  4. Backup und restore richtig korrektes Vorgehen
    5.9k
37 Beiträge 17 Kommentatoren 57.8k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    /opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
    host.debian-iobroker Using backup file backupiobroker_komplett-2018_02_24-12_52_00.tar.gz
    host.debian-iobroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_komplett-2018_02_24-12_52_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      Welche versionen von js-controller und admin hast du?
        WebrangerW Offline
        Webranger
        Das Backup ist vom Admin 2.0.9 mit Javascript/Node.js 1.2.3
        Soll auf eine neu aufgesetzten nuc mit vm debian Admin 3.2.0 mit Javascript/Node.js 1.2.3
          Dann gehen mir im Moment die Ideen aus.
            WebrangerW Offline
            Webranger
            Dann warten wir mal ob noch wer anderes eine idee haben könnte ;)
            Danke dir schonmal
            • P Offline
              paul.honka
              wollte gerade meinen IO Broker, der sich nach einem Homatic Adapter Update zelegt hat mit restore wieder herstellen.
              Habe unter /opt/iobrocker/backups einen Backupdate liegen, die backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_b ackupiobroker.tar.gz.
              Stehe unter /opt/iobreker und führe dann sudo iobroker stop aus. Er meldet "iobroker controller daemon stopped"
              dann sudo iobroker restore 0
              jetzt kommt folgende Fehlermeldung :
              host.ioBroker-MM Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
              Was läuft denn hier nicht richtig?
              Berste Grüsse paul
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                Schließe mich an, selber Fehler bei mir…Das backupfile wurde auch mit dem auto backup script steuerbar über vis erstellt.
                Ich würde mich auch über eine Anletung für die richtige erfolgsbringende Herangehensweise freuen.
                Was bringen einem die schönsten Backups wenn sie nicht funktioniern wenn man sie braucht... Habe heute den ganzen Tag alles wieder manuell konfiguriert, nachdem ich mir die Nacht mit hunderten restore Versuchen um die Ohren geschlagen habe..Fast 10GB Datensicherung und dann sowas.... :lol: :lol: :lol:
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  Gibt es hier schon was neues?
                  ich habe das selbe Problem :(
                  root@odroid:~# iobroker restore backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz
                  host.odroid Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
                  Gruß Christian
                    Turbo
                    Verdammt, jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr. ioBroker scheint im falschen Verzeichnis zu suchen…
                    Ein iobroker update zeigt die richtige Datei an, ein update 0 bringt den Fehler.
                    Es funktioniert übrigens auch mit "alten" backups nicht, welche schon mal liefen...
                    Edit: Habe jetzt mal ein backup und restore der aktuell laufenden Version gemacht, da funktionierts, nur das backup eines anderen Systems will nicht...
                    Nochmal edit: Ich habe jetzt diese ellenlange backupiobroker_minimal-Datei umbenannt in das eben erstellte 2018_04_27-11_40_20_backupiobroker.tar.gz - Nun funktioniert ein restore.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich musste letzte Woche mal ein Backup aufspielen. Ich hatte dazu````
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        @lobomau:
                        in der Annahme "0" stünde für das aktuellste Backup. Ist das so gedacht? `
                        Ja, so ist das gedacht.
                        Ich fürchte aber, dass dies nur für die standardmäßige Benennung funktioniert und das Problem mit deiner modifizierten Benennung zusammenhängt
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Homoran:
                          @lobomau:
                          Rainer `
                          Bei mir ist es standardmäßig. Beim nächsten Mal kann ich es nochmal probieren. Kommt bei mir zum Glück selten vor :-)
                          • Slave: Pi4
                            mguenther
                            @Turbo:
                            Nochmal edit: Ich habe jetzt diese ellenlange backupiobroker_minimal-Datei umbenannt in das eben erstellte 2018_04_27-11_40_20_backupiobroker.tar.gz - Nun funktioniert ein restore. `
                            hatte auch den Fehler und habe auch manuell die Datei kopiert und dann die kopierte umbenannt. Wahrscheinlich ein Schritt zu viel. aber bis jetzt scheint es zu funktionieren…
                            • E Offline
                              ereinon
                              Hatte gerade das gleiche Problem…
                              Mit restore 0 hats nicht wie sonst funktioniert und ich habe die gleiche Fehlermeldung erhalten...
                              Lösung bei mir war den Pfad komplett mit anzugeben:
                              /opt/iobroker/backup $ sudo iobroker restore /opt/iobroker/backup/_backupiobroker.tar.gz
                                M1R0O
                                Hallo, nachdem meine SD-Karte offensichtlich den Geist aufgegeben hat wie https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/41270-pi-nicht-mehr-erreichbar-belebbar-oder-backup-moeglich/?pageNo=3 beschrieben, versuche ich nun ein Backup einzuspielen.
                                Dies scheitert leider wie folgt:
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                                Stop iobroker first!
                                Kann mir jemand einen Ausweg für diesen Teufelskreis nennen?
                                  Keule
                                  Moin
                                  Ich schließe mich der Frage von M1R0O an.
                                  Der ioBroker kann nicht gestoppt werden. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den Befehl eingebe.
                                  ioBroker läuft bei mir auf ubuntu 18.04.
                                  Wie kann ich den ioBroker stoppen/beenden, um das Backup einzuspielen?
                                  Danke für eure Hilfe
                                  Edit:
                                  OK. Jetzt konnte ich den ioBroker stoppen, dank dieses Befehls:
                                  viewtopic.php?f=17&t=19275&p=201122&hil … op#p201108
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                  Wieso habe ich das nicht schon viel früher gefunden? :roll:
                                  • P Offline
                                    piet
                                    Das mit dem Ioroker Stop habe ich auch.
                                    Ich habe einfach Iobroker Start eingegeben. Dann kommt eine Fehlermeldung.
                                    Anschließend kann ich dann mit Iobroker Stop den Iobroker stoppen.
                                    Warum das so ist kann ich nicht sagen
                                    Aktiv: Pi 3
                                    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                                      M1R0O
                                      Das hat auch bei mir geklappt, danke!
                                      • G Offline
                                        Gunster
                                        ich wollte iobroker komplett neu aufspielen und habe bin dazu nach der neuen Installationroutine vorgegangen. Soweit so gut, iobroker war installiert und darauf hin wollte ich promt ein altes backup aufspielen (ohne zuvor weitere adapter zu installieren):
                                        Dazu habe ich die backup datei von meinem ftp-server auf den pi unter /home/pi gespeichert und anschließend mit
                                        ****sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker restore /home/pi/backup/minimal_2018_11_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz****
                                        System successfully restored!
                                        Anschließend wollte ich alle Adapter starten mit
                                        sudo iobroker start all
                                        als Meldung bekam ich:
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                        Okay, dann dachte ich, starte ich den einfach mal mit
                                        sudo iobroker start und bekam daraufhin auch die Bestätigung
                                        ****Starting iobroker controller daemon…
                                        iobroker controller daemon started. PID: 2351****
                                        Aber erreichbar ist die Oberfläche trotzdem nicht…
                                        auch mit
                                        sudo iobroker status
                                        bekomme ich wieder nur
                                        No connection to states 127.0.0.1:6379[redis].
                                        Weiß jemand wa sich falsch gemacht habe und wie ich das wieder hinbiege?
                                        Jochen
                                        • G Offline
                                          Gunster
                                          Ich habe über die Suchfunktion die Lösung gefunden:
                                          • sudo apt-get install redis-server
                                          • sudo iobroker host this
