  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 39 Beobachtet
    The Master
    @wendy2702 Danke.
    Eine Frage hab ich noch im Script steht :````
    var cronStr = "29,59 * * * *";
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Das heißt jede Stunde um :29 UND :59.. Also zwei mal die Stunde..
        The Master
        Ein Hit Danke. Ihr seit die Besten.
        • nkleberN Offline
          nkleberN Offline
          nkleber
          super sache was ihr da gemacht habt. Nur noch eine Frage: Es gibt ja die Möglichkeit beim js Adapter die npm Pakete anzugeben die installiert/verwendet werden sollen. Doch es scheint nicht zu funktionieren. Das Paket habe ich wie folgt hinzugefügt, aber es kommt folgende Fehlermeldung… script.js.tests.speedTest: /bin/sh: 1: speed-test: not found Was mache ich falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit das Paket zu installieren, denn ich kann nur sporadisch auf das Terminal zugreifen da meistens nicht am Standort…
            Kueppert
            Hi Kleber, das ist falsch. Das muss wieder raus. Du musst unter Linux wie im Skript beschrieben mit npm das Programm installieren… Schau nochmal genau in das Skript. Steht direkt am Anfang.
            VG Thorsten
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • nkleberN Offline
              nkleberN Offline
              nkleber
              Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden…
                Kueppert
                @nkleber:
                Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden… ` Hi, das Skript ist dafür da, regelmäßig einen Speedtest durchzuführen und das Ergebnis unter Objekte abzulegen. Nur das Programm selbst auf deiner Maschine macht ja nichts von selbst ;)
                VG Thorsten
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Es gibt übrigens auch das NPM Modul 'speedtest-net' .. Damit kann man ohne exec() arbeiten..
                  var speedTest = require('speedtest-net');
                  var test = speedTest({maxTime: 5000});
                  test.on('data', data => {
                    console.log(data);
                  test.on('error', err => {
                    console.log(err);
                  Nur als kleiner Hinweis. ;)
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zizizi05
                    @cybertron:
                    hier mal die Früchte der einen oder anderen Hilfe hier aus dem Forum.
                    Ich brauchte eine Möglichkeit, regelmäßig einen Speedtest meines Hybridanschlusses zu machen.
                    Im Regelfall hab ich dies händisch über die Website gemacht. Dann hab ich ein npm-Paket gefunden, welches auf der speedtest_cli aufsetzt und eine Ausgabe als Json-String ermöglicht.
                    Daraus ist dann das folgende Script geworden.
                    /* Speed-Test
                    SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                    Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                    /* Installation:
                    	npm install --global speed-test
                    /* Aufruf:
                    	spped-test --json --verbose
                    /* Beispiel:
                    {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                    "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                    "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                    "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}} */
                    var logging = false;
                    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
                    var pfad =     'Status.Speed-Test.';
                    var cronStr         = "*/30 * * * *";
                    var forceCreation   = false;
                    createState('Status.Speed-Test.json');
                    createState('Status.Speed-Test.ping',{name: 'Ping',desc: 'Ping',type: 'number'}); 																// 118
                    createState('Status.Speed-Test.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                   					//	2.2
                    createState('Status.Speed-Test.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                         					//	2.2
                    createState('Status.Speed-Test.data.speeds.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 							//	2.179
                    createState('Status.Speed-Test.data.speeds.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:	'Mbit/s'});          					//	2.209
                    createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload',{name: 'OrginalDownload',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});  			//	239941
                    createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload',{name: 'OrginalUpload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});        			//	242389
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.ip',{name: 'IP',desc: 'Öffentliche IP-Adresse',type: 'string'});                  													//	xxx.xxx.xxx.xxx
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.lat',{name: 'Latitude',desc: 'Latidude',type: 'string'});                   															//	51.2993
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.lon',{name: 'Longitude',desc: 'Longitude',type: 'string'});                   															//	9.491
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.isp',{name: 'ISP',desc: 'Internet-Service-provide',type: 'string'});                 												//	Deutsche Telekom
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.isprating',{name: 'ISP-Rating',desc: 'ISP-Rating',type: 'number'});              														//	3
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.rating',{name: 'Rating',desc: 'Rating',type: 'number'});                 																	//	0
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg',{name: 'ISP-DL-AVG',desc: 'ISPDLAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	13.86
                    createState('Status.Speed-Test.data.client.ispulavg',{name: 'ISP-UL-AVG',desc: 'ISPULAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	3.108
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.host',{name: 'Host',desc: 'Hostname des Servers',type: 'string'});                													//	speedtest.hillcom.de
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.lat',{name: 'Server-Latitude',desc: 'Latitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   						//	50.7511
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.lon',{name: 'Server-Longitude',desc: 'Longitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   		 			//	9.2711
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.location',{name: 'Server-Location',desc: 'Server-Standort',type: 'string'});            											//	Alsfeld
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.country',{name: 'Server-Country',desc: 'Land',type: 'string'});             															//	Germany
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.cc',{name: 'Server-CC',desc: 'Länderkürzel',type: 'string'});                  														//	DE
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.sponsor',{name: 'Server-Sponsor',desc: 'Sponsor des Servers',type: 'string'});             										//	HillCom Solutions
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.distance',{name: 'DistanzToServer',desc: 'Distanz zum Server in km',type: 'number',unit:'km'});     								//	62.87
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.distanceMi',{name: 'DistanzToServerMeilen',desc: 'Distanz des Servers im Meilen',type: 'number',unit:'Meilen'});				//	39.06
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.ping',{name: 'Server-Ping',desc: 'Ping zum Server',type: 'number'});                         										//	117.8
                    createState('Status.Speed-Test.data.server.id',{name: 'Server-ID',desc: 'Server ID',type: 'number'});        //	65599
                    function SpeedTest() {
                    exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                        if (err) {
                           log(stderr,'error');
                           return;
                    writeDP(stdout);
                    function writeDP(jsonstring){
                    	var objects = JSON.parse(jsonstring);
                    	var jsonStr = jsonstring;
                    	//log (jsonStr);
                    	var ping = objects.ping;
                    	var download = objects.download;
                    	var upload = objects.upload;
                        //log ('Ping =' + ping);
                        //log ('Download = ' + download);
                        //log ('Upload = ' + upload);
                    	var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                    	var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                    	var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                    	var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                        //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                        //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                        //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                        //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                    	var Client_IP = objects.data.client.ip;
                    	var Client_lat = objects.data.client.lat;
                    	var Client_lon = objects.data.client.lon;
                    	var Client_isp = objects.data.client.isp;
                    	var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                    	var Client_rating = objects.data.client.rating;
                    	var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                    	var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg.varvalue;
                    	var Server_host = objects.data.server.host;
                    	var Server_lat = objects.data.server.lat;
                    	var Server_lon = objects.data.server.lon;
                    	var Server_location = objects.data.server.location;
                    	var Server_country = objects.data.server.country;
                    	var Server_cc = objects.data.server.cc;
                    	var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                    	var Server_distance = objects.data.server.distance;
                    	var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                    	var Server_ping = objects.data.server.ping;
                    	var Server_id = objects.data.server.id;
                       setState(instanz + pfad + "json",jsonStr);
                       setState(instanz + pfad + "ping",ping);
                       setState(instanz + pfad + "download",download);
                       setState(instanz + pfad + "upload",upload);
                       setState(instanz + pfad + "data.speeds.download",Speed_Download);
                       setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload",Speed_Upload);
                       setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload",Speed_OriginalDownload);
                       setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload",Speed_OriginalUpload);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.ip",Client_IP);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.lat",Client_lat);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.lon",Client_lon);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.isp",Client_isp);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.isprating",Client_isprating);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.rating",Client_rating);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg",Client_ispdlavg);
                       setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg",Client_ispulavg);
                    [url] Simulation Regroupement de prêt  [/url]
                       setState(instanz + pfad + "data.server.host",Server_host);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.lat",Server_lat);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.lon",Server_lon);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.location",Server_location);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.country",Server_country);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.cc",Server_cc);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor",Server_sponsor);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.distance",Server_distance);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMI",Server_distanceMi);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.ping",Server_ping);
                       setState(instanz + pfad + "data.server.id",Server_id);
                    // regelmässige Wiederholungen
                    schedule(cronStr, SpeedTest);
                    Wer es nutzen möchte, nur darauf achten, dass man das npm-Paket installieren muss, so wie es im Script-Header steht.
                    Gruss
                    Silvio `
                    Hallo, was ist los damit?
                    • nkleberN Offline
                      nkleberN Offline
                      nkleber
                      @Kueppert:
                      @nkleber:
                      VG Thorsten
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                      Ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Mir ist klar was das script macht. Nur nicht wozu die Funktion der "Zusätzliche NPM-Module" im Script adapter ist. Ich hätte erwartet dass wenn ich das Modul hier angebe dass es installiert wird…
                        Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das ist genau die Aufgabe der Option "zusätzliche npm Module".
                        Nach dem Eintragen muss die js-Instanz aber neu gestartet werden.
                          maniac
                          Hi.
                          Ich habe anscheinend ein Problem mit dem Speedtest.
                          Bisher lief es sehr gut und er hat mir immer die aktuelle Bandbreite gemessen.
                          Seit ca. 1 1/2 Tagen bekomme ich aber nur noch unrealistische Werte.
                          Es schwankt immer so um 0,5m/Bit Ping 3600.
                          Ein Test am PC liefert immer noch normale Werte.
                          Kann es sein, dass Speedtest.net was geändert hat?
                          Funktioniert es bei euch noch?
                          Gruß Frank…
                            Kueppert
                            @maniac:
                            Hi.
                            filename="2018-07-14 00_08_13-vis.jpg" index="0">~~ ` Hi, habe eben noch einen Test bekommen via Skript… Läuft alles bei mir noch einwandfrei...
                              maniac
                              @Kueppert:
                              Irgendwas ist kaputt.:(
                              Habe gerade nochmal mit komplett anderer Hardware (einem zweiten Raspi und meiner alten IOBroker Intallation) getestet.
                              __Das kann ich als Fehlerquelle auch ausschließen.
                              Bekomme auch dort das gleiche Ergebnis.__
                              Jemand noch eine Idee?
                              EDIT: Habe auf dem zweiten PI jetzt doch normale Werte. Liegt also anscheinend doch an der ersten Instanz.
                              Aber wo fange ich an zu suchen?
                              Netzwerkeinstellungen sind an sich gleich, habe das Modul mit npm install –global speed-test überinstalliert, das skript neu angelegt. Ergebnis bleibt immer gleich. :(
                              Gruß Frank…
                                aleks-83
                                Vielen Dank für das coole Script! 8-)
                                Genau sowas habe ich gesucht.
                                Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
                                Dann habe ich mit````
                                (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
                                 spped -test --json --verbose
                                Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
                                ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
                                ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
                                Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
                                Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
                                eine Fehlermeldung im Log:
                                EDIT:
                                Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
                                Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                  Kueppert
                                  habe auch seit ein paar Tagen das Phänomen, dass meine SpeedTest-Ergebnisse nicht mehr der Realität entsprechen. Habe bereits alle Objekte gelöscht und das Skript neu gestartet - leider ohne Erfolg.
                                  Hat hier schon jmd eine Lösung gefunden und mag diese teilen?
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                    Djpredator69
                                    hier ist mal meine anzeige in vis ,ist nur eine tabelle mit allen daten
                                    15783_widget.txt
                                    • C Offline
                                      chka
                                      @aleks-83:
                                      EDIT:
                                      Unbenannt3.png `
                                      Dein prob habe ich auch, man muss in der js Instanz noch den harken bei Erlaube das Kommando "exec" nur dabei stürzt bei mir io ab
                                      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                                      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                                      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                                      • C chka
                                        @aleks-83:
                                        EDIT:
                                        Unbenannt3.png `
                                        Kunibert
                                        Das Skript funktionierte bei mir monatelang ohne Probleme aber nun - seit etwa 3 Wochen - passt der Serverstandort nicht mehr. Gehe ich manuell auf die Seite speedtest.net wählt er einen Serverstandort in der Nähe, lasse ich das Skript über ioBroker oder alternativ den Befehl über die Commandline laufen wählt er bei mir Norwegen als Standort und zeigt damit natürlich völlig unbrauchbare Messwerte an.
                                        Habt ihr das Problem auch?
                                        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kunibert
                                          RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          schrieb am zuletzt editiert von RK62
                                          @Kunibert
                                          War bei mir auch so, scheint seit 25.01. falsch zu laufen.
                                          Habe das modul speed-test neu installiert, danach war alles wieder gut:
                                          Gruß, Ralf
