  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 482.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    nur states hat eine 0
    es sind dort alle hm sachen und z.B funktionen vom Backup Script hinterlegt von daher würde ich mal vermuten ja.
    Habe ich aber noch nicht wirklich mit gearbeitet mit den Aufzählungen
    Gruß Alex
    • ? Offline
      @kmxak:
      Habe ich aber noch nicht wirklich mit gearbeitet mit den Aufzählungen ` Die App zeigt nur Räume, Funktionen und die jeweils zugeordneten States an. Probier einfach gerne weiter aus… Viel Freude und Danke für die ersten Feedbacks
      Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
        assid
        Schade, mit Android 7.0 kann ich nicht mithalten.
        Ich habe ein Huawei mit Version 6. Da kommt Parsingfehler bei der App-Installation.
          Kueppert
          Have beim installieren auch nen parsing Fehler :( Android 6
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
          • ? Offline
            @assid:
            Ich habe ein Huawei mit Version 6. Da kommt Parsingfehler bei der App-Installation. `
            @Kueppert:
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
            Ich habe eine neue Version erstellt und dort die minSDK auf 19 gesetzt.
            Damit sollte es nun auch noch auf Android 4.4 laufen.
              Kueppert
              Hi, leider nein. Hab die 0.7.0 gerade geladen und mit dem Paket Installer geöffnet. Gleiche Fehlermeldung.
              • ? Offline
                Ich kann das leider nicht gut testen, da ich kein Gerät mit der Version habe.
                Hilft vielleicht eine der hier beschriebenen Lösungen:
                https://techxoom.com/fix-parse-error-in … e-package/
                • ? Offline
                  @Kueppert:
                  Vielleicht liegt es an der Signatur der App.
                  Ich habe die Art der Signatur mal angepasst.
                  Die neu erstelle apk liegt hier als Version 0.8.1:
                  https://github.com/nisiode/ioBroker.and … p/releases
                    Kueppert
                    Hi, die App lässt sich jetzt installieren. Allerdings habe ich keine Anzeige von Funktionen in den beiden Auswahl Möglichkeiten muss ich mal weiter testen… Ist alles leer. Schalten kann ich aktuell nichts.
                    • ? Offline
                      @Kueppert:
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk ` Zum ersten Laden der Metadaten bitte Mal unter dem Info den Button sync objects klicken. Es sollten dann auch sofort die Anzahl der geladenen Daten angezeigt werden
                      • R Offline
                        robsdobs
                        folgendes ist mir aufgefallen :
                        Wenn man die socet URL falsch eingibt stürzt die App ab. Dann muss man die Daten der App komplett löschen.
                        Bei mir werden nur 9 states synchronisiert. Räume und Funktionen scheinen alle zu sein.
                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                        • ? Offline
                          @robsdobs:
                          Bei mir werden nur 9 states synchronisiert `
                          Die States müssen einzeln den Räumen zugeordnet sein. Es funktioniert aktuell noch nicht wenn der gesamte Channel / Device zugeordnet wurde.
                          • ? Offline
                            @robsdobs:
                            Wenn man die socet URL falsch eingibt stürzt die App ab. Dann muss man die Daten der App komplett löschen. `
                            Ist in Version 0.8.2 behoben.
                              Kueppert
                              Hi, wenn ich die IP eintrage verschwindet das Programm nach der Meldung"Service started". Auch mit Version 0.8.2 ist das bei mir so. Die IP ist korrekt. Muss der Port mit da rein?
                              Ich muss das Programm jetzt wieder deinstallieren um erneut zu testen.
                              VG Thorsten
                              • ? Offline
                                Ja, der Port vom iobroker.web Adapter muss mit angegeben werden.
                                Sieht man auch im letzten Screenshot in Beitrag #1
                                  Kueppert
                                  Alles klar, hat funktioniert :) jetzt muss ich nur noch schauen, was ich im ioBroker bei den Objekten zuordnen muss, damit ich etwas schalten kann ;)
                                    MKaiser96
                                    Ich bin zwar noch nicht so lange dabei, aber so eine App habe ich schon vergebens gesucht. Durch Zufall bin ich auf dieses Thema gestoßen. Erst einmal vielen Dank dafür.
                                    Bei mir funktioniert die App wunderbar. Allerdings habe ich ein paar Verbesserungsvorschläge.
                                    • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern.
                                    • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt.
                                    • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern.
                                    • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen?
                                    Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
                                    • ? Offline
                                      @MKaiser96:
                                      Das ist mein erstes Feedback zur App. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. `
                                      Danke fürs Feedback.
                                      Bau deine Ideen gerne mit ein
                                      • ? Offline
                                        Neue Version 0.9.1 ist online…
                                        https://github.com/nisiode/ioBroker.and ... /tag/0.9.1
                                        @MKaiser96:
                                        • Gibt es die Möglichkeit, die Reihenfolge der Objekte zu ändern. Diese werden alphabetisch geordnet. Man kann die Reihenfolge allerdings auch nicht im Admin ändern. `
                                          => Ähnlich verfügbar ab v0.9.1 mit den neuen Favoriten
                                        @MKaiser96:
                                        • Objekte, die nur Lesezugriff haben, können trotzdem überschrieben werden. Dies sollte geändert werden, um ein Fehlverhalten zu verhindern. `
                                          => Verfügbar ab v0.9.1
                                        @MKaiser96:
                                        • Gibt es die Möglichkeit den Socket mit einem Benutzer und Passwort zu versehen? `
                                          => Ist Geplant
                                        @MKaiser96:
                                        • Sobald ich einen State ändere, wird dies zeitgleich im Admin geändert. Allerdings wird der neue State nicht in der App angezeigt. Erst wenn ich in den Einstellungen aktualisiere, werden auch die States richtig angezeigt. `
                                          => Wann tritt das genau auf? Kannst du mal das RawJson des betroffenen States posten, dann versuch ich es nachzustellen.
                                        • kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          nach dem update sagt er bei jedem sync. app bleibt ständig hängen. gibts irgendwo logs?
                                          Gruß Alex
