  3. Entwicklung
  4. Wichtige Änderung: Objekt/State-ID-Bezeichner dürfen keine *, ? [, ], " oder ' mehr enthalten
83 Beiträge 23 Kommentatoren 169.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Dann lösch die manuell
      klassisch
      @apollon77:
      Dann lösch die manuell ` erledigt, noch keine Fehlermeldungen im log.
        @Superdad:
        Wie bekomme ich das * bei der Seriennummer von Team Rauchmelder weg?
        Da war ja auch ein Fehler. `
        hm-rpc 1.7.x vom Github ändert das …
        Bitte mal installieren und neu starten. Ggf braucht es ein "Objekte einmalig neu synchronisieren"?! Bitte Feedback geben
          klassisch
          Bei mir sind die * auch mit der 1.7.1 noch da
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.702 info script.js.common.Sonderzeichen: Found 19 problems
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.701 info script.js.common.Sonderzeichen: Checked 4088 devices, 4454 channels, 4871 states
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.696 warn Object "web.0.connected" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.625 warn Object "system.adapter.web.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.619 warn Object "system.adapter.web.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.571 warn Object "system.adapter.socketio.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.563 warn Object "system.adapter.socketio.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.544 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: system.adapter.simple[2~[2~[2~[2~[2~api.upload
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.430 info script.js.common.Sonderzeichen: Checking.... 200 left
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.353 warn Object "system.adapter.hm-rpc.1.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.344 warn Object "system.adapter.hm-rpc.1.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.336 warn Object "system.adapter.hm-rpc.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.328 warn Object "system.adapter.hm-rpc.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.319 warn Object "system.adapter.hm-rega.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.312 warn Object "system.adapter.hm-rega.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.303 warn Object "system.adapter.history.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.295 warn Object "system.adapter.history.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.268 warn Object "system.adapter.admin.0.outputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.260 warn Object "system.adapter.admin.0.inputCount" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:11.111 info script.js.common.Sonderzeichen: Checking.... 400 left
          javascript.0 2018-06-11 17:59:10.850 info script.js.common.Sonderzeichen: Checking.... 600 left
          javascript.0 2018-06-11 17:59:10.825 warn Object "mihome-vacuum.0.control.clean_home" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:10.741 warn Object "hm-rpc.1.info.connection" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:10.555 info script.js.common.Sonderzeichen: Checking.... 800 left
          javascript.0 2018-06-11 17:59:10.361 warn Object "hm-rpc.1.CUX9002002.1.HUMIDITYF" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:05.090 warn Object "hm-rpc.0.CENTRAL.PONG" does not exist
          javascript.0 2018-06-11 17:59:05.067 info script.js.common.Sonderzeichen: Checking.... 4200 left
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.872 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.866 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.859 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.853 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.846 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:59:04.840 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.482 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.474 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.467 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.466 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.465 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:59.463 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.890 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.886 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0122987.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.881 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.877 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*LEQ0035264.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.873 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.STATE
          javascript.0 2018-06-11 17:58:52.868 warn script.js.common.Sonderzeichen: Invalid ID: hm-rpc.0.*IEQ0509515.1.INSTALL_TEST
          javascript.0 2018-06-11 17:58:50.384 info script.js.common.Sonderzeichen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          javascript.0 2018-06-11 17:58:50.186 info Start javascript script.js.common.Sonderzeichen
          >! Adapter upgedatet auf 1.7.1
          HomeMatic RPC Verbindet HomeMatic Interface-Prozesse (BidCos-Services, Homegear und CUxD) via XML-RPC oder BIN-RPC mit ioBroker homematic bidcos eq3 ELV CCU CCU1 CCU2 rpc xmlrpc homegear binrpc CUxD FS20 FHT HMS EnOcean 1.6.0 1.7.1
          upload und Instanzen neu geladen. Keine Änderung. iobroker restart: Ergebnis siehe oben
            Naja die „alten“ Datenpunkte mit Sternen bleiben auch da. Sie sollten aber keine aktuellen Werte mehr bekommen -statt dessen neue ohne sterne! Prüf das mal. Anstell * sollte es ein - oder _ sein
              klassisch
              Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
              Wenn ich bei den Objekten unter NAME "LEQ" eingebe, sehe ich die Gruppen und Geräte, die mit LEQ beginnen.
              Gebe ich *LEQ ein, sehe ich die Gruppen (Teams) der Rauchmelder, die mit LEQ beginnen, nicht die Rauchmelder selbst
              Gebe ich -LEQ oder _LEQ ein, wird nichts angezeigt. Also nichts entstanden.
                Sollte mit _ sein. hast Du Objekte einmalig neu synchronisiert?
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Bei mir hatte es geklappt.
                  Der Name ist dann *NEQ… Und enthält nicht mehr dsd Wort Team, nach dem ich zuerst gefiltert hatte.
                    dann *NEQ??? SOllte _NEQ sein
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Genau!
                        Ok, perfekt. WIchtig ist: Der "*NEQ" auch ab jetzt verwaist
                          klassisch
                          @apollon77:
                          hast Du Objekte einmalig neu synchronisiert? ` Habe die 3 HM-Instanzen neu gestartet. Und dann auch nochmals ioBroker neu gestartet. Kein _LEQ
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Upload hattest du ja auch gemacht.
                            @klassisch:
                            Habe die 3 HM-Instanzen neu gestartet `
                            Das alleine reicht nicht.
                            Bitte die Konfiguration öffnen und die Checkbox "Geräte neu einlesen (einmalig)" anhaken, danach speichern
                            Gruß Rainer
                              klassisch
                              @Homoran:
                              Bitte die Konfiguration öffnen und die Checkbox "Geräte neu einlesen (einmalig)" anhaken, danach speichern ` Danke, das wars! Jetzt sind die _ auch da!
                                klassisch
                                Noch eine Anmerkung:
                                Nach der Aktualisierung der Adapter haben die den Kontakt zur CCU verloren (Timeout) und nicht wieder bekommen.
                                Die CCU war auch nicht mehr über WebUI erreichbar und musste neu gestartet werden. Erst danach haben die Adapter wieder die Arbeit aufgenommen. Dabei war die Befüllung des Logs nicht flüssug wie gewohnt, sondern Schubweise mit kurzen Pausen.
                                Habe allerding auch wenige Tage vorher auf piVCCU auch einem extra OPi umgestelt. Also zwei Änderungen und jetzt weiss ich nicht, was ursächlich ist. Deshalb die Frage ob die neuen Adapter aufwendiger/langsamer einlesen bzw. parsen oder ob solche Themen eher bei der Virtualisierung zu suchen sind?
                                  Sollte keine weitere relevante Änderung am Adapter gewesen sein.
                                  • R Offline
                                    robsdobs
                                    @apollon77:
                                    @Superdad:
                                    Bitte mal installieren und neu starten. Ggf braucht es ein "Objekte einmalig neu synchronisieren"?! Bitte Feedback geben `
                                    Ok, hab heute hm-rpc 1.7.x installiert und die Gruppen nach der Synchronisation jetzt sowohl mit *als auch mit _
                                    2 Anmerkungen:
                                    Muss ich die mit * händisch löschen oder könntet ihr das nicht automatisch mit machen?
                                    • Das Löschen ist für mich kein Problem, sehe da aber Probleme bei anderen Nutzern.
                                    Die ReGa synchronisiert die Raum und Funktionszuordnungen von der CCU. Soweit ich gesehen habe, haben die neuen Gruppen (die mit _) keine Räume und Funktionen, die alten haben welche. Also scheint das noch zu fehlen.
                                    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                      Das automatische löschen machen wir nicht weil sonst ggf. aktivierte historisierungsdaten nicht mehr zugreifest sind. Geht daher nicht :-(
                                      Blöd, ist aber so.
                                      Für hm-rega kommt die Tage noch ein Update wonach die Namen wieder passen sollten.
                                        Update!!!
                                        Wir erlauben das Leerzeichen doch wieder. Das macht nicht so viele Probleme, aber erste Ergebnisse zeigen viel mehr Adapter betroffen wären.
                                        Damit ist der Plan wie folgt:
                                        • Wir bereiten js.controller 1.4.2 für Stable vor. Da wurde das "*" schon verboten. Dafür brauchen ein paar Adapter updates bis Stable. Das bereiten wir vor.
                                        • Mit js-controller 1.5.0 kommen die anderen Zeichen auch und da haben wir noch ein bissl Zeit
                                        • bahnuhrB Offline
                                          bahnuhrB Offline
                                          bahnuhr
                                          habe nun den adpater smartmeter aktualisiert.
                                          Nun werden mir durch das script noch angezeigt:
                                          15 Probleme durch Adapter:
                                          • BMW
                                          • systeminfo
                                          Gibts da auch schon Lösungen ?
                                          mfg
                                          Danke.
