  4. [Adapter] - Mihome
    1.9k
    1.5k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 282.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • lospiratosL
    lospiratosL
    lospiratos
    #302
    @mmwx:
    FFMPEG herunterladen und entpacken:
    https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/
    Datei und FFMPEG in das selbe Verzeichnis legen und dann mittels
    ffmpeg -i QUELLDATEI.mp3 -ac 2 -ar 44100 AUSGABEDATEI.mp3
    umwandeln. `
    Klasse Danke
      #303
      ich habe auch einige Xiaomi-Geräte im Einsatz und bin bisher sehr begeistert, wie einfach diese in den ioBroker integriert werden konnten. Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut.
      Jetzt wollte ich aber zusätzlich, dass auch das Xiaomi-Gateway einen Ton dazu abgibt. Ich schaffe es aber nicht, meinem Gateway einen Ton zu entlocken! Das es das kann, habe ich natürlich getestet. Es hat alle bekannten Töne auf Lager. Am Lautsprecher kann es also nicht liegen. Ich kann in meinem Blockly-Code aber keinen Fehler entdecken und habe auch diesen Thread von vorne bis hinten gelesen. Die Blockly-Beispiele sehen für mich identisch aus oder ich habe hier irgendwas wichtiges übersehen…
      Das die Logik an sich funktioniert, habe ich mit Pushover getestet. Eine Nachricht bekomme ich, aber das Gateway schweigt. Hier kommen die beiden Codevarianten, die ich bisher erfolglos getestet habe:
      Wenn ich mir das Objekt Music ID ansehe, wird der Wert wohl auch übergeben. Allerdings wird er rot angezeigt und bei Bestätigung steht "false", siehe Screenshot:
      Hat jemand eine Idee, wo bei mir der Fehler liegt?
      Viele Grüße
      Timo
      • cvidalC
        cvidalC
        cvidal
        Forum Testing
        #304
        Hallo Timo,
        Versuchs mal mit dem Block "Mathematik" anstatt "Text" denke dann sollte es gehen.
         <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id=",RN~Wb{-M3_CFaHy@bLW" x="-662.8445920944214" y="38"><field name="NUM">0</field></block>
        Gruß Christian
          #305
          Hallo Christian,
          danke für die schnelle Antwort! Aber ich kann Dir leider nicht ganz folgen. :)
          Was genau meinst Du mit dem Block Mathematik? In Variante 1 habe ich versucht, den Wert für Music ID per Text-Block zu übermitteln, wie in einem anderen Skript gesehen. Da das nicht geholfen hat, habe ich in der zweiten Variante aus dem Block "Mathematik" das erste kleine Puzzleteil (Zahl) genommen. Hat leider auch nicht geholfen. Meintest Du das Teil? Oder soll ich Deinen geposteten Code in meinen Code integrieren?
          Viele Grüße
          Timo
          • cvidalC
            cvidalC
            cvidal
            Forum Testing
            #306
            Hi Timo,
            Ja ich meinte den Block den du im zweiten Skript verwendet hast, habe es leider übersehen.
            Warum das aber so nicht funktioniert weiß ich auch nicht. Sorry.
            Gruß Christian
              #307
              Hast du mal versucht eine Zahl in das Feld für Music ID einzugeben und was dann passiert?
                #308
                Es ist wie verhext!
                Ich habe manuell Zahlen in das Feld "Wert" unter Objekte eingetragen und auch über das Skript eintragen lassen. Die jeweilige Zahl wird dann auch in das Feld "Wert" unter Objekte eingetragen, blinkt kurz grün auf (wie die anderen Werte auch, wenn sie aktualisiert werden), wird dann aber rot und es steht da wieder "Bestätigt: false"… :x
                Nachtrag: Bei "volume" steht in den Objekten beim Gateway kein Wert drin. Ob das Teil auf stumm steht? Obwohl ich das Gateway soundmäßig testen konnte. Über die Mi-App kann ich alle Töne testweise ausgeben, von der Sirene über Hundegebell usw...
                  #309
                  Ich habs!!
                  Der Gateway-Key war nicht mehr derselbe. Hab viel zu spät in die Logs geschaut… Da stand beim Ausführen des Skriptes "Invalid key", dann war die Sache klar. Deswegen hat auch Pushover geklappt. Das Skript an sich war ok, nur das Gateway hatte wegen des Keys den Dienst verweigert. Ja ja, wenn man bei der Fehlerrecherche schlampert rächt sich sowas gleich... :lol:
                  • S
                    S
                    schlabbe
                    #310
                    @schlabbe:
                    ich habe vor Kurzem angefangen mir ein IOBroker-System aufzubauen und habe diverse Xiaomi Produkte auch schon integriert.
                    Ich würde jetzt gerne die Rauchmelder von Xiaomi "vernetzen" und auch als "Alarmsystem" benutzen.
                    Leider bekomme ich es nicht hin die Rauchmelder im iobroker zu aktivieren.
                    Auch wenn ich den Alarm state auf true setze, passiert nichts.
                    Gibt es da ne Möglichkeit die Rauchmelder per Skript oder ähnlichem zu aktivieren? `
                    hat da vlt. jmd. einen Tip für mich?
                    Wäre wirklich super, wenn es möglich wäre alle Rauchmelder zu aktivieren, sobald einer auslöst.
                    • M
                      M
                      mguenther
                      #311
                      ich weiß nicht, wo ich sonst Fragen soll, daher hier. Falls falsch, sorry…
                      hat irgendeiner schon mal versucht, die Xiaomi-Geräte ohne Gateway zu integrieren? In FHEM-Forum bzw https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/04/28/projekt-xiaomi-ohne-cloud.html gibts ne Anleitung und https://www.youtube.com/watch?v=9AP8ayQgTsM ein Youtube-Video. Ich bin dafür zu blöd, würde aber schon gerne auf das Gateway verzichten wollen. Ist das auch in ioBroker so "einfach"?
                      • arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #312
                        ich warte noch auf mein zigbee Stick
                        • WebrangerW
                          WebrangerW
                          Webranger
                          #313
                          @kruegertee:
                          Habe z. B. einige Fensterkontakte im Einsatz, die nach 10 Min. über Pushover eine Nachricht an mein Smartphone schicken, wenn ein Fenster zu lange offen ist. Ich konnte das gut über Blockly realisieren. Soweit so gut. `
                          Kannst Du mir das Blockly dazu mal schicken oder hier zurverfügung stellen Bitte.
                          Gruß Danyel
                          Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                          • S
                            S
                            Stoni
                            #314
                            @ringdingringding:
                            @kruegertee:
                            Gruß Danyel ` Schau mal hier:
                            viewtopic.php?f=21&t=11783&share_tid=11 … are_type=t
                            • R
                              R
                              Real4el
                              #315
                              @mguenther:
                              hat irgendeiner schon mal versucht, die Xiaomi-Geräte ohne Gateway zu integrieren? In FHEM-Forum bzw https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/04/28/projekt-xiaomi-ohne-cloud.html gibts ne Anleitung und https://www.youtube.com/watch?v=9AP8ayQgTsM ein Youtube-Video. Ich bin dafür zu blöd, würde aber schon gerne auf das Gateway verzichten wollen. Ist das auch in ioBroker so "einfach"? `
                              Hi! Ja, ich habe erst gestern ZigBee Stick in ioBroker integriert und Xiaomi Geräte angelernt.
                              Hier gibt es eine Anleitung. https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee
                              • chucky666C
                                chucky666C
                                chucky666
                                #316
                                Habt ihr einen link für den usb Stick ?
                                • R
                                  R
                                  Real4el
                                  #317
                                  Ich habe diesen gekauft https://www.aliexpress.com/item/Wireles … 4c4dFaWh6a
                                  Lieferzeit bei mir 8 Tage. 3 Stück gekauft und alle 3 haben sich super mit Arduino flashen lassen.
                                  Brauchst noch diesen Adapter https://www.aliexpress.com/item/Downloa … 4c4d4y8bJ6 oder du bastelst dir was selber.
                                  • B
                                    B
                                    broker100
                                    #318
                                    Hab jetzt alles zusammen, Stick und den CC Flasher.
                                    Habe mir dann https://github.com/kirovilya/ioBroker.zigbee das zip File "ioBroker.zigbee-master.zip" geladen und versucht als Adapter zu installieren.
                                    Bekomme dann aber Fehlermeldung mit Code 25
                                    Oder versteh ich das falsch?
                                      #319
                                      @ringdingringding:
                                      @kruegertee:
                                      Gruß Danyel `
                                      Sorry, war ein paar Tage nicht im Forum. Hier kommt der Blockly-Code.
                                      Wenn das Fenster 10 Minuten offen ist wird eine Pushover-Nachricht erzeugt und ein Sound am Mi-Gateway ausgegeben. Wird das Fenster innerhalb von 10 Minuten wieder geschlossen, passiert nichts. Man könnte den Code evtl. noch dahingehend erweitern, dass nach der 10 Minuten-Meldung nach weiteren 5 oder 10 Minuten erneut eine Aufforderung zum Schließen des Fensters erfolgt usw. Aber mir reicht es erst einmal so wie es ist.
                                      Timo
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        #320
                                        Danke Timo
                                        Werde ich testen
                                        • R
                                          R
                                          Real4el
                                          #321
                                          @broker100:
                                          Bekomme dann aber Fehlermeldung mit Code 25 `
                                          Kannst du bitte ein Screenshot machen? Code 25 sagt wenig aus… Der Text dazu wäre interessant.
                                          83.8k
