  4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    6.3k
277 Beiträge 61 Kommentatoren 119.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #205
    Hab gerade alles geändert, sollte jetzt wieder gehen, er heißt jetzt yeelight2
    Gesendet von meinem Handy
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #206
      Super ich danke dir …
      Funktionieren aktuell alle Lampen von Yeelight oder gibt es Einschränkungen?
      Ich würde gerne folgende bestellen:
      https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #207
        @simatec:
        https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1 ` Ja werden alle unterstützt..
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #208
          Danke für die Info … sind bestellt ;-)
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #209
            Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte?
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #210
              Sollte er eigentlich, Schau ich mir heute abend an.
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #211
                Super … ich danke dir.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #212
                  @simatec:
                  Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte? ` In der 0.3.0 ist es gefixed
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zer0x
                    #213
                    Servus,
                    ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
                    Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #214
                      Könnte der Datenpunkt "active_bright" auch Min- und Max Werte definiert bekommen?
                      Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist.
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #215
                        @Zer0x:
                        Servus,
                        filename="2018-06-08 12_06_38-.png" index="0">~~ ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
                        Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #216
                          @simatec:
                          Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist. ` Jo wird erledigt
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #217
                            @Meistertr:
                            Gesendet von meinem Handy `
                            Funktioniert jetzt perfekt … danke für die super Arbeit ;-)
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #218
                              Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
                              Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
                              Hat hier auch wer diese Probleme?
                                spark-net
                                #219
                                @Meistertr:
                                @Zer0x:
                                Servus,
                                2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                                Hallo MeisterTR,
                                leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
                                Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
                                Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
                                Viele Grüße
                                Markus
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #220
                                  @spark-net:
                                  @Meistertr:
                                  @Zer0x:
                                  Servus,
                                  Hallo MeisterTR,
                                  Viele Grüße
                                  Markus ` Mittlerweile ist der Adapter in der repo also auch in der Adapterliste aufgeführt. Hier einfach installieren und hinzufügen.. Dann sollte alles korrekt sein, sollte es mal nicht so sein hast du in der Adapterliste bei dem Adapter einen Button mit einem Pfeil nach oben, dann werden die Daten hochgeladen. Und die korrekte Config sollte da sein. Jedoch nur Admin 3. Da die Config sehr aufwendig war und Admin 2 ein Auslaufmodell ist, ist der Adapter nur für Admin3 entwickelt.
                                    spark-net
                                    #221
                                    Hallo MeisterTR,
                                    super, vielen Dank für den Hinweis.
                                    Ich hatte noch den alten admin 2-Adapter installiert und habe ihn soeben auf admin 3.4.4 geupdatet. Danach wurde mir auch der "Find"-Knopf im Konfigurationsdialog der yeelight-Instanz angezeigt und meine Yeelights wurden korrekt gefunden.
                                    Vielleicht sollten Sie den Hinweis mit dem admin 3-Adapter in die README.md aufnehmen.
                                    Vielen Dank für den tollen Adapter und Ihre hervorragende Arbeit!
                                    Viele Grüße
                                    Markus
                                      Stoni
                                      #222
                                      @spark-net:
                                      Hallo MeisterTR,
                                      Viele Grüße
                                      Markus `
                                      Hey, wie hast du den Admin geupdatet? Wenn ich den Verwahrort auf latest umstelle, wird mir trotzdem nur die 2.0.9 angeboten.
                                      EDIT: Habs gefunden, YouTube hilft… ;-)
                                      • G Offline
                                        Gwoony
                                        #223
                                        Hallo, wie steuert ihr eure Yeelight an?
                                        Ich habe es wie in dem Bild gemacht. Ich habe nur das Problem bei der Philips Hue ist es so, dass wenn man die ct angibt, geht auch die Lampe an. Bei Yeelight muss man die Lampe separat einschalten. Kann man die Befehle irgendwie gleichzeitig ausführen? Wenn die Lampe vorher eine andere Farbe hatte dann geht erst die Lampe an und dann ändert sich sich die Farbe (hier auf 2600). Wäre schöner, wenn man es wie eine Szene ansteuern könnten.
                                        Wie macht ihr des?
                                        • R Offline
                                          rumbah
                                          #224
                                          Wenn ich das im Changelog richtig gesehen habe, dann sollte das mit dem angehen bei Angabe der ct mit der Version 0.3.5 des Yeelight Adapters gehen. Wann die im normalen ioBroker Repository ankommt, kann ich dir nicht sagen.
                                          Ich habe eine Frage zur Alexa Nutzung. Der Adapter legt ja die Lampe schon komplett im Cloud Adapter an, aber da funktioniert das einfache Ausschalten nicht (schaltet Alexa auf 0%, was ja bei der Lampe nicht aus bedeutet?), also "Alexa, schalte Deckenlampe aus" führt zwar zu einem OK, aber es tut sich nichts.
