  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #80
    Sleep Timer ist in der neusten Version enthalten.
    Über npm sowie git installierbar. Konnte es selbst nur für die Main Zone testen.
    Der Wert 0 schaltet den Sleep Timer wieder aus.
    Videotutorials & mehr
      Stefan-G
      #81
      @foxriver76:
      @Stefan-G:
      Was ich als Funktion noch sinnvoll fände wäre der "Sleep mode":
      MAIN ZONE SLEEP TIMER setting
      ***:001 to 120 by ASCII , 010=10min: SLPOFF<cr>, SLP010…120 <cr>Return SLP Status SLP?</cr></cr> `
      Sollte machbar sein. Habe mir ein issue dazu eröffnet. `
      Super danke. Und schon implementiert und submitted, cool. Hab's gerade getestet, läuft für alle drei Zonen, sogar für krumme Werte (wie 3 Minuten).
      Falls das mit der Rückgabe nicht klappt (Nachfrage siehe unten) könntest Du die folgenden Dinge noch mal auf die Liste setzen (muss ja aber nicht so fix sein…), hab leider noch kein Git-Account, muss ich mal ändern, um issue selbst machen zu können.
      PSBAS UP <cr>BASS UP/DOWN direct change to **dB
      PSBAS DOWN <cr>PSBAS 50<cr>, PSBAS 50 <cr>**:00 to 99 by ASCII , 50=0dB
      AVR can be operated from -6 to +6(44 to 56)
      PSBAS ? <cr>Return PSBAS Status
      PSTRE UP <cr>Same as above for treble
      PSTRE DOWN <cr>PSTRE **<cr>, e.g. PSTRE 50 <cr>PSTRE ? <cr>PSSWL ON <cr>Subwoofer Level Adjust = ON
      PSSWL OFF <cr>Subwoofer Level Adjust = OFF
      PSSWL UP <cr>PSSWL DOWN <cr>PSSWL **<cr>, e.g. PSSWL 50 <cr>--SUBWOOFER(1) Level Adjust
      **:00,38 to 62 by ASCII , 50=0dB
      PSSWL ? <cr>PSSWL2 UP <cr>same as above for 2nd subwoofer out
      PSSWL2 DOWN <cr>PSSWL2 **<cr>, e.g. PSSWL2 50 <cr>@foxriver76:
      @Stefan-G:
      Sleep Timer anschalten kann man natürlich auch selbst, aber Status abfragen geht nicht, oder? Oder gibt's einen Weg, Rückmeldungen vom "expertCommand" zu bekommen? Das wäre ja insgesamt nett, dann wären Sachen, die mich sonst interessieren, (Treble, Bass, Loudness und Subwoofer Level, teilweise wohl pro Zone möglich), auch selbst realisierbar. `
      Ich kann die Rückmeldung nicht dem Expert Command zuordnen, da permanent ein Datenstrom besteht. Daher leider nicht machbar. `
      Dazu hätte ich noch mal ne Verständnisfrage, wenn erlaubt… ;)
      Was passiert denn (intern), wenn man "SLP?<cr>" absetzt? Irgendeine Antwort muss der AVR doch geben. Wozu ist so ein Kommando sonst aufgeführt? Wenn die Antwort irgendwo im Stream kommt, kann man dann nicht nach SLP oder so suchen, sich merken, welches Kommando noch ne Antwort benötigt und dann einen zwei passende States wie "LastCommand" und "ReturnOfLastCommand" oder so machen? Wenn zu SLP dann nichts kommt ist meine Spekulation natürlich hinfällig.
      Erstmal aber dank noch mal für's Update.</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
        daniel_2k
        #82
        @foxriver76:
        Okay, also wenn du die Number rein schreibst, sollte es klappen, die Liste scheint auch zu klappen. Ich werde mal schauen, ob man den String auch annehmen kann in Zukunft, zumindest sollte ein Adapter-Absturz verhindert werden. `
        Ja, das mit den States ist so eine Sache. Ein ähnliches Problem habe ich auch gerade bei einem Adapter, wo ich dran arbeite. Eigentlich wäre es sinnvoll die Liste der States mit gleichem Key und Value zu erzeugen anstatt einen Key zu erfinden und den hoch zuzählen.
        Das hat den Vorteil, dass man einen String auf den State schreiben oder aus der Liste auswählen kann. Wenn man einen Murks-String schreibt, muss man prüfen, ob das Gerät den Befehl ablehnt und den letzten State aktualisiert oder ob man den vorher noch prüft.
        Auch ginge ein Array für die States zu nutzen. Das hat zumindest den Vorteil, dass bei Auswahl aus der Klappliste echte Integers als Index auf den State geschrieben werden. Dann könnte man, um auch Strings zu akzeptieren, es am Datentyp unterscheiden. Number -> index der States, String -> Name des Inputs.
        Was meint ihr dazu?
        Daniel
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #83
          @daniel_2k:
          @foxriver76:
          Was meint ihr dazu? `
          So in etwa handhabe ich es derzeit. Ich habe Key, Value Paare und wenn jemand eins setzt, suche ich mir den Wert an Index 1 raus und sende ihn in Kombination mit dem Kommando.
          Bsp State:
          adapter.setObjectNotExists('zone2.selectInput', {
          type: 'state',
          common: {
          role: 'Select Input',
          type: 'number',
          write: true,
          read: true,
          states: {
          "0": "PHONO",
          "1": "CD",
          "2": "TUNER",
          "3": "DVD",
          "4": "BD",
          "5": "TV",
          "6": "SAT/CBL",
          "7": "MPLAY",
          "8": "GAME",
          "9": "NET",
          "10": "SPOTIFY",
          "11": "LASTFM",
          "12": "IRADIO",
          "13": "SERVER",
          "14": "FAVORITES",
          "15": "AUX1",
          "16": "AUX2",
          "17": "AUX3",
          "18": "AUX4",
          "19": "AUX5",
          "20": "AUX6",
          "21": "AUX7"
          native: {}
          Und dann kannst du wunderbar drauf zugreifen, insofern die Values für dich auch handelbar sind. Wenn jetzt jemand einen String setzt, kannst du ja einfach ein Array aus den Value Paaren nach dem String durchsuchen.
            daniel_2k
            #84
            @foxriver76:
            So in etwa handhabe ich es derzeit. Ich habe Key, Value Paare und wenn jemand eins setzt, suche ich mir den Wert an Index 1 raus und sende ihn in Kombination mit dem Kommando. `
            Das Problem ist aber, dass man den Index kennen muss. Und wenn ich den State jetzt z.B. über ein Javascript steuere oder über die vis, dann muss ich die Zuordnung kennen. OK, hier indem Fall ist diese State-Liste ja statisch und ändert sich nicht. In meinem Fall ist die dynamisch, da ist das ehr nachteilig.
            @foxriver76:
            Und dann kannst du wunderbar drauf zugreifen, insofern die Values für dich auch handelbar sind. Wenn jetzt jemand einen String setzt, kannst du ja einfach ein Array aus den Value Paaren nach dem String durchsuchen. `
            So wie du es jetzt gemacht hast, kannst du aber nicht erkennen, ob jemand einen String drauf schreibt oder ein Index, da dieser ja auch ein String ist (z.B. "1"). Der Datentyp von InputSelect ist jetzt Number. So würde ich jetzt zwar erwarten, das bei Schreiben von 1 auch ein Number 1 rauskommt, aber akzeptiert der dann überhaupt Strings? Ganz sauber wäre es aber irgendwie nicht.
            Daniel
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #85
              @Stefan-G:
              Erstmal aber dank noch mal für's Update.</cr> `
              Wenn man die Sleep Anfrage schickt, bekommt man eine Antwort im ähnlichen Format z.B. SLPOFF (Sleep Timer aus) oder SLP050 (für noch 50 Minuten). Häufig ist es auch so z. B. sendest du MV20 und bekommst auch MV20 bestätigt. Jedoch zweifle ich, dass das ganze im ms Bereich konsistent ist, wenn gleichzeitig z. B. über die Fernbedienung geschalten wird.
              Es wäre ein leichtes, das letzte empfange Kommando in einem State zu speichern, dann könnte man sich für viele Fälle evtl. was basteln.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #86
                @daniel_2k:
                @foxriver76:
                So in etwa handhabe ich es derzeit. Ich habe Key, Value Paare und wenn jemand eins setzt, suche ich mir den Wert an Index 1 raus und sende ihn in Kombination mit dem Kommando. Das Problem ist aber, dass man den Index kennen muss. Und wenn ich den State jetzt z.B. über ein Javascript steuere oder über die vis, dann muss ich die Zuordnung kennen. OK, hier indem Fall ist diese State-Liste ja statisch und ändert sich nicht. In meinem Fall ist die dynamisch, da ist das ehr nachteilig.
                Ja korrekt, stellt in meinem Fall kein Problem dar. Bei einer dynamischen Situation, wäre es wohl das schlauste, wenn man direkt nach dem Kommando oder zumindest mittels contains den Wert finden kann.
                @daniel_2k:
                @foxriver76:
                Und dann kannst du wunderbar drauf zugreifen, insofern die Values für dich auch handelbar sind. Wenn jetzt jemand einen String setzt, kannst du ja einfach ein Array aus den Value Paaren nach dem String durchsuchen. So wie du es jetzt gemacht hast, kannst du aber nicht erkennen, ob jemand einen String drauf schreibt oder ein Index, da dieser ja auch ein String ist (z.B. "1"). Der Datentyp von InputSelect ist jetzt Number. So würde ich jetzt zwar erwarten, das bei Schreiben von 1 auch ein Number 1 rauskommt, aber akzeptiert der dann überhaupt Strings? Ganz sauber wäre es aber irgendwie nicht.
                Ich habe es derzeit noch nicht implementiert, nach dem String zu suchen. Ich hatte vorhin mal exemplarisch ein String in die Number geschrieben und er hatte ihn zumindest angenommen ohne abzuschmieren. Ja sauber ist es nicht, jedoch könnte man nur Strings annehmen und dann abprüfen ob es Key oder Value matched, wenn ich gerade kein Denkfehler drin habe.
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #87
                  Leider habe ich mit sehr vielen Disconnects zu kämpfen.
                  Manchmal geht es manchmal nicht. Habe einen AVR3311. Netzwerkverbindung zum AVR ist aber stabil, da ich imm er Internetradio höre und hier keinerlei Aussetzer habe.
                  denon.0	2018-06-11 15:52:14.766	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                  denon.0	2018-06-11 15:52:14.742	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                  denon.0	2018-06-11 15:52:12.401	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:12.400	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:52:11.837	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:11.834	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:52:11.175	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:11.171	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:52:10.178	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:10.172	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:52:09.643	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:09.642	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:52:08.649	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:52:08.647	error	Error: This socket is closed
                  denon.0	2018-06-11 15:51:44.740	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:51:44.739	error	AVR timed out
                  denon.0	2018-06-11 15:51:00.975	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                  denon.0	2018-06-11 15:51:00.931	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                  denon.0	2018-06-11 15:51:00.922	info	Starting DENON AVR adapter
                  denon.0	2018-06-11 15:51:00.904	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                  denon.0	2018-06-11 15:50:56.684	info	terminating
                  denon.0	2018-06-11 15:50:56.622	info	Stopping Denon AVR adapter...
                  denon.0	2018-06-11 15:50:54.949	info	Connection closed!
                  denon.0	2018-06-11 15:50:54.947	error	AVR timed out
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #88
                    @hg6806:
                    Bitte Adapter auf Debug stellen und dann mal den Log posten, bei einem Timeout.
                    Welche Version des Adapters? Werden die DisplayContents bei dir befüllt?
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #89
                      Du meinst den das Log auf Debug einstellen? War schon die ganze Zeit.
                      Ja, die Contents werden teilweise befüllt.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #90
                        @hg6806:
                        Ja, die Contents werden teilweise befüllt. `
                        Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #91
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.844	debug	Incoming data: MUOFF
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.843	debug	Command to handle is MUOFF
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.833	debug	Message sent: MU?
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.745	debug	Incoming data: ZMON
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.744	debug	Command to handle is ZMON
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.732	debug	Message sent: ZM?
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.648	debug	Incoming data: NSFRN
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.630	debug	Message sent: NSFRN ?
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.529	debug	Message sent: NSET1 ?
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.433	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.432	debug	Connected --> updating states on start
                          denon.0	2018-06-11 17:40:52.426	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                          denon.0	2018-06-11 17:40:22.419	info	Connection closed!
                          denon.0	2018-06-11 17:40:22.418	error	AVR timed out
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.412	debug	Incoming data: SLPOFF
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.411	debug	Command to handle is SLPOFF
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z3SLP?
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z2SLP?
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SLP?
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SV?
                          denon.0	2018-06-11 17:39:47.395	debug	Message sent: NSE
                          denon.0	2018-06-11 17:39:41.021	debug	Incoming data: PSDYNEQ OFF
                          denon.0	2018-06-11 17:39:41.020	debug	Command to handle is PSDYNEQOFF
                          Reicht das?
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #92
                            @hg6806:
                            Reicht das? `
                            Jop danke. Welche Version des Adapters?
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #93
                              0.1.5, heute neu installiert
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #94
                                @hg6806:
                                0.1.5, heute neu installiert `
                                Habe gerade eben was gepusht. Allerdings nur auf GIT, wenn du mal neu installieren könntest, ich hoffe das behebt das Problem.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #95
                                  OK, neu installiert, ist aber noch Version 0.1.5
                                  Leider wieder Error
                                  denon.0	2018-06-11 18:32:17.003	info	Connection closed!
                                  denon.0	2018-06-11 18:32:17.001	error	AVR timed out
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z3SLP?
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z2SLP?
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: SLP?
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: SV?
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: NSE
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.936	debug	Incoming data: NSE8 [ 30/32 ]
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Incoming data:
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Command to handle is
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.930	debug	Incoming data: NSE7Soma FM Groove Salad
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.924	debug	Incoming data: NSE6SofaRadio Om Mani
                                  denon.0	2018-06-11 18:31:33.922	debug	Incoming data: NSE502:41:31 100%
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #96
                                    Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #97
                                      @foxriver76:
                                      Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee. `
                                      Jetzt kannst du es nochmal versuchen. Hoffe das hilft.
                                        Brati
                                        #98
                                        Nabend,
                                        Forum war down, das setzen des SelectInput über die Nummern funktioniert und die neuste Version des Adapters auch.
                                        Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter.
                                        Brati
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #99
                                          @Brati:
                                          Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter. `
                                          Top!
                                          Gerne, ich freue mich wenn ich diesem Projekt und der Community etwas zurück geben kann ;)
