  4. VIS: Edit Mode bringt web Adapter zum Absturz
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich habe Freitag auch ein reinstall gemacht und die gleichen Meldungen am Ende gehabt, meine Iobroker installation läuft aber problemlos.
    Ob viele Leute das Speicherproblem haben kann ich nicht sagen, hängt ja immer von der Individuellen Installation und vor allem Konfiguration ab.
      derrapf
      Hast Du auch die Errors in der Mitte gehabt?
      Die zum Beispiel:
      dns_sd_bindings.target.mk:149: recipe for target 'Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o' failed
      make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
      make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/mdns/build'
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
      gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:106:13)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
      gyp ERR! System Linux 4.9.35-v7+
      gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
      gyp ERR! node -v v6.14.2
      gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
      gyp ERR! not ok
      Da hab ich relativ viel von…
      Gruss Ralf
        derrapf
        Ich habe gerade nochmal einen Versuch gemacht. Es sieht jetzt eher schlechter aus wie vorher
        Top hat 46000 und ein paar zerquetschte kb als freien Speicher angezeigt (nicht wirklich viel)
        Danach habe ich den VIS Editor gestartet.
        Bevor der VIS überhaupt irgendwas angezeigt hat, war das Memory schon auf 0kB.
        Ich habe dann den Browser beendet und die Anzeige im Top sieht nun so aus:
        top - 18:47:12 up 19:27,  1 user,  load average: 0,43, 0,73, 0,67
        Tasks: 144 total,   1 running, 143 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  4,1 us,  0,8 sy,  0,0 ni, 94,6 id,  0,1 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
        KiB Mem:    945512 total,   853968 used,    91544 free,     8764 buffers
        KiB Swap:   102396 total,    98188 used,     4208 free.    65832 cached Mem
          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
        13538 root      20   0  374444 290368  16940 S   4,0 30,7   1:50.86 io.history.0
         2571 root      20   0  211664  95332   9640 S   0,3 10,1   8:29.68 iobroker.js-con
         6899 root      20   0  164788  58272  10728 S   3,0  6,2   9:19.43 io.javascript.0
         7145 root      20   0  149632  41636   9764 S   0,0  4,4   1:11.37 io.admin.0
         7066 root      20   0  145284  35760  10288 S   0,0  3,8   1:05.51 io.web.0
         9236 root      20   0  143952  35380  10036 S   0,3  3,7   1:14.44 io.cloud.0
        15937 root      20   0  144500  35316  10104 S   0,0  3,7   1:31.57 io.telegram.0
         7109 root      20   0  142416  31736   6192 S   0,3  3,4   0:55.52 io.hm-rega.0
         5327 root      20   0  143236  31204  20396 S   0,3  3,3   1:13.03 io.amazon-dash.
         6809 root      20   0  131804  28436   6628 S   0,0  3,0   0:51.01 io.vis.0
         6865 root      20   0  125116  26184  10404 S   0,3  2,8   0:51.03 io.socketio.0
         7157 root      20   0  133164  25908  10420 S   3,0  2,7  11:23.52 io.hm-rpc.1
         7151 root      20   0  123964  23228   8880 S   2,6  2,5   6:51.12 io.hm-rpc.0
         2807 root      20   0  130716  22536   9144 S   0,0  2,4   0:13.80 node
         5291 root      20   0  139388  21592   6376 S   2,0  2,3   7:53.08 io.mqtt-client.
         2905 root      20   0  123296  20400  10412 S   0,3  2,2   0:59.33 io.fritzbox.0
         5303 root      20   0  122512  20140   9620 S   0,3  2,1   0:51.69 io.simple-api.0
        Also weit entfernt von den ursprünglich 46kB.
        History und der js-con brauchen wohl am meisten.
        Ich warte mal ob sich das wieder erholt.
        Offensichtlich muss ich history abschalten.
        Gruss Ralf
          derrapf
          Ok. 10min später. Ich habe nichts gemacht. Memory war weiterhin auf ca. 4000kb.
          Nochmal VIS Editor gestartet.
          Memory ging runter bis 6kb.
          Irgendwann kam VIS dann hoch und oh Wunder: 43180 free:
          top - 18:50:02 up 19:29,  1 user,  load average: 1,37, 0,88, 0,72
          Tasks: 148 total,   4 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  7,2 us,  7,4 sy,  0,0 ni, 66,3 id, 18,1 wa,  0,0 hi,  1,1 si,  0,0 st
          KiB Mem:    945512 total,   196308 used,   749204 free,     7968 buffers
          KiB Swap:   102396 total,    59216 used,    43180 free.    64636 cached Mem
           6809 root      20   0  131804  31672   8864 D   7,9  3,3   0:51.38 io.vis.0
          13791 root      20   0   71416  20532  15196 S   0,0  2,2   0:00.80 node
           2807 root      20   0  130716  20520   7264 S   1,6  2,2   0:13.87 node
          13868 root      20   0   68336  18444  14988 R  16,1  2,0   0:00.49 node
           1297 root      20   0  120932  15104   6592 S   0,3  1,6   0:15.16 node
            647 redis     20   0   58496   3868   1308 S   0,0  0,4  12:28.38 redis-server
          13830 root      20   0    5084   2556   2396 S   0,3  0,3   0:00.01 backup_vis_json
            135 root      20   0    9928   2512   2392 S   1,0  0,3   0:24.80 systemd-journal
          13835 root      20   0   39348   2492   2140 D   1,3  0,3   0:00.04 gtextcommand
          13800 root      20   0    7124   2436   2104 S   0,3  0,3   0:00.01 cron
          13799 root      20   0    7124   2432   2100 S   0,3  0,3   0:00.01 cron
          13797 root      20   0    7124   2416   2084 S   0,7  0,3   0:00.02 cron
          13833 root      20   0    5088   2328   2192 S   0,3  0,2   0:00.01 NetReconnector.
              1 root      20   0   22848   2100   1252 S   0,0  0,2   0:05.08 systemd
          13852 root      20   0    4768   1880   1756 S   0,0  0,2   0:00.00 grep
          13850 root      20   0    5088   1328   1160 S   0,0  0,1   0:00.00 NetReconnector.
          13860 root      20   0    5140   1312   1176 D   2,0  0,1   0:00.06 mv
          Ich hab mich inzwichen mal informiert: Die Zweite Zeile ist ja der Swap Speicher. Obwohl der in meinen ersten Posts auf 0 war, waren ja trotzdem um die 110320 kB Hauotspeicher frei. Das sollte doch für VIS reichen oder?
          Man sagt eh, dass man das Swapping auf einem Raspi abschalten soll, weil es sonst zu viele Schreibzugriffe auf die SD Karte gibt, die dann früher den Geist aufgibt.
          Will sagen: Hab ich wirklich ein Speicherproblem oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
          Gruss Ralf
            wendy2702W Offline
            Laut dem letzten log würde ich sagen Speicher ist noch da.
            Allerdings sind da Prozesse bei die ich bei meinen iobroker installationen auf einem PI3 nicht finden kann z.B.:
            4x node
            3x cron
            2x NetReconnector.
            backup_vis_json
            mv
            Sieht für mich so aus als wenn der noch anderweitig beschäftigt ist.
              derrapf
              Hallo Wendy
              @wendy2702:
              Laut dem letzten log würde ich sagen Speicher ist noch da. `
              Gell? Das meine ich eigentlich auch.
              Ich hab jetzt auch mal den Swap abgestellt. Geändert hat sich nichts. Ich habe auch mal die unnötigen Adapter angehalten.
              Müsste man nicht auch sowas wie "out of mempry" im Log sehen?
              @wendy2702:
              Allerdings sind da Prozesse bei die ich bei meinen iobroker installationen auf einem PI3 nicht finden kann z.B.: `
              Stimmt.
              Die 4x node kann ich mir nicht erklären. Da hab ich keine Ahnung wo die herkommen und ob das so sein muss.
              3x cron verstehe ich auch nicht. Müsste der Cron nicht nur einmal laufen?
              Der NetReconnector ist ein Watchdog der ursprünglich mal da war um den Netzwerkstatus zu prüfen und gegebenenfalls das Netzwerk neu zu starten oder sogar den Rechner zu rebooten. Den brauch ich nicht mehr, den könnte ich mal disablen
              backup_vis_json: der sorgt dafür dass die VIS-Json regelmässig wegkopiert wird
              Stimmt, aber nicht durchgängig, sondern immer nur kurz. Gaubst Du dass die Prozesse schuld sind? Ich kann die ja mal anhalten
              Gruss Ralf
                wendy2702W Offline
                Hi Ralf,
                Glauben ist "relativ". Ich würde nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Eines nach dem anderen stoppen und schauen ob er irgendwann wieder "normal" funktioniert.
                Oder um es kurz und schmerzlos zu halten… iobroker backup, SD-Karte neu machen, iobroker restore.
                Zum Testen auch gerne mal eine zweite Karte fertig machen, dann kann man Gefahrlos experimentieren.
                Dann hat man zumindest mal ein sauberes System. So wie ich das mitbekomme gibt es ja auch für dich auf deinem System einige Unklarheiten.
                Mirko
                  derrapf
                  Hallo Mirko
                  Ist ne Idee. Kann ich mal am langen Wochende machen.
                  Vielleicht probier ich auch mal IOBroker auf dem NAS laufen zu lassen. Da sollte dann echt genug Speicher da sein. Ausserdem hab ich das Problem mit abrauchenden SD Karten nicht mehr. Ansonsten sollte es ja auch kein Problem sein eine Neue aufzusetzen.
                  Eigentlich nicht, Unklar ist eher ob meine Prozesse am Absturz vom web.0 zuständig sind.
                  Deswegen ist die Ausschluss Idee gar nicht so verkehrt. Ich kann ja mal ein Image von Rainer neu auf eine Karte aufspielen und mein IOBroker Verzeichnis drüber bügeln. Mal sehen …
                  Gruss Ralf
                  • HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Die node-Prozesse tauchen üblicherweise nur kurzfristig auf, wenn ein Adapter/eine Instanz installiert wird und ändern nach der Fertigstellung ihren Namen in die entsprechende Instanz.
                    Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden.
                      derrapf
                      Hallo Rainer
                      @Homoran:
                      Was mich passend dazu auch stört sind die hohen PID. Als ob da einzelne Adapter dauernd wieder neu installiert werden. `
                      Ok. Und was bedeutet das? Ich mein, was kann ich diesbezüglich tun/prüfen/testen?
                      Gruss Ralf
                        derrapf
                        Hallo
                        Also Ich hab jezt die letzen Tage damit verbracht IOBroker auf den Synology zu installieren.
                        (Siehe Seite 22 auf viewtopic.php?f=17&t=5089&start=420#p153120)
                        Also ich bekomme die IOBroker installation vom Raspi um's Verrecken nicht auf die Syno. Ich bekomme die da nicht zum laufen.
                        Jetzt dachte ich ich mach Folegndes:
                        1. IOBroker auf dem Raspi als Master und ohne VIS
                        2. IOBroker auf der Syno als Slave mit nur VIS
                        Auf der IOBroker Installation die mit dem Docker-Image mit kommt, hab ich also nur den VIS Adapter installiert. Web, Discovery und Admin waren schon installiert.
                        Wenn ich nun auf die VIS Seite gehe kommt "File not found: vis/login.jsp"
                        und im Log des IObroker sieht man
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:53.119	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:53.119	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                        web.0	2018-06-10 02:22:53.108	error	port 8082 already in use
                        web.0	2018-06-10 02:22:53.003	info	socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2018-06-10 02:22:52.857	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:51.792	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 950
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:21.785	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:21.784	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                        web.0	2018-06-10 02:22:21.773	error	port 8082 already in use
                        web.0	2018-06-10 02:22:21.669	info	socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2018-06-10 02:22:21.519	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                        host.iobroker	2018-06-10 02:22:20.467	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 940
                        host.iobroker	2018-06-10 02:21:50.460	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        host.iobroker	2018-06-10 02:21:50.459	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                        web.0	2018-06-10 02:21:50.447	error	port 8082 already in use
                        web.0	2018-06-10 02:21:50.343	info	socket.io server listening on port 8082
                        web.0	2018-06-10 02:21:50.195	info	starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                        host.iobroker	2018-06-10 02:21:49.148	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 930
                        host.iobroker	2018-06-10 02:21:19.139	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        Also das Gleiche Problem wie auf dem Raspi: Web.0 stirbt ab sobald VIS gestartet wird.
                        Ist der Fehler "port 8082 already in use" ev. der Grund? 8082 ist aber der Port des IOBrokers auf der Syno. Sollte doch I.O. sein…
                        PS: Auf dem Raspi kann Ich gar nicht mehr arbeiten. Sobald ich VIS starte und auch nur ein Widget schräg angucke bricht web.0 zusammen.
                        Ich bin echt am Ende.
                        Meine VIS Konfiguration bräuchte noch einige Änderungen und ich kann grad überhaupt nichts machen.
                        Gruss Ralf
