  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
349 Beiträge 72 Kommentatoren 141.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #129
    Habe deine Koordinaten getestet und leider auch den Fehler.
    Eventuell kann @pix dazu noch etwas sagen.
    • P Offline
      PrinzEisenherz1
      #130
      Danke fürs testen. Also ist doch was dran am zu nördlich
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        Kun
        #131
        Huhu,
        Habe auch seit einigen Tagen das Problem.
        @PrinzEisenherz1: Wir wohnen einfach zu weit nördlich :lol:
        Gruß Kun()
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #132
          Hmm.. Gibt's denn vielleicht ne Möglichkeit den Fehler auszumerzen?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #133
            Offtopic: umziehen!
            Ontopic: vielleicht hat Pix ne Idee.
            • R Offline
              RappiRN
              #134
              @wendy2702:
              Offtopic: umziehen! `
              Noch mehr Offtopic: Was sollen denn andere Klamotten bewirken? :lol: :lol:
              Enrico
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #135
                @RappiRN:
                @wendy2702:
                Enrico `
                Hast Recht…
                OffTopic Korrektur: nicht "umziehen" sondern Wohnort wechseln!
                :lol:
                  al-79
                  #136
                  Moin,
                  Hab das selbe Problem…
                  Admin 3.4.3
                  Koordinaten 52.4xxx / 10.xxxx
                  • L Offline
                    LJSven
                    #137
                    Ich habe auch das Problem
                    • R Offline
                      RappiRN
                      #138
                      @PrinzEisenherz1:
                      im log bei night und nightEnd nen Fehler bekomme.
                      Cannot get astro date for "nightEnd"
                      Cannot get astro date for "night"
                      Bei mir stehen da "nur" Warnungen. Und die kommen halt daher, dass im Sommer von bestimmten Breitengraden bestimmte Werte einfach nicht erreicht bzw übersprungen werden. Im Winter dürften bei sehr weit nördlich liegenden Orten, ich denke da aber eher an Norwegen und einige Tageswerte nicht erreicht werden.
                      Das hilft jetzt natürlich nicht weiter, wenn man auf diese Werte triggert. Da müsste dann ne andere Lösung her.
                      Ich hab momentan die Warnung, dass night-end nicht ermittelt werden kann.
                      Enrico
                      • C Offline
                        cluster24
                        #139
                        Bei mir das gleiche - auch seit ein paar Tagen mit unter - fiel mir heute erst auf
                        Koordinaten: 52.0xxxxx, 7.6xxxxx
                        Bin dann mal auf 50.9xxx gegangen und jetzt geht es wieder :o
                        Aber ich habe keine Idee warum das so sein sollte??? Macht doch keinen Sinn :shock:
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #140
                          mich hat es jetzt auch erwischt. Wohne eher weniger im hohen Norden und denke an den Koordinaten kann es nicht liegen.
                          javascript.0	2018-05-26 09:05:03.592	error	Cannot get astro date for "nightEnd"
                          javascript.0	2018-05-26 09:05:03.591	error	Cannot get astro date for "night"
                          Ist hier schon jemand weitergekommen?
                          • paul53P Offline
                            #141
                            @cluster24:
                            Dämmerung:
                            Auf allen Breitengraden größer als 48,561° (48° 33’ 40”)[1] gibt es im Sommer Nächte, in denen die astronomische Dämmerung nicht beendet wird, weil die Sonne während der ganzen Nacht weniger als 18 Grad unter dem wahren Horizont steht. Es wird daher auch nie richtig Nacht mit völliger Dunkelheit, sondern bleibt bei einer Mitternachtsdämmerung. Dies passiert in fast ganz Deutschland, nur der Bereich südlich ungefähr der Linie Straßburg-Passau erlebt dann wirkliche dunkle Nächte. `
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #142
                              Hi Paul,
                              Danke für die Erklärung!
                              Sonniges Wochenende
                              • L Offline
                                LJSven
                                #143
                                Hat vielleicht jemand eine Idee, ob man das mit einer “if” Klausel lösen kann?
                                  Ace-k
                                  #144
                                  Bin nun auch leider betroffen.
                                  Das Leid eines Küstenbwohners :roll:
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #145
                                    Das hat mit Küstenbewohner nichts zu tun, ich wohne Höhe Berlin, da gibt's zwar auch ne "Küste" is aber eher ein Ufer. :D
                                    Enrico
                                    • P Offline
                                      pix
                                      #146
                                      @LJSven:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      man kann die Sonnenhöhe zusätzlich noch abfragen und einen Grenzwert festlegen.
                                      Pix
                                      • paul53P Offline
                                        #147
                                        @pix:
                                        man kann die Sonnenhöhe zusätzlich noch abfragen und einen Grenzwert festlegen. `
                                        Ja, zum Zeitpunkt "nadir" mit Grenzwert -18 °.
                                        const suncalc = require('suncalc');
                                        const idInst = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                                        const inst = getObject(idInst);
                                        const lat = inst.native.latitude;
                                        const long = inst.native.longitude;
                                        var nadir = getAstroDate('nadir');
                                        var eswirdNacht; // Variable zum Abfragen, ob "night" und "nightEnd" existieren
                                        function wirdNacht() {
                                            var sunpos = suncalc.getPosition(nadir, lat, long);
                                            if(sunpos.altitude * 180 / Math.PI < -18) eswirdNacht = true;
                                            else eswirdNacht = false;
                                        wirdNacht(); // Skriptstart
                                        schedule({astro: 'nadir'}, function () {
                                            nadir = new Date();
                                            wirdNacht();
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          ottokar
                                          #148
                                          bin etwas weiter Südlich und hab das "Problem" auch,
                                          der Sommer schreitet voran ;-)
                                          49.4308232
                                          Höhe Mannheim
                                          Oli
