  4. Log file von iobroker zeigt fehler an
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wenn "alles zusammenbricht": Was sagt das Logfile?
    • L Offline
      ltsalvatore
      @apollon77:
      Wenn "alles zusammenbricht": Was sagt das Logfile? `
      gute frage.. komm dann nicht mehr dran.. zumindest über das webinterface..
      kann ich mir das auch über ssh anschauen?
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        more /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-07.log
        ````–> wir aber wohl etwas unübersichtlich.
        Besser per FTP/WinSCP auf PC-Kopieren und Notepad++ nutzen.
        • L Offline
          ltsalvatore
          @apollon77:
          Ich hab das log file mal angehangen.. leider sagt mir das nicht viel..
          was ich gemacht habe..
          1. log file inhalt gelöscht
          2. szenen adapter gestartet
          3. kurz zeit später hängt sich alles auf
          4. der versuch, den szenen adapter über shell zu starten gibt folgenden fehlermeldung
          5. also hilft nur noch ein reboot des raspberry
          6. anschließend stoppe ich sofort den szenen adapter und alles läuft wieder
          7. logfile
          6497_iobroker.2018-05-09.log
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Möglicherweise hat dieser Logeintrag schon etwas damit zu tun…
            `2018-05-09 17:21:24.920  - [33mwarn[39m: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
            2018-05-09 17:21:25.923  - [33mwarn[39m: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
            2018-05-09 17:21:26.925  - [33mwarn[39m: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0
            2018-05-09 17:21:27.928  - [33mwarn[39m: ping.0 please update js-controller to at least 1.2.0[/code]`
            Auch wenn der vom Ping Adapter kommt.
            Welche JS-Controller, Node, NPM, usw. hast du denn installiert?
            • L Offline
              ltsalvatore
              @wendy2702:
              jetzt mal dumm gefragt.. wie finde ich das heraus? :?
              mit node -v?
              dann ist es v6.14.2
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                iobroker -v
                Oder auf dem „Host“ Tab
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  mit iobroker -v bekomme ich die version 1.4.2 raus.
                  npm version ist die 3.10.10
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    ich habe jetzt mal folgendes aktualisiert
                    nmp -v
                    6.0.1
                    iobroker -v
                    1.4.2
                    node -v
                    v6.14.2
                    leider immer noch die gleiche problematik..
                    werde wohl den szenen adapter an den nagel hängen, und nur noch mit scprite arbeiten, so wie es ausschaut.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Hast du den Scenen Adapter mal gelöscht und neu installiert?
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        @wendy2702:
                        Hast du den Scenen Adapter mal gelöscht und neu installiert? `
                        habe ich auch neu installiert.. leider ohne erfolg…
                        wäre mal interessant zu wissen, ob ich der einzige bin, der das problem mit dieser einen szene hat, dass sobald die trigger bedingung von "leer" auf "==" gesetzt wird, nach ein paar minuten das komplette system einfriert.
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Sorry ich nutze keine Szenen…
                          noch nie mit Beschäftigt :roll:
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            @wendy2702:
                            noch nie mit Beschäftigt :roll: `
                            darauf wird es wohl auch bei mir hinauslaufen :-D
                            • AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Wenn ich das richtig sehe, aktivierst (triggerst) du deine Szene, wenn die Saugstufe 90% ist.
                              Die aktivierte Szene setzt die Saugstufe auf 90%.
                              Setzen der Saugstufe auf 90% aktiviert die Szene nochmal.
                              … und so weiter...
                              Was soll der Trigger? Bzw. was willst du mit den Szenen erreichen?
                              Und anscheinend bewirkt ein deaktivieren der Szene ebenfalls dass die Saugstufe auf 90% gesetzt wird, was die Szene wieder aktiviert...
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                @AlCalzone:
                                … und so weiter...
                                Und anscheinend bewirkt ein deaktivieren der Szene ebenfalls dass die Saugstufe auf 90% gesetzt wird, was die Szene wieder aktiviert... `
                                was ich mit der szene vor habe: ich möchte damit nur über alexa die 4 saugstufen von meinem xiaomi vacuum steuern.
                                umgesetzt habe ich das ganze anhand der anleitung welche ich hier von theNick bekommen habe:
                                http://www.roboter-forum.com/showthread … post326781
                                gehe ich aber genau nach der anleitung, dann bekomme ich ununterbrochen fehlermeldungen in log file (siehe bild im ersten post)..
                                also habe ich mir gedacht… hau doch einfach den trigger wert "==" da rein.. und siehe da, fehlermeldungen im log weg, alexa macht was sie soll... aber mein iobroker stürzt komplett ab...
                                was die logik der szene angeht, hab ich mir ehrlich gesagt keine großen gedanken gemacht..
                                bin auch eigentlich dran, alles, was ich an szenen habe, über blockly scripts zu realisieren.
                                nur da ist es leider so, dass das mit dem umschalten der saugstufen über script nicht funktioniert
                                siehe hierzu thread: viewtopic.php?f=21&t=14111
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @ltsalvatore:
                                  was ich mit der szene vor habe: ich möchte damit nur über alexa die 4 saugstufen von meinem xiaomi vacuum steuern. `
                                  Ich sehe 2 Möglichkeiten:
                                  1. Lass die Trigger weg und binde die States deiner Szenen ("szene.0.Szenenname") direkt in Alexa ein. Das gilt auch für andere Szenen. Den Trigger brauchst du nur, wenn die Szene auf einen anderen State reagieren soll.
                                  Setze bei "false" solltest du ebenfalls weglassen. Das ist dafür, dass wenn eine Szene ausgeschaltet wird, ein bestimmter Zustand angesteuert wird.
                                  2. Lass die Szenen weg und binde den State für die Saugstufe deines Saugers direkt in Alexa ein. So hab ich das gemacht. Natürlichere Sprache kannst du z.B. per Routine (in der Alexa-App) erreichen.
