  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #208
    Danke für die Info … sind bestellt ;-)
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #209
      Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte?
      • MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #210
        Sollte er eigentlich, Schau ich mir heute abend an.
        Gesendet von meinem Handy
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #211
          Super … ich danke dir.
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #212
            @simatec:
            Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte? ` In der 0.3.0 ist es gefixed
            • Z Offline
              Z Offline
              Zer0x
              #213
              Servus,
              ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
              Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #214
                Könnte der Datenpunkt "active_bright" auch Min- und Max Werte definiert bekommen?
                Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #215
                  @Zer0x:
                  Servus,
                  filename="2018-06-08 12_06_38-.png" index="0">~~ ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                  https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
                  Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #216
                    @simatec:
                    Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist. ` Jo wird erledigt
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #217
                      @Meistertr:
                      Gesendet von meinem Handy `
                      Funktioniert jetzt perfekt … danke für die super Arbeit ;-)
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #218
                        Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
                        Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
                        Hat hier auch wer diese Probleme?
                          spark-net
                          #219
                          @Meistertr:
                          @Zer0x:
                          Servus,
                          2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                          Hallo MeisterTR,
                          leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
                          Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
                          Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
                          Viele Grüße
                          Markus
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #220
                            @spark-net:
                            @Meistertr:
                            @Zer0x:
                            Servus,
                            Hallo MeisterTR,
                            Viele Grüße
                            Markus ` Mittlerweile ist der Adapter in der repo also auch in der Adapterliste aufgeführt. Hier einfach installieren und hinzufügen.. Dann sollte alles korrekt sein, sollte es mal nicht so sein hast du in der Adapterliste bei dem Adapter einen Button mit einem Pfeil nach oben, dann werden die Daten hochgeladen. Und die korrekte Config sollte da sein. Jedoch nur Admin 3. Da die Config sehr aufwendig war und Admin 2 ein Auslaufmodell ist, ist der Adapter nur für Admin3 entwickelt.
                              spark-net
                              #221
                              Hallo MeisterTR,
                              super, vielen Dank für den Hinweis.
                              Ich hatte noch den alten admin 2-Adapter installiert und habe ihn soeben auf admin 3.4.4 geupdatet. Danach wurde mir auch der "Find"-Knopf im Konfigurationsdialog der yeelight-Instanz angezeigt und meine Yeelights wurden korrekt gefunden.
                              Vielleicht sollten Sie den Hinweis mit dem admin 3-Adapter in die README.md aufnehmen.
                              Vielen Dank für den tollen Adapter und Ihre hervorragende Arbeit!
                              Viele Grüße
                              Markus
                                Stoni
                                #222
                                @spark-net:
                                Hallo MeisterTR,
                                Viele Grüße
                                Markus `
                                Hey, wie hast du den Admin geupdatet? Wenn ich den Verwahrort auf latest umstelle, wird mir trotzdem nur die 2.0.9 angeboten.
                                EDIT: Habs gefunden, YouTube hilft… ;-)
                                • G Offline
                                  Gwoony
                                  #223
                                  Hallo, wie steuert ihr eure Yeelight an?
                                  Ich habe es wie in dem Bild gemacht. Ich habe nur das Problem bei der Philips Hue ist es so, dass wenn man die ct angibt, geht auch die Lampe an. Bei Yeelight muss man die Lampe separat einschalten. Kann man die Befehle irgendwie gleichzeitig ausführen? Wenn die Lampe vorher eine andere Farbe hatte dann geht erst die Lampe an und dann ändert sich sich die Farbe (hier auf 2600). Wäre schöner, wenn man es wie eine Szene ansteuern könnten.
                                  Wie macht ihr des?
                                  • R Offline
                                    rumbah
                                    #224
                                    Wenn ich das im Changelog richtig gesehen habe, dann sollte das mit dem angehen bei Angabe der ct mit der Version 0.3.5 des Yeelight Adapters gehen. Wann die im normalen ioBroker Repository ankommt, kann ich dir nicht sagen.
                                    Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts.
                                    • G Offline
                                      Gwoony
                                      #225
                                      Danke tut jetzt
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #226
                                        @rumbah:
                                        Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts. ` Kannst du mal ein Screenshot von der cloud Config posten. Bei mir geht aus.
                                        • G Offline
                                          Gwoony
                                          #227
                                          Bei mir passt auch nichts in der Cloud:
                                          meine Config:
