  4. VIS Verbindungsfehler
15 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    stephan2k
    Habe jetzt eben beobachtet das folgendes im Log zur gleichen Zeit erscheint:
      stephan2k
      sorry das ich nochmal schreib… Aber ich bin echt am verzweifeln...
      Habe gestern Abend den Raspberry komplett neu aufgesetzt (fertiges Image von November) und dann die Updates installiert.
      VIS ist nun die 1.1.4
      Fehler ist genau der gleiche....
      Hat jemand eine Lösungsidee? Das ist wirklich sehr frustrierend
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        welchen Pi hast du da ??
          stephan2k
          nen Pi 3 Model B, vor ner Woche erst gekauft, mit einer Sandisk 32GB Karte
            stephan2k
            Als nächsten Versuch habe ich das VIS Projekt komplett neu aufgesetzt… Ging jetzt ein paar Stunden gut, jetzt wollte ich eben weiter machen, gleicher Fehler;
            Verbindungsfehler
            host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.756	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.755	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            host.SH-ioBroker-Pi	2018-05-02 17:28:59.739	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
            Hat jemand noch eine Idee? Ich bin wirklich am verzweifeln
              stephan2k
              der Fehler geht einfach nicht weg… Es ist fast schon zu verzweifeln, alle paar Minuten kommt das, wenn man im VIS was macht...
              Ich habe bereits:
              • iobroker komplett neu aufgesetzt
              • einen anderen Raspberry PI3 genommen
              • neues / anderes Projekt gestartet
              Der Fehler nimmt wirklich den ganzen Spaß an der Sache...
              Hat jemand noch Ideen?
              • haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Hast Du mal Deine Adapter alle aktualisiert?
                Der web.0 Adapter ist glaube ich momentan bei Version 2.3.4
                Ist aber nicht der Einzige, der aktualisiert werden muss.
                Den habe ich nur genannt, weil Deine Fehlermeldung auf den web.0 hinweist.
                Edit: Bin jetzt nicht so der Crack, aber in einem Deiner Logs sind npm Errors.
                Als Laie würde ich sagen, dass hängt alles zusammen.
                  stephan2k
                  ja alle Adapter sind auf aktuellem Stand, Web auf 2.3.4 :(
                    stephan2k
                    hat immernoch keiner eine Idee? Ich bin langsam echt verzweifelt….
                      dtp
                      Und welche Version von node und npm hast du laufen?
                        stephan2k
                        Node.js in Version v6.14.2 und NPM v3.10.10
                        • P Offline
                          pantau
                          Habe genau das gleiche Problem.
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v6.14.3
                          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                          v6.14.3
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          3.10.10
                          pi@raspberrypi:~ $
                          PI3 B+ im Einsatz
                          Speicher gut 300 MB frei
                          Bin ratlos!
                            stephan2k
                            dann wird es eher an der Version liegen oder?
                              stephan2k
                              Also ich hab das Problem jetzt "gelöst".
                              Ich habe jetzt das neuste fertige Image von iObroker geladen und auf einem baugleichen Raspberry installiert.
                              Allerdings ist hier dann npm 5.8.0 und node 8.11.1 drauf.
                              Habe dann mühsam und einzeln alle Adapter etc heruntergeladen und erneut installiert. Daten dann 1:1 vom "defekten" kopiert.
                              Eine Zeit lang getestet und inzwischen ist das ganze System das ich mit neuem Image aufgesetzt habe LIVE. Funktioniert bisher
