  4. Sonos Favoriten auslesen und über Dialog auswählen
49 Beiträge 17 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Mogli96
    Hallo pix,
    ich bin neu hier, würde aber auch gerne meine Sonos in VIS einbinden allerdings finde ich diese Widgets die du verwendest nicht kannst Du mir sagen wie ich diese bekomme.
    Danke und Gruß
      dominik.braun82
      Hallo zusammen.
      Habe mich auch lange eingelesen, aber ich komme nicht weiter.
      Hat jemand einen Tip für mich?
      Was ich getan habe:
      javascript hinzugefügt. Dann bei scripte den Code eingefügt und gestartet-
      //GetSonosFavorites
      var FavoritesObj  = $('channel[state.id=*.favorites_list]');
      function GetSonosFavorites() {
          FavoritesObj.each(function (id, i){
              var Favorites = String(getState(id).val);
              var Favorites_list = [];
              var SonosDevice
              var NewFavorites = "";
              SonosDevice = (id.split("."))[3];
              Favorites_list = Favorites.split(",");
              Favorites_list.forEach(function (FavoriteName){
                  var FavoriteNameTrimmed = (FavoriteName.trim()).replace(/\s+/g, '%20');
                  NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.40:8082/vis/index.html?MyHome#view-sonos\")
              createState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', "");
              setState('Sonos.' + SonosDevice + '_Favorites', NewFavorites);
              log("Sonos Favoriten aktualisiert für " + SonosDevice);
      FavoritesObj.on(function() {
         GetSonosFavorites(); //Aktualisiert die Favoriten, wenn sie geändert werden.
      als zweites script Dieses eingefügt und gestartet…
      Ich habe den Sonos Adapter installiert. Ich kann hier auch darauf zugreifen.
      Dann habe ich simple-api installiert.
      Hier die Einstellungen:
      Erweitere WEB Adapter: keins
      IP: PIv4 0.0.0.0 Alle IPs zulassen
      Port: 8087
      Laufen unter Anwender Admin
      Dann habe ich in meiner aktuellen View ein HTML eingefügt und folgenden Code ei "HTML" eingetragen
      Muss ich an den scripten noch Änderungen vornehmen?
      Ich sehe in der View nämlich nichts… :-(
      Kann denke ich nicht viel fehlen, oder?
        dominik.braun82
        kann mir jemand helfen?
        Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen?
        • C Offline
          Conquest
          @dominik.braun82:
          Soll ich weitere Infos zu Verfügung stellen? `
          Hallo Dominik,
          also bei mir funktioniert es so.
          Ich hab diese beiden Scripte angelegt:
          createState('sonos.favTexte', '', {
              type: 'string',
              def: ''
          function formatList(list) {
              setState('sonos.favTexte', list.replace(/, /g,';'));
          var favList = getState("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list").val;
          formatList(favList);  // Script start
          // Änderung der Favoriten-Liste
          on("sonos.0.root.192_168_178_23.favorites_list", function(dp) {
              formatList(dp.state.val);
          //GetSonosFavorites
                  var SonosDevice;
                      // NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.346:8082/vis/index.html?#Sonos\")
                      NewFavorites += "[" + FavoriteName +"](\"http://192.168.178.46:8082/vis/index.html?#Sonos\")";
          Dann habe ich in einem Basic-Html Widget folgendes unter HTML eingetragen:
          Und im Bild siehst du noch mein Widget zur Auswahl der Favoriten mit Einstellungen.
          Hoffe ich konnte dir helfen bin auch noch Anfänger :D
          LG Torsten
            dominik.braun82
            Hi.
            Jetzt bin ich total verwirrt.
            Erstmal Danke für die Antwort :-)
            Wo ist denn das HTML Widget? In den Screenshot sieht man ein Drop-Down Feld. Davon war hier noch keine Rede :roll:
            Hab jetzt auch das Drop Down Feld eingefügt, aber die favorites_set ist bei mir auch leer obwohl ich Favoriten drin hab.
            Kommst Du nicht zufällig aus dem Saarland :lol:
            Wie ist das jetzt mit dem HTML Widet….. Wo ist das?
            • C Offline
              Conquest
              Nein komme leider nicht aus dem Saarland.
              Das HTML-Widget befindet sich einfach irgendwo auf der View. Bei mir links unten das kleine weiße Quadrat.
              Du hast die Einstellungen von mir einfach übernommen oder ist bei dir auch alles unter javascript.5 abgelegt ansonsten trag mal noch deine Javascript-Instanz bei Texte und Werte ein.
              Werden den deine Favoriten überhaupt abgerufen also werden sie unter Objekte angezeigt?
              LG Torsten
              Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                dominik.braun82
                Hi.
                Also unter Objekte steht folgendes:
                In Deinem Code waren auch 3 IP´s drin. (.46, .346 und .23)
                Ich habe hier jeweils meine SONOS IP eingetragen .40
                Ist das korrekt?
                Habe auch jetzt {JavaScript.0.sonos.favTexte} und {JavaScript.0.sonos.favTexte} aber auch ohne Erfolg.
                  dominik.braun82
                  evtl. hilft Dir das noch weiter…
                    dominik.braun82
                    Habe jetzt die das Object ID der Dropdownloste geändert von favorites set zu favorites list da dort Daten drin waren. Darauf hin erscheint auch bei den Objekten bei favorites list undefined. Scheint also nicht am Sonos selbst zu hängen?
                      dominik.braun82
                      Hat geklappt…. :-)
                      Habe alles nochmal neu angelegt. Schritt für Schritt.
                        Alero
                        schrieb am zuletzt editiert von Alero
                        ich muss das Thema hier noich einmal aufgreifen.
                        Installiert : Sonos Apt. Simple api.
                        Über den Sonos Adapt. kann ich auch die webseite aufrufen.
                        Ich habe mir das Widget ein wenig umgebaut.
                        Bei den Fav. bleibe ich stecken. Hier koimme ich nicht weiter.
                        Habe beide Scripte als Javascrip eingerichtet Fav un text.
                        Bei Fav bekomme ich eine FM:
                        avascript.0 script.js.common.Sonos_Fav compile failed: at script.js.common.Sonos_Fav:17
                        FAV
                        //GetSonosFavorites
                        var SonosDevice;
                        NewFavorites += "" + FavoriteName +"";
                        Text
                        type: 'string',
                        def: ''
                        var favList = getState("sonos.0.root.192_168_42_31.favorites_list").val;
                        on("sonos.0.root.192_168_42_31.favorites_list", function(dp) {
                        Muss erst einmal den Fehler beheben.
                        es werden keine Fav angezeigt.
                        Hat jemand einen Idee?
                        Alero
                        • P pix
                          es gab eine PN mit einigen Fragen. Ich antworte hier mal öffentlich für alle. :idea:
                          Dazu passt auch dieser Thread: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6984
                          Hier nochmal meine Sonos Ansicht:
                          Widgets:
                          [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Küche (Play:1)","title_color":"rgba(250,250,250,1)","title_top":"18","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"red","title_font":"RobotoCondensed-Regular, Futura","title_back":"","name":"Hintergrund oben Küche","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"87px","top":"68px","width":"207px","height":"330px","background":"","background-color":"rgba(100,100,100,0.2)","z-index":"7","border-radius":"0px","border-style":"none","font-size":"32px","font-family":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set}","name":"Hintergrund SONOS Küche"},"style":{"left":"303px","top":"68px","background-color":"rgba(120,120,120,0.3)","z-index":"5","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"614px","height":"330px","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 2","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"1LIVE - Das junge Radio des WDR.","label_true":"Einslive","label_false":"Einslive","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/4e/0d/1382/1/c175.png","icon_left":"88","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"62","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"103px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":"192_168_178_51","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.remove_from_group","value":"192_168_178_51","label_true":"Küche aus Gruppe","label_false":"Küche zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.add_to_group","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82"},"style":{"left":"103px","top":"331px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","texts":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"name":"SONOS Dropdown SONOS Küche Favs"},"style":{"left":"625px","top":"75px","z-index":"20","width":"282px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"96.3 Arizona's Real Country","label_true":"96.3 Country","label_false":"96.3 Country","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s35544q.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"329px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"ENERGY München","label_true":"Radio Energy München","label_false":"Radio Energy München","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/87/6e/6877/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"273px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 3","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"N-JOY 94.2 (Top 40)","label_true":"N-JOY Radio","label_false":"N-JOY Radio","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"https://www.phonostar.de/images/auto_created/NJOY2184x184.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"216px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favoriten","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Blue Note 101","label_true":"Blue Note 101","label_false":"Blue Note 101","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","icon_false":"http://cdn-radiotime-logos.tunein.com/s230507q.png","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"161px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 1","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"B5 aktuell","label_true":"B5 aktuell","label_false":"B5 aktuell","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"https://www.phonostar.de/images/auto_created/b5aktuell184x184.png","icon_true":"","icon_left":"74","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"621px","top":"103px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"MegaStarFM","label_true":"MegaStarFM","label_false":"MegaStarFM","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://www.logotypes101.com/logos/867/04DB5AD89038A170EBECEDB90F6CFA0A/megastarfm.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"329px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 3","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Deutschlandfunk","label_true":"Deutschlandfunk","label_false":"DLF","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/25/3f/1521/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"216px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 4","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"Deutschlandradio Kultur","label_true":"DRadio Kultur","label_false":"DRadio Kultur","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/c8/8d/1549/c175.png","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"63","icon_left":"88","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"273px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Sonos Favorit 2","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.favorites_set","value":"DRadio Wissen","label_true":"DRadio Wissen","label_false":"DRadio Wissen","class":"","select_on_value":true,"badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"http://static.radio.de/images/broadcasts/86/06/8381/c175.png","icon_left":"88","icon_width":"29","icon_height":"84","icon_top":"62","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"766px","top":"161px","z-index":"20","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration}","orientation":"horizontal","color":"#85c7f9","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time ","reverse":false,"border":"","shadow":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"309px","top":"257px","width":"200px","height":"10px","z-index":"20","color":"#85c7f9"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS STOP","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.state","value":"stop","label_true":"","label_false":"Stop","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","comment":""},"style":{"left":"307px","top":"333px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer","color":"","line-height":"140%","background":"","background-color":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"play","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.state","value":"play","label_true":"","label_false":"Play","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"307px","top":"279px","z-index":"30","height":"50px","width":"137px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-7","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"SONOS Lautstärke leiser","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_low.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"454px","top":"337px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"7","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"SONOS Lautstärke lauter","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","alt":"lauter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"548px","top":"337px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.muted","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-darkOrange","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_volume_mid.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_volume_mute.png","name":"SONOS Mute toggle","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"452px","top":"279px","z-index":"30","width":"137px","height":"50px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":">","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_width":"90","icon_class":"icon-custom","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-custom","number_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_cover","label":"","hide_on_0":true,"contains_view":"Dialog_Sonos","visibility-oid":"","dialog_flat":false,"dialog_modal":true,"dialog_width":"720px","dialog_height":"620px","dialog_title":"Sonos Steuerung","name":"Sonos View","comment":"","dialog_shadow":false,"icon_height":"90","icon_src":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_cover}","icon_top":"25","icon_left":"25","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"307px","top":"107px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","color":"","border-style":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-custom","icon_class_false":"icon-custom","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Sonos Küche Stromzufuhr ein","label_false":"Sonos Küche Stromzufuhr aus","toggle_oid":"hm-rpc.0.IEQ0007923.1.STATE","name":"Küche Sonos Schalter am Eckschrank","oid":"hm-rpc.0.IEQ0007923.1.STATE","icon_true":"/vis.0/iPad/img/sonos-play-1-weiss.png","icon_false":"/vis.0/iPad/img/sonos-play-1-weiss.png","icon_top":"38","class":"","badge_top":"0","badge_left":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"146px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"15","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_83.favorites_set}","name":"Hintergrund SONOS WZ"},"style":{"left":"303px","top":"412px","background-color":"rgba(120,120,120,0.3)","z-index":"5","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"614px","height":"330px","border-radius":"0 20px 0 0px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group raus","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.remove_from_group","value":"192_168_178_83","label_true":"WZ aus Gruppe","label_false":"WZ zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"607px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-pink","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"SONOS Group rein","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.add_to_group","value":"192_168_178_83","label_true":"WZ in Gruppe","label_false":"WZ zur Gruppe","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/control_arrow_up.png","icon_true":"/icons-mfd-png/control_arrow_down.png","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_height":"","icon_top":"51","icon_left":"82","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"103px","top":"668px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.favorites_set","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","texts":"{javascript.1.Sonos.favTexte}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"no_style":true,"name":"Dropdown SONOS WZ Favs"},"style":{"left":"623px","top":"416px","z-index":"20","width":"278px","height":"23px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_elapsed","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"min":"0","max":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration}","orientation":"horizontal","color":"#85c7f9","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Sonos Elapsed Time ","reverse":false,"border":"","shadow":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"313px","top":"601px","width":"200px","height":"10px","z-index":"20","color":"#85c7f9"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"stop","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-steel","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.state","value":"stop","label_true":"","label_false":"Stop","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_stop.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"679px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"!=","visibility-val":"play","hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cyan","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","name":"Play","state_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.state","value":"play","label_true":"","label_false":"Play","class":"","select_on_value":false,"badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_play.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_play.png","visibility-oid":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"624px","z-index":"30","height":"50px","width":"136px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"-7","minmax":"0","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lautstärke leiser","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_low.png","alt":"leiser","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"457px","top":"683px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"step":"7","minmax":"100","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","name":"Lautstärke lauter","invert_icon":false,"src":"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png","alt":"lauter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"548px","top":"683px","width":"42px","height":"50px","background":"rgba(250,250,250,0)","z-index":"30","border-width":"1px","border-radius":"0px","border-color":"rgba(180,180,200,0.2)","cursor":"pointer"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.muted","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-darkOrange","icon_class_false":"","icon_class_true":"","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","badge_top":"0","badge_left":"0","icon_false":"/icons-mfd-png/audio_volume_mid.png","icon_true":"/icons-mfd-png/audio_volume_mute.png","name":"Mute toggle","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"454px","top":"623px","z-index":"30","width":"136px","height":"50px","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileDialogNumber","data":{"visibility-cond":">","visibility-val":"0","hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_width":"90","icon_class":"icon-custom","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":true,"dialog_icon_class":"icon-custom","number_oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_cover","label":"","hide_on_0":true,"contains_view":"Dialog_Sonos","visibility-oid":"","dialog_flat":false,"dialog_modal":true,"dialog_width":"720px","dialog_height":"620px","dialog_title":"Sonos Steuerung","name":"Sonos View","comment":"","dialog_shadow":false,"icon_height":"90","icon_src":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_cover}","icon_top":"25","icon_left":"25","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"310px","top":"448px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","color":"","border-style":""},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.volume","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_prepend":"","name":"Lautstärke absolut Küche","visibility-oid":"192_168_178_51.muted","oid-quality":"sonos.0.root.192_168_178_51.muted","class_true":"muted","class_false":"notmuted","test_html":""},"style":{"left":"506px","top":"343px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"35px","height":"38px","font-size":"35px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.volume","g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"false","visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_prepend":"","name":"Lautstärke absolut Wohnzimmer","visibility-oid":"192_168_178_83.muted"},"style":{"left":"506px","top":"687px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"37px","height":"38px","font-size":"35px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Sonos Küche META","html":"\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_artist}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_title}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_51.current_album}\n"},"style":{"left":"457px","top":"112px","z-index":"30","height":"131px","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"139px","font-size":"80%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Sonos Wohnzimmer META","html":"\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_artist}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_title}\n\n\n {sonos.0.root.192_168_178_83.current_album}\n"},"style":{"left":"458px","top":"453px","z-index":"30","height":"131px","color":"rgba(250,250,250,1)","width":"139px","font-size":"80%"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_51.current_elapsed_s} / {sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration_s}","name":"Sonos Küche Dauer","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_51.current_duration"},"style":{"left":"486px","top":"256px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"12px","width":"111px","height":"15px","text-align":"right","cursor":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"{sonos.0.root.192_168_178_83.current_elapsed_s} / {sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration_s}","name":"Sonos Wohnzimmer Dauer","visibility-oid":"sonos.0.root.192_168_178_83.current_duration"},"style":{"left":"493px","top":"599px","z-index":"30","color":"rgba(250,250,250,1)","font-size":"12px","width":"106px","height":"15px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"Wohnzimmer (Play:1)","title_color":"rgba(250,250,250,1)","title_top":"18","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"red","title_font":"RobotoCondensed-Regular, Futura","title_back":"","name":"Hintergrund oben WZ","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"87px","top":"412px","width":"207px","height":"330px","background":"","background-color":"rgba(100,100,100,0.2)","z-index":"7","border-radius":"0px","border-style":"none","font-size":"32px","font-family":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Sonos","name":"Überschrift"},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"auto","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Die Steuerungsknöpfe (Play, Stop, etc) sind metro Widgets, die auf Tastendruck einen definiert Wert (value) senden. Drückt man Play, wird in den Datenpunkt STATE der Wert __play__ geschrieben. Die korrekte farbliche Änderung gesetzt druch true /false. Scheinbarreagiert das Widget so: ist der zu setzende Wert erreicht, dann __true__, sonst __false__.
                          :roll: Ein paar Probleme gibt es noch bei der Wiedergabe von Radiosendern: Da wird der Name des Senders/Künstlers/Songs nicht immer korrekt dargestellt. Auch beim Gruppieren gibt es Unregelmäßigkeiten, aber läuft ganz gut.
                          Pix
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @pix
                          Hallo Pix wo finde ich denn das Script?
                          Gruß Michael
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                            Hat sich schon erledigt, aber wie hast du das mit den Senderlogos hinbekommen?
                            • M michihorn
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              Ich antworte mir selbst ;-)
                              Bei Google einfach suchen:
                              Das erste Suchergebnis ist dann von TunIn
                              Dann mit der rechten Maustaste auf das Logo klicken und "Bildadresse" kopieren
