  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #88
    @hg6806:
    Leider habe ich mit sehr vielen Disconnects zu kämpfen.
    Manchmal geht es manchmal nicht. Habe einen AVR3311. Netzwerkverbindung zum AVR ist aber stabil, da ich imm er Internetradio höre und hier keinerlei Aussetzer habe.
    denon.0	2018-06-11 15:52:14.766	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 15:52:14.742	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 15:52:12.401	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:12.400	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:52:11.837	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:11.834	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:52:11.175	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:11.171	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:52:10.178	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:10.172	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:52:09.643	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:09.642	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:52:08.649	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:52:08.647	error	Error: This socket is closed
    denon.0	2018-06-11 15:51:44.740	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:51:44.739	error	AVR timed out
    denon.0	2018-06-11 15:51:00.975	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 15:51:00.931	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 15:51:00.922	info	Starting DENON AVR adapter
    denon.0	2018-06-11 15:51:00.904	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
    denon.0	2018-06-11 15:50:56.684	info	terminating
    denon.0	2018-06-11 15:50:56.622	info	Stopping Denon AVR adapter...
    denon.0	2018-06-11 15:50:54.949	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 15:50:54.947	error	AVR timed out
    Bitte Adapter auf Debug stellen und dann mal den Log posten, bei einem Timeout.
    Welche Version des Adapters? Werden die DisplayContents bei dir befüllt?
    Videotutorials & mehr
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #89
      Du meinst den das Log auf Debug einstellen? War schon die ganze Zeit.
      Ja, die Contents werden teilweise befüllt.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #90
        @hg6806:
        Ja, die Contents werden teilweise befüllt. `
        Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #91
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.844	debug	Incoming data: MUOFF
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.843	debug	Command to handle is MUOFF
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.833	debug	Message sent: MU?
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.745	debug	Incoming data: ZMON
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.744	debug	Command to handle is ZMON
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.732	debug	Message sent: ZM?
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.648	debug	Incoming data: NSFRN
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.630	debug	Message sent: NSFRN ?
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.529	debug	Message sent: NSET1 ?
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.433	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.432	debug	Connected --> updating states on start
          denon.0	2018-06-11 17:40:52.426	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
          denon.0	2018-06-11 17:40:22.419	info	Connection closed!
          denon.0	2018-06-11 17:40:22.418	error	AVR timed out
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.412	debug	Incoming data: SLPOFF
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.411	debug	Command to handle is SLPOFF
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z3SLP?
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z2SLP?
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SLP?
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SV?
          denon.0	2018-06-11 17:39:47.395	debug	Message sent: NSE
          denon.0	2018-06-11 17:39:41.021	debug	Incoming data: PSDYNEQ OFF
          denon.0	2018-06-11 17:39:41.020	debug	Command to handle is PSDYNEQOFF
          Reicht das?
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #92
            @hg6806:
            Reicht das? `
            Jop danke. Welche Version des Adapters?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #93
              0.1.5, heute neu installiert
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #94
                @hg6806:
                0.1.5, heute neu installiert `
                Habe gerade eben was gepusht. Allerdings nur auf GIT, wenn du mal neu installieren könntest, ich hoffe das behebt das Problem.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #95
                  OK, neu installiert, ist aber noch Version 0.1.5
                  Leider wieder Error
                  denon.0	2018-06-11 18:32:17.003	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 18:32:17.001	error	AVR timed out
                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z3SLP?
                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z2SLP?
                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: SLP?
                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: SV?
                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: NSE
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.936	debug	Incoming data: NSE8 [ 30/32 ]
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Incoming data:
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Command to handle is
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.930	debug	Incoming data: NSE7Soma FM Groove Salad
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.924	debug	Incoming data: NSE6SofaRadio Om Mani
                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.922	debug	Incoming data: NSE502:41:31 100%
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #96
                    Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #97
                      @foxriver76:
                      Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee. `
                      Jetzt kannst du es nochmal versuchen. Hoffe das hilft.
                        Brati
                        #98
                        Nabend,
                        Forum war down, das setzen des SelectInput über die Nummern funktioniert und die neuste Version des Adapters auch.
                        Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter.
                        Brati
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #99
                          @Brati:
                          Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter. `
                          Top!
                          Gerne, ich freue mich wenn ich diesem Projekt und der Community etwas zurück geben kann ;)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #100
                            @Stefan-G:
                            PSBAS UP <cr>BASS UP/DOWN direct change to **dB
                            PSBAS DOWN <cr>PSBAS 50<cr>, PSBAS 50 <cr>**:00 to 99 by ASCII , 50=0dB
                            AVR can be operated from -6 to +6(44 to 56)
                            PSBAS ? <cr>Return PSBAS Status
                            PSTRE UP <cr>Same as above for treble
                            PSTRE DOWN <cr>PSTRE **<cr>, e.g. PSTRE 50 <cr>PSTRE ? <cr>PSSWL ON <cr>Subwoofer Level Adjust = ON
                            PSSWL OFF <cr>Subwoofer Level Adjust = OFF
                            PSSWL UP <cr>PSSWL DOWN <cr>PSSWL **<cr>, e.g. PSSWL 50 <cr>–SUBWOOFER(1) Level Adjust
                            **:00,38 to 62 by ASCII , 50=0dB
                            PSSWL ? <cr>PSSWL2 UP <cr>same as above for 2nd subwoofer out
                            PSSWL2 DOWN <cr>PSSWL2 **<cr>, e.g. PSSWL2 50</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                            Implementiert auf Git!
                            Bass und Höhen sind theoretisch für alle Zones einstellbar jedoch bislang nur für die Main implementiert.
                            Wäre cool, wenn du es testest, da ich zwar Bass und Treble abfragen kann jedoch nicht setzen kann. (Evtl liegt es an meiner Config, laut Protokoll sollte meiner es können.)
                            Ebenso unterstüzt mein AVR nur SWL für einen Subwoofer. Weshalb ich nicht sicher sagen kann ob es für den zweiten funktioniert.
                              Stefan-G
                              #101
                              Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… :D Respekt...
                              Hatte gerade leider nur kurz Zeit zum Testen der neuen Funktionen.
                              Also:
                              Parameter bass und treble kann ich per Nummer setzen. So als Seiteninfo: Akzptiert auch Werte kleiner -6 und größer 6. Nur: einen hörbaren Unterschied kann ich nicht ausmachen (sollte doch bei 12dB Unterschied auch deutlich anders klingen), muss mir aber später noch mal mehr Zeit dafür nehmen. Im Admin zeigt der Tooltip auf dem Wert auch "Bestätigt: false". Ist das ein Problem?
                              Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus?
                              Parameter "dynamicEQ" hab ich auch noch kurz probiert, das funktioniert hervorragend.
                              Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert.
                              Leider habe ich gerade kein Display am AVR, da mein Beamer sich verabschiedet hat. Wie gesagt, hoffe, ich kann nachher noch mal mehr Zeit zum Testen aufbringen und dann mal sehen, ob das "richtige" Marantz OSD hier Parameter anzeigt.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #102
                                @Stefan-G:
                                Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… :D Respekt... `
                                Habe gerade zwei Wochen "Zwangsurlaub" und das Studium spannt auch nicht so ein, da stellt das kein Problem dar. :p
                                @Stefan-G:
                                Also:
                                Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus? `
                                Genau das Problem habe ich auch, bestätigt wird es auch nicht, da er nicht antwortet. Die gesendeten Befehle sind allerdings die korrekten aus dem Protokoll. Evtl funktioniert dass nur unter bestimmten Bediengungen –> ähnlich wie siehe unten.
                                @Stefan-G:
                                Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert. `
                                Der SWL funzt bei mir unter bestimmten Bedingungen habe ich gerade herausgefunden:
                                Als mein TV als Quelle aus war, sagte er "Not Available" im OSD, wenn er an ist, kann ich ihn konfigurieren.
                                beste Grüße
                                fox
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #103
                                  Habe folgendes in einem AVR Forum gefunden, was zutrifft:
                                  > Bass and treble settings can be adjusted when Dyn EQ is set to OFF, so generally not something you want to do.
                                  Werde das mal in die README aufnehmen.
                                  Zusätzlich musste ich bei mir noch die Tone Control einschalten, derzeit mittels expert command:
                                  PSTONE CTRL ON
                                  oder ab 0.1.7 mit parameterSettings.toneControl
                                    Stefan-G
                                    #104
                                    Das kann ich so reproduzieren. Insbesondere auch das
                                    > …so generally not something you want to do.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #105
                                      So, die Fehler sind ab 0.1.6 auch verschwunden.
                                      Ich hoffe das ist normal?
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:12.778	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:12.740	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:12.730	info	Starting DENON AVR adapter
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:12.702	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:08.468	info	terminating
                                      denon.0	2018-06-13 09:46:08.426	info	Stopping Denon AVR adapter...
                                      Was mir noch auffällt ist, dass Display Content auch geupdatet werden, auch wenn der AVR auf Standby ist. Es scheinen noch immer Daten zu kommen.
                                      Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #106
                                        @hg6806:
                                        Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio `
                                        Log ist perfekt. ;)
                                        Der Display Content übermittelt laut Protokoll Spezifikation folgende Daten
                                        ` > Online Music Control
                                        USB/iPod Control
                                        Bluetooth Control `
                                        Die Steeuerung ist auch möglich wenn dein AVR aus ist (sonst könntest du ja nicht einschalten, ist allerdings konfigurierbar in deinem AVR), entsprechend werden auch da Daten übertragen. Display Content und die Sleep Timer werden alle 8-9 Sekunden aktualisiert.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #107
                                          OK, klar, dann müsste ich eben OSD nur anzeigen, wenn eingeschaltet. Kein Problem.
                                          Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt?
