  4. Adapter für Yellowstrom
    1.0k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    ich nutze den intelligenten Sparzähler von Yellowstrom wo ich zeitgenau sehen kann wieviel Strom ich aktuell verbrauche.
    Gibt es dafür evtl schon einen adapter oder kann mir jemand sagen wie ich prüfen kann ob man da einen Adapter zu schreiben kann ?
    • apollon77A Offline
      Also ein paar mehr infos musst Du schon liefern.
      Was ist das für ein Zähler? Foto? Typenschild? Doku? Links? APIs? … Screenshots? Google Ergebnisse
      • C Offline
        csamaggi
        Dazu hätte ich dir empfohlen zu fresh Energy wechseln dort gibt es auch einen Zähler von Smart Meter und dort kannst du sogar genau das bezahlen was du Verbrauchst.
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        • H Offline
          Hohenbostler
          Hi zusammen. Ich habe das Thema ewig lange schleifen lassen. Nun habe ich aber noch ein paar ich hoffe brauchbare infos.
          Auf der Statusseite steht bei den Lizenzen womit der gerät arbeitet.
          Zur Realisierung dieses Produkts wurden die folgenden Open-Source-Software-Produkte mit den jeweiligen Lizenzen verwendet:
          Linux-Kernel
          GNU General Public License Version 2
          Copyright © Linus Torvalds
          Poco Foundation
          Applied Informatics Source Code License Agreement
          Copyright © Applied Informatics Software Engineering GmbH
          Boost C++ Libraries
          Boost Software License Version 1.0
          Copyright © Beman Dawes, David Abrahams, 1998-2005\.
          Copyright © Rene Rivera 2004-2005.
          C/C++-Standardbibliotheken (gcc-Compiler)
          GNU Lesser General Public License Version 3
          Copyright © Free Software Foundation
          The GNU C Library (libc)
          BusyBox
          Copyright © 1999-2008 Erik Andersen
          GRUB
          GNU General Public License Version 3
          OpenSSL
          OpenSSL Lizenz
          Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved. Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved
          zlib - general purpose compression library
          zlib Lizenz
          Copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler
          libxml2
          MIT Lizenz
          Copyright © 1998-2003 Daniel Veillard. All rights reserved.
          libxslt
          MIT Lizenz
          ethtool
          C/C++-Standardbibliotheken (uClibc)
          mtd-tools
          Copyright © David Woodhouse
          Network Time Protocol Version 4 Distribution
          NTP Lizenz
          Copyright © David L. Mills 1992-2006
          Das U-Boot – the Universal Boot Loader
          Copyright © 2000 - 2005 Wolfgang Denk, DENX Software Engineering
          Kann damit jemand was anfangen und ggf einen Adapter basteln ?
          • H Offline
            Hohenbostler
            Bilder habe ich auch
            • H Offline
              Hohenbostler
              @apollon77:
              Was ist das für ein Zähler? Foto? Typenschild? Doku? Links? APIs? … Screenshots? Google Ergebnisse `
              HI, gibt es evtl jemanden der mal schauen kann ob dort was machbar ist für einen Adpter ??
              • H Offline
                Hohenbostler
                Hallo zusammen.
                Ich habe leider bereits krampfhaft versucht mit FHEM klar zu kommen für einen Adapter. Leider Erfolglos.
                Gibt es evtl alternative Adapter die man nutzen könnte ? Ggf könnte man die seite auch Parsen. Aber auch das bekomme ich leider nicht wirklich hin..
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Das ist doch ein digitaler Energiezähler (eHZ). Der hat bestimmt einen IR-Ausgang.
                  Ist doch viel besser dann selbst ablesen mit IR-Kopf als in die cloud zu schicken!?
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    @lobomau:
                    Ist doch viel besser dann selbst ablesen mit IR-Kopf als in die cloud zu schicken!? `
                    Hi danke für die antwort. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Kannst du das evtl nochmal verfassen so das ich das auch verstehe ?
                    Sorry und Danke.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Sorry :-)
                      IR = Infrarot. Nenn erstmal dein eHZ Modell. ITZ…?
                      z.B. http://www.emh-metering.de/images/Produ ... D-1.00.pdf
                      Dann solltest du etwas im Datenblatt finden über "optische Datenschnittstelle".
                      Habe ich bei mir gerade vor 4 Tagen eingerichtet.
                      • Slave: Pi4
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        @lobomau:
                        Sorry :-)
                        Habe ich bei mir gerade vor 4 Tagen eingerichtet. `
                        Ok super ich versuch es mal. Wenn ich es richtig ablese vom Bild steht dort ITZ-W2E8-00-STB-03-000001-Y50/K .
                        Hilft das ?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          Hersteller scheint EMH.
                          Aber der sieht irgendwie anders aus:
                          http://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/itz
                          Sonst würde es gehen:
                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz
                          • Slave: Pi4
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            @lobomau:
                            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz `
                            Danke für deine Hilfe aber das ist mir definitiv zu hoch. Schade, trotzdem Danke.
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Jein, ich fürchte es geht nicht mit deinem Zähler. Wenn es ginge, wäre es recht einfach. Nur IR-Kopf bestellen (max. 50€) und smartmeter-Adapter installieren.
                              • Slave: Pi4
                              • H Offline
                                Hohenbostler
                                Ja nach wie vor sehe ich alle Daten im Webbrowser. Ich habe davon keine Ahnung aber theoretisch für jemanden mit REGEX erfahrung sollte das ja nict so dramatisch sein.
                                Aber wie gesagt da ich davon keinen Plan habe .
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  ich habe soeben eine Antwort von Yellowstrom bekommen. Kennt sich evtl jemand damit aus und kann mir ( uns ) da einen Adapter basteln??
                                  Hier die Mail und die pdf als Anhang.
                                  Hallo Herr Böhling,
                                  bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.
                                  Mit JSon ist eine Abfrage des Moduls nicht möglich, da hier keine Weiterentwicklung stattgefunden hat.
                                  Per HTTPS können Sie das Modul aber abfragen. Sie erhalten dann eine Antwort in XML.
                                  Im Anhang stellen wir Ihnen zum Thema "WING XML Schnittstelle" ein Dokument zur Verfügung. WiNG_XML_Schnittstellen.pdf
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hohenbostler
                                    Hallo Herr Böhling,
                                    hagst
                                    @Hohenbostler
                                    Bist Du bei Deiner Suche weiter gekommen? Ich habe nämlich auch den Sparzähler von Yello.
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      Leider nicht.
                                      Ich habe es zwar hinbekommen den aktuellen Wert mit dem Parser Adapter auszulesen. Allerdings hängt sich dieser öfters auf. Und mit sourceanalytics habe ich auch so meine Probleme.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H Hohenbostler
                                        Leider nicht.
                                        hagst
                                        @Hohenbostler
                                        Dann stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch.
                                        Ich versuche gerade die Werte meiner Solaranlage in iobroker zu bekommen und dann wäre es nützlich, wenn man ebenfalls die Daten von dem Yello Sparzähler bekommen würde.
                                        Nunja, dann warte ich einfach ein weiteres Jahr ab :-)
                                        • H Hohenbostler
                                          Leider nicht.
                                          hagst
                                          @Hohenbostler
                                          Ich habe es jetzt (mit super Hilfe hier im Forum) geschafft, zuverlässig die Werte vom Sparzähler in ioBroker zu bekommen. :-)
                                          Läuft ohne Probleme.
