  4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
    6.6k
javascript
177 Beiträge 57 Kommentatoren 56.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • P Offline
    Palumi
    Wirklich tolles Script vielen Dank schonmal.
    Hatte noch das kleine Probleme da ich den Broker unter Windows laufen hatte das iwas mit der Path variable nich stimmte der Exec hat immer nen Fehler ausgeworfen aber mit vollem Pfad (in meinem Fall C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/npm/speed-test) läuft jetzt alles wunderbar.
    gruß Palumi
      Kueppert
      @pix:
      Hallo Silvio,
      ich habe das Skript für mich angepasst und dabei einige Kleinigkeiten ausgebessert. Ausserdem sind jetzt Roles vergeben und ein Schalter zum Aktualisieren für VIS eingebaut.
      /* Speed-Test
      ! SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
      ! Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
      angepasst 14.03.2017 by Pix
      20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
      ! Installation:
      npm install --global speed-test
      ! Aufruf:
      speed-test --json --verbose
      ! Beispiel-Ausgabe:
      {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
      "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
      "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
      "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
      ! var logging = true;
      var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
      var pfad = 'Speed-Test.';
      var cronStr = "29,59 * * * *";
      ! function createStates () {
      ! // Allgemein
      createState(pfad + 'json', {
      desc: 'JSON Ausgabe',
      type: 'string',
      role: 'json'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
      ! createState(pfad + 'ping', {
      desc: 'Ping',
      type: 'number',
      unit: 'ms',
      role: 'value'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
      createState(pfad + 'forceRefresh', {
          desc: 'Werte neu einlesen',
          type: 'boolean',
          def:  false,
          role: 'indicator'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
      ! // Speed
      createState(pfad + 'data.speeds.download', {
      desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
      type: 'number',
      unit: 'Mbit/s',
      role: 'value'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
      desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',
      type: 'number',
      unit: 'Mbit/s',
      role: 'value'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
      desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',
      type: 'number',
      unit: 'bit/s',
      role: 'value'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
      desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',
      type: 'number',
      unit: 'bit/s',
      role: 'value'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
      ! // Client
      createState(pfad + 'data.client.ip', {
      desc: 'Öffentliche IP-Adresse',
      type: 'string',
      role: 'text'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.client.lat', {
      desc: 'Latidude',
      type: 'number', // ##########################
      unit: '°',
      role: 'value.gps.latitude'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.client.lon', {
      desc: 'Longitude',
      unit: '°',
      role: 'value.gps.longitude'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
      ! createState(pfad + 'data.client.isp', {
      desc: 'Internet-Service-provider',
      type: 'string',
      role: 'text'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
      createState(pfad + 'data.client.isprating', {
          desc: 'ISP-Rating',
          type: 'number',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
      createState(pfad + 'data.client.rating', {
          desc: 'Rating',
          type: 'number',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
      createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
          desc: 'ISPDLAVG',
          type: 'number',
          unit: 'Mbit/s',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
      createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
          desc: 'ISPULAVG',
          type: 'number',
          unit: 'Mbit/s',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
      ! // Server
      createState(pfad + 'data.server.host', {
      desc: 'Hostname des Servers',
      type: 'string',
      role: 'text'
      }, function () {
      if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.lat', {
          desc: 'Latitude des Serverstandortes',
          unit: '°',
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.lon', {
          desc: 'Longitude des Serverstandortes',
          unit: '°',
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.location', {
          desc: 'Server-Standort',
          type: 'string',
          role: 'text.city'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.country', {
          desc: 'Land',
          type: 'string',
          role: 'text.country'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.cc', {
          desc: 'Länderkürzel',
          type: 'string',
          role: 'text'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
          desc: 'Sponsor des Servers',
          type: 'string',
          role: 'text'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.distance', {
          desc: 'Distanz zum Server in km',
          type: 'number',
          unit: 'km',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
          desc: 'Distanz des Servers im Meilen',
          type: 'number',
          unit: 'Meilen',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.ping', {
          desc: 'Ping zum Server',
          type: 'number',
          unit: 'ms',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
      createState(pfad + 'data.server.id', {
          desc: 'Server ID',
          type: 'number',
          role: 'value'
      }, function () {
          if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
      ! function SpeedTest() {
      exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
      if (err) {
      log(stderr,'error');
      log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
      return;
      writeDP(stdout);
      ! function writeDP(jsonstring){
      var objects = JSON.parse(jsonstring);
      var jsonStr = jsonstring;
      //log (jsonStr);
      ! var ping = objects.ping;
      var download = objects.download;
      var upload = objects.upload;
      ! //log ('Ping =' + ping);
      //log ('Download = ' + download);
      //log ('Upload = ' + upload);
      ! var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
      var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
      var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
      var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
      ! //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
      //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
      //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
      //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
      ! var Client_IP = objects.data.client.ip;
      var Client_lat = objects.data.client.lat;
      var Client_lon = objects.data.client.lon;
      var Client_isp = objects.data.client.isp;
      var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
      var Client_rating = objects.data.client.rating;
      var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
      var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
      ! var Server_host = objects.data.server.host;
      var Server_lat = objects.data.server.lat;
      var Server_lon = objects.data.server.lon;
      var Server_location = objects.data.server.location;
      var Server_country = objects.data.server.country;
      var Server_cc = objects.data.server.cc;
      var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
      var Server_distance = objects.data.server.distance;
      var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
      var Server_ping = objects.data.server.ping;
      var Server_id = objects.data.server.id;
      setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
      setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
      //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
      //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
      ! setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
      setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
      setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
      setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
      ! setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
      setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
      setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
      setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
      setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
      setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
      setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
      setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
      ! setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
      setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
      setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
      setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
      setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
      setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
      setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
      setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
      setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
      setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
      setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
      setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
      log('Speedtest Daten aktualisiert');
      ! // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, SpeedTest);
      ! // einmaliger Start bei Skriptstart
      createStates();
      setTimeout(SpeedTest, 1500);
      ! // Start beim Setzen auf true
      on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function (obj) {
      if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
      EDIT:
      Skript geändert am 14.03.2016 16:58 Uhr
      20.03.2017 Einheit ms für Datenpunkt Ping eingepflegt (danke http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170#p59581)
      Danke für die Idee und Vorlage.
      Pix `
      Huhu pix,
      du hast geschrieben, du hast dir einen Button zum aktualisieren in vis eingebaut. Ich habe hier 2 Fragen:
      1. möchte jemand sein Widget zum Anzeigen der Ausgabe vom Script hier posten?
      2. Pix: Wie/ welchen Button zum Aktualisieren hast du dir in Vis eingebaut? Magst das verraten? ;)
      Danke euch und viele Grüße, Thorsten
        Kueppert
        ich habe mir das Script jetzt auch mal installiert und mehrmals ausgeführt.
        Ich erhalten aber folgende Fehlermeldung:
        Speedtest_net: undefined
        Ich habe das Script (von pix) unter common als Javascript-Code angelegt. Muss ich im Script was eintragen? Hab mir den Code schon angeschaut, mir hat es sich aber nicht erschlossen, dass ich was manuell im Code eintragen muss…
        Finde den Speedtest ne coole Sache. Hoffe, mir kann jemand helfen :)
        Danke euch und Grüße, Thorsten
        PS: Das nmp-Modul habe ich via console (Putty) installiert
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @Kueppert:
          1. Pix: Wie/ welchen Button zum Aktualisieren hast du dir in Vis eingebaut? Magst das verraten? ;) `
          Ich hab mir für die ersten Tests einfach das Widget "Switch" in meine View gezogen und bei ObjectID "javascript.0.Speed-Test.forceRefresh" eingetragen.
          Wenn man jetzt den Schalter betätigt startet das Skript und die Werte werden nach einigen Sekunden aktualisiert.
          Aktuell verwende ich das Widget "Icon Toggle" bei welchem man noch die Möglichkeit hat verschiedene Icons für "Aktualisierung läuft / läuft nicht" anzeigen zu lassen.
            Bongo
            Danke für das Script.
            Wenn ich es richtig verstehe kommen die Daten von speedtest.com.
            Aber wenn ich die Daten vergleiche sind da riesen Unterschiede:
            Vom Script:
            download 105.149
            upload: 92.411
            ping: 18
            Von speedtest.com:
            download 776.320
            upload: 96.690
            ping: 4
            Kann das jemand erklären?
            Bongo
            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
              Reine Spekulation
              Script läuft auf raspi ggf. per WLAN, webaufruf suf dem PC?
              Gruß Rainer
                Bongo
                @Homoran:
                Script läuft auf raspi ggf. per WLAN, webaufruf suf dem PC? `
                Webaufruf auf dem PC. Das ist richtig!
                Der RPi hängt im LAN. Aber der hat natürlich nur 100 Mbit. Das ist das Nadelöhr. Sorry Denkfehler.
                Mein Problem ist, meine WAN-Anbindung ist zu schnell ;-)
                Aber damit ist das Script für mich nichts. Schade.
                Bongo
                  The Master
                  Kann mir mal schnell wer erklären wie ich das Script in den IOBroker einbaue? Ala Mini Anleitung. Vielen Dank
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Mini Anleitung:
                    Java Script Adapter Installieren und aktivieren
                    Dann auf "Skripte"
                    z.B. Unter Common oben links auf das "Blatt" Symbol für "neues Skript"
                    Dann im Popup "JS Javascript" auswählen
                    Script mit Copy und Paste einfügen
                    Name vergeben und, Speichern und starten.
                    Falls im Skript noch Anpassungen vorgenommen werden müssen steht das im Skript. Da ich es selber nicht nutze kann ich dazu nichts sagen.
                      The Master
                      @wendy2702 Danke.
                      Eine Frage hab ich noch im Script steht :````
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Das heißt jede Stunde um :29 UND :59.. Also zwei mal die Stunde..
                          The Master
                          Ein Hit Danke. Ihr seit die Besten.
                          • nkleberN Offline
                            nkleberN Offline
                            nkleber
                            super sache was ihr da gemacht habt. Nur noch eine Frage: Es gibt ja die Möglichkeit beim js Adapter die npm Pakete anzugeben die installiert/verwendet werden sollen. Doch es scheint nicht zu funktionieren. Das Paket habe ich wie folgt hinzugefügt, aber es kommt folgende Fehlermeldung… script.js.tests.speedTest: /bin/sh: 1: speed-test: not found Was mache ich falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit das Paket zu installieren, denn ich kann nur sporadisch auf das Terminal zugreifen da meistens nicht am Standort…
                              Kueppert
                              Hi Kleber, das ist falsch. Das muss wieder raus. Du musst unter Linux wie im Skript beschrieben mit npm das Programm installieren… Schau nochmal genau in das Skript. Steht direkt am Anfang.
                              VG Thorsten
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                              • nkleberN Offline
                                nkleberN Offline
                                nkleber
                                Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden…
                                  Kueppert
                                  @nkleber:
                                  Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden… ` Hi, das Skript ist dafür da, regelmäßig einen Speedtest durchzuführen und das Ergebnis unter Objekte abzulegen. Nur das Programm selbst auf deiner Maschine macht ja nichts von selbst ;)
                                  VG Thorsten
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    Es gibt übrigens auch das NPM Modul 'speedtest-net' .. Damit kann man ohne exec() arbeiten..
                                    var speedTest = require('speedtest-net');
                                    var test = speedTest({maxTime: 5000});
                                    test.on('data', data => {
                                      console.log(data);
                                    test.on('error', err => {
                                      console.log(err);
                                    Nur als kleiner Hinweis. ;)
                                    • Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zizizi05
                                      @cybertron:
                                      hier mal die Früchte der einen oder anderen Hilfe hier aus dem Forum.
                                      Ich brauchte eine Möglichkeit, regelmäßig einen Speedtest meines Hybridanschlusses zu machen.
                                      Im Regelfall hab ich dies händisch über die Website gemacht. Dann hab ich ein npm-Paket gefunden, welches auf der speedtest_cli aufsetzt und eine Ausgabe als Json-String ermöglicht.
                                      Daraus ist dann das folgende Script geworden.
                                      /* Speed-Test
                                      /* Installation:
                                      /* Aufruf:
                                      	spped-test --json --verbose
                                      /* Beispiel:
                                      "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}} */
                                      var logging = false;
                                      var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
                                      var pfad =     'Status.Speed-Test.';
                                      var cronStr         = "*/30 * * * *";
                                      var forceCreation   = false;
                                      createState('Status.Speed-Test.json');
                                      createState('Status.Speed-Test.ping',{name: 'Ping',desc: 'Ping',type: 'number'}); 																// 118
                                      createState('Status.Speed-Test.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                   					//	2.2
                                      createState('Status.Speed-Test.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                         					//	2.2
                                      createState('Status.Speed-Test.data.speeds.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 							//	2.179
                                      createState('Status.Speed-Test.data.speeds.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:	'Mbit/s'});          					//	2.209
                                      createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload',{name: 'OrginalDownload',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});  			//	239941
                                      createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload',{name: 'OrginalUpload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});        			//	242389
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.ip',{name: 'IP',desc: 'Öffentliche IP-Adresse',type: 'string'});                  													//	xxx.xxx.xxx.xxx
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.lat',{name: 'Latitude',desc: 'Latidude',type: 'string'});                   															//	51.2993
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.lon',{name: 'Longitude',desc: 'Longitude',type: 'string'});                   															//	9.491
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.isp',{name: 'ISP',desc: 'Internet-Service-provide',type: 'string'});                 												//	Deutsche Telekom
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.isprating',{name: 'ISP-Rating',desc: 'ISP-Rating',type: 'number'});              														//	3
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.rating',{name: 'Rating',desc: 'Rating',type: 'number'});                 																	//	0
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg',{name: 'ISP-DL-AVG',desc: 'ISPDLAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	13.86
                                      createState('Status.Speed-Test.data.client.ispulavg',{name: 'ISP-UL-AVG',desc: 'ISPULAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	3.108
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.host',{name: 'Host',desc: 'Hostname des Servers',type: 'string'});                													//	speedtest.hillcom.de
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.lat',{name: 'Server-Latitude',desc: 'Latitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   						//	50.7511
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.lon',{name: 'Server-Longitude',desc: 'Longitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   		 			//	9.2711
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.location',{name: 'Server-Location',desc: 'Server-Standort',type: 'string'});            											//	Alsfeld
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.country',{name: 'Server-Country',desc: 'Land',type: 'string'});             															//	Germany
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.cc',{name: 'Server-CC',desc: 'Länderkürzel',type: 'string'});                  														//	DE
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.sponsor',{name: 'Server-Sponsor',desc: 'Sponsor des Servers',type: 'string'});             										//	HillCom Solutions
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.distance',{name: 'DistanzToServer',desc: 'Distanz zum Server in km',type: 'number',unit:'km'});     								//	62.87
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.distanceMi',{name: 'DistanzToServerMeilen',desc: 'Distanz des Servers im Meilen',type: 'number',unit:'Meilen'});				//	39.06
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.ping',{name: 'Server-Ping',desc: 'Ping zum Server',type: 'number'});                         										//	117.8
                                      createState('Status.Speed-Test.data.server.id',{name: 'Server-ID',desc: 'Server ID',type: 'number'});        //	65599
                                          if (err) {
                                             return;
                                      writeDP(stdout);
                                      	//log (jsonStr);
                                      	var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg.varvalue;
                                         setState(instanz + pfad + "json",jsonStr);
                                         setState(instanz + pfad + "ping",ping);
                                         setState(instanz + pfad + "download",download);
                                         setState(instanz + pfad + "upload",upload);
                                         setState(instanz + pfad + "data.speeds.download",Speed_Download);
                                         setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload",Speed_Upload);
                                         setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload",Speed_OriginalDownload);
                                         setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload",Speed_OriginalUpload);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.ip",Client_IP);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.lat",Client_lat);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.lon",Client_lon);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.isp",Client_isp);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.isprating",Client_isprating);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.rating",Client_rating);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg",Client_ispdlavg);
                                         setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg",Client_ispulavg);
                                      [url] Simulation Regroupement de prêt  [/url]
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.host",Server_host);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.lat",Server_lat);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.lon",Server_lon);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.location",Server_location);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.country",Server_country);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.cc",Server_cc);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor",Server_sponsor);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.distance",Server_distance);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMI",Server_distanceMi);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.ping",Server_ping);
                                         setState(instanz + pfad + "data.server.id",Server_id);
                                      Wer es nutzen möchte, nur darauf achten, dass man das npm-Paket installieren muss, so wie es im Script-Header steht.
                                      Gruss
                                      Silvio `
                                      Hallo, was ist los damit?
                                      • nkleberN Offline
                                        nkleberN Offline
                                        nkleber
                                        @Kueppert:
                                        @nkleber:
                                        VG Thorsten
                                        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                                        Ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Mir ist klar was das script macht. Nur nicht wozu die Funktion der "Zusätzliche NPM-Module" im Script adapter ist. Ich hätte erwartet dass wenn ich das Modul hier angebe dass es installiert wird…
                                          Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das ist genau die Aufgabe der Option "zusätzliche npm Module".
                                          Nach dem Eintragen muss die js-Instanz aber neu gestartet werden.
