  4. Fehler beim installieren von "Adapter für Amazon Dash buttons"
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    C-3po
    Hi Leuts,
    versuche schon seit Tagen den Adapter für Amazon Dash buttons wieder zu installieren.
    Auf meinem ioBroker Pi hatte ich ihn noch drauf, aber der Pi ist langsam über sein Limit gekommen.
    Nun habe ich ein Umzug auf ein stärkeres Rechnersystem durchgeführt.
    Das hat auch fast alles geklappt, BAckup erstellt und auf dem neuen System zurückgesichert. Ausser das der interne BT streikt (aber der ist erst mal unwichtig)
    Nur der Adapter für Amazon Dash buttons ist jetzt am bocken.
    Habe ihn komplett deinstalliert und wollte ihn jetzt wieder installieren. Fehler …
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.389 info exit 13
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.387 error host.iobroker-master Cannot install amazon-dash
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.382 info host.iobroker-master install adapter amazon-dash
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.371 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.370 info
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! npm owner ls pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! npm bugs pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! not with npm itself.
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.343 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.342 info ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.341 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.341 info npm ERR!
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.341 info npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.340 info ERR! npm v3.10.10npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.340 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.340 info npm ERR! node v6.14.2
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.340 info ERR! Linux 3.16.0-6-686-paenpm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "–production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.338 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.337 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! not ok
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! node -v v6.14.2
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info gyp ERR! System Linux 3.16.0-6-686-pae
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.182 info stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.181 info gyp ERR!
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.179 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.179 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.175 info ERR! build error
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.174 info gyp
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.169 info make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.105 info compilation terminated.
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.105 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:06.105 info ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">iobroker 2018-06-07 19:37:05.203 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:05.203 info info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:05.203 info ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Functi
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:03.873 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
    ! iobroker 2018-06-07 19:37:03.867 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:49.432 info npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:49.432 info NPM version: 3.10.10
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.886 info host.iobroker-master install adapter amazon-dash
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.881 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.879 info
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.860 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.860 info Or if that isn't available, you can get their info via:npm ERR! npm owner ls pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR!
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! npm bugs pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info ERR! not with npm itself.npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! Exit status 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info npm ERR! node v6.14.2npm ERR! npm v3.10.10
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.859 info argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.857 info ERR! Linux 3.16.0-6-686-paenpm ERR!
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.857 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.855 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.854 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.714 info ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.713 info gyp
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.713 info cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v6.14.2
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.713 info gyp ERR!
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.713 info gyp ERR! System Linux 3.16.0-6-686-paegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.712 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.712 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.712 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.712 info stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.710 info ERR! build error
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.709 info gyp
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.706 info make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.679 info compilation terminated.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.679 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:48.679 info ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">iobroker 2018-06-07 19:36:47.668 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:47.668 info info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:47.668 info ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Functi
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:46.434 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:46.434 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:32.009 info npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:32.008 info NPM version: 3.10.10
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.403 info host.iobroker-master install adapter amazon-dash
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.381 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.380 info
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! There is likely additional logging output above.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! npm owner ls pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! npm bugs pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! not with npm itself.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the pcap package,
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script 'node-gyp rebuild'.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! Exit status 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuild
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! code ELIFECYCLE
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! npm v3.10.10
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.356 info npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.amazon-dash" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.14.2
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.354 info ERR! Linux 3.16.0-6-686-pae
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.354 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.352 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connecti
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.351 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.157 info gyp ERR! not ok
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.157 info gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.157 info gyp ERR! node -v v6.14.2
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.157 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcap
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.157 info ERR! System Linux 3.16.0-6-686-paegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.156 info gyp
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.156 info gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.156 info gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.156 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.156 info stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.154 info ERR! build error
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.154 info gyp
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.151 info make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Error 1
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.125 info compilation terminated.
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.125 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:31.125 info ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">iobroker 2018-06-07 19:36:29.341 info ^
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:29.341 info info.GetReturnValue().Set(cons->NewInstance());
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:29.341 info ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::New(const Nan::FunctionCallbackInfov8::value&)’:../socket_watcher.cpp:104:49: warning: ‘v8::Local v8::objectv8::Functi
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:23.293 info WARN lifecycle iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.am
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:23.292 info npm
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:06.607 info npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:06.372 info NPM version: 3.10.10
    ! iobroker 2018-06-07 19:36:05.479 info add amazon-dash</v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value></pcap></v8::object></v8::value></pcap>
    cu C-3po
    cu C-3po
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @C-3po:
      neuen System `
      und das währe ??
        Das hatte ich mich auch gefragt, weil ich Schlimmes vermutet hatte, aber folgende Infos aus dem log helfen da vielleicht weiter:
        @C-3po:
        System Linux 3.16.0-6-686 `
        @C-3po:
        node v6.14.2 `
        @C-3po:
        npm v3.10.10npm `
        soweit ganz gut
        Aber:
        @C-3po:
        fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h=""></pcap> `
        @C-3po:
        this is most likely a problem with the pcap package, `
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Hast Du auch die nötigen zusätzlichen Linux-Pakete für den Amazon-Dash Adater installiert. wenn diese pcap Meldungen kommen ist die Annahme: Neim :-)
          Schau mal in die Adapter-Readme.
          • C Offline
            C-3po
            Hi Leuts,
            Danke für den Wink mit dem …
            natürlich hatte ich "apt-get install libpcap-dev" nicht gemacht.
            Weil ich es einfach vergessen hatte. Bei der ersten Installation damals auf dem Pi3 habe ich das bestimmt gelesen, aber im laufe der Zeit vergisst man solche (schwerwiegenen) Kleinigkeiten wieder.
            Aber Ihr habt mir super geholfen.
            Thx.
            cu C-3po
            • C Offline
              C-3po
              Moin Moin,
              Jetzt hat es mich wieder erwischt.
              Ich habe gestern den npm auf 10.xxx geupdatet. Danach flog mir BLE und Amazon Dash um die Ohren.
              BLE ging nach reinstall wieder. Dash läst sich nicht neu installieren.
              $ ./iobroker add amazon-dash --host iobroker-master
              NPM version: 6.11.3
              npm install iobroker.amazon-dash@0.3.1 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
              ERR! code 128npm ERR! Command failed: git clone --mirror -q https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-33caa742/.gitnpm ERR! fatal: Konnte führende Verzeichnisse von '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-33caa742/.git' nicht erstellen.npm ERR!
              npm ERR!
              A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-11-24T07_52_22_994Z-debug.log
              ERROR: host.iobroker-master Cannot install iobroker.amazon-dash@0.3.1: 1
              ein npm rebuild verendet immer mit:
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! syscall open
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/@types/iobroker/package.json'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-24T08_06_57_620Z-debug.log
              root@iobroker-master:/opt/iobroker#
              cu C-3po
              • C Offline
                C-3po
                Ich noch mal.
                ein manuelles Install einer älteren Version mit:
                npm install iobroker.amazon-dash@0.2.9
                hat erst mal wieder den Adapter installiert.
                Ein nachträgliches Update über das Web Frontend hat dann auch geklappt.
                cu C-3po
                • O Offline
                  O Offline
                  onkel-ede
                  Habe auch auf node10 geupdatet (Docker auf Synology NAS DS-218+).
                  Mit npm bekomme ich es nicht hin.
                  Kann mir jemand sagen, was ich bei der Katze (Beliebig) eingeben muss, um die Version 0.2.9. zu installieren?
