da, die musiccast widgets werden nun angezeigt.
              Klasse vielen vielen Dank.
              Wenn ich nochmal die Zeit finde, mache ich im vis weiter.
              Bei einem brauchbaren Ergebnis stelle ich es auch gerne zur Verfügung.
              LG Alex
              • F Offline
                foxthefox
                #77
                Hey all,
                habe nochmals die Version auf GitHub verbessert:-
                • mehr Objekte passend zu den Rückmeldungen des Gerätes
                • Reaktion auf Infoupdates vom Gerät verbessert
                • ein neuer Button in Admin zum Herausholen der Geräteantworten (automatisch zusammengefasst), das hilft mir dann weiter und ihr braucht keine Befehle mehr im Browser absetzen.
                Da ich noch nicht alle Geräte kenne, speziell Soundbars, Hifi mit CD-spieler, WXA-50, WXC-50…
                würde ich mich freuen, wenn ich den Output des neuen Buttons bekommen könnte.
                Ansonsten freue ich mich über Rückmeldungen.
                PS.
                Das Problem mit dem Widget für Presetauswahl tritt bei mir auch auf, konnte es aber noch nicht lösen.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #78
                  > Button in Admin
                  wo soll der sein?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #79
                    @sigi234:
                    > Button in Admin
                    wo soll der sein? `
                    Na hier:
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                      djalexz
                      #80
                      Hallo Klaus,
                      also wenn ich auf den neuen Button klicke, passier nichts.
                      Hier das Log:
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at emitOne (events.js:96:13)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:608:26)
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error ReferenceError: collectDeviceData is not defined
                      musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.926 error message messagebox.system.adapter.musiccast.0 [object Object] collectDeviceData is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                      Und ich habe mich mal ein wenig mit der AlbumArt URL beschäftigt.
                      Im vis klappt das nicht so richtig, wie ich es mir vorgestellt hatte.
                      Wenn ich einfach ein Widget String Image src nehme und als URL die volle Adresse eingebe in meinem Fall die````
                      http://192.168.0.220/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART9820.jpg
                      dann wird das Bild perfekt angezeigt.
                      Wenn ich aber als ObjectID die vom musiccast Adapter nehme und bei HTML voranstellen````
                      In der ObjectID steht aber````
                      Verstehe ich nicht…
                      LG Alex
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #81
                        @foxthefox:
                        @sigi234:
                        > Button in Admin
                        wo soll der sein? `
                        Na hier:
                        Klaus `
                        Hab ich nicht!
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #82
                          @djalexz:
                          Hallo Klaus,
                          Hier das Log:
                          collectDeviceData is not defined `
                          Die Funktion hatte ich rausgeworfen, irgendetwas scheint noch alt zu sein.
                          Am besten nochmal von GitHub installieren, habs auch grad nochmal gemacht und es läuft.
                          bzw. iobroker update musiccast und iobroker upload musiccast und adapterneustart, könnte auch helfen
                          @djalexz:
                          ````schreibe, dann zeigt er mir leider nichts an.
                          Verstehe ich nicht…
                          LG Alex `
                          Also im State netusb.albumart_url sollte schon die komplette url drin stehen, die sich auch ändert wenn man z.B. ein anderes Radioprogramm anwählt.
                          Grundsätzlich sollte dein Vorgehen so aber trotzdem passen.
                          Gib doch mal die Adresse im Browser ein, da ist die direkte Kommunikation mit dem Gerät ohne vis und adapter.
                          Ansonsten hatte ich da ein eigenes widget welches automatisch das musiccast icon einblendet, wenn keine url vom adapter geliefert wird.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #83
                            @sigi234:
                            Hab ich nicht! `
                            Hast du auch die letzte Version von github geladen?
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              djalexz
                              #84
                              @foxthefox:
                              @djalexz:
                              Hallo Klaus,
                              Hier das Log:
                              @djalexz:
                              Verstehe ich nicht…
                              LG Alex `
                              Klaus ` Hallo Klaus,
                              also im State steht nur /YamahaExtendedControl… usw.
                              Komischerweise nicht die IP.
                              Mit deinem musiccast widget ist es leider das gleiche.
                              Ich werde es heute abend nochmal mit Update und Upload versuchen. Melde mich.
                              LG Alex
                              Edit:
                              Habe jetzt mal alle Daten vom Adapter inkl. dem Adapter selber gelöscht.
                              Alles neu eingespielt von git.
                              Siehe da, es funktioniert.
                              Auch das Album Bild und der DEV Knopf.
                              Mir ist aber trotzdem noch ein kleiner Fehler aufgefallen.
                              Ich habe der Einfachkeit halber aus den States, die gedrückt werden können buttons gemacht.
                              Die Musik spielt nicht in Zone 2, State playback steht auf stop.
                              Wenn ich jetzt den button playPause drücke, dann fängt die Musik an zu spielen und der State playback änder sich auf play.
                              Wenn ich aber den Button nochmal drücke, sollte doch eigentlich pause kommen oder?
                              Hier passiert nämlich nichts.
                              Oder ich habe den State playPause nicht verstanden.
                              LG Alex
                              • V Offline
                                V Offline
                                vore
                                #85
                                Hallo Zusammen!
                                Ich versuche mich gerade am Musiccast-Adapter (Danke für den Adapter!). Ich habe das Widget NETUSB eingefügt. Ich verstehe aktuell nicht, wie ich das Wigdet einbinde. Welchen Datenpunkt muss ich auswählen bei "Allgemein -> Object ID"? Oder muss ich unter "group buttons" jeweils den korrekten Datenpunkt auswählen?
                                Ich bin für jeden Tipp dankbar!
                                Vore
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #86
                                  kannst du dir anpassen:
                                  2858_widget_musiccast.txt
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    vore
                                    #87
                                    Hallo!
                                    Vielen Dank für das Demo-Widget!! Ich versuche schon seit mehrere Stunden die Favoriten zu setzen. Auf "recall preset number" bin ich nicht gekommen.
                                    Was macht "link control options"?
                                    Volker
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #88
                                      @vore:
                                      Hallo!
                                      Volker `
                                      Hallo Volker,
                                      wenn mich nicht alles täuscht, dann kann man bei gekoppelten Geräten hier auf Geschwindigkeit oder Stabilität einstellen. Das braucht man ggf. um den Hall wegzubekommen, falls man die gekoppelten Geräte recht nah beieinander hat, also beide in hörweite sind.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • F Offline
                                        Fitti
                                        #89
                                        @sigi234:
                                        Widget_musiccast.txt `
                                        Vielen Dank für den Adapter und das Widget. Da es seeeeehr viele Stellen sind, wo man was anpassen muss, hier eine kurze Erklärung, wie man mit notepad++ dieses recht einfach machen kann:
                                        1.) Einfach den ganzen Widgettext in n++ reinladen.
                                        2.) Mittels STRG+h dann die Suchen und Ersetzen aufrufen.
                                        3.) Nun beim Suchen per RegEx folgenden Suchstring eingeben " musiccast.0.[A-Z]-[A-Z,0-9]_[A-Z,0-9]*. " (ohne Leerzeichen und Anführungszeichen!)
                                        4.) Dann sein Gerät gemäß der Objektliste im Ersetzenfeld rein. Z. B. " musiccast.0.RX-A123_12345678. ". Dabei auch das musiccast.0. und ganz am Ende den Punkt nicht vergessen! Ebenso RegEx in der Suche aktivieren.
                                        Das sieht dann so aus:
                                        Mittels "Alle ersetzen " alle ersetzen :)
                                        Ich war baff erstaunt, was da so alles geht. Der Name des Widget läßt das gar nicht vermuten. Saubere Arbeit! Danke nochmals.
                                        Bis dann,
                                        Fitti
                                        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
                                        Plural von Status ist auch Status!
                                        • sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #90
                                          SEHR GUT!!! :D
