  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L Offline
    LJSven
    #137
    Ich habe auch das Problem
    • R Offline
      RappiRN
      #138
      @PrinzEisenherz1:
      im log bei night und nightEnd nen Fehler bekomme.
      Cannot get astro date for "nightEnd"
      Cannot get astro date for "night"
      Bei mir stehen da "nur" Warnungen. Und die kommen halt daher, dass im Sommer von bestimmten Breitengraden bestimmte Werte einfach nicht erreicht bzw übersprungen werden. Im Winter dürften bei sehr weit nördlich liegenden Orten, ich denke da aber eher an Norwegen und einige Tageswerte nicht erreicht werden.
      Das hilft jetzt natürlich nicht weiter, wenn man auf diese Werte triggert. Da müsste dann ne andere Lösung her.
      Ich hab momentan die Warnung, dass night-end nicht ermittelt werden kann.
      Enrico
      • C Offline
        cluster24
        #139
        Bei mir das gleiche - auch seit ein paar Tagen mit unter - fiel mir heute erst auf
        Koordinaten: 52.0xxxxx, 7.6xxxxx
        Bin dann mal auf 50.9xxx gegangen und jetzt geht es wieder :o
        Aber ich habe keine Idee warum das so sein sollte??? Macht doch keinen Sinn :shock:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #140
          mich hat es jetzt auch erwischt. Wohne eher weniger im hohen Norden und denke an den Koordinaten kann es nicht liegen.
          javascript.0	2018-05-26 09:05:03.592	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
          javascript.0	2018-05-26 09:05:03.591	error	Cannot get astro date for "night"
          Ist hier schon jemand weitergekommen?
          • paul53P Offline
            #141
            @cluster24:
            Dämmerung:
            Auf allen Breitengraden größer als 48,561° (48° 33’ 40”)[1] gibt es im Sommer Nächte, in denen die astronomische Dämmerung nicht beendet wird, weil die Sonne während der ganzen Nacht weniger als 18 Grad unter dem wahren Horizont steht. Es wird daher auch nie richtig Nacht mit völliger Dunkelheit, sondern bleibt bei einer Mitternachtsdämmerung. Dies passiert in fast ganz Deutschland, nur der Bereich südlich ungefähr der Linie Straßburg-Passau erlebt dann wirkliche dunkle Nächte. `
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #142
              Hi Paul,
              Danke für die Erklärung!
              Sonniges Wochenende
              • L Offline
                LJSven
                #143
                Hat vielleicht jemand eine Idee, ob man das mit einer “if” Klausel lösen kann?
                  Ace-k
                  #144
                  Bin nun auch leider betroffen.
                  Das Leid eines Küstenbwohners :roll:
                  • R Offline
                    RappiRN
                    #145
                    Das hat mit Küstenbewohner nichts zu tun, ich wohne Höhe Berlin, da gibt's zwar auch ne "Küste" is aber eher ein Ufer. :D
                    Enrico
                    • P Offline
                      pix
                      #146
                      @LJSven:
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                      man kann die Sonnenhöhe zusätzlich noch abfragen und einen Grenzwert festlegen.
                      Pix
                      • paul53P Offline
                        #147
                        @pix:
                        man kann die Sonnenhöhe zusätzlich noch abfragen und einen Grenzwert festlegen. `
                        Ja, zum Zeitpunkt "nadir" mit Grenzwert -18 °.
                        const suncalc = require('suncalc');
                        const idInst = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                        const inst = getObject(idInst);
                        const lat = inst.native.latitude;
                        const long = inst.native.longitude;
                        var nadir = getAstroDate('nadir');
                        var eswirdNacht; // Variable zum Abfragen, ob "night" und "nightEnd" existieren
                        function wirdNacht() {
                            var sunpos = suncalc.getPosition(nadir, lat, long);
                            if(sunpos.altitude * 180 / Math.PI < -18) eswirdNacht = true;
                            else eswirdNacht = false;
                        wirdNacht(); // Skriptstart
                        schedule({astro: 'nadir'}, function () {
                            nadir = new Date();
                            wirdNacht();
                        • O Offline
                          O Offline
                          ottokar
                          #148
                          bin etwas weiter Südlich und hab das "Problem" auch,
                          der Sommer schreitet voran ;-)
                          49.4308232
                          Höhe Mannheim
                          Oli
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            #149
                            @paul53:
                            @pix:
                                nadir = new Date();
                                wirdNacht();
                            Hi paul53, wie lässt sich Dein Lösungsvorschlag am besten in Pix sein Script
                            viewtopic.php?f=21&t=2757&p=129167#p129167
                            integrieren?
                            Johnny
                            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                            • J Offline
                              Jan1
                              #150
                              Das wüsste ich auch gern, da in Heidelberg auch nix mehr geht :D
                              • paul53P Offline
                                #151
                                @PrinzEisenherz1:
                                integrieren? `
                                Den von mir vorgeschlagenen Teil an den Anfang des "Pix Script" kopieren und die Variable eswirdNacht auswerten.
                                EDIT: Unteren Teil gelöscht, da nicht funktionierend.
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #152
                                  Bei mir ist nach wie vor die "Fehlermeldung" da - wenn ich das richtig sehe, sogar 2-fach?!
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:03.991 error Cannot get astro date for "nightEnd"
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:03.987 error Cannot get astro date for "night"
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.069 error Cannot get astro date for "nightEnd"
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.068 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.067 error Cannot get astro date for "nightEnd"
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.066 error Cannot get astro date for "night"
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.064 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
                                  ! javascript.0 2018-06-07 15:21:01.062 error Cannot get astro date for "night"
                                  Hier ist mein Code - was mache ich falsch?
                                  ! const suncalc = require('suncalc');
                                  ! const idInst = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                  ! const inst = getObject(idInst);
                                  ! const lat = inst.native.latitude;
                                  ! const long = inst.native.longitude;
                                  ! var nadir = getAstroDate('nadir');
                                  ! var eswirdNacht; // Variable zum Abfragen, ob "night" und "nightEnd" existieren
                                  ! function wirdNacht() {
                                  ! var sunpos = suncalc.getPosition(nadir, lat, long);
                                  ! if(sunpos.altitude * 180 / Math.PI < -18) eswirdNacht = true;
                                  ! else eswirdNacht = false;
                                  ! wirdNacht(); // Skriptstart
                                  ! schedule({astro: 'nadir'}, function () {
                                  ! nadir = new Date();
                                  ! wirdNacht();
                                  ! /* System Tageszeoten
                                  ! Skript meldet Tageszeiten
                                  ! Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                                  ! Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/ … nterteilen
                                  ! oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --funktion
                                  ! https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tastrodate
                                  ! erstellt: 01.06.2015 von Pix
                                  ! 11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                                  ! Astrotag (isAstroDay) eingebaut
                                  ! 23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                                  ! andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                                  ! Neuer Pfad
                                  ! 24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                                  ! 27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                                  ! Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                                  ! Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                                  ! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                                  ! const fC = false; // forceCreation ein/aus
                                  ! const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                  ! // TAGESZEITEN - T E I L
                                  ! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                                  ! const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                                  ! "Morgendämmerung", // nightEnd
                                  ! "Morgen",
                                  ! "Vormittag",
                                  ! "Mittag",
                                  ! "Nachmittag",
                                  ! "Abenddämmerung",
                                  ! "Abend"];
                                  ! const idTageszeit = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /Tageszeit/,
                                  ! idTageszeitNext = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                  ! function createTageszeiten() {
                                  ! createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                  ! name: "Tageszeit",
                                  ! desc: "Name der Tageszeit",
                                  ! type: "string"
                                  ! createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                                  ! name: "nächste Tageszeit",
                                  ! desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                                  ! type: "string"
                                  ! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                                  ! createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                                  ! var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                                  ! // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                                  ! nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                                  ! setState(idTageszeit, akt);
                                  ! setState(idTageszeitNext, nxt);
                                  ! log("neue Tagezeit: " + akt);
                                  ! log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                                  ! // Nacht
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "night",
                                  ! shift: 120
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(0);
                                  ! // Morgengdämmerung
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "nightEnd"
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(1);
                                  ! // Morgen
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "sunrise"
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(2);
                                  ! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "solarNoon",
                                  ! shift: -120
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(3);
                                  ! // Mittag
                                  ! schedule({
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(4);
                                  ! // Nachmittag
                                  ! schedule({
                                  ! shift: 60
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(5);
                                  ! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "dusk"
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(6);
                                  ! // Abend
                                  ! schedule({
                                  ! astro: "night"
                                  ! }, function () {
                                  ! neue_tageszeit(7);
                                  ! // A S T O - T E I L
                                  Objekt Astrotag
                                  ! Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                                  ! Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang /
                                  ! const idAstrotag = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                                  ! const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrozeit";
                                  ! // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                                  ! const astrotime_arr = [
                                  ! "sunrise",
                                  ! "sunriseEnd",
                                  ! "goldenHourEnd",
                                  ! "goldenHour",
                                  ! "sunsetStart",
                                  ! "sunset",
                                  ! "dusk",
                                  ! "nauticalDusk",
                                  ! "night",
                                  ! "nightEnd",
                                  ! "nauticalDawn",
                                  ! "dawn"
                                  ! // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                                  ! const astrotime = {
                                  ! "elements" : [
                                  ! // Astrotag beginnt
                                  ! "fname" : "sunrise", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Sonnenaufgang",
                                  ! "nxt" : "nächster",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Sunrise",
                                  ! "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                                  ! "astroday" : true //during astroday
                                  ! "fname" : "sunriseEnd", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                                  ! "nxt" : "nächstes",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "End of sunrise",
                                  ! "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                                  ! "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "End of golden hour",
                                  ! "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                                  ! "fname" : "solarNoon", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Sonnenhöchststand",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Solar noon",
                                  ! "desc" : "sun is in the highest position"
                                  ! "fname" : "goldenHour", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                                  ! "nxt" : "nächste",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Golden hour",
                                  ! "desc" : "evening golden hour starts"
                                  ! "fname" : "sunsetStart", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Sunset starts",
                                  ! // Astronacht beginnt
                                  ! "fname" : "sunset", // function name
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Sonnenuntergang",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Sunset",
                                  ! "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                                  ! "astroday" : false //during astronight
                                  ! "fname" : "dusk",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Abenddämmerung",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Dusk",
                                  ! "desc" : "evening nautical twilight starts"
                                  ! "fname" : "nauticalDusk",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "nautische Abenddämmerung",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Nautical dusk",
                                  ! "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                                  ! "fname" : "night",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Nacht",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Night",
                                  ! "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                                  ! "fname" : "nadir",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Nadir",
                                  ! "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Nadir",
                                  ! "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                                  ! "fname" : "nightEnd",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Nachtende",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Night ends",
                                  ! "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                                  ! "fname" : "nauticalDawn",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "nautische Morgendämmerung",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "Nautical dawn",
                                  ! "desc" : "morning nautical twilight starts"
                                  ! "fname" : "dawn",
                                  ! "de" : {
                                  ! "name" : "Morgendämmerung",
                                  ! "desc" : ""
                                  ! "en" : {
                                  ! "name" : "dawn",
                                  ! "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                                  ! function writeAstroTimes(i) {
                                  ! // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                                  ! var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                                  ! // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                                  ! var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements__.fname;
                                  ! createState(idAstroObject, " ", fC, {
                                  ! name: astrotime.elements__.de.nxt + " " + astrotime.elements__.de.name + " Uhrzeit",
                                  ! desc: astrotime.elements__.en.desc,
                                  ! type: "string"
                                  ! setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                                  ! var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                                  ! temp;
                                  ! var today = new Date();
                                  ! var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                                  ! var next_event;
                                  ! if (astrotag) {
                                  ! // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                                  ! next_event = (astrotime.elements__.astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                                  ! temp = getAstroDate(astrotime.elements__.fname, next_event);
                                  ! } else {
                                  ! // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                                  ! next_event = (astrotime.elements__.astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                  // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                                  ! sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                  ! nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                                  ! nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                                  ! sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) : getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                                  ! //ANFANG
                                  ! if(eswirdNacht) {
                                  ! } else {
                                  ! nacht = 'nie';
                                  ! nachtende = 'nie';
                                  ! //ENDE
                                  ! setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                                  ! }, 3 * 1000);
                                  ! // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                                  ! function checkSec (zeit) {
                                  ! if (!sec) {
                                  ! var newString_arr = zeit.split(":");
                                  ! var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                                  ! return (newString);
                                  ! } else return (zeit);
                                  ! function getAstrotime (j) {
                                  ! // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                                  ! createState(idAstrotime, " ", fC, {
                                  ! type: "string",
                                  ! name: "aktuelle Astrozeit",
                                  ! desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                                  ! // aktuelle Astrozeit bestimmen
                                  ! var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                                  ! var startTime = astrotime_arr[j];
                                  ! var endTime = astrotime_arr[k];
                                  ! //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                                  ! if (!startTime || !endTime) {
                                  ! log("Fehler","error");
                                  ! } else {
                                  ! var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                                  ! if (astrotime_check) {
                                  ! setState(idAstrotime, startTime);
                                  ! //log("Astrozeit: " + startTime);
                                  ! function getAstroday() {
                                  ! // Astrotag bestimmen (boolean)
                                  ! createState(idAstrotag, false, fC, {
                                  ! type: "boolean",
                                  ! name: "Astrologischer Tag",
                                  ! desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                                  ! setState(idAstrotag, isAstroDay());
                                  ! function iterateAstrotimes() {
                                  ! // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                                  ! for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                                  ! writeAstroTimes(i);
                                  ! // aktuelle Astrozeit ermitteln
                                  ! for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                                  ! getAstrotime(j);
                                  ! // Astrotag checken
                                  ! schedule("
                                  /1 * * * *", function () { // jede Minute
                                  ! getAstroday();
                                  ! iterateAstrotimes();
                                  ! getAstroday();________________
                                  • paul53P Offline
                                    #153
                                    Bitte mit einem Log testen, ob die Variable eswirdNacht richtig gesetzt wird.
                                        log('es wird Nacht: ' + eswirdNacht);
                                    Bitte Javascript-Code immer in Code tags posten, da es sonst schlecht lesbar ist.
                                    • L Offline
                                      LJSven
                                      #154
                                      Ich bekomme folgende Meldung:
                                      ! javascript.0 script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: es wird Nacht: false
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        #155
                                        Ich glabe es liegt daran, daß bei mir das Scirpt ausgeklammert ist?!?
                                         /*    sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                                        • paul53P Offline
                                          #156
                                          @LJSven:
                                          daß bei mir das Scirpt ausgeklammert ist?!? `
                                          Nein, habe auch gerade gesehen, dass im Skript von Pix dieser Teil auskommentiert ist. Es ist also die falsche Stelle, um die Variable eswirdNacht zu prüfen.
                                          Pix iteriert über alle möglichen Astrozeiten. Vielleicht funktioniert es so ?
                                           `next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                                                      var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                                      if(eswirdNacht || (fname != 'night' && fname != 'nightEnd') temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                                      else temp = getAstroDate('nadir', next_event);
                                                  /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox` [/i][/i]
