  4. VIS: Edit Mode bringt web Adapter zum Absturz
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Also es ist doch relativ viele Adapter da.
    Auszug aus deinem Log:
    host.ioBroker-Pi2	2018-05-01 01:47:53.239	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
    host.ioBroker-Pi2	2018-05-01 01:47:53.237	warn	instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
    web.0	2018-05-01 01:47:12.960	info	2018-04-30T23:47:12.959Z Connected system.user.admin
    web.0	2018-05-01 01:46:45.914	info	http server listening on port 8082
    web.0	2018-05-01 01:46:45.900	info	socket.io server listening on port 8082
    web.0	2018-05-01 01:46:43.901	info	starting. Version 2.1.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.7
    web.0	2018-05-01 01:46:43.730	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    admin.0	2018-05-01 01:46:42.167	info	Change log subscriber state: true
    host.ioBroker-Pi2	2018-05-01 01:46:31.519	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1579
    Zeigt leider keine Fehler.
    Deswegen vermute ich einfach Speicherknappheit.
    Was man machen konnte z.b. alles (History, Javascript, hm-rpc) deaktivieren und dann versuchen edit aufzumachen.
    Wenn funktioniert, dann weißt du das Problem. :)
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      ich befürchte du hast ein Speicher Problem:
      KiB Mem:    945512 total,   835192 used,   110320 free,    13168 buffers
      KiB Swap:   102396 total,   102396 used,        0 free.   123752 cached Mem
      root@ioBroker-Pi2:~# free -m
                   total       used       free     shared    buffers     cached
      Mem:           923        817        106         31          9         78
      -/+ buffers/cache:        729        193
      Swap:           99         99          0
      Da ist erstmal der History Adapter mit 17,1% Mem usage in der TOP Auflistung. Weiß nicht wie viele Datenpunkte du darin aufzeichnest.
      Vielleicht kannst du zum testen den History Adapter mal stoppen!
      Machst du irgendetwas mit Wetterdaten (Bildern) auf der CCU die über den Rega gehen?
      EDIT: Bluefox war ein bisschen schneller :D
        derrapf
        Hallo wendy 2702, Hallo Bluefox
        Zu Euren Fragen:
        Die Vorschläge von Bluefox kann ich mal umsetzen. Also alle unnötigen Adapter anhalten und dann mit VIS in den edit Modus gehen, richtig?
        Zu der Frage vo Wendy2702: Richtig. Ich habe eine Sytemvariable die eine Url enthält die graphisch ein Icon für das Wetter anzeigt. Soll Ich die mal deaktivieren?
        Wenn es tatsächlich ein Speicherproblem ist: Dann kann ich wohl nicht viel tun oder? Beim Raspi lässt sich ja nicht so ohne weiteres der Speicher erweitern. Kann man IOBroker auf einem Synology NAS laufen lassen? Das haette mehr Speicher, würde aber dann wahrscheinlich nie mehr in den Sleep Mode gehen..
        edit: Volltreffer. Es scheint wirklich ein Speicherproblem zu sein. Ich habe alle Adapter angehalten, bis auf admin, cloud, hm*, js-controller, vis und web
        Jetzt konnte ich erheblich länger in VIS editieren als vorher. Allerdings war der Speicher auch hier nach dem editieren von 8 Objekten aufgebraucht
        top - 15:49:42 up 3 days, 12:35,  1 user,  load average: 1,53, 1,19, 0,66
        Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0,3 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
        KiB Mem:    945512 total,   588112 used,   357400 free,     1592 buffers
        KiB Swap:   102396 total,   102392 used,        4 free.    39524 cached Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
         1276 root      20   0  132540  20828   6164 S   1,0  2,2  33:57.81 io.hm-rpc.0
         2439 root      20   0    5588    920    548 R   0,7  0,1   0:01.68 top
            1 root      20   0   22828   2356   1496 S   0,0  0,2   0:19.07 systemd
            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.36 kthreadd
            3 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   3:41.43 ksoftirqd/0
            7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   5:38.12 rcu_sched
            8 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 rcu_bh
            9 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.33 migration/0
           10 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 lru-add-dr+
           11 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/0
           12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/1
           13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.29 migration/1
           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:04.26 ksoftirqd/1
           16 root       0 -20       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 kworker/1:+
           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 cpuhp/2
           18 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:01.25 migration/2
           19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:11.33 ksoftirqd/2
        Aber das kann doch nicht sein, oder? Andere User haben doch sicher auch ein paar mehr Adapter auf einem Raspi2 laufen und haben diese Probleme nicht.
        So wie es aussieht sind web und js-con die Speicherfresser:
        top - 15:57:02 up 3 days, 12:43,  1 user,  load average: 0,06, 0,36, 0,46
        Tasks: 131 total,   1 running, 130 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1,7 us,  1,4 sy,  0,0 ni, 96,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
        KiB Mem:    945512 total,   668800 used,   276712 free,     9884 buffers
        KiB Swap:   102396 total,   102324 used,       72 free.    83956 cached Mem
         2533 root      20   0  319008 217244  13232 S   0,7 23,0   0:23.29 io.web.0
          954 root      20   0  270892 169084   7772 S   0,3 17,9  23:39.03 iobroker.js-con
        Kann man rausfinden warum??
        Ist vielleicht mein vis-views.json zu gross?
        Aktuell hat es 5340kB und 172920 Zeilen.
        Gruss Ralf
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @derrapf:
          Gruss Ralf `
          https://buanet.de/2017/09/iobroker-unte … skstation/
          viewtopic.php?t=5089
          Läuft einwandfrei
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            derrapf
            Hallo dutchman
            Danke für die Links. Da habe ich also glücklicherweise eine Option, wenn das mit dem Pi wirklich gar nicht gehen sollte.
            Super!
            Gruss Ralf
              wendy2702W Offline
              Zum Testen wegen der Rega Logeinträge würde ich das mal deaktivieren.
              Läuft auf dem PI2 denn nur iobroker?
              Eventuell auch mal über ein Node & NPM update nachdenken. Die neueren Versionen sind glaube ich weniger Speicherfresser.
              Hast du viele Bilder und Grafiken, Flot Charts in deinen Views?
                derrapf
                @wendy2702:
                Hast du viele Bilder und Grafiken, Flot Charts in deinen Views? `
                Ok mache ich heute abend
                Im Prinzip läuft nur der IOBroker. Ich habe noch ein paar Cronjobs:
                @reboot sh /root/start_read_mqtt.sh
                15 2  *   *   1     /root/runSDCardBackup.sh
                15 4  *   *   1     /root/backup_iobroker.sh
                *  *  *   *   *     /root/restart_js-controller.sh
                */10 * *  *   *     /root/moritz_anwesenheit.php
                */10 * *  *   *     /root/backup_vis_json.sh
                */5 * * * * ~/NetReconnector.sh
                15 1  *   *   *     /root/makepwdqrcode.sh
                die folgendes tun:
                • Nachts wird mit dd ein Backup der SD Kart auf das NAS gemacht. Das ist unter /mnt gemountet
                -die komplette IOBroker Installation wird auf's NAS repliziert (weil der mir öfter abgeschmiert ist und dann war die json Datei kaputt)
                -JS-Controller wird neu gestartet wenn er abstürzt (was öfter mal vorkommt. Ev. auch wegen Speicherprpblemen?). Das Script hatte ich mal aus dem Forum:
                #!/bin/sh
                . /etc/profile
                #echo "check  iobroker.js-con" >> /mnt/nas/restart.log
                if ( ps -e | grep " iobroker.js-con" ) then
                   echo "js-controller läuft"
                else
                   echo "js-controller läuft nicht">> /mnt/nas/restart.log
                   pkill io.*
                   cd /opt/iobroker
                   echo  `date +"restart at: %d.%m.%Y %T"` >> /mnt/nas/restart.log
                   /opt/iobroker/iobroker start & >> /mnt/nas/restart.log
                fi
                Das Letzte Mal wurde er am 1.Mai restartet:
                restart at: 30.04.2018 02:16:02
                restart at: 30.04.2018 04:16:01
                restart at: 01.05.2018 01:36:02
                • Sohn Moritz hat ein IPhone. Deswegen stelle ich über ein php Script fest ob im Netzwerk angemeldet ist und schreibe eine Systemvariable.
                • Auf Grund des Tasks hier wird auch die VIS Json Datei alle 10min weggesichert.
                • Das NetReconnector Script startet das Netzwerk neu oder bootet den PI neu wenn das Netzwerk ausfallen sollte. Ich hatte früher Probleme mit dem WLAN. Seit der PI am Kabel hängt hat das Script eigentlich nichts mehr zu tun.
                Und das letzte Script generiert Nachts einen QR-Code für das Gäste WLAN der im VIS angezeigt wird.
                Das erste Script habe ich noch nicht erwähnt weil es schlicht und ergreifend nicht beim Booten gestartet wird. Der CronJob hat früher auf einem BAPI mit einer älteren BS Version (was war vor Jessie?) funktioniert. Seit Jessie wird das Script nicht mehr beim Booten gestartet. Keine Ahnung warum. Das ist die nächste Baustelle Dswegen brauchen wir es aber hier nicht betrachten.
                Vor dem Node Update hab ich Angst. ich hab das früher schon mal gemacht und mir den kompletten IOBroker zerschossen. Danach ging nichts mehr.
                Kannst Du mir eine kurze Anleitung geben wie ich das "richtig" machem muss bzw. worauf ich achten muss bevor ich es mache, damit ich nicht wieder am Anfang stehe?
                Gruss Ralf
                  wendy2702W Offline
                  Ich habe Node bisher immer erfolgreich hiermit upgraden können:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de —> Installation Node.js
                  Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
                  node -v
                  nodejs -v
                  npm -v
                  nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen unter 4\. (bei RaspberryPi1 unter 5.) weitermachen, sonst
                  Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
                  sudo apt-get --purge remove node
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
                  reboot
                  Am Ende des curl Befehls kommt eine Ausgabe mit einem Hinweis was man ausführen soll. Dieses Kommando habe ich bei mir auch immer ausgeführt und damit laufen meine 4 Installationen.
                  Natürlich vorher ein````
                  iobroker backup
                    derrapf
                    Ok, dann probier ich das mal..
                    Daumen drücken!
                    Gruss Ralf
                      derrapf
                      So.
                      Node ist upgedatet, Es gab aber wie befürchtet einige Fehler beim reinstall:
                      Das hier war sozusagen das Ende des Rebuild prozesses. Sieht irgendwie nicht i.O. aus.
                      upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                      upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                      Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                      Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin
                      upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                      upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                      Update "system.adapter.admin.0"
                      ./reinstall.sh: Zeile 34: Dateiende beim Suchen nach `"' erreicht.
                      ./reinstall.sh: Zeile 37: Syntax Fehler: Unerwartetes Dateiende.
                      root@ioBroker-Pi2:/opt/iobroker#
                      Das ist noch was ich aus dem Putty retten konnte. Ich weiss halt nicht wie fatal die Fehler sind.
                      IOBroker und Alexa scheinen aber zu laufen (gefühlt)
                      743_putty.txt
                      Schaun ma mal wie es weitergeht. Wenn natürlich jetzt Fehler in den Modulen entstanden sind und die nicht richtig laufen, wird es umso schwerer hinter den Fehler zu kommen. Ich hoffe es ist wirkich der Speicher. Sieht ja echt so aus. Aber der hohe Verbrauch ist mir ein Rätsel. Müssten ja sonst mehr User dieses Problem haben
                      Schau'n mer mal.
                      Gruss Ralf
                        wendy2702W Offline
                        Ich habe Freitag auch ein reinstall gemacht und die gleichen Meldungen am Ende gehabt, meine Iobroker installation läuft aber problemlos.
                        Ob viele Leute das Speicherproblem haben kann ich nicht sagen, hängt ja immer von der Individuellen Installation und vor allem Konfiguration ab.
                          derrapf
                          Hast Du auch die Errors in der Mitte gehabt?
                          Die zum Beispiel:
                          dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
                          make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
                          gyp ERR! build error
                          gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                          gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
                          gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
                          gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                          gyp ERR! node -v v6.14.2
                          gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                          gyp ERR! not ok
                          Da hab ich relativ viel von…
                          Gruss Ralf
                            derrapf
                            Ich habe gerade nochmal einen Versuch gemacht. Es sieht jetzt eher schlechter aus wie vorher
                            Top hat 46000 und ein paar zerquetschte kb als freien Speicher angezeigt (nicht wirklich viel)
                            Danach habe ich den VIS Editor gestartet.
                            Bevor der VIS überhaupt irgendwas angezeigt hat, war das Memory schon auf 0kB.
                            Ich habe dann den Browser beendet und die Anzeige im Top sieht nun so aus:
                            top - 18:47:12 up 19:27,  1 user,  load average: 0,43, 0,73, 0,67
                            Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  4,1 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 94,6 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                            KiB Mem:    945512 total,   853968 used,    91544 free,     8764 buffers
                            KiB Swap:   102396 total,    98188 used,     4208 free.    65832 cached Mem
                            13538 root      20   0  374444 290368  16940 S   4,0 30,7   1:50.86 io.history.0
                             2571 root      20   0  211664  95332   9640 S   0,3 10,1   8:29.68 iobroker.js-con
                             6899 root      20   0  164788  58272  10728 S   3,0  6,2   9:19.43 io.javascript.0
                             7145 root      20   0  149632  41636   9764 S   0,0  4,4   1:11.37 io.admin.0
                             7066 root      20   0  145284  35760  10288 S   0,0  3,8   1:05.51 io.web.0
                             9236 root      20   0  143952  35380  10036 S   0,3  3,7   1:14.44 io.cloud.0
                            15937 root      20   0  144500  35316  10104 S   0,0  3,7   1:31.57 io.telegram.0
                             7109 root      20   0  142416  31736   6192 S   0,3  3,4   0:55.52 io.hm-rega.0
                             5327 root      20   0  143236  31204  20396 S   0,3  3,3   1:13.03 io.amazon-dash.
                             6809 root      20   0  131804  28436   6628 S   0,0  3,0   0:51.01 io.vis.0
                             6865 root      20   0  125116  26184  10404 S   0,3  2,8   0:51.03 io.socketio.0
                             7157 root      20   0  133164  25908  10420 S   3,0  2,7  11:23.52 io.hm-rpc.1
                             7151 root      20   0  123964  23228   8880 S   2,6  2,5   6:51.12 io.hm-rpc.0
                             2807 root      20   0  130716  22536   9144 S   0,0  2,4   0:13.80 node
                             5291 root      20   0  139388  21592   6376 S   2,0  2,3   7:53.08 io.mqtt-client.
                             2905 root      20   0  123296  20400  10412 S   0,3  2,2   0:59.33 io.fritzbox.0
                             5303 root      20   0  122512  20140   9620 S   0,3  2,1   0:51.69 io.simple-api.0
                            Also weit entfernt von den ursprünglich 46kB.
                            History und der js-con brauchen wohl am meisten.
                            Ich warte mal ob sich das wieder erholt.
                            Offensichtlich muss ich history abschalten.
                            Gruss Ralf
                              derrapf
                              Ok. 10min später. Ich habe nichts gemacht. Memory war weiterhin auf ca. 4000kb.
                              Nochmal VIS Editor gestartet.
                              Memory ging runter bis 6kb.
                              Irgendwann kam VIS dann hoch und oh Wunder: 43180 free:
                              top - 18:50:02 up 19:29,  1 user,  load average: 1,37, 0,88, 0,72
                              Tasks: 148 total,   4 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  7,2 us,  7,4 sy,  0,0 ni, 66,3 id, 18,1 wa,  0,0 hi,  1,1 si,  0,0 st
                              KiB Mem:    945512 total,   196308 used,   749204 free,     7968 buffers
                              KiB Swap:   102396 total,    59216 used,    43180 free.    64636 cached Mem
                               6809 root      20   0  131804  31672   8864 D   7,9  3,3   0:51.38 io.vis.0
                              13791 root      20   0   71416  20532  15196 S   0,0  2,2   0:00.80 node
                               2807 root      20   0  130716  20520   7264 S   1,6  2,2   0:13.87 node
                              13868 root      20   0   68336  18444  14988 R  16,1  2,0   0:00.49 node
                               1297 root      20   0  120932  15104   6592 S   0,3  1,6   0:15.16 node
                                647 redis     20   0   58496   3868   1308 S   0,0  0,4  12:28.38 redis-server
                              13830 root      20   0    5084   2556   2396 S   0,3  0,3   0:00.01 backup_vis_json
                                135 root      20   0    9928   2512   2392 S   1,0  0,3   0:24.80 systemd-journal
                              13835 root      20   0   39348   2492   2140 D   1,3  0,3   0:00.04 gtextcommand
                              13800 root      20   0    7124   2436   2104 S   0,3  0,3   0:00.01 cron
                              13799 root      20   0    7124   2432   2100 S   0,3  0,3   0:00.01 cron
                              13797 root      20   0    7124   2416   2084 S   0,7  0,3   0:00.02 cron
                              13833 root      20   0    5088   2328   2192 S   0,3  0,2   0:00.01 NetReconnector.
                                  1 root      20   0   22848   2100   1252 S   0,0  0,2   0:05.08 systemd
                              13852 root      20   0    4768   1880   1756 S   0,0  0,2   0:00.00 grep
                              13850 root      20   0    5088   1328   1160 S   0,0  0,1   0:00.00 NetReconnector.
                              13860 root      20   0    5140   1312   1176 D   2,0  0,1   0:00.06 mv
                              Ich hab mich inzwichen mal informiert: Die Zweite Zeile ist ja der Swap Speicher. Obwohl der in meinen ersten Posts auf 0 war, waren ja trotzdem um die 110320 kB Hauotspeicher frei. Das sollte doch für VIS reichen oder?
                              Man sagt eh, dass man das Swapping auf einem Raspi abschalten soll, weil es sonst zu viele Schreibzugriffe auf die SD Karte gibt, die dann früher den Geist aufgibt.
                              Will sagen: Hab ich wirklich ein Speicherproblem oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
                              Gruss Ralf
                                wendy2702W Offline
                                Laut dem letzten log würde ich sagen Speicher ist noch da.
                                Allerdings sind da Prozesse bei die ich bei meinen iobroker installationen auf einem PI3 nicht finden kann z.B.:
                                4x node
                                3x cron
                                2x NetReconnector.
                                backup_vis_json
                                mv
                                Sieht für mich so aus als wenn der noch anderweitig beschäftigt ist.
                                  derrapf
                                  Hallo Wendy
                                  @wendy2702:
                                  Laut dem letzten log würde ich sagen Speicher ist noch da. `
                                  Gell? Das meine ich eigentlich auch.
                                  Ich hab jetzt auch mal den Swap abgestellt. Geändert hat sich nichts. Ich habe auch mal die unnötigen Adapter angehalten.
                                  Müsste man nicht auch sowas wie "out of mempry" im Log sehen?
                                  @wendy2702:
                                  Allerdings sind da Prozesse bei die ich bei meinen iobroker installationen auf einem PI3 nicht finden kann z.B.: `
                                  Stimmt.
                                  Die 4x node kann ich mir nicht erklären. Da hab ich keine Ahnung wo die herkommen und ob das so sein muss.
                                  3x cron verstehe ich auch nicht. Müsste der Cron nicht nur einmal laufen?
                                  Der NetReconnector ist ein Watchdog der ursprünglich mal da war um den Netzwerkstatus zu prüfen und gegebenenfalls das Netzwerk neu zu starten oder sogar den Rechner zu rebooten. Den brauch ich nicht mehr, den könnte ich mal disablen
                                  backup_vis_json: der sorgt dafür dass die VIS-Json regelmässig wegkopiert wird
                                  Stimmt, aber nicht durchgängig, sondern immer nur kurz. Gaubst Du dass die Prozesse schuld sind? Ich kann die ja mal anhalten
                                  Gruss Ralf
                                    wendy2702W Offline
                                    Hi Ralf,
                                    Glauben ist "relativ". Ich würde nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Eines nach dem anderen stoppen und schauen ob er irgendwann wieder "normal" funktioniert.
                                    Oder um es kurz und schmerzlos zu halten… iobroker backup, SD-Karte neu machen, iobroker restore.
                                    Zum Testen auch gerne mal eine zweite Karte fertig machen, dann kann man Gefahrlos experimentieren.
                                    Dann hat man zumindest mal ein sauberes System. So wie ich das mitbekomme gibt es ja auch für dich auf deinem System einige Unklarheiten.
                                    Mirko
                                      derrapf
                                      Hallo Mirko
                                      Ist ne Idee. Kann ich mal am langen Wochende machen.
                                      Vielleicht probier ich auch mal IOBroker auf dem NAS laufen zu lassen. Da sollte dann echt genug Speicher da sein. Ausserdem hab ich das Problem mit abrauchenden SD Karten nicht mehr. Ansonsten sollte es ja auch kein Problem sein eine Neue aufzusetzen.
                                      Eigentlich nicht, Unklar ist eher ob meine Prozesse am Absturz vom web.0 zuständig sind.
                                      Deswegen ist die Ausschluss Idee gar nicht so verkehrt. Ich kann ja mal ein Image von Rainer neu auf eine Karte aufspielen und mein IOBroker Verzeichnis drüber bügeln. Mal sehen …
                                      Gruss Ralf
                                        Die node-Prozesse tauchen üblicherweise nur kurzfristig auf, wenn ein Adapter/eine Instanz installiert wird und ändern nach der Fertigstellung ihren Namen in die entsprechende Instanz.
                                        Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden.
                                          derrapf
                                          Hallo Rainer
                                          @Homoran:
                                          Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden. `
                                          Ok. Und was bedeutet das? Ich mein, was kann ich diesbezüglich tun/prüfen/testen?
                                          Gruss Ralf
