  4. Neuer Robonect HX Adapter
robonectgardenahusqvarnamährobotergarten
470 Beiträge 59 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    Hi Stefan,
    mit dem Datenpunkt status.mode kannst Du den Modus setzen: Auto, Manuell, Home, End of Day und Job. Ist es das, was Du machen möchtest, oder gibt es da noch etwas anderes?
    Gruß,
    Markus
      ManinBlack
      Servus,
      robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	TypeError: Cannot read property 'temperature' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:3925:81) at Request.self.callback (/opt/iobroker/n
      robonect.0	2018-05-24 10:49:40.173	error	uncaught exception: Cannot read property 'temperature' of undefined
      Wird bei mir alle 30 Sekunden gelogged.
      Mein Gardena R70LI hat keine Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Da gehört wohl ein if drum! :)
        mameier1234
        Mein R70li meldet einwandfrei Zensur und Luftfeuchtigkeit. ….
        Grüße,
        Martin
          ManinBlack
          Hm interessant.
          Wer misst denn eigentlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit? Der Roboter oder robonect?
          Mein Roboter ist von 2015 und ich habe das "alte" Robonect H30x
            braindeadB Offline
            braindead
            Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert?
              StefSign
              Hi Markus,
              danke für den Hinweis…genau das bräuchte ich. Use Case: "Es fängt an zu regnen und der Mäher soll dann Feierabend machen".
              Bei der Gelegenheit ein paar Fragen:
              • Wann soll denn die Version 1 der Robonect Firmware kommen?
              • Hat jemand schon ein Script was die Regenwahrscheinlichkeit auswertet? Und auch die Regendauer? Beispiel: Es wird heute zu 60% Regnen dann
              sollte der Mäher später anfangen oder es hat geregnet dann sollte der Mäher eine Zeit warten bis das Gras trocken ist.
              Danke noch und leider ist mein Fokus momentan auf meinem neuen 3D Drucker (Anet A8), daher werde ich versuchen 1 x mal pro Woche hier reinzuschauen.
              Stefan
                ManinBlack
                @braindead:
                Also ich habe das Robonect Hx 10p Modul für meinen R70Li von 2016. Ob der Roboter oder das Modul Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst weiß ich auch nicht. Hast Du denn die aktuellste Beta Version installiert? `
                Ja,neuste FIrmware ist drauf V1.0 Beta 4.
                Würde mal schätzen, dass das Robonect die Werte misst.
                Ist auch sinnvoll, da so kann man Wasserschäden frühzeitig erkennen, schade, dass ich die Sensoren offensichtlich nicht habe
                  braindeadB Offline
                  braindead
                  @StefSign: Ich habe keine Ahnung, wann Robonect 1.0 veröffentlicht wird. Soweit ich das im Robonect Forum verfolgt habe, wurde bisher auch noch kein Datum von Fabian genannt.
                  @ManinBlack: Wenn die neueste Version installiert ist, dann scheint es tatsächlich einen Unterschied zwischen den Modulen zu geben. Ich werde den Code so anpassen, dass sowas abgefangen wird.
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    Dieses Wochenende wurde die neue Robonect 1.0 Beta5 Firmware veröffentlicht. Ich habe den Adapter so angepasst, dass er mit der neuen Firmware funktioniert.
                    @ManinBlack: Dein Problem sollte auch gelöst sein.
                    Hier der Link zum Adapter: https://github.com/braindead1/ioBroker.robonect
                      ManinBlack
                      Hey,
                      ja vielen Dank. Das haut nun hin!
                      Wobei ich das hier noch immer im Log habe:
                      robonect.0	2018-06-12 11:01:34.175	error	TypeError: Cannot read property 'enable' of undefined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.robonect/lib/robonect.js:4182:86) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_m
                      robonect.0	2018-06-12 11:01:34.174	error	uncaught exception: Cannot read property 'enable' of undefined
                      Außerdem wird die Akkutemperatur nicht übernommen. Das liegt wohl hieran:
                      https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878
                      • HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        @ManinBlack:
                        https://github.com/braindead1/ioBroker. … t.js#L3878 `
                        Die Akkutemperatur wir bei mir angezeigt:
                        Allerdings habe ich auch Fehler im Log. ( In der Web-UI ist der Mower erreichbar und "schläft" )
                        VG Uwe
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        • HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          Ich habe jetzt meinen WLAN Kanal optimiert ( nach dem Standort des Mower ) damit sind die Connection lost weg aber ich bekomme neue Fehler, anscheinden immer wenn der Mower "schläft"
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            Bei mir meldet der Mähroboter seit gestern, dass der Begrenzungsdraht defekt ist. Dummerweise ist der Akku komplett leer und er lädt nicht ohne Begrenzungsdraht. Den Kabel Tester habe ich bestellt und ich hoffe, dass am Wochenende wieder alles läuft. Bis dahin kann ich auf jeden Fall nicht Testen.
                            @HAL: Versuch es mal mit der IP Adresse des Mähroboters und auch ohne Port. Evtl. ist das Dein Problem.
                            @ManinBlack: Danke für den konkreten Hinweis auf den Fehler. Wenn ich wieder testen kann, dann werde ich ihn beheben.
                            • C Offline
                              ChristianF
                              Hätte auch was beizutragen: Mäher geupdatet auf 1.0B5, Adapter ebenfalls aktualisiert. Mäher ist problemlos über WLAN erreichbar und steuerbar. Sieht der Adapter aber anders:
                              robonect.0	2018-06-13 23:30:26.567	error	Error: connect ECONNRESET 192.168.1.107:80
                              robonect.0	2018-06-13 23:27:56.774	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:27:26.414	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:25:56.946	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:25:26.386	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:24:56.497	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:24:26.380	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:23:56.220	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:23:26.325	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:21:56.522	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:21:26.306	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:20:26.279	error	Error: read ECONNRESET
                              robonect.0	2018-06-13 23:20:26.273	error	Error: read ECONNRESET
                              robonect.0	2018-06-13 23:20:26.270	error	Error: socket hang up
                              robonect.0	2018-06-13 23:19:28.208	error	No connection to lawn mower. Check network connection.
                              robonect.0	2018-06-13 23:15:26.189	error	Error: read ECONNRESET
                              robonect.0	2018-06-13 23:15:26.188	error	Error: read ECONNRESET
                              robonect.0	2018-06-13 23:15:26.183	error	Error: read ECONNRESET
                              robonect.0	2018-06-13 23:15:26.174	error	Error: read ECONNRESET
                              Im Adapter habe ich nur die 192.168.1.107 eingetragen, ein Port steht dort nicht. Unter der IP ist der Mäher auch wie gesagt problemlos erreichbar, die Ping Zeiten sind bei 2ms. Das WLAN Signal ist jetzt nicht Weltklasse, aber ok, die Browserverbindung läuft problemlos und ohne Aussetzer.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                @braindead:
                                @HAL: Versuch es mal mit der IP Adresse des Mähroboters und auch ohne Port. Evtl. ist das Dein Problem. `
                                Vermutlich wurde der Fehler ausgelöst von einem "#" Zeichen in meinem Passwort. Ich habe das jetzt gelöscht und bisher taucht der Fehler im Log nicht mehr auf.
                                  Schmaviator
                                  Hallo.
                                  Wollte wissen ob mir jemand sagen kann wie man den Robonect Adapter in Verbindung mit IoBroker und Alexa verknüpfen kann.
                                  Mein Problem ist dass im Status des Brokers der jeweilige Modus ausgewählt werden kann das heißt ich gehe rechts darauf und dort ist ein Pfeil nach unten wo man den Status dann ändern kann. Wenn ich den jeweiligen Mode ausgewählt habe fährt der RI40 auch los jedoch kann ich den Mode nicht in alexa einbinden.
                                  Unter Cloud Adapter und hinzufügen kann der „State“ nicht ausgewählt werden.
                                  Weiß da jemand was man da tun muss?
                                    darkiop
                                    Ich hänge mich mal hier mit dran. Läuft bei mir mit einem R40, Baujahr 2016.
                                    Edit:
                                    Wie lasse ich mit denn am sinnvollsten den Mode in VIS anzeigen? Der DP robonect.0.status.status liefert aktuell 'nur'
                                    0: "Unbekannt",
                                    1: "Parken",
                                    2: "Mähen",
                                    3: "Suchen der Ladestation",
                                    4: "Laden",
                                    5: "Umsetzen",
                                    7: "Fehler",
                                    8: "Schleifensignal verloren",
                                    16: "Abgeschaltet",
                                    17: "Schlafen"
                                    Eigener DP und via Skript entsprechend befüllen? Oder übersehe ich gerade etwas? :)
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                      mameier1234
                                      Genau so habe ich es gemacht….
                                      Grüße,
                                      Martin
                                        darkiop
                                        Ich jetzt auch, falls es jemand braucht (Blockly Import):
                                         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="wNq%qfGC20jG:5FHgvIu" x="-1262" y="-112"><field name="NAME">Garten.Rasenmaehroboter.Status</field>
                                            <next><block type="comment" id="`o*^YK^x2GS8xhlEJ]WY"><field name="COMMENT">Status Rasenroboter aus Zahl wird Text</field>
                                                <next><block type="comment" id="NJzR}Y_1c;hL-u.il{bG"><field name="COMMENT">http://192.168.1.200/json?cmd=status</field>
                                                    <next><block type="on_ext" id="-B/i{)JmeNNtfm#+y*,T"><mutation items="1"></mutation>
                                                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="an8k{`9WavP`j9Ii!0F5"><field name="oid">robonect.0.status.status</field></shadow></value>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="8r9y{dBZ/putAzAMN:(T"><mutation elseif="9"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]{H@q-E31KX[g{L}=?(D"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="HqT+m/+P!ZH3E?JdW7~9"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">robonect.0.status.status</field></block></value>
        <value name="B"><block type="math_number" id="K9cj`OY`:={BNYkT4:)q"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="control" id=")[dRZf|IwXo`GBz{(~q%"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">javascript.0.Garten.Rasenmaehroboter.Status</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="J8O9uo-_F`UV/1,-.rAJ"><field name="TEXT">Unbekannt</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="D-W^PenR~EBTf,SR,Drr"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="b2i3y+mUrh?/=TYVPb{{"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="/]AK/,9)EDuTtTuZX+yN"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO1"><block type="control" id="6l9#Jbgv+1l6{KS=tP;x"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="#j6G+s+yVaMD~R:jVUe#"><field name="TEXT">Parken</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="H-@m@esL`H%1pyrC%vo5"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="w{dW?wNtQz2/N`BdN4W#"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="*74BIyzbf2Zu(u]BnQJc"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO2"><block type="control" id="@AcaO@P=ERP((Mj,GVcC"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="I%g1~j0xv+-zyKz4f)#e"><field name="TEXT">Mähen</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="vL_7{!)KG.OZk3T8Vd~0"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="[wa@wSrf9h~KLU:cz|O;"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="q#4zs]1/SYRw^KT|w({V"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO3"><block type="control" id="KZG[gNyjtJr]7TZd.Bgs"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="0pF{qi5WoQn|C7L35yOQ"><field name="TEXT">Heimweg</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="9cLNe#wOZHO?ufo{n+qd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="~KS)U]7%Tq0M[7b7:G,5"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="km)]e-6;lP9,M?Up5)}p"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO4"><block type="control" id="I9xZ1;JaS2N9igLGDX9b"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="OaDfAVugZc{Qz(^IPEh,"><field name="TEXT">Laden</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="vm{PKJR[7A4b5(OGg`a3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="w.Fh|6/Ie0|*p=nOEt;z"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="YhrorUcm-q^peG*i5fq)"><field name="NUM">5</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO5"><block type="control" id="9uTl5]/#[kJ_;cjEc@Ru"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="KX`k)x~QE6G:_BSXU?Ak"><field name="TEXT">Umsetzen</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="y4y6y0YP;oECHzaChe?k"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Y!|PPtO(,[i6uJBMn1a3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="s7gZ9nxE.!O#_u0uZz~v"><field name="NUM">7</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO6"><block type="control" id="BoH6M[{+@Ti7YQae]9.P"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="@JbK2^k?Cj?N|y,rc7cI"><field name="TEXT">Fehler</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="H6S;T5uWMfZNcaQl,E-D"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="C%@5XTqznC5?-LJ`^BFZ"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="D^X;NvhKn+]-8_47(*Zc"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO7"><block type="control" id="yBv2n82jhaho]zDiW2Pd"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="U{cb)@yPpoCf;7u8LbP3"><field name="TEXT">Schleifensignal verloren</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="0`(DDd4(eurNc9ULEd0k"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="R^Ud_rXao`2|#O5Wf6N~"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="+4nr;0^vG(CGHXl/]En="><field name="NUM">16</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO8"><block type="control" id="9bXjr,Xi9T66aBXkD)=@"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="}{EyFUA(Y,y^9e%v9I@k"><field name="TEXT">Abgeschaltet</field></block></value></block></statement>
                                                            <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Qv9@bF3g82oaaszlkIps"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="NLCX}_=_smm*elwm@_p["><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="math_number" id="7-6I5ln!.ov@d3:G({*q"><field name="NUM">17</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO9"><block type="control" id="ET7SB`S^RLl~_Fv_@,:q"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="{C|TqZmr7a2-Usj3LMg9"><field name="TEXT">Schläft</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></xml>
                                          darkiop
                                          Aktuell werden die DPs next_date, next_time und next_unix nicht befüllt. Im JSON sind diese Werte auch nicht vorhanden:
                                          Ist der Fehler bekannt?
