  4. Neuer Adapter 'systeminfo' auf Git und npm
systeminfo
73 Beiträge 26 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    MeisterF
    @ruhr70:
    Du hast im Admin in der Zeile, in dem der Adapter steht hinten das Plus gedrückt, um eine Instanz zu erzeugen? `
    :shock: natürlich nicht :o - bei den Standardadaptern erzeugt die sich ja von selbst (jedenfalls hab ich da noch nie drauf gedrückt) :D
    jetzt ja :D
    Danke!
    Funktioniert schön - nur auf meinem Debian gibts keine CPU-Temperatur (da in dem angegeben Pfad nichts liegt):
    Toll, dass Du die verschiedenen Filesysteme ausliest - kann man (wenn man es dann dann könnte) dann auch statt der %-Auslastung auf gesamten, freien und belegten Speicher erweitern.
    Da fehlt dann eine Übersicht mit Eintragungen in Deinen Adapter für die verschiedenen System oder verschiedenen Anwendungen.
    … uns so was wie "gewählte Einträge exportieren" und "Einträge importieren" ;)
    HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
    GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      der Adapter ist nicht von mir [emoji6]
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        im Thread findest Du aber was zum Import und Export.
        Debug in der Konfig.
        Die Frage hatte ich auch gestellt [emoji2]
        • P Offline
          pusemuckel
          Guten Morgen zusammen und schöne Feiertage,
          vielen Dank für den Adapter, wirklich klasse. Ich möchte ihn verwenden um meine Anzahl der Adapter zu reduzieren. Das hat auch schon mit einem Node-Red geklappt der die Systeminfos ausgelesen hat.
          Ich versuche nun ping (Radar) zu ersetzen, verstehe aber nicht wie ich den erfolgreichen ping prüfen kann. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen ?
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            wie kann ich den Netzwerktraffic anzeigen lassen bzw. warum steht bei mir 0 MB?
            Muss ich da was ändern?
            Auch bei der Fritz Box steht false. (Url falsch?)
            Bei der CCU Temp auch 0 °C?
            Hat das was mit meine BS zu tun? Windows 10.
            • W Offline
              W Offline
              w04g005
              Hey Leute,
              kann mir bitte jemand helfen, was ich alles einstellen muss um den GPIO-Status bei meinem ORangePi auszulesen?
              habe schon die library installiert und mit "gpio readall" wird auch alles schön angezeigt.
              Würde gern bei einem GPIO ein relais hinhängen und beim Schließen eiige Szenarien ausführen lassen.
              Vielen Dank im Voraus
              MFG Matthias
              • frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                Hallo mitsammen!
                Habs gerade mit Led+Vorwiederstand getestet:
                Wenn du gpio installiert hast und readall funktioniert kannst mal auf der Konsole eingeben (ich verwende GPIO.7 auf Pin-7, habe Led zwischen pin7 und pin9 (GND):
                gpio mode 7 output
                gpio write 7 1
                gpio write 7 0
                In Systeminfo musst du die erste Zeile ins Feld der Kommandos die beim Start des Adapters ausgeführt werden eintragen.
                      "name": "GPIO.7",
                      "type": "exec",
                      "source": "gpio read 7",
                      "regexp": "",
                      "conv": "!!parseInt(@)",
                      "role": "switch",
                      "write": "gpio write 7 @(!@ ?  '0' : '1')",
                      "sched": "10s"
                In diesem Fall wird der Input alle 10s abgefragt, wenn du ihn nur als output verwendest kannst das auch höher (alle Minute oder Stunde) stellen.
                conv konvertiert die Zahl 0 oder 1 zu einem boolean für den schalter.
                write konvertiert das boolean zurück in eine Zahl als string.
                Hoffe das funktioniert auch bei euch!
                p.s.: Wenn ihr einen Eingang nur lesen wollt dann kann write weggelassen werden.
                Frank,
                NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  @sigi,
                  die folgenden Einträge funktionieren für mich:
                        "name": "System.Network.MB_[Received,Sent]",
                        "type": "info",
                        "source": "networkStats",
                        "regexp": "[rx,tx]",
                        "conv": "parseInt(@*(1000/1024/1024))/1000",
                        "role": "number|MB",
                        "write": "",
                        "sched": "*:/1"
                        "name": "System.Network.FritzBox.[*]",
                        "type": "info",
                        "source": "inetChecksite(\"http://fritz.box\")",
                        "regexp": "",
                        "conv": "",
                        "role": "",
                        "write": "",
                        "sched": "*:/1"
                        "name": "System.Network.Latency",
                        "type": "info",
                        "source": "inetLatency",
                        "regexp": "",
                        "conv": "",
                        "role": "number|ms",
                        "write": "",
                        "sched": "*:/1"
                  Auf welchem Rechner läuft der Host? Unter Windows gibt's leider nicht alles.
                  Frank,
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Hab vergessen, man kann die ganze Konfig mittels create JSON-Text ins unterste Textfeld exportieren, dort auch was dazufügen (ihr könnt das Textfeld vergrößern) und dann mit use config from text-box die geändere konfig übernehmen.
                    So könnt ihr hier gezeigte Beispiele einfügen.
                    Ja, ihr konnt den Inhalt der Textbox auch als Datei abspeichern (create json and download file) oder von einer Datei laden (Datei auswählen).
                    Sorry, bin sehr weit hinten mit den Übersetzungen und der Doku, hab' momentan nicht viel Zeit
                    Frank,
                    • P Offline
                      PRozAC
                      Moin,
                      habe ich richtig verstanden, dass ich mit dem Adapter Zustände von Fremdsystemen per API abfragen und in Lokal verfügbare Datensätze übernehmen kann?
                      Weil dann wäre es für mich die eleganteste Art Stati von Aktoren auf meinem Fibaro HC2 in die Visu vom ioBroker zu übernehmen.
                      LG
                      Stefan
                      • apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Poste doch mal ein Beispiel. Was für ein http request gibt welche Antwort und was davon willst du als wert haben?
                        • P Offline
                          PRozAC
                          Als Beispiel: „http://192.168.0.99:80/api/devices/26“. Mit diesem get request bekomme ich folgende Antwort. Da bräuchte ich z.B. Den Wert von „value“ hinter userDescription.
                          <code>{"id":26,"name":"Licht","roomID":5,"type":"com.fibaro.FGD212","baseType":"com.fibaro.multilevelSwitch","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":24,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["deviceGrouping","energy","levelChange","light","power","zwave","zwaveAlarm","zwaveMultiChannelAssociation","zwaveProtection","zwaveSceneActivation"],"properties":{"parameters":[{"id":1,"lastReportedValue":15,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":2,"lastReportedValue":66,"lastSetValue":66,"size":1,"value":66},{"id":3,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":4,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0},{"id":5,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":6,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":2,"value":1},{"id":7,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":8,"lastReportedValue":5,"lastSetValue":5,"size":2,"value":5},{"id":9,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":7200,"lastSetValue":7200,"size":2,"value":7200},{"id":11,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":2,"value":1},{"id":13,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":14,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":15,"lastReportedValue":30,"lastSetValue":30,"size":1,"value":30},{"id":16,"lastReportedValue":5,"lastSetValue":5,"size":2,"value":5},{"id":19,"lastReportedValue":20,"lastSetValue":20,"size":1,"value":20},{"id":20,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":21,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":22,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":23,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":24,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":25,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":26,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":27,"lastReportedValue":15,"lastSetValue":15,"size":1,"value":15},{"id":28,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":29,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":30,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":31,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":32,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":33,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":34,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":35,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":37,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":38,"lastReportedValue":255,"lastSetValue":255,"size":2,"value":255},{"id":39,"lastReportedValue":250,"lastSetValue":250,"size":2,"value":250},{"id":40,"lastReportedValue":3,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3},{"id":41,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":42,"lastReportedValue":3,"lastSetValue":3,"size":1,"value":3},{"id":43,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":44,"lastReportedValue":600,"lastSetValue":600,"size":2,"value":600},{"id":45,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":46,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":47,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":48,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":49,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":50,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":52,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":53,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":2,"value":10},{"id":54,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":58,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":59,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":2,"value":0}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,4,5","zwaveVersion":"3.5","RFProtectionState":"0","RFProtectionSupport":"3","alarmLevel":"0","alarmType":"0","configured":true,"dead":"false","deviceControlType":"23","deviceGroup":"[]","deviceGroupMaster":"0","deviceIcon":"1011","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"1","energy":"32.69","isLight":"true","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","localProtectionState":"0","localProtectionSupport":"5","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"7","parametersTemplate":"796","power":"0.00","productInfo":"1,15,1,2,16,0,3,5","protectionExclusiveControl":"0","protectionExclusiveControlSupport":"false","protectionState":"0","protectionTimeout":"0","protectionTimeoutSupport":"false","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","sceneActivation":"0","serialNumber":"h'0000000000001fec","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"0"},"actions":{"reconfigure":0,"reset":0,"sceneActivationSet":0,"setValue":1,"startLevelDecrease":0,"startLevelIncrease":0,"stopLevelChange":0,"turnOff":0,"turnOn":0},"created":1528261031,"modified":1528261031,"sortOrder":19}[/code]</code>
                          • P Offline
                            PRozAC
                            Sehr schade, dass dieser Thread kaum Beachtung findet. Bei so einem extrem umfangreichen Adapter wäre etwas Unterstützung extrem hilfreich. Gerade weil sich RegEx nicht einfach mal so erschließt. Zumindest mir gerade nicht :)
                              @PRozAC:
                              Gerade weil sich RegEx nicht einfach mal so erschließt `
                              Hast du mal auf http://www.Regex101.com versucht zu lernen
                              • P Offline
                                PRozAC
                                Habe bei Regex so einige Sachen durchgespielt.
                                Ebenso die Software Regex Magic 2. Normalerweise kann ich mich relativ schnell in eine Syntax einarbeiten, aber hier tue ich mich ungeahnt schwer.
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  Kann der systeminfo Adapter genauso so gut parsen wie der Parser Adapter?
                                  Ich habe es nämlich mit dem Parser hinbekommen, aber nicht mit systeminfo Adapter. Wäre schön, wenn ich nur einen Adapter bräuchte, um Ressourcen zu schonen. Wahrscheinlich sind es nur die falschen Einstellungen!?:
                                  URL:
                                  https://www.finanzen.net/aktien/Delignit-Aktie
                                  RegEx: nowrap">(\d{0,2}.\d{2})
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  • L Offline
                                    Lars89
                                    Hallo, ich bin echt begeistert von diesem Adapter was er alles können soll :o :)
                                    ABER ich muss auch gestehen "ich verstehe nur Bahnhof" :? :D
                                    Ich möchte gerne den Akkuzustand und evetuell noch andere Daten eines Windows Tabs auslesen.
                                    Geht das damit und wenn ja kann mir einer erklären wie :?: :?:
                                    Würde mich über jede Antwort freuen.
                                    Gruß Lars
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht
                                      Wie zB "*:/2" Wann wird das ausgeführt?
                                      Wollte ja nur mal die temperatur vergleichen mit dem rpi2.0 Adapter und dem Sysinfo.
                                      Aber agesehen von der Formatirung die nicht passt beim Sisinfo stimmt sie nie zusammen
                                      (weder mit dem rpi2.0 Adapter noch mit dem was im File "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" steht.
                                      Vermute wird seltener ausgelsen. Aber wie gesagt versteh die Schedule-Spalte einfach nicht
                                      Hoffe jemand kann mir die erklären.
                                        Karl_999
                                        @Siegfried:
                                        Komme mit der Spalte Schedule schon mal nicht zurecht verstehe die werte da nicht so recht `
                                        Hast du dir schon die Doku dazu https://github.com/frankjoke/ioBroker.s … /README.md angesehen?
                                        Dort wird auch die Parametrierung des Schedules ganz gut erklärt.
                                        Man kann die übliche Cron-Notierung (wie z.B. */2) nutzen. Die ist z.B. unter https://github.com/node-schedule/node-schedule erklärt.
                                        Oder eine spezielle time syntax, die im Adapter https://github.com/frankjoke/ioBroker.s ... /README.md beschrieben wird
                                        HTH
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          Viel klarer ist es mir gerade nicht
                                          Mein englisch ist auch nicht das beste leider.
                                          ":/2" ist also das selbe wie "/2" ?
