  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #211
    Super … ich danke dir.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #212
      @simatec:
      Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte? ` In der 0.3.0 ist es gefixed
      Gesendet von meinem Handy
      • Z Offline
        Z Offline
        Zer0x
        #213
        Servus,
        ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
        Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #214
          Könnte der Datenpunkt "active_bright" auch Min- und Max Werte definiert bekommen?
          Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #215
            @Zer0x:
            Servus,
            filename="2018-06-08 12_06_38-.png" index="0">~~ ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
            Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #216
              @simatec:
              Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist. ` Jo wird erledigt
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #217
                @Meistertr:
                Gesendet von meinem Handy `
                Funktioniert jetzt perfekt … danke für die super Arbeit ;-)
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #218
                  Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
                  Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
                  Hat hier auch wer diese Probleme?
                    spark-net
                    #219
                    @Meistertr:
                    @Zer0x:
                    Servus,
                    2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                    Hallo MeisterTR,
                    leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
                    Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
                    Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
                    Viele Grüße
                    Markus
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #220
                      @spark-net:
                      @Meistertr:
                      @Zer0x:
                      Servus,
                      Hallo MeisterTR,
                      Viele Grüße
                      Markus ` Mittlerweile ist der Adapter in der repo also auch in der Adapterliste aufgeführt. Hier einfach installieren und hinzufügen.. Dann sollte alles korrekt sein, sollte es mal nicht so sein hast du in der Adapterliste bei dem Adapter einen Button mit einem Pfeil nach oben, dann werden die Daten hochgeladen. Und die korrekte Config sollte da sein. Jedoch nur Admin 3. Da die Config sehr aufwendig war und Admin 2 ein Auslaufmodell ist, ist der Adapter nur für Admin3 entwickelt.
                        spark-net
                        #221
                        Hallo MeisterTR,
                        super, vielen Dank für den Hinweis.
                        Ich hatte noch den alten admin 2-Adapter installiert und habe ihn soeben auf admin 3.4.4 geupdatet. Danach wurde mir auch der "Find"-Knopf im Konfigurationsdialog der yeelight-Instanz angezeigt und meine Yeelights wurden korrekt gefunden.
                        Vielleicht sollten Sie den Hinweis mit dem admin 3-Adapter in die README.md aufnehmen.
                        Vielen Dank für den tollen Adapter und Ihre hervorragende Arbeit!
                        Viele Grüße
                        Markus
                          Stoni
                          #222
                          @spark-net:
                          Hallo MeisterTR,
                          Viele Grüße
                          Markus `
                          Hey, wie hast du den Admin geupdatet? Wenn ich den Verwahrort auf latest umstelle, wird mir trotzdem nur die 2.0.9 angeboten.
                          EDIT: Habs gefunden, YouTube hilft… ;-)
                          • G Offline
                            Gwoony
                            #223
                            Hallo, wie steuert ihr eure Yeelight an?
                            Ich habe es wie in dem Bild gemacht. Ich habe nur das Problem bei der Philips Hue ist es so, dass wenn man die ct angibt, geht auch die Lampe an. Bei Yeelight muss man die Lampe separat einschalten. Kann man die Befehle irgendwie gleichzeitig ausführen? Wenn die Lampe vorher eine andere Farbe hatte dann geht erst die Lampe an und dann ändert sich sich die Farbe (hier auf 2600). Wäre schöner, wenn man es wie eine Szene ansteuern könnten.
                            Wie macht ihr des?
                            • R Offline
                              rumbah
                              #224
                              Wenn ich das im Changelog richtig gesehen habe, dann sollte das mit dem angehen bei Angabe der ct mit der Version 0.3.5 des Yeelight Adapters gehen. Wann die im normalen ioBroker Repository ankommt, kann ich dir nicht sagen.
                              Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts.
                              • G Offline
                                Gwoony
                                #225
                                Danke tut jetzt
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #226
                                  @rumbah:
                                  Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts. ` Kannst du mal ein Screenshot von der cloud Config posten. Bei mir geht aus.
                                  • G Offline
                                    Gwoony
                                    #227
                                    Bei mir passt auch nichts in der Cloud:
                                    meine Config:
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #228
                                      @Gwoony:
                                      meine Config:
                                      filename="Cloud.jpeg" index="0">~~ ` Was soll da nicht passen?
                                      Edit: schick mal bitte ein Screenshot von deiner yeelight Config.
                                      • G Offline
                                        Gwoony
                                        #229
                                        Ähm meinte bei mir passiert auch nichts. SPrich die Lampe geht nicht aus, wenn ich sage Echo ….. auch wenn ich in der Lampe in der Alexa App auf aus drücke passiert nichts.
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #230
                                          @Gwoony:
                                          Ähm meinte bei mir passiert auch nichts. SPrich die Lampe geht nicht aus, wenn ich sage Echo ….. auch wenn ich in der Lampe in der Alexa App auf aus drücke passiert nichts. ` Ja das seh ich auch an deiner Config. Bitte mal die Objekte manuell löschen und den Adapter neu starten. Und bitte nochmal die cloud und Adapter Config posten
