  4. Backup und restore richtig korrektes Vorgehen
    5.9k
37 Beiträge 17 Kommentatoren 57.8k Aufrufe
  • WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    Dann warten wir mal ob noch wer anderes eine idee haben könnte ;)
    Danke dir schonmal
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    • P Offline
      paul.honka
      wollte gerade meinen IO Broker, der sich nach einem Homatic Adapter Update zelegt hat mit restore wieder herstellen.
      Habe unter /opt/iobrocker/backups einen Backupdate liegen, die backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_b ackupiobroker.tar.gz.
      Stehe unter /opt/iobreker und führe dann sudo iobroker stop aus. Er meldet "iobroker controller daemon stopped"
      dann sudo iobroker restore 0
      jetzt kommt folgende Fehlermeldung :
      host.ioBroker-MM Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_03_21-02_00_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
      Was läuft denn hier nicht richtig?
      Berste Grüsse paul
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        Schließe mich an, selber Fehler bei mir…Das backupfile wurde auch mit dem auto backup script steuerbar über vis erstellt.
        Ich würde mich auch über eine Anletung für die richtige erfolgsbringende Herangehensweise freuen.
        Was bringen einem die schönsten Backups wenn sie nicht funktioniern wenn man sie braucht... Habe heute den ganzen Tag alles wieder manuell konfiguriert, nachdem ich mir die Nacht mit hunderten restore Versuchen um die Ohren geschlagen habe..Fast 10GB Datensicherung und dann sowas.... :lol: :lol: :lol:
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Gibt es hier schon was neues?
          ich habe das selbe Problem :(
          root@odroid:~# iobroker restore backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz
          host.odroid Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/backupiobroker_minimal-2018_04_03-02_30_00.tar.gz_backupiobroker.tar.gz
          Gruß Christian
            Turbo
            Verdammt, jetzt funktioniert es bei mir auch nicht mehr. ioBroker scheint im falschen Verzeichnis zu suchen…
            Ein iobroker update zeigt die richtige Datei an, ein update 0 bringt den Fehler.
            Es funktioniert übrigens auch mit "alten" backups nicht, welche schon mal liefen...
            Edit: Habe jetzt mal ein backup und restore der aktuell laufenden Version gemacht, da funktionierts, nur das backup eines anderen Systems will nicht...
            Nochmal edit: Ich habe jetzt diese ellenlange backupiobroker_minimal-Datei umbenannt in das eben erstellte 2018_04_27-11_40_20_backupiobroker.tar.gz - Nun funktioniert ein restore.
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Ich musste letzte Woche mal ein Backup aufspielen. Ich hatte dazu````
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
                @lobomau:
                in der Annahme "0" stünde für das aktuellste Backup. Ist das so gedacht? `
                Ja, so ist das gedacht.
                Ich fürchte aber, dass dies nur für die standardmäßige Benennung funktioniert und das Problem mit deiner modifizierten Benennung zusammenhängt
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Homoran:
                  @lobomau:
                  Rainer `
                  Bei mir ist es standardmäßig. Beim nächsten Mal kann ich es nochmal probieren. Kommt bei mir zum Glück selten vor :-)
                  • Slave: Pi4
                    mguenther
                    @Turbo:
                    Nochmal edit: Ich habe jetzt diese ellenlange backupiobroker_minimal-Datei umbenannt in das eben erstellte 2018_04_27-11_40_20_backupiobroker.tar.gz - Nun funktioniert ein restore. `
                    hatte auch den Fehler und habe auch manuell die Datei kopiert und dann die kopierte umbenannt. Wahrscheinlich ein Schritt zu viel. aber bis jetzt scheint es zu funktionieren…
                    • E Offline
                      ereinon
                      Hatte gerade das gleiche Problem…
                      Mit restore 0 hats nicht wie sonst funktioniert und ich habe die gleiche Fehlermeldung erhalten...
                      Lösung bei mir war den Pfad komplett mit anzugeben:
                      /opt/iobroker/backup $ sudo iobroker restore /opt/iobroker/backup/_backupiobroker.tar.gz
                        M1R0O
                        Hallo, nachdem meine SD-Karte offensichtlich den Geist aufgegeben hat wie https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/41270-pi-nicht-mehr-erreichbar-belebbar-oder-backup-moeglich/?pageNo=3 beschrieben, versuche ich nun ein Backup einzuspielen.
                        Dies scheitert leider wie folgt:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker restore 0
                        Stop iobroker first!
                        Kann mir jemand einen Ausweg für diesen Teufelskreis nennen?
                          Keule
                          Moin
                          Ich schließe mich der Frage von M1R0O an.
                          Der ioBroker kann nicht gestoppt werden. Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung, wenn ich den Befehl eingebe.
                          ioBroker läuft bei mir auf ubuntu 18.04.
                          Wie kann ich den ioBroker stoppen/beenden, um das Backup einzuspielen?
                          Danke für eure Hilfe
                          Edit:
                          OK. Jetzt konnte ich den ioBroker stoppen, dank dieses Befehls:
                          viewtopic.php?f=17&t=19275&p=201122&hil … op#p201108
                          sudo systemctl stop iobroker
                          Wieso habe ich das nicht schon viel früher gefunden? :roll:
                          • P Offline
                            piet
                            Das mit dem Ioroker Stop habe ich auch.
                            Ich habe einfach Iobroker Start eingegeben. Dann kommt eine Fehlermeldung.
                            Anschließend kann ich dann mit Iobroker Stop den Iobroker stoppen.
                            Warum das so ist kann ich nicht sagen
                            Aktiv: Pi 3
                            Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                              M1R0O
                              Das hat auch bei mir geklappt, danke!
                              • G Offline
                                Gunster
                                ich wollte iobroker komplett neu aufspielen und habe bin dazu nach der neuen Installationroutine vorgegangen. Soweit so gut, iobroker war installiert und darauf hin wollte ich promt ein altes backup aufspielen (ohne zuvor weitere adapter zu installieren):
                                Dazu habe ich die backup datei von meinem ftp-server auf den pi unter /home/pi gespeichert und anschließend mit
                                ****sudo iobroker stop
                                sudo iobroker restore /home/pi/backup/minimal_2018_11_29-02_00_10_backupiobroker.tar.gz****
                                System successfully restored!
                                Anschließend wollte ich alle Adapter starten mit
                                sudo iobroker start all
                                als Meldung bekam ich:
                                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis]
                                Okay, dann dachte ich, starte ich den einfach mal mit
                                sudo iobroker start und bekam daraufhin auch die Bestätigung
                                ****Starting iobroker controller daemon…
                                iobroker controller daemon started. PID: 2351****
                                Aber erreichbar ist die Oberfläche trotzdem nicht…
                                auch mit
                                sudo iobroker status
                                bekomme ich wieder nur
                                No connection to states 127.0.0.1:6379[redis].
                                Weiß jemand wa sich falsch gemacht habe und wie ich das wieder hinbiege?
                                Jochen
                                • G Offline
                                  Gunster
                                  Ich habe über die Suchfunktion die Lösung gefunden:
                                  • sudo apt-get install redis-server
                                  • sudo iobroker host this
                                    Keule
                                    @Gunster:
                                    • sudo iobroker host this `
                                    Vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen.
                                    Ich hatte das gleiche Problem und habe mich dumm und dämlich gesucht 😢
                                    • ? Offline
                                      Hab da auch mal eine Frage.
                                      Gestern den Nuc in betrieb genommen, nach Anleitung ioBroker auf Ubuntu in einer VM installiert und das Backup vom Pi in den Ordner /opt/iobroker/backups auf dem beuen System verschoben.
                                      Dann
                                      root@domoticz:/opt/iobroker# sudo iobroker restore /opt/iobroker/backups/2018_12_13-03_00_10_backupiobroker.tar.gz
                                      eingegeben, und so steh es jetzt da ohne irgendeine Meldung. Es passiert grad zumindest nichts sichtbares. Einzig in Proxmox in der Übersicht der VM ist die CPU-Auslastung kurz und die Speicherauslastung dauerhaft nach oben gegangen. in der Konsole ist jedoch nichts zu sehen. Muss das so sein? Ist jetzt seit 30 min unverändert.
                                      • R Offline
                                        Radi
                                        Hallo Beliar_666 und alle Wissende,
                                        ich versuche gerade von einem OPI2e auf eine Lenonovo M92p Tiny mit Proxmox umzuziehen und stehe vor einem ähnlichen Problem wie du. Bei mir spuckt er alldings nach dem restore Befehl eine Latte Fehler aus, mit denen ich nichts anfangen kann. Hat jemand einen Rat für mich?````
                                        undefined Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                        undefined AbortError: Ready check failed: Connection forcefully ended and command aborted. It might have been processed.
                                        at RedisClient.flush_and_error (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:362:23)
                                        at RedisClient.end (/opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:52:14)
                                        at ObjectsInRedis.destroy (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInRedis.js:1858:20)
                                        at processExit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2819:45)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1439:25
                                        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3145:70)
                                        at RedisClient.StateRedis.client.on.error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:629:68)
                                        at emitNone (events.js:106:13)
                                        at RedisClient.emit (events.js:208:7)
                                        at RedisClient.on_connect (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:422:10)
                                        Der Broker ist natürlich angehalten. Das System ist aktuell (node/nodejs 8.14.0, npm 6.4.1). Die Suche habe ich bemüht, aber nichts gefunden das mich erhellt.
                                        Ralf
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Quidepimine
                                          Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
