  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert?
      StefSign
      Hi Markus,
      danke für den Hinweis…genau das bräuchte ich. Use Case: "Es fängt an zu regnen und der Mäher soll dann Feierabend machen".
      Bei der Gelegenheit ein paar Fragen:
      • Wann soll denn die Version 1 der Robonect Firmware kommen?
      • Hat jemand schon ein Script was die Regenwahrscheinlichkeit auswertet? Und auch die Regendauer? Beispiel: Es wird heute zu 60% Regnen dann
      sollte der Mäher später anfangen oder es hat geregnet dann sollte der Mäher eine Zeit warten bis das Gras trocken ist.
      Danke noch und leider ist mein Fokus momentan auf meinem neuen 3D Drucker (Anet A8), daher werde ich versuchen 1 x mal pro Woche hier reinzuschauen.
      Stefan
        ManinBlack
        @braindead:
        Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert? `
        Ja,neuste FIrmware ist drauf V1.0 Beta 4.
        Würde mal schätzen, dass das Robonect die Werte misst.
        Ist auch sinnvoll, da so kann man Wasserschäden frühzeitig erkennen, schade, dass ich die Sensoren offensichtlich nicht habe
          braindeadB Offline
          braindead
          @StefSign: Ich habe keine Ahnung, wann Robonect 1.0 veröffentlicht wird. Soweit ich das im Robonect Forum verfolgt habe, wurde bisher auch noch kein Datum von Fabian genannt.
          @ManinBlack: Wenn die neueste Version installiert ist, dann scheint es tatsächlich einen Unterschied zwischen den Modulen zu geben. Ich werde den Code so anpassen, dass sowas abgefangen wird.
            braindeadB Offline
            braindead
            Dieses Wochenende wurde die neue Robonect 1.0 Beta5 Firmware veröffentlicht. Ich habe den Adapter so angepasst, dass er mit der neuen Firmware funktioniert.
            @ManinBlack: Dein Problem sollte auch gelöst sein.
            Hier der Link zum Adapter: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
              ManinBlack
              Hey,
              ja vielen Dank. Das haut nun hin!
              Wobei ich das hier noch immer im Log habe:
              robonect.0	2018-06-12 11:01:34.175	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_m
              robonect.0	2018-06-12 11:01:34.174	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
              Außerdem wird die Akkutemperatur nicht übernommen. Das liegt wohl hieran:
              https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                @ManinBlack:
                https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878 `
                Die Akkutemperatur wir bei mir angezeigt:
                Allerdings habe ich auch Fehler im Log. ( In der Web-UI ist der Mower erreichbar und "schläft" )
                VG Uwe
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                • HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  Ich habe jetzt meinen WLAN Kanal optimiert ( nach dem Standort des Mower ) damit sind die Connection lost weg aber ich bekomme neue Fehler, anscheinden immer wenn der Mower "schläft"
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    Bei mir meldet der Mähroboter seit gestern, dass der Begrenzungsdraht defekt ist. Dummerweise ist der Akku komplett leer und er lädt nicht ohne Begrenzungsdraht. Den Kabel Tester habe ich bestellt und ich hoffe, dass am Wochenende wieder alles läuft. Bis dahin kann ich auf jeden Fall nicht Testen.
                    @HAL: Versuch es mal mit der IP Adresse des Mähroboters und auch ohne Port. Evtl. ist das Dein Problem.
                    @ManinBlack: Danke für den konkreten Hinweis auf den Fehler. Wenn ich wieder testen kann, dann werde ich ihn beheben.
                    • C Offline
                      ChristianF
                      Hätte auch was beizutragen: Mäher geupdatet auf 1.0B5, Adapter ebenfalls aktualisiert. Mäher ist problemlos über WLAN erreichbar und steuerbar. Sieht der Adapter aber anders:
                      robonect.0	2018-06-13 23:30:26.567	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                      robonect.0	2018-06-13 23:27:56.774	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:27:26.414	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:25:56.946	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:25:26.386	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:24:56.497	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:24:26.380	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:23:56.220	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:23:26.325	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:21:56.522	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:21:26.306	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:20:26.279	error	Error: read ECONNRESET
                      robonect.0	2018-06-13 23:20:26.273	error	Error: read ECONNRESET
                      robonect.0	2018-06-13 23:20:26.270	error	Error: socket hang up
                      robonect.0	2018-06-13 23:19:28.208	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                      robonect.0	2018-06-13 23:15:26.189	error	Error: read ECONNRESET
                      robonect.0	2018-06-13 23:15:26.188	error	Error: read ECONNRESET
                      robonect.0	2018-06-13 23:15:26.183	error	Error: read ECONNRESET
                      robonect.0	2018-06-13 23:15:26.174	error	Error: read ECONNRESET
                      Im Adapter habe ich nur die 192.168.1.107 eingetragen, ein Port steht dort nicht. Unter der IP ist der Mäher auch wie gesagt problemlos erreichbar, die Ping Zeiten sind bei 2ms. Das WLAN Signal ist jetzt nicht Weltklasse, aber ok, die Browserverbindung läuft problemlos und ohne Aussetzer.
                      Viele Grüße
                      Christian
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @braindead:
                        @HAL: Versuch es mal mit der IP Adresse des Mähroboters und auch ohne Port. Evtl. ist das Dein Problem. `
                        Vermutlich wurde der Fehler ausgelöst von einem "#" Zeichen in meinem Passwort. Ich habe das jetzt gelöscht und bisher taucht der Fehler im Log nicht mehr auf.
                          Schmaviator
                          Hallo.
                          Wollte wissen ob mir jemand sagen kann wie man den Robonect Adapter in Verbindung mit IoBroker und Alexa verknüpfen kann.
                          Mein Problem ist dass im Status des Brokers der jeweilige Modus ausgewählt werden kann das heißt ich gehe rechts darauf und dort ist ein Pfeil nach unten wo man den Status dann ändern kann. Wenn ich den jeweiligen Mode ausgewählt habe fährt der RI40 auch los jedoch kann ich den Mode nicht in alexa einbinden.
                          Unter Cloud Adapter und hinzufügen kann der „State“ nicht ausgewählt werden.
                          Weiß da jemand was man da tun muss?
                            darkiop
                            Ich hänge mich mal hier mit dran. Läuft bei mir mit einem R40, Baujahr 2016.
                            Edit:
                            Wie lasse ich mit denn am sinnvollsten den Mode in VIS anzeigen? Der DP robonect.0.status.status liefert aktuell 'nur'
                            0: "Unbekannt",
                            1: "Parken",
                            2: "Mähen",
                            3: "Suchen der Ladestation",
                            4: "Laden",
                            5: "Umsetzen",
                            7: "Fehler",
                            8: "Schleifensignal verloren",
                            16: "Abgeschaltet",
                            17: "Schlafen"
                            Eigener DP und via Skript entsprechend befüllen? Oder übersehe ich gerade etwas? :)
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              mameier1234
                              Genau so habe ich es gemacht….
                              Grüße,
                              Martin
                                darkiop
                                Ich jetzt auch, falls es jemand braucht (Blockly Import):
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="wNq%qfGC20jG:5FHgvIu" x="-1262" y="-112"><field name="NAME">Garten.Rasenmaehroboter.Status</field>
                                    <next><block type="comment" id="`o*^YK^x2GS8xhlEJ]WY"><field name="COMMENT">Status Rasenroboter aus Zahl wird Text</field>
                                        <next><block type="comment" id="NJzR}Y_1c;hL-u.il{bG"><field name="COMMENT">http://192.168.1.200/json?cmd=status</field>
                                            <next><block type="on_ext" id="-B/i{)JmeNNtfm#+y*,T"><mutation items="1"></mutation>
                                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="an8k{`9WavP`j9Ii!0F5"><field name="oid">robonect.0.status.status</field></shadow></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="8r9y{dBZ/putAzAMN:(T"><mutation elseif="9"></mutation>
                                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]{H@q-E31KX[g{L}=?(D"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="HqT+m/+P!ZH3E?JdW7~9"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">robonect.0.status.status</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="K9cj`OY`:={BNYkT4:)q"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="control" id=")[dRZf|IwXo`GBz{(~q%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="J8O9uo-_F`UV/1,-.rAJ"><field name="TEXT">Unbekannt</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="D-W^PenR~EBTf,SR,Drr"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="b2i3y+mUrh?/=TYVPb{{"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="/]AK/,9)EDuTtTuZX+yN"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO1"><block type="control" id="6l9#Jbgv+1l6{KS=tP;x"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="#j6G+s+yVaMD~R:jVUe#"><field name="TEXT">Parken</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="H-@m@esL`H%1pyrC%vo5"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="w{dW?wNtQz2/N`BdN4W#"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="*74BIyzbf2Zu(u]BnQJc"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO2"><block type="control" id="@AcaO@P=ERP((Mj,GVcC"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="I%g1~j0xv+-zyKz4f)#e"><field name="TEXT">Mähen</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="vL_7{!)KG.OZk3T8Vd~0"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="[wa@wSrf9h~KLU:cz|O;"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="q#4zs]1/SYRw^KT|w({V"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO3"><block type="control" id="KZG[gNyjtJr]7TZd.Bgs"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="0pF{qi5WoQn|C7L35yOQ"><field name="TEXT">Heimweg</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="9cLNe#wOZHO?ufo{n+qd"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="~KS)U]7%Tq0M[7b7:G,5"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="km)]e-6;lP9,M?Up5)}p"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO4"><block type="control" id="I9xZ1;JaS2N9igLGDX9b"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="OaDfAVugZc{Qz(^IPEh,"><field name="TEXT">Laden</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="vm{PKJR[7A4b5(OGg`a3"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="w.Fh|6/Ie0|*p=nOEt;z"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="YhrorUcm-q^peG*i5fq)"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO5"><block type="control" id="9uTl5]/#[kJ_;cjEc@Ru"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="KX`k)x~QE6G:_BSXU?Ak"><field name="TEXT">Umsetzen</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="y4y6y0YP;oECHzaChe?k"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="Y!|PPtO(,[i6uJBMn1a3"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="s7gZ9nxE.!O#_u0uZz~v"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO6"><block type="control" id="BoH6M[{+@Ti7YQae]9.P"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="@JbK2^k?Cj?N|y,rc7cI"><field name="TEXT">Fehler</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="H6S;T5uWMfZNcaQl,E-D"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="C%@5XTqznC5?-LJ`^BFZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="D^X;NvhKn+]-8_47(*Zc"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO7"><block type="control" id="yBv2n82jhaho]zDiW2Pd"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="U{cb)@yPpoCf;7u8LbP3"><field name="TEXT">Schleifensignal verloren</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="0`(DDd4(eurNc9ULEd0k"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="R^Ud_rXao`2|#O5Wf6N~"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="+4nr;0^vG(CGHXl/]En="><field name="NUM">16</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO8"><block type="control" id="9bXjr,Xi9T66aBXkD)=@"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="}{EyFUA(Y,y^9e%v9I@k"><field name="TEXT">Abgeschaltet</field></block></value></block></statement>
                                                    <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Qv9@bF3g82oaaszlkIps"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="NLCX}_=_smm*elwm@_p["><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="7-6I5ln!.ov@d3:G({*q"><field name="NUM">17</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO9"><block type="control" id="ET7SB`S^RLl~_Fv_@,:q"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text" id="{C|TqZmr7a2-Usj3LMg9"><field name="TEXT">Schläft</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                  darkiop
                                  Aktuell werden die DPs next_date, next_time und next_unix nicht befüllt. Im JSON sind diese Werte auch nicht vorhanden:
                                  Ist der Fehler bekannt?
                                    Schmaviator
                                    Was kann ich mit dem Blockly Skript nun anfangen?
                                    Bekomme meinen Status nicht in den Cloud Adapter reingepackt. :|
                                      mameier1234
                                      Das war ja auch nicht gefragt…
                                      Aber du kannst den Status im VIS sichtbar machen....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        braindeadB Offline
                                        braindead
                                        So, mein Mäher funktioniert wieder. Das Problem war nicht der Begrenzungsdraht. Das Kabel vom Netzteil zur Ladestation hatte einen Kabelbruch, so dass die Ladestation mal Strom hatte und mal nicht. :-(
                                        @Schmaviator:
                                        Wollte wissen ob mir jemand sagen kann wie man den Robonect Adapter in Verbindung mit IoBroker und Alexa verknüpfen kann. `
                                        Da kann ich leider nicht helfen. Ich habe zwar eine Alexa, mein Mäher läuft aber rein über Timer.
                                        @darkiop:
                                        Aktuell werden die DPs next_date, next_time und next_unix nicht befüllt. Im JSON sind diese Werte auch nicht vorhanden.
                                        Ist der Fehler bekannt? `
                                        Das ist kein Fehler, sondern so gewollt. Robonect gibt die Werte nur aus, wenn gerade kein Timer läuft und er auf den nächsten Timer wartet. Mein Mäher ist für heute fertig und zeigt mir an, dass er morgen um 13:00 Uhr wieder anfangen wir zu mähen.
                                        Ein Frage in die Runde: Läuft der Adapter bei Euch so stabil, dass ich ihn in die offizielle ioBroker Adapter Liste aufnehmen lassen kann? Wie schon öfters erwähnt, habe ich absolut keine Probleme, aber ich habe auch sehr guten WLAN Empfang im Garten.
                                          Schmaviator
                                          Kann man da wirklich nix dran machen den "Status" als Schalter einzubinden?
                                          Eine Timerprogrammierung mit fest eingestellten Tagen macht keinen Sinn finde ich, da man nie weiss wie das Wetter so mitspielt.
                                          Man kann da bestimmt anhand der Wettervorhersage was programmieren, jedoch bin ich in dem Gebiet zu unerfahren was programmieren angeht.
                                          Sofern ich den Status ausgewählt habe, wäre es da nicht möglich dann im Broker auf das + zu tippen um den aktuell ausgewählten Status als Verknüpfung anzulegen?
                                          Mit einem Landroid Worx habe ich gelesen geht dies ohne Probleme.
