[gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
Sorry habe das mit der Dateneinhängung nicht gesehen :D
2.PNG `
Hallo Georg,
zeig mal bitte dein Skript und einen Auszug aus den Objekten des Ical. Das sieht so aus, als müsste der Suchparameter angepasst werden. Da werden falsche Daten gezogen und deshalb klappt es nicht
Hier mein Script:
// TESTSKRIPT FÜR NOXX // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird. // Ursprung: tempestas // Erweiterung: PicNic //debug in Log ausgeben debug = true; // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben todaytomorrow = true; // Anlegen JS State für VIS createState('javascript.0.muell.json', 0); // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons var obj = { "Hausmuelltonne": "black", "Papiertonne": "lightblue", "Gelbe Tonne": "yellow"}; function muell(){ // Kalender auslesen (HTML Format) // ************************************************************************************** // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text // ************************************************************************************** var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/); // an deinen eigenen Kalender anpassen var inhaltString = inhalt.val.toString(); var inhaltStringReplace = inhaltString; var inhaltStringText; var i_search; // remove all inside SCRIPT and STYLE tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," "); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&"); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>'); //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,''); if(debug) log(inhaltStringReplace); // n-ten Treffer finden function nthIndex(str, pat, n){ var L= str.length, i= -1; while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) { muellJason += ","; } var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi); if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result); var inhaltStringReplaceNeu if (result >= 0) { inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,''); var muelltoday = 1; } else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace; if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday); // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon var iconColor = obj[val]; var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="585" height="585" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf> <cc:work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> "; // Position bestimmen var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1); if(debug) log("pos ist: "+pos); var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1); if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText); nthIndex(inhaltStringText, ".", 1); var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search); var pos1 = i_search+1; if(debug) log("pos1: " +pos1 ); if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) { t_m = t_m-1; } nthIndex(inhaltStringText, ".", 2); var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search); var pos2 = i_search+1; if(debug) log("pos2: " +pos2 ); var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len ); // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m) // Hier kommt der Wochentag :-) var d = muelldate.getDay(); var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m; if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate ); if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m); // Datum heute ermitteln if(debug) log(today); //Tag ermitteln var t = today.getDate(); // Wochentag ermitteln zum testen var dd = today.getDay(); //Monat ermitteln var m = today.getMonth()+1; //Jahr ermitteln var j = today.getFullYear(); if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j); var muelltagout = wochentag[d]; if (todaytomorrow) { if (t==t_m) { muelltagout = "Heute"; } if (t==t_m-1) { muelltagout = "Morgen"; } } // Berechnung Tagesdifferenzen var diff = 0; var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim); if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat? diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m); } else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t); if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff); muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}"; }); // json schließen muellJason += "]"; // und hier nun die Werte eintragen setState('javascript.0.muell.json', muellJason); log("Müllkalender aktualisiert!"); } schedule("5 0 * * *", function(){ muell()}); // bei Start muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>Wie/Was meinst du das mit dem Auszug der Objekte?
Aso, das steht im HTML Reiter drine
<span style="font-weight: bold; color: black"><span class="icalNormal iCal-Müll">In 3 Tagen 04:00-05:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: black"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Leerung Hausmuelltonne</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: black"><span class="icalNormal iCal-Müll">19.06.2018 04:00-05:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: black"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Leerung Papiertonne</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: black"><span class="icalNormal iCal-Müll">28.06.2018 04:00-05:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: black"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Leerung Hausmuelltonne</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: black"><span class="icalNormal iCal-Müll">29.06.2018 04:00-05:00</span></span><span style="font-weight: normal; color: black"><span class='icalNormal2 iCal-Müll2'> Leerung Gelbe Tonne</span></span> -
schalte mal bitte im Skript debug auf true und dann poste die logs `
13:42:21.562 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Übermorgen 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne In einer Woche 04:00-05:00 Leerung Papiertonne 28.06.2018 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne 29.06.2018 04:00-05:00 Leerung Gelbe Tonne 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Suchergebnis ist: -1 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Müll heute?: undefined 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos ist: 31 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum ist: 5:00 Leerung 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos1: 0 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos2: 0 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülltag ist: 5:00 Leerun , 5:00 Leerun , 5:00 Leerung 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tue Jun 12 2018 11:42:21 GMT+0000 (UTC) 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum heute ist: Dienstag, 1262018 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage aktueller Monat: 30 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage bis zum nächsten Müll: -7 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Suchergebnis ist: -1 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Müll heute?: undefined 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos ist: 81 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum ist: 5:00 Leerung 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos1: 0 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos2: 0 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülltag ist: 5:00 Leerun , 5:00 Leerun , 5:00 Leerung 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tue Jun 12 2018 11:42:21 GMT+0000 (UTC) 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum heute ist: Dienstag, 1262018 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage aktueller Monat: 30 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage bis zum nächsten Müll: -7 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Suchergebnis ist: -1 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Müll heute?: undefined 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos ist: 170 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum ist: 5:00 Leerung 13:42:21.562 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos1: 0 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: pos2: 0 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Mülltag ist: 5:00 Leerun , 5:00 Leerun , 5:00 Leerung 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tue Jun 12 2018 11:42:21 GMT+0000 (UTC) 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Datum heute ist: Dienstag, 1262018 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage aktueller Monat: 30 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Tage bis zum nächsten Müll: -7 13:42:21.563 [warn] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: setForeignState(id=javascript.0.muell.json, state="[{\"Tag\":\"undefined\",\"Datum\":\"5:00 Leerun.5:00 Leerun.5:00 Leerung\",\"Ereignis\":\" Hausmuelltonne\",\"Tage\":\"-7\"},{\"Tag\":\"undefined\",\"Datum\":\"5:00 Leerun.5:00 Leerun.5:00 Leerung\",\"Ereignis\":\" Papiertonne\",\"Tage\":\"-7\"},{\"Tag\":\"undefined\",\"Datum\":\"5:00 Leerun.5:00 Leerun.5:00 Leerung\",\"Ereignis\":\" Gelbe Tonne\",\"Tage\":\"-7\"}]") - was not executed, while debug mode is active 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: Müllkalender aktualisiert! 13:42:21.563 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muellabfuhr: registered 0 subscriptions and 1 schedulehoffe das ist das richtige :D
Das Problem ist, dass das Skript hiernach sucht:
http://www.codetable.net/decimal/8594
Das ist der Pfeil für ein ganztäggies Event. Du hast aber keine ganztägigen Events in deinem Kalender. Also findet er nichts.
Du kannst es mal mit meiner Version des Skript versuchen. Bitte bei var obj deine Bezecihnungen einsetzen im Ganzen ("Leerung Hausmuelltonne")
// Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird. // Ursprung: tempestas // Erweiterung: PicNic // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282 //debug in Log ausgeben debug = true; // Anlegen JS State für VIS createState('javascript.0.muell.json', 0); // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons var obj = { "Restabfall": "black", "Papiertonne": "darkblue", "Bioabfall": "brown", "Gelber Sack": "yellow"}; function muell(){ // Kalender auslesen (HTML Format) // ************************************************************************************** // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text // ************************************************************************************** var inhalt = getState("ical.2.data.html"/*HTML iCal table*/); // an deinen eigenen Kalender anpassen var inhaltString = inhalt.val.toString(); var inhaltStringReplace = inhaltString; var inhaltStringText; var i_search; // remove all inside SCRIPT and STYLE tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," "); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&"); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>'); if(debug) log(inhaltStringReplace); // n-ten Treffer finden function nthIndex(str, pat, n){ var L= str.length, i= -1; while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) { muellJason += ","; } // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon var iconColor = obj[val]; var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf> <cc:work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> "; // Position bestimmen var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1); if(debug) log("pos ist: "+pos); var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3); if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText); nthIndex(inhaltStringText, ".", 1); var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search); var pos1 = i_search+1; if(debug) log("pos1: " +pos1 ); nthIndex(inhaltStringText, ".", 2); var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search); var pos2 = i_search+1; if(debug) log("pos2: " +pos2 ); var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len ); // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m); // Hier kommt der Wochentag :-) var d = muelldate.getDay(); if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate ); if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m); // Datum heute ermitteln var today = new Date(); if(debug) log(today); //Tag ermitteln var t = today.getDate(); // Wochentag ermitteln zum testen var dd = today.getDay(); //Monat ermitteln var m = today.getMonth()+1; //Jahr ermitteln var j = today.getFullYear(); if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j); // Berechnung Tagesdifferenzen var diff = 0; var tage = ""; var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim); if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat? diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m); } else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t); if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff); if(!isNaN(diff)){ tage = diff } else { tage = "Heute"; } muellJason += "{\"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}"; // PASS DIR AN WIE DU WILLST: \"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\", }); // Ende forEach // json schließen muellJason += "]"; // und hier nun die Werte eintragen setState('javascript.0.muell.json', muellJason); log("Müllkalender aktualisiert!"); } schedule('30 5 * * *', function(){ // morgens um 5.30h wird aktualisiert muell(); }); // bei Start muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>In Zeile 102 bei diesem Abschnitt:
wirst du ggf anpassen müssen, ich habs kurz überflogen, mach mal aus pos-13 bitte pos-22 zum testen und poste dnan hier die Logs
Hallo ich hoffe es ist der richtige Log =)
17:06:52.172 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Allgemein.Muell 17:06:52.211 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Allgemein.Muell 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Morgen 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne In 6 Tagen 04:00-05:00 Leerung Papiertonne 28.06.2018 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne 29.06.2018 04:00-05:00 Leerung Gelbe Tonne 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 27 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: n 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:52 GMT+0000 (UTC) 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: NaN 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 73 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: n 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:52 GMT+0000 (UTC) 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: NaN 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 162 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: 8 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: 8 04:00-05:00 Leer , 8 04:00-05:00 Leer , 8 04:00-05:00 Leeru 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:52 GMT+0000 (UTC) 17:06:52.211 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:52.212 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:52.212 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: -5 17:06:52.212 [warn] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: setForeignState(id=javascript.0.muell.json, state="[{\"Müllart\":\" Hausmuelltonne\",\"Tage\":\"Heute\"},{\"Müllart\":\" Papiertonne\",\"Tage\":\"Heute\"},{\"Müllart\":\" Gelbe Tonne\",\"Tage\":\"-5\"}]") - was not executed, while debug mode is active 17:06:52.212 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Müllkalender aktualisiert! 17:06:52.212 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: registered 0 subscriptions and 1 schedule 17:06:53.297 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Allgemein.Muell 17:06:54.388 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Allgemein.Muell 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Morgen 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne In 6 Tagen 04:00-05:00 Leerung Papiertonne 28.06.2018 04:00-05:00 Leerung Hausmuelltonne 29.06.2018 04:00-05:00 Leerung Gelbe Tonne 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 27 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: n 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:54 GMT+0000 (UTC) 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: NaN 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 73 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: n 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leer , n 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:54 GMT+0000 (UTC) 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: NaN 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 162 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: 8 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: 8 04:00-05:00 Leer , 8 04:00-05:00 Leer , 8 04:00-05:00 Leeru 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Wed Jun 13 2018 15:06:54 GMT+0000 (UTC) 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Mittwoch, 1362018 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 17:06:54.388 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: -5 17:06:54.389 [warn] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: setForeignState(id=javascript.0.muell.json, state="[{\"Müllart\":\" Hausmuelltonne\",\"Tage\":\"Heute\"},{\"Müllart\":\" Papiertonne\",\"Tage\":\"Heute\"},{\"Müllart\":\" Gelbe Tonne\",\"Tage\":\"-5\"}]") - was not executed, while debug mode is active 17:06:54.389 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Müllkalender aktualisiert! 17:06:54.389 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: registered 0 subscriptions and 1 schedule -
Ist mir erst jetzt aufgefallen : du hast ja "Ersetze Datum mit Worten " im ical angeschaltet. Dann kann das sowieso nicht funktionieren.
Das Skript ermittelt die Tage zwischen zwei Daten. Ein Wort wie Übermorgen ist aber kein Datum.
Also bitte im ical diese Option mal abschalten.
Also bitte im ical diese Option mal abschalten. `
Hat leider nix verändert :/
Hier mal der Log
19:33:24.563 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Allgemein.Muell 19:33:24.583 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Allgemein.Muell 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: 19.06.2018 06:00-07:00 Leerung Papiertonne 28.06.2018 06:00-07:00 Leerung Hausmuelltonne 29.06.2018 06:00-07:00 Leerung Gelbe Tonne 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 74 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Thu Jun 14 2018 19:33:24 GMT+0200 (CEST) 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Donnerstag, 1462018 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: -6 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 31 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 19:33:24.583 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Thu Jun 14 2018 19:33:24 GMT+0200 (CEST) 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Donnerstag, 1462018 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: -6 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos ist: 120 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum ist: 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos1: 0 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: pos2: 0 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülldate ist: undefined, Invalid Date 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Mülltag ist: 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leer , 8 06:00-07:00 Leeru 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Thu Jun 14 2018 19:33:24 GMT+0200 (CEST) 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Datum heute ist: Donnerstag, 1462018 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage aktueller Monat: 30 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Tage bis zum nächsten Müll: -6 19:33:24.584 [warn] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: setForeignState(id=javascript.0.muell.json, state="[{\"Müllart\":\" Hausmuelltonne\",\"Tage\":\"-6\"},{\"Müllart\":\" Papiertonne\",\"Tage\":\"-6\"},{\"Müllart\":\" Gelbe\",\"Tage\":\"-6\"}]") - was not executed, while debug mode is active 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: Müllkalender aktualisiert! 19:33:24.584 [info] javascript.0 script.js.common.Allgemein.Muell: registered 0 subscriptions and 1 schedule -
das Problem sind die Uhrzeiten. Gibt es einen Grund, dass die so drin sind?
Liefert dir dein Abfallbetrieb den Kalender so, oder stellst du das ein ? `
Leider liefert mir die Abfallbetrie das so…
ich verwende dieses Scipt.
// Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird. // Ursprung: tempestas // Erweiterung: PicNic // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3351&p=92282#p92282 //debug in Log ausgeben debug = true; // Anlegen JS State für VIS //createState('javascript.0.muell.json', 0); createState('javascript.0.muell.BioTonne', 0); //. gelb, blau usw entsprechend erstellen createState('javascript.0.muell.WertstoffTonne', 0); createState('javascript.0.muell.RestMuellTonne', 0); createState('javascript.0.muell.PapierTonne', 0); // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons var obj = { "Papiertonne": "darkblue","PapierTonne": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow","Restmuell 2-wchtl": "black"}; //var obj = { "Hausmuell": "orange", "Altpapier": "lightblue", "Wertstofftonne": "yellow"}; function muell(){ // Kalender auslesen (HTML Format) // ************************************************************************************** // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text // ************************************************************************************** var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/); // an deinen eigenen Kalender anpassen var inhaltString = inhalt.val.toString(); var inhaltStringReplace = inhaltString; var inhaltStringText; var i_search; // remove all inside SCRIPT and STYLE tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," "); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&"); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/</gi,'<'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/>/gi,'>'); if(debug) log(inhaltStringReplace); // n-ten Treffer finden function nthIndex(str, pat, n){ var L= str.length, i= -1; while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/(key="">0) { muellJason += ","; } // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon var iconColor = obj[val]; var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="35" height="35" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf> <cc:work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> "; // Position bestimmen var pos = inhaltStringReplace.indexOf( val, 1); if(debug) log("pos ist: "+pos); var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3); if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText); nthIndex(inhaltStringText, ".", 1); var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search); var pos1 = i_search+1; if(debug) log("pos1: " +pos1 ); nthIndex(inhaltStringText, ".", 2); var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search); var pos2 = i_search+1; if(debug) log("pos2: " +pos2 ); var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len ); // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m); // Hier kommt der Wochentag :-) var d = muelldate.getDay(); if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate ); if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m); // Datum heute ermitteln var today = new Date(); if(debug) log(today); //Tag ermitteln var t = today.getDate(); // Wochentag ermitteln zum testen var dd = today.getDay(); //Monat ermitteln var m = today.getMonth()+1; //Jahr ermitteln var j = today.getFullYear(); if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j); // Berechnung Tagesdifferenzen var diff = 0; var tage = ""; var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim); if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat? diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m); } else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t); if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff); if(!isNaN(diff)){ tage = diff } else { tage = "Heute"; } muellJason += "{\"Müllart\":\" "+val+"\",\"Tage\":\""+tage+"\"}"; // PASS DIR AN WIE DU WILLST: \"Ereignis\":\""+muellIcon+"\", \"Tag\":\""+wochentag[d]+"\",\"Datum\":\""+inhaltStringText+"\", }); // Ende forEach // json schließen muellJason += "]"; // und hier nun die Werte eintragen setState('javascript.0.muell.json', muellJason); log("Müllkalender aktualisiert!"); } schedule('30 5 * * *', function(){ // morgens um 5.30h wird aktualisiert muell(); }); // bei Start muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>Der Kalender zeigt mir auch diese Werte als HTML an:
Heute Wertstoffhof geöffnet
Heute Biotonne
Morgen Wertstoffhof geöffnet
Übermorgen Papiertonne
In 5 Tagen Wertstoffhof geöffnet
In einer Woche Wertstofftonne
In einer Woche Wertstoffhoff geöffnet
aber wie bekomme ich jetzt die Einzelnen Tage bis zur abholung daraus.
8702_kalender.png -
Hallo so:
Daten sieht du in Vis noch nicht musst dann die Runtime starten….....
ODER SO:
danke für die Nachricht. Ich möchte aber die Tage bis zur Abholung an meine CCU2 senden. Das Datum nützt mir leider nichts. Wie kann ich es denn machen, das ich die Tage als zahl in den Objekten erhalte. In Fhem hat das Super mit den Readings funktioniert. Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt. Gruss
bumbumb
wirst du ggf anpassen müssen, ich habs kurz überflogen, mach mal aus pos-13 bitte pos-22 zum testen und poste dnan hier die Logs `
Hier eine kleine Ergänzung, weil auch ich Anpassungsprobleme mit dem Skript hatte.
Wir haben als Müllabfuhrunternehmen die Firma Schönmackers. Diese exportiert auf Wunsch mit ihrer APP "MüllALARM" die Abholtermine auch in einen Google-Kalender.
Hier besteht jedoch das Problem, dass hinter dem Datum noch die Uhrzeit "00:00" übertragen wird.
Daher muss im o.a. Skript in der Zeile, in welcher der Code
var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);steht durch den Code
var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-17), pos-7);Auch in den anderen hier aufgeführten Varianten kann durch das Austauschen der 13 in eine 17 und der in der gleichen Zeile befindlichen 1 oder 3
var inhaltStringText = inhaltStringReplace.substring((pos-13),pos-3);in eine 7 das Schönmackers-Problem aufgelöst werden.
Heute Biotonne
aber wie bekomme ich jetzt die Einzelnen Tage bis zur abholung daraus. `
Du musst den Kalender natürlich so umstellen in der ical Instanz, dass die Daten angezeigt werden. Nicht "Klartext"
ich bin noch relativ neu im Thema iobroker und habe nun auch mal versucht einen Müllkalender in VIS einzubinden.
Dazu habe ich folgendes Skript verwendet (Vielen Dank dafür!!):
// TESTSKRIPT FÜR NOXX // Annahme ist, dass jede Müllart mindestens einmal im Monat abgeholt wird. Nicht getestet und eventuell problematisch ist es, wenn Müll seltener abgeholt wird. // Ursprung: tempestas // Erweiterung: PicNic //debug in Log ausgeben debug = true; // "Heute" und "Morgen" statt wochentag ausgeben todaytomorrow = true; // Anlegen JS State für VIS createState('javascript.0.muell.json', 0); // Array für Suchvariablen und Farbe des Müll-Icons var obj = { "Restmüll": "black", "Altpapier": "lightblue", "GelberSack": "yellow", "BioTonne": "brown"}; function muell(){ // Kalender auslesen (HTML Format) // ************************************************************************************** // Termine auswerten aus html. Bereinigung der HTML Tags und Konvertierung in Plain Text // ************************************************************************************** var inhalt = getState("ical.0.data.html"/*HTML iCal table*/); // an deinen eigenen Kalender anpassen var inhaltString = inhalt.val.toString(); var inhaltStringReplace = inhaltString; var inhaltStringText; var i_search; // remove all inside SCRIPT and STYLE tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<script.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/script>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<style.*>[\w\W]{1,}(.*?)[\w\W]{1,}<\/style>/gi, ""); // remove BR tags inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\s\>/gi, ""); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<br\>/gi, ""); // remove all else inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/<(?:.|\s)*?>/g, ""); // get rid of html-encoded characters: inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/ /gi," "); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/&/gi,"&"); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/"/gi,'"'); inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(//gi,'>'); //inhaltStringReplace=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,''); if(debug) log(inhaltStringReplace); // n-ten Treffer finden function nthIndex(str, pat, n){ var L= str.length, i= -1; while(n-- && i++ <l){ i="str.indexOf(pat," i);/if/(i/</0)/break;/}/i_search="i;" funktion/zum/tage/im/monat/zählen/function/daysinmonth(month,/year)/{/return/new/date(year,/month,/0).getdate();/wochentage/auf/deutsch/var/wochentag="['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag'" ];/json/starten/muelljason="[" ;/schleife/zur/abarbeitung/des/arrays/object.keys(obj).foreach/(function/(val,/key)/","/trennung/der/daten/json./sollte/nur/eine/müllart/angegeben/sein,/dann/die/nächsten/drei/zewilen/auskommentieren/today="new" date();/(key="">0) { muellJason += ","; } var result = inhaltStringReplace.search (/→/gi); if(debug) log("Suchergebnis ist: "+result); var inhaltStringReplaceNeu if (result >= 0) { inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace.replace(/→/gi,''); var muelltoday = 1; } else inhaltStringReplaceNeu=inhaltStringReplace; if(debug) log("Müll heute?: "+muelltoday); // Zuweisung der Farbe für das MüllIcon var iconColor = obj[val]; var muellIcon = " <svg class="icon dustbin "+iconColor+"" data-txt="dustbin@"+iconColor+"" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:svg="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.0" width="25" height="25" viewBox="0 0 468 468" id="svg2996"><metadata id="metadata2998"> Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007 <rdf:rdf> <cc:work rdf:about=""> <dc:format>image/svg+xml</dc:format> </cc:work> </rdf:rdf> </metadata></svg> "; // Position bestimmen var pos = inhaltStringReplaceNeu.indexOf( val, 1); if(debug) log("pos ist: "+pos); var inhaltStringText = inhaltStringReplaceNeu.substring((pos-13),pos-1); if(debug) log("Datum ist: "+inhaltStringText); nthIndex(inhaltStringText, ".", 1); var t_m = inhaltStringText.slice(0, i_search); var pos1 = i_search+1; if(debug) log("pos1: " +pos1 ); if ((muelltoday == 1) && (pos < 25)) { t_m = t_m-1; } nthIndex(inhaltStringText, ".", 2); var m_m = inhaltStringText.slice(pos1, i_search); var pos2 = i_search+1; if(debug) log("pos2: " +pos2 ); var j_m = inhaltStringText.slice(pos2, inhaltStringText.len ); // Datum des Abholtages setzen um den Wochentag zu ermitteln var muelldate = new Date(j_m,m_m-1,t_m) // Hier kommt der Wochentag :-) var d = muelldate.getDay(); var muelldaydate = t_m +"." +m_m +"." +j_m; if(debug) log("Mülldate ist: "+wochentag[d]+", "+muelldate ); if(debug) log("Mülltag ist: "+t_m +" , " +m_m +" , " +j_m); // Datum heute ermitteln if(debug) log(today); //Tag ermitteln var t = today.getDate(); // Wochentag ermitteln zum testen var dd = today.getDay(); //Monat ermitteln var m = today.getMonth()+1; //Jahr ermitteln var j = today.getFullYear(); if(debug) log("Datum heute ist: "+wochentag[dd]+", "+t+m+j); var muelltagout = wochentag[d]; if (todaytomorrow) { if (t==t_m) { muelltagout = "Heute"; } if (t==t_m-1) { muelltagout = "Morgen"; } } // Berechnung Tagesdifferenzen var diff = 0; var dim = DaysInMonth(m, j); // Tage des aktuellen Monats if(debug) log("Tage aktueller Monat: "+dim); if(j_m > j || m_m > m) { // Prüfung: Jahr_Müll größer als aktuelles Jahr? Relevant bei Jahreswechsel ODEr Monat Müll größer aktueller Monat? diff = parseInt(dim) - parseInt(t) + parseInt(t_m); } else diff = parseInt(t_m) - parseInt(t); if(debug) log("Tage bis zum nächsten Müll: "+diff); muellJason += "{\"Tag\":\""+muelltagout+"\",\"Datum\":\""+muelldaydate+"\",\"Ereignis\":\""+muellIcon+" "+val+"\",\"Tage\":\""+diff+"\"}"; }); // json schließen muellJason += "]"; // und hier nun die Werte eintragen setState('javascript.0.muell.json', muellJason); log("Müllkalender aktualisiert!"); } schedule("5 0 * * *", function(){ muell()}); // bei Start muell();</l){></br\></br\s\></style.*></script.*>Allerdings wird die Tabelle im VIS so wie auf dem Bild zu sehen dargestellt.
Kann mir evtl. jemand sagen, wie ich das optisch vernünftig ausgerichtet bekomme?
Vielen Dank!!
9138_unbenannt.png -
