  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #91
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.844	debug	Incoming data: MUOFF
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.843	debug	Command to handle is MUOFF
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.833	debug	Message sent: MU?
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.745	debug	Incoming data: ZMON
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.744	debug	Command to handle is ZMON
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.732	debug	Message sent: ZM?
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.648	debug	Incoming data: NSFRN
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.630	debug	Message sent: NSFRN ?
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.529	debug	Message sent: NSET1 ?
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.433	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.432	debug	Connected --> updating states on start
    denon.0	2018-06-11 17:40:52.426	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
    denon.0	2018-06-11 17:40:22.419	info	Connection closed!
    denon.0	2018-06-11 17:40:22.418	error	AVR timed out
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.412	debug	Incoming data: SLPOFF
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.411	debug	Command to handle is SLPOFF
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z3SLP?
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z2SLP?
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SLP?
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SV?
    denon.0	2018-06-11 17:39:47.395	debug	Message sent: NSE
    denon.0	2018-06-11 17:39:41.021	debug	Incoming data: PSDYNEQ OFF
    denon.0	2018-06-11 17:39:41.020	debug	Command to handle is PSDYNEQOFF
    Reicht das?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #92
      @hg6806:
      Reicht das? `
      Jop danke. Welche Version des Adapters?
      Videotutorials & mehr
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        #93
        0.1.5, heute neu installiert
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #94
          @hg6806:
          0.1.5, heute neu installiert `
          Habe gerade eben was gepusht. Allerdings nur auf GIT, wenn du mal neu installieren könntest, ich hoffe das behebt das Problem.
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #95
            OK, neu installiert, ist aber noch Version 0.1.5
            Leider wieder Error
            denon.0	2018-06-11 18:32:17.003	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 18:32:17.001	error	AVR timed out
            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z3SLP?
            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z2SLP?
            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: SLP?
            denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: SV?
            denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: NSE
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.936	debug	Incoming data: NSE8 [ 30/32 ]
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Incoming data:
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Command to handle is
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.930	debug	Incoming data: NSE7Soma FM Groove Salad
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.924	debug	Incoming data: NSE6SofaRadio Om Mani
            denon.0	2018-06-11 18:31:33.922	debug	Incoming data: NSE502:41:31 100%
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #96
              Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #97
                @foxriver76:
                Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee. `
                Jetzt kannst du es nochmal versuchen. Hoffe das hilft.
                  Brati
                  #98
                  Nabend,
                  Forum war down, das setzen des SelectInput über die Nummern funktioniert und die neuste Version des Adapters auch.
                  Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter.
                  Brati
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #99
                    @Brati:
                    Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter. `
                    Top!
                    Gerne, ich freue mich wenn ich diesem Projekt und der Community etwas zurück geben kann ;)
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #100
                      @Stefan-G:
                      PSBAS UP <cr>BASS UP/DOWN direct change to **dB
                      PSBAS DOWN <cr>PSBAS 50<cr>, PSBAS 50 <cr>**:00 to 99 by ASCII , 50=0dB
                      AVR can be operated from -6 to +6(44 to 56)
                      PSBAS ? <cr>Return PSBAS Status
                      PSTRE UP <cr>Same as above for treble
                      PSTRE DOWN <cr>PSTRE **<cr>, e.g. PSTRE 50 <cr>PSTRE ? <cr>PSSWL ON <cr>Subwoofer Level Adjust = ON
                      PSSWL OFF <cr>Subwoofer Level Adjust = OFF
                      PSSWL UP <cr>PSSWL DOWN <cr>PSSWL **<cr>, e.g. PSSWL 50 <cr>–SUBWOOFER(1) Level Adjust
                      **:00,38 to 62 by ASCII , 50=0dB
                      PSSWL ? <cr>PSSWL2 UP <cr>same as above for 2nd subwoofer out
                      PSSWL2 DOWN <cr>PSSWL2 **<cr>, e.g. PSSWL2 50</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                      Implementiert auf Git!
                      Bass und Höhen sind theoretisch für alle Zones einstellbar jedoch bislang nur für die Main implementiert.
                      Wäre cool, wenn du es testest, da ich zwar Bass und Treble abfragen kann jedoch nicht setzen kann. (Evtl liegt es an meiner Config, laut Protokoll sollte meiner es können.)
                      Ebenso unterstüzt mein AVR nur SWL für einen Subwoofer. Weshalb ich nicht sicher sagen kann ob es für den zweiten funktioniert.
                        Stefan-G
                        #101
                        Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… :D Respekt...
                        Hatte gerade leider nur kurz Zeit zum Testen der neuen Funktionen.
                        Also:
                        Parameter bass und treble kann ich per Nummer setzen. So als Seiteninfo: Akzptiert auch Werte kleiner -6 und größer 6. Nur: einen hörbaren Unterschied kann ich nicht ausmachen (sollte doch bei 12dB Unterschied auch deutlich anders klingen), muss mir aber später noch mal mehr Zeit dafür nehmen. Im Admin zeigt der Tooltip auf dem Wert auch "Bestätigt: false". Ist das ein Problem?
                        Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus?
                        Parameter "dynamicEQ" hab ich auch noch kurz probiert, das funktioniert hervorragend.
                        Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert.
                        Leider habe ich gerade kein Display am AVR, da mein Beamer sich verabschiedet hat. Wie gesagt, hoffe, ich kann nachher noch mal mehr Zeit zum Testen aufbringen und dann mal sehen, ob das "richtige" Marantz OSD hier Parameter anzeigt.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #102
                          @Stefan-G:
                          Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… :D Respekt... `
                          Habe gerade zwei Wochen "Zwangsurlaub" und das Studium spannt auch nicht so ein, da stellt das kein Problem dar. :p
                          @Stefan-G:
                          Also:
                          Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus? `
                          Genau das Problem habe ich auch, bestätigt wird es auch nicht, da er nicht antwortet. Die gesendeten Befehle sind allerdings die korrekten aus dem Protokoll. Evtl funktioniert dass nur unter bestimmten Bediengungen –> ähnlich wie siehe unten.
                          @Stefan-G:
                          Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert. `
                          Der SWL funzt bei mir unter bestimmten Bedingungen habe ich gerade herausgefunden:
                          Als mein TV als Quelle aus war, sagte er "Not Available" im OSD, wenn er an ist, kann ich ihn konfigurieren.
                          beste Grüße
                          fox
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #103
                            Habe folgendes in einem AVR Forum gefunden, was zutrifft:
                            > Bass and treble settings can be adjusted when Dyn EQ is set to OFF, so generally not something you want to do.
                            Werde das mal in die README aufnehmen.
                            Zusätzlich musste ich bei mir noch die Tone Control einschalten, derzeit mittels expert command:
                            PSTONE CTRL ON
                            oder ab 0.1.7 mit parameterSettings.toneControl
                              Stefan-G
                              #104
                              Das kann ich so reproduzieren. Insbesondere auch das
                              > …so generally not something you want to do.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #105
                                So, die Fehler sind ab 0.1.6 auch verschwunden.
                                Ich hoffe das ist normal?
                                denon.0	2018-06-13 09:46:12.778	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                                denon.0	2018-06-13 09:46:12.740	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                denon.0	2018-06-13 09:46:12.730	info	Starting DENON AVR adapter
                                denon.0	2018-06-13 09:46:12.702	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                                denon.0	2018-06-13 09:46:08.468	info	terminating
                                denon.0	2018-06-13 09:46:08.426	info	Stopping Denon AVR adapter...
                                Was mir noch auffällt ist, dass Display Content auch geupdatet werden, auch wenn der AVR auf Standby ist. Es scheinen noch immer Daten zu kommen.
                                Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #106
                                  @hg6806:
                                  Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio `
                                  Log ist perfekt. ;)
                                  Der Display Content übermittelt laut Protokoll Spezifikation folgende Daten
                                  ` > Online Music Control
                                  USB/iPod Control
                                  Bluetooth Control `
                                  Die Steeuerung ist auch möglich wenn dein AVR aus ist (sonst könntest du ja nicht einschalten, ist allerdings konfigurierbar in deinem AVR), entsprechend werden auch da Daten übertragen. Display Content und die Sleep Timer werden alle 8-9 Sekunden aktualisiert.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #107
                                    OK, klar, dann müsste ich eben OSD nur anzeigen, wenn eingeschaltet. Kein Problem.
                                    Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt?
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #108
                                      @hg6806:
                                      Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt? `
                                      Gibt die Schnittstelle laut Protokollbeschreibung leider nicht her.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #109
                                        Gab nochmal kleine Verbesserungen mit 0.1.8:
                                        • Die Meldung, dass der Adapter connected ist erschien nach mehrmaligem erfolglosem reconnect, so oft wie versucht wurde zu connecten –> fixed
                                        • Die Fehlerbehandlung der Verbindung erfolgt nun etwas mehr auf den Adapter angepasst (Das Logging erfolgt nur noch auf "Warn" Niveau).
                                        • Zudem wird bei einem Unreach zusätzlich darauf hingewiesen, die Netzwerk Config zu checken, sowie bei einem Refused, dass nur eine Telnet Connection möglich ist.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #110
                                          Kleine Änderung/Verbesserung (derzeit nur über Git zu bekommen):
                                          • Die Volume-Werte werden jetzt automatisch auf die nähsten 0.5 gerundet –> ihr gebt 50.3 ein, der Adapter setzt den AVR auf 50.5
                                          • Hauptgrund ist, dass es somit möglich ist, den AVR zuverlässig als Smartgerät zu steuern –> da der Max-Wert der Volume bei 98 liegt, und man prozentual schaltet, gab es vorher Probleme z. B. Computer schalte Anlage auf 30% --> Er sendete somit 0.3 * 98 = 29.4, was nix gebracht hat.
                                          beste Grüße
                                          fox
