  4. [Problem] Dream btw. Enigma2 Adapter
739 Beiträge 82 Kommentatoren 326.6k Aufrufe 15 Beobachtet
  • BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #223
    @quorle:
    Hätte gedacht, ich könnte via Alexa den Receiver Ein und Aus schalten… :lol: ` und ganz genau das mache ich ja auch tagtäglich … 8-)
    Da Du aber keinen Screenshot schickst und nicht erzählst was Du bisher gemacht hast, wüßte ich nicht wo ich anfangen sollte dir zu helfen was Du anders machen solltest :roll:
    [Nachtrag]
    Ich schalte meine Dreambox allerdings über Alexa indem ich Blockly Scripte antriggere die wiederum hhtp-Requests absetzen.
    Nicht über den Enigma Adapter!!
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      #224
      @quorle:
      Klappt irgendwie nicht.
      Sobald ich Enigma2.STANDBY auf "true" setzte, wird er sofort wieder auf "false" gesetzt. ` seit wann kann man denn mit dem Enigma Adapter etwas anderes machen als ein Enigma Gerät auszulesen?
      … ich wüßte nicht, dass man mit dem Adapter stand heute auch Befehle <u>SENDEN</u> kann 8-)
      [Nachtrag]:
      Wie sich das mit dem VU+ Adpter verhällt, kann ich wiederum nicht sagen
      • Ralla66R
        Ralla66R
        Ralla66
        #225
        Der VU Adapter verhält sich auch so.
        Nur lesen.
        Ralla
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #226
          kann eigentlich nicht für alle Datenpunkte stimmen.
          Ich schalte z.B. die Lautstärke in der VU über den Adapter mit Alexa.
          Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer auf xy% (funktioniert bei mir)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 082a9b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/281e8709effe4e3e6e52f6a3cf082a9b.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... c59149.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180426/fb8420c67d7373a1e5c65d597ac59149.jpg</link_text>" />~~~~
          • BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #227
            Folgendemaßen schalte ich meine Dreambox:
            1. einen Datenpunkt anlegen (ich habe den "Dreambox" genannt)
            2. ein script anlegen, welches diesen neuen Datenpunkt überwacht (true/false) und dann das entsprechende Kommando für ein/aus an die Dreambox sendet
            3. Den Datenpunkt als Smart Gerät im Cloud-Adapter anlegen (den habe ich ebenfalls "Dreambox" genannt)
            4. In der Alexa App nach Geräten suchen lassen, der neue Datenpunkt "Dreambox" sollte nun dort auftauchen
            "Alexa, schalte die Dreambox ein" - setzt also den Datenpunkt "Dreambox" auf "true" und das Kommando im Script für "wahr" wird gesendet
            "Alexa, schalte die Dreambox aus" - setzt also den Datenpunkt "Drambox" auf "false" und das Kommando im Script für "sonst" wird ausgeführt
            • Ralla66R
              Ralla66R
              Ralla66
              #228
              Habe das auch wie BBTown.
              Bis auf wurde geändert.
              Dort steht wurde aktuallisiert.
              Hat den Vorteil wenn mal eine Schaltung per FB geschieht wird nicht
              nur auf True / False wechsel reagiert.
              @dslraser,
              was wird denn verändert bei Alexa Lautstärke auf x %.
              Der Wert wird verändert ?
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #229
                ja, der Wert wird auf den Wert verändert was Du ansagst.
                (Volume)
                • Ralla66R
                  Ralla66R
                  Ralla66
                  #230
                  Wie steuert den dann der veränderte Wert die Dream oder Vu an ?
                  Per http Request im Adapter ?
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #231
                    einfach im Cloudadapter den Datenpunkt auswählen und einen passenden/gewünschten Namen vergeben (bei mir z.B. Laustärke im Wohnzimmer. Nur Lautstärke ging nicht, weil die Echos dann meinen sie selbst sind gemeint)
                    Danach noch Alexa nach neuen Geräten suchen lassen.
                    • Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      #232
                      Soweit ja klar,
                      wie wird das gesteuert aus dem Adatpter heraus.
                      Die Dream oder VU muß ja einen Befehl erhalten.
                      Zumindest bei Standby true / false geht das nicht.
                      Das kann ja nur im Adapter selbst sein.
                      Volume geht bei dir in beiden Adaptern ?
                      Ralla
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #233
                        @Ralla66:
                        Soweit ja klar,
                        Ralla `
                        ich nutze nur den VU Adapter, da geht es bei mir, also direkt.
                        Nachtrag:
                        Bei Alexa, Lautstärke im Wohnzimmer an geht es auf den eingestellten Wert im Cloudadapter. Bei aus auf 0, oder eben man sagt an wieviel Prozent eingestellt werden soll..
                        Der Datenpunkt ist ja ein level.volume~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 108b61.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180427/ace2da7e345e371e46d038947e108b61.jpg</link_text>" />
                        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 783bcd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180427/38fc071180ad2e0db9f3f35ab4783bcd.jpg</link_text>" />~~
                        • Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          #234
                          Soweit ja klar,
                          Per http oder wie ?
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #235
                            @Ralla66:
                            Soweit ja klar,
                            Per http oder wie ? ` irgendwie reden wir aneinander vorbei ?
                            Direkt aus dem Adapter heraus. Oder vielleicht verstehe ich Deine Frage auch nicht.
                            Cloudadapter
                            neues Smartgerät
                            Volume in den Objekten vom VU Adapter auswählen
                            Namen vergeben
                            neue Geräte suchen lassen.
                            Das wars.
                            • Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              #236
                              Irgendwie reden wir aneinander vorbei !
                              Wie ist der Adapter geproggt das er bei Änderung der Volume ( Wert )
                              was zur Box sendet ?
                              • dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #237
                                @Ralla66:
                                was zur Box sendet ? ` ähm, das weiß ich nicht, ich habe noch nie einen Adapter geschrieben.
                                Kannst Ihn ja runter laden und anschauen.
                                https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus
                                • Matten MattenM
                                  Matten MattenM
                                  Matten Matten
                                  #238
                                  @0018:
                                  Gibt es eine Möglichkeit die Tasten "Programm plus" und "Programm minus" zu implementieren? `
                                  Ich hab da mal was am Adapter gebastelt und ein JAVA Skript erstellt
                                  bei interesse:
                                  auf enigma2 V0.2.2 updaten und neu starten. Dann sollten schonmal die Button usw erscheinen.
                                  Neues Java Script erstellen
                                  und folgendes Script hinein kopieren
                                  > [https://github.com/Matten-Matten/ioBrok … in/COMMAND](https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/blob/master/admin/COMMAND)
                                  im Script bei IP und PORT und Instanz die Anpassungen vornehmen
                                  DIE IP UND DEN PORT VOM RECEIVER EINTRAGEN!
                                  Jetzt das Script starten und schon ist der Receiver auch steuerbar.
                                  ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                  • Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #239
                                    ACH JA DAS IST NUR FÜR enigma2.0 also Instanz 0
                                    UND BEI DER JAVA INSTANZ MUSS <u>Erlaube das Kommando "exec"</u> aktiviert sein
                                    • Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      #240
                                      Frage als Beginner,
                                      wie greift den der Button klick unter Objekte auf das Script zu ?
                                      Anders, wo muß das Script liegen ?
                                      Danke Ralla
                                      • Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #241
                                        Du brauchst folgenden Adapter wenn dieser installiert und gestartet ist
                                        gehst du auf den Reiter Scripte (links) und legst ein neues JAVA Script an.
                                        der Button reagiert nicht, sondern das Skript wird durch den Button angetriggert
                                        und führt dann ein request aus.
                                        • Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #242
                                          @Ralla66:
                                          Frage als Beginner,
                                          Danke Ralla `
                                          84.2k
