  4. Sonos Favoriten auslesen und über Dialog auswählen
49 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mogli96
    @pix:
    @stephan:
    Hall darf man mal fragen wo ich die Sender Logos herbekomme.
    Gruss Stephan `
    Klar darf man fragen! Hier gibt's sogar eine Antwort ->> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ogo#p79044
    Pix
    EDIT: :lol: Warst es nicht auch du, der die Frage im verlinkten Thread gestellt hat? :roll: `
    • cashC Offline
      cashC Offline
      cash
      Sieht wirklich top aus. Das einzige was nun noch fehlt wäre die Möglichkeit von Random Play für die Favoriten. :mrgreen:
        Mogli96
        Hallo pix,
        ich bin neu hier, würde aber auch gerne meine Sonos in VIS einbinden allerdings finde ich diese Widgets die du verwendest nicht kannst Du mir sagen wie ich diese bekomme.
        Danke und Gruß
          dominik.braun82
          Hallo zusammen.
          Habe mich auch lange eingelesen, aber ich komme nicht weiter.
          Hat jemand einen Tip für mich?
          Was ich getan habe:
          javascript hinzugefügt. Dann bei scripte den Code eingefügt und gestartet-
          //GetSonosFavorites
          var FavoritesObj  = $('channel[state.id=*.favorites_list]');
          function GetSonosFavorites() {
              FavoritesObj.each(function (id, i){
                  var Favorites = String(getState(id).val);
                  var Favorites_list = [];
                  var SonosDevice
                  var NewFavorites = "";
                  SonosDevice = (id.split("."))[3];
                  Favorites_list = Favorites.split(",");
                  Favorites_list.forEach(function (FavoriteName){
                      var FavoriteNameTrimmed = (FavoriteName.trim()).replace(/\s+/g, '%20');
                      NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?MyHome#view-sonos\")
                  createState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', "");
                  setState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', NewFavorites);
                  log("Sonos Favoriten aktualisiert für " + SonosDevice);
          FavoritesObj.on(function() {
             GetSonosFavorites(); //Aktualisiert die Favoriten, wenn sie geändert werden.
          als zweites script Dieses eingefügt und gestartet…
          Ich habe den Sonos Adapter installiert. Ich kann hier auch darauf zugreifen.
          Dann habe ich simple-api installiert.
          Hier die Einstellungen:
          Erweitere WEB Adapter: keins
          IP: PIv4 0.0.0.0 Alle IPs zulassen
          Port: 8087
          Laufen unter Anwender Admin
          Dann habe ich in meiner aktuellen View ein HTML eingefügt und folgenden Code ei "HTML" eingetragen
          Muss ich an den scripten noch Änderungen vornehmen?
          Ich sehe in der View nämlich nichts… :-(
          Kann denke ich nicht viel fehlen, oder?
            dominik.braun82
            kann mir jemand helfen?
            Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen?
            • C Offline
              Conquest
              @dominik.braun82:
              Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen? `
              Hallo Dominik,
              also bei mir funktioniert es so.
              Ich hab diese beiden Scripte angelegt:
              createState('sonos.favTexte', '', {
                  type: 'string',
                  def: ''
              function formatList(list) {
                  setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';'));
              var favList = getState("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list").val;
              formatList(favList);  // Script start
              // Änderung der Favoriten-Liste
              on("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list", function(dp) {
                  formatList(dp.state.val);
              //GetSonosFavorites
                      var SonosDevice;
                          // NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.346:8082/vis/index.html?#Sonos\")
                          NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.46:8082/vis/index.html?#Sonos\")";
              Dann habe ich in einem Basic-Html Widget folgendes unter HTML eingetragen:
              Und im Bild siehst du noch mein Widget zur Auswahl der Favoriten mit Einstellungen.
              Hoffe ich konnte dir helfen bin auch noch Anfänger :D
              LG Torsten
                dominik.braun82
                Hi.
                Jetzt bin ich total verwirrt.
                Erstmal Danke für die Antwort :-)
                Wo ist denn das HTML Widget? In den Screenshot sieht man ein Drop-Down Feld. Davon war hier noch keine Rede :roll:
                Hab jetzt auch das Drop Down Feld eingefügt, aber die favorites_set ist bei mir auch leer obwohl ich Favoriten drin hab.
                Kommst Du nicht zufällig aus dem Saarland :lol:
                Wie ist das jetzt mit dem HTML Widet….. Wo ist das?
                • C Offline
                  Conquest
                  Nein komme leider nicht aus dem Saarland.
                  Das HTML-Widget befindet sich einfach irgendwo auf der View. Bei mir links unten das kleine weiße Quadrat.
                  Du hast die Einstellungen von mir einfach übernommen oder ist bei dir auch alles unter javascript.5 abgelegt ansonsten trag mal noch deine Javascript-Instanz bei Texte und Werte ein.
                  Werden den deine Favoriten überhaupt abgerufen also werden sie unter Objekte angezeigt?
                  LG Torsten
                  Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                    dominik.braun82
                    Hi.
                    Also unter Objekte steht folgendes:
                    In Deinem Code waren auch 3 IP´s drin. (.46, .346 und .23)
                    Ich habe hier jeweils meine SONOS IP eingetragen .40
                    Ist das korrekt?
                    Habe auch jetzt {JavaScript.0.sonos.favTexte} und {JavaScript.0.sonos.favTexte} aber auch ohne Erfolg.
                      dominik.braun82
                      evtl. hilft Dir das noch weiter…
                        dominik.braun82
                        Habe jetzt die das Object ID der Dropdownloste geändert von favorites set zu favorites list da dort Daten drin waren. Darauf hin erscheint auch bei den Objekten bei favorites list undefined. Scheint also nicht am Sonos selbst zu hängen?
                          dominik.braun82
                          Hat geklappt…. :-)
                          Habe alles nochmal neu angelegt. Schritt für Schritt.
                            Alero
                            schrieb am zuletzt editiert von Alero
                            ich muss das Thema hier noich einmal aufgreifen.
                            Installiert : Sonos Apt. Simple api.
                            Über den Sonos Adapt. kann ich auch die webseite aufrufen.
                            Ich habe mir das Widget ein wenig umgebaut.
                            Bei den Fav. bleibe ich stecken. Hier koimme ich nicht weiter.
                            Habe beide Scripte als Javascrip eingerichtet Fav un text.
                            Bei Fav bekomme ich eine FM:
                            avascript.0 script.js.common.Sonos_Fav compile failed: at script.js.common.Sonos_Fav:17
                            FAV
                            //GetSonosFavorites
                            var SonosDevice;
                            NewFavorites += "" + FavoriteName +"";
                            Text
                            type: 'string',
                            def: ''
                            var favList = getState("sonos.0.root.192_168_42_31.favorites_list").val;
                            on("sonos.0.root.192_168_42_31.favorites_list", function(dp) {
                            Muss erst einmal den Fehler beheben.
                            es werden keine Fav angezeigt.
                            Hat jemand einen Idee?
                            Alero
                            • P pix
                              es gab eine PN mit einigen Fragen. Ich antworte hier mal öffentlich für alle. :idea:
                              Dazu passt auch dieser Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6984
                              Hier nochmal meine Sonos Ansicht:
                              Widgets:
                              [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Küche (Play:1)","title_color":"rgba(250,250,250,1)","title_top":"18","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"red","title_font":"RobotoCondensed-Regular, Futura","title_back":"","name":"Hintergrund oben Küche","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"87px","top":"68px","width":"207px","height":"330px","background":"","background-color":"rgba(100,100,100,0.2)","z-index":"7","border-radius":"0px","border-style":"none","font-size":"32px","font-family":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set}","name":"Hintergrund SONOS Küche"},"style":{"left":"303px","top":"68px","background-color":"rgba(120,120,120,0.3)","z-index":"5","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"614px","height":"330px","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 2","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"1LIVE - Das junge Radio des WDR.","label_true":"Einslive","label_false":"Einslive","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/4e/0d/1382/1/c175.png","icon_left":"88","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"62","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"103px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"192_168_178_51","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.remove_from_group","value":"192_168_178_51","label_true":"Küche aus Gruppe","label_false":"Küche zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.add_to_group","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82"},"style":{"left":"103px","top":"331px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","texts":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"name":"SONOS Dropdown SONOS Küche Favs"},"style":{"left":"625px","top":"75px","z-index":"20","width":"282px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"96.3 Arizona's Real Country","label_true":"96.3 Country","label_false":"96.3 Country","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s35544q.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"329px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"ENERGY München","label_true":"Radio Energy München","label_false":"Radio Energy München","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/87/6e/6877/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"273px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 3","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"N-JOY 94.2 (Top 40)","label_true":"N-JOY Radio","label_false":"N-JOY Radio","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"https://www.phonostar.de/images/auto_created/NJOY2184x184.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"216px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favoriten","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Blue Note 101","label_true":"Blue Note 101","label_false":"Blue Note 101","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s230507q.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"161px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 1","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"B5 aktuell","label_true":"B5 aktuell","label_false":"B5 aktuell","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"https://www.phonostar.de/images/auto_created/b5aktuell184x184.png","icon_true":"","icon_left":"74","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"103px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"MegaStarFM","label_true":"MegaStarFM","label_false":"MegaStarFM","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://www.logotypes101.com/logos/867/04DB5AD89038A170EBECEDB90F6CFA0A/megastarfm.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"329px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 3","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Deutschlandfunk","label_true":"Deutschlandfunk","label_false":"DLF","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/25/3f/1521/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"216px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Deutschlandradio Kultur","label_true":"DRadio Kultur","label_false":"DRadio Kultur","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/c8/8d/1549/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"273px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 2","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"DRadio Wissen","label_true":"DRadio Wissen","label_false":"DRadio Wissen","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/86/06/8381/c175.png","icon_left":"88","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"62","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"161px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration}","orientation":"horizontal","color":"#85c7f9","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time ","reverse":false,"border":"","shadow":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"309px","top":"257px","width":"200px","height":"10px","z-index":"20","color":"#85c7f9"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS STOP","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.state","value":"stop","label_true":"","label_false":"Stop","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","comment":""},"style":{"left":"307px","top":"333px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer","color":"","line-height":"140%","background":"","background-color":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"play","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.state","value":"play","label_true":"","label_false":"Play","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"307px","top":"279px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-7","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"SONOS Lautstärke leiser","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_low.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"454px","top":"337px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"7","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"SONOS Lautstärke lauter","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","alt":"lauter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"548px","top":"337px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.muted","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-darkOrange","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_volume_mid.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_volume_mute.png","name":"SONOS Mute toggle","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"452px","top":"279px","z-index":"30","width":"137px","height":"50px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":">","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_width":"90","icon_class":"icon-custom","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-custom","number_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_cover","label":"","hide_on_0":true,"contains_view":"Dialog_Sonos","visibility-oid":"","dialog_flat":false,"dialog_modal":true,"dialog_width":"720px","dialog_height":"620px","dialog_title":"Sonos Steuerung","name":"Sonos View","comment":"","dialog_shadow":false,"icon_height":"90","icon_src":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_cover}","icon_top":"25","icon_left":"25","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"307px","top":"107px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","color":"","border-style":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-custom","icon_class_false":"icon-custom","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Sonos Küche Stromzufuhr ein","label_false":"Sonos Küche Stromzufuhr aus","toggle_oid":"hm-rpc.0.IEQ0007923.1.STATE","name":"Küche Sonos Schalter am Eckschrank","oid":"hm-rpc.0.IEQ0007923.1.STATE","icon_true":"/vis.0/iPad/img/sonos-play-1-weiss.png","icon_false":"/vis.0/iPad/img/sonos-play-1-weiss.png","icon_top":"38","class":"","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"146px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"15","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_83.favorites_set}","name":"Hintergrund SONOS WZ"},"style":{"left":"303px","top":"412px","background-color":"rgba(120,120,120,0.3)","z-index":"5","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"614px","height":"330px","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group raus","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.remove_from_group","value":"192_168_178_83","label_true":"WZ aus Gruppe","label_false":"WZ zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"607px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group rein","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.add_to_group","value":"192_168_178_83","label_true":"WZ in Gruppe","label_false":"WZ zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"668px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.favorites_set","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","texts":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"name":"Dropdown SONOS WZ Favs"},"style":{"left":"623px","top":"416px","z-index":"20","width":"278px","height":"23px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration}","orientation":"horizontal","color":"#85c7f9","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time ","reverse":false,"border":"","shadow":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"313px","top":"601px","width":"200px","height":"10px","z-index":"20","color":"#85c7f9"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"stop","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.state","value":"stop","label_true":"","label_false":"Stop","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"679px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"play","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.state","value":"play","label_true":"","label_false":"Play","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"624px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-7","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lautstärke leiser","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_low.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"457px","top":"683px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"7","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lautstärke lauter","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","alt":"lauter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"548px","top":"683px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.muted","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-darkOrange","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_volume_mid.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_volume_mute.png","name":"Mute toggle","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"454px","top":"623px","z-index":"30","width":"136px","height":"50px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":">","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_width":"90","icon_class":"icon-custom","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-custom","number_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_cover","label":"","hide_on_0":true,"contains_view":"Dialog_Sonos","visibility-oid":"","dialog_flat":false,"dialog_modal":true,"dialog_width":"720px","dialog_height":"620px","dialog_title":"Sonos Steuerung","name":"Sonos View","comment":"","dialog_shadow":false,"icon_height":"90","icon_src":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_cover}","icon_top":"25","icon_left":"25","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"448px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","color":"","border-style":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_prepend":"","name":"Lautstärke absolut Küche","visibility-oid":"192_168_178_51.muted","oid-quality":"sonos.0.root.192_168_178_51.muted","class_true":"muted","class_false":"notmuted","test_html":""},"style":{"left":"506px","top":"343px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"35px","height":"38px","font-size":"35px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_prepend":"","name":"Lautstärke absolut Wohnzimmer","visibility-oid":"192_168_178_83.muted"},"style":{"left":"506px","top":"687px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"37px","height":"38px","font-size":"35px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Sonos Küche META","html":"\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_artist}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_title}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_album}\n"},"style":{"left":"457px","top":"112px","z-index":"30","height":"131px","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"139px","font-size":"80%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Sonos Wohnzimmer META","html":"\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_artist}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_title}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_album}\n"},"style":{"left":"458px","top":"453px","z-index":"30","height":"131px","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"139px","font-size":"80%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed_s} / {sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration_s}","name":"Sonos Küche Dauer","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration"},"style":{"left":"486px","top":"256px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"12px","width":"111px","height":"15px","text-align":"right","cursor":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_elapsed_s} / {sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration_s}","name":"Sonos Wohnzimmer Dauer","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration"},"style":{"left":"493px","top":"599px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"12px","width":"106px","height":"15px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Wohnzimmer (Play:1)","title_color":"rgba(250,250,250,1)","title_top":"18","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"red","title_font":"RobotoCondensed-Regular, Futura","title_back":"","name":"Hintergrund oben WZ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"87px","top":"412px","width":"207px","height":"330px","background":"","background-color":"rgba(100,100,100,0.2)","z-index":"7","border-radius":"0px","border-style":"none","font-size":"32px","font-family":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Sonos","name":"Überschrift"},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"auto","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"}]
                              Die Steuerungsknöpfe (Play, Stop, etc) sind metro Widgets, die auf Tastendruck einen definiert Wert (value) senden. Drückt man Play, wird in den Datenpunkt STATE der Wert __play__ geschrieben. Die korrekte farbliche Änderung gesetzt druch true /false. Scheinbarreagiert das Widget so: ist der zu setzende Wert erreicht, dann __true__, sonst __false__.
                              :roll: Ein paar Probleme gibt es noch bei der Wiedergabe von Radiosendern: Da wird der Name des Senders/Künstlers/Songs nicht immer korrekt dargestellt. Auch beim Gruppieren gibt es Unregelmäßigkeiten, aber läuft ganz gut.
                              Pix
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @pix
                              Hallo Pix wo finde ich denn das Script?
                              Gruß Michael
                              • M Online
                                M Online
                                michihorn
                                schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                Hat sich schon erledigt, aber wie hast du das mit den Senderlogos hinbekommen?
                                • M michihorn
                                  M Online
                                  M Online
                                  michihorn
                                  Ich antworte mir selbst ;-)
                                  Bei Google einfach suchen:
                                  Das erste Suchergebnis ist dann von TunIn
                                  Dann mit der rechten Maustaste auf das Logo klicken und "Bildadresse" kopieren
