  4. Adapter für Yellowstrom
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Hallo zusammen.
    Ich habe leider bereits krampfhaft versucht mit FHEM klar zu kommen für einen Adapter. Leider Erfolglos.
    Gibt es evtl alternative Adapter die man nutzen könnte ? Ggf könnte man die seite auch Parsen. Aber auch das bekomme ich leider nicht wirklich hin..
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Das ist doch ein digitaler Energiezähler (eHZ). Der hat bestimmt einen IR-Ausgang.
      Ist doch viel besser dann selbst ablesen mit IR-Kopf als in die cloud zu schicken!?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • H Offline
        Hohenbostler
        @lobomau:
        Ist doch viel besser dann selbst ablesen mit IR-Kopf als in die cloud zu schicken!? `
        Hi danke für die antwort. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Kannst du das evtl nochmal verfassen so das ich das auch verstehe ?
        Sorry und Danke.
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          Sorry :-)
          IR = Infrarot. Nenn erstmal dein eHZ Modell. ITZ…?
          z.B. http://www.emh-metering.de/images/Produ ... D-1.00.pdf
          Dann solltest du etwas im Datenblatt finden über "optische Datenschnittstelle".
          Habe ich bei mir gerade vor 4 Tagen eingerichtet.
          • Slave: Pi4
          • H Offline
            Hohenbostler
            @lobomau:
            Sorry :-)
            Habe ich bei mir gerade vor 4 Tagen eingerichtet. `
            Ok super ich versuch es mal. Wenn ich es richtig ablese vom Bild steht dort ITZ-W2E8-00-STB-03-000001-Y50/K .
            Hilft das ?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              Hersteller scheint EMH.
              Aber der sieht irgendwie anders aus:
              http://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/itz
              Sonst würde es gehen:
              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz
              • Slave: Pi4
              • H Offline
                Hohenbostler
                @lobomau:
                https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz `
                Danke für deine Hilfe aber das ist mir definitiv zu hoch. Schade, trotzdem Danke.
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Jein, ich fürchte es geht nicht mit deinem Zähler. Wenn es ginge, wäre es recht einfach. Nur IR-Kopf bestellen (max. 50€) und smartmeter-Adapter installieren.
                  • Slave: Pi4
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    Ja nach wie vor sehe ich alle Daten im Webbrowser. Ich habe davon keine Ahnung aber theoretisch für jemanden mit REGEX erfahrung sollte das ja nict so dramatisch sein.
                    Aber wie gesagt da ich davon keinen Plan habe .
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      ich habe soeben eine Antwort von Yellowstrom bekommen. Kennt sich evtl jemand damit aus und kann mir ( uns ) da einen Adapter basteln??
                      Hier die Mail und die pdf als Anhang.
                      Hallo Herr Böhling,
                      bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.
                      Mit JSon ist eine Abfrage des Moduls nicht möglich, da hier keine Weiterentwicklung stattgefunden hat.
                      Per HTTPS können Sie das Modul aber abfragen. Sie erhalten dann eine Antwort in XML.
                      Im Anhang stellen wir Ihnen zum Thema "WING XML Schnittstelle" ein Dokument zur Verfügung. WiNG_XML_Schnittstellen.pdf
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Hohenbostler
                        Hallo Herr Böhling,
                        hagst
                        @Hohenbostler
                        Bist Du bei Deiner Suche weiter gekommen? Ich habe nämlich auch den Sparzähler von Yello.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          Leider nicht.
                          Ich habe es zwar hinbekommen den aktuellen Wert mit dem Parser Adapter auszulesen. Allerdings hängt sich dieser öfters auf. Und mit sourceanalytics habe ich auch so meine Probleme.
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hohenbostler
                            Leider nicht.
                            hagst
                            @Hohenbostler
                            Dann stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch.
                            Ich versuche gerade die Werte meiner Solaranlage in iobroker zu bekommen und dann wäre es nützlich, wenn man ebenfalls die Daten von dem Yello Sparzähler bekommen würde.
                            Nunja, dann warte ich einfach ein weiteres Jahr ab :-)
                            • H Hohenbostler
                              Leider nicht.
                              hagst
                              @Hohenbostler
                              Ich habe es jetzt (mit super Hilfe hier im Forum) geschafft, zuverlässig die Werte vom Sparzähler in ioBroker zu bekommen. :-)
                              Läuft ohne Probleme.
                              • H hagst
                                @Hohenbostler
                                Hohenbostler
                                @hagst sagte in Adapter für Yellowstrom:
                                @Hohenbostler
                                Magst du mir auch sagen wie ???
                                • H Offline
                                  hagst
                                  Einstellungen im Parser
                                  Name = Yellostrom
                                  URL = http://IP-SMARTZÄHLER/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1
                                  RegEx = v>(\d+)</v
                                  Num = 0
                                  Rolle = Wert
                                  Typ = Num
                                  Faktor = 1
                                  Intervall = 3000
                                  So klappt es bei mir ohne Probleme, sag mal bescheid ob es bei Dir auch klappt.
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    ja das hatte ich bereits. Allerdings hängt sich bei mir der Parser immer auf. Und leider hat man damit trotzdem nur den aktuellen Wert. HT und NT hat man leider immer noch nicht.
                                    Dazu habe ich versuchr sourceanalytics zu nutzen. Aber auch das ist nur semi Gut.
                                    • H Hohenbostler
                                      mameier1234
                                      @Hohenbostler da sich bei mir der Parser auch immer wieder aufhängt, habe ich mal ein Blockly geschrieben, dass die Zählerstände und den aktuellen Verbrauch abholt und in Datenpunkte unter 0.Userdata.0 schreibt...
                                      Wer es testen möchte: einfach den Code in ein leeres Blockly kopieren, und danach in den neuen Datenpunkten die History aktivieren...
                                        <variables>
                                          <variable type="" id=":%?~Wi=}/GeeVoaZ02x]">Abfrage</variable>
                                          <variable type="" id="9*ipyK@~~ruR_xdJf)zp">IP-Zaehler</variable>
                                          <variable type="" id="p0.D7)tD-X!gN*NF8M8U">Liste</variable>
                                          <variable type="" id="hHofv(kQ(?X96~7G/vH8">result</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Uh!5WG%}f%AhF14@,spQ" x="38" y="37">
                                          <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="qM:g-4kFu5%[-_JBJ4+U">
                                              <field name="VAR" id="9*ipyK@~~ruR_xdJf)zp" variabletype="">IP-Zaehler</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="text" id="sN*Ldh?TlbUYi?-7zEBo">
                                                  <field name="TEXT">192.168.160.55</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="@`D9cVruNzT(L}%oPyCH">
                                                  <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="q*Iw=DmufU0(9NA!E*N3">
                                                      <mutation name="StromZählerstände"></mutation>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="8p1*/9b7wFY/M:E4JXKr">
                                                      <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="eo2WC_E7~j{N9H]4dfF3">
                                                          <mutation name="aktueller Verbrauch"></mutation>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="19e0KmG0;)?(o)N=Hi(#" x="812" y="37">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="Abfrage" varid=":%?~Wi=}/GeeVoaZ02x]"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Parser Zählerstand</field>
                                          <field name="SCRIPT">Ly8gUGFyc2VuCgogCiBlcmdlYm5pc3NlID0gW107CiAKdmFyIG15UmVnZXhwID0gLyhcZCouXGQqIGtXaCkvZzsKbWF0Y2ggPSBteVJlZ2V4cC5leGVjKEFiZnJhZ2UpOwp3aGlsZSAobWF0Y2ggIT0gbnVsbCkgewogICAgZXJnZWJuaXNzZS5wdXNoKG1hdGNoWzBdLnJlcGxhY2UoIiBrV2giLCAiIikpOwogICAgbWF0Y2ggPSBteVJlZ2V4cC5leGVjKEFiZnJhZ2UpOwp9CgoKCiAKCi8vIEF1c2dhYmUKcmV0dXJuIGVyZ2Vibmlzc2U7</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nZrTf9nTHcgLPG[#KpKe" x="812" y="87">
                                          <mutation statements="false"></mutation>
                                          <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                                          <field name="SCRIPT">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</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="}NS+8O7a})pY^|i8zeZO" x="813" y="137">
                                          <field name="NAME">StromZählerstände</field>
                                          <statement name="STACK">
                                            <block type="request" id="0-nNJE|).pxjr5)HK`LG">
                                              <mutation with_statement="true"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                              <field name="LOG">debug</field>
                                              <value name="URL">
                                                <shadow type="text" id="B]LTI7Sf3jbGVd?^*uXy">
                                                  <field name="TEXT">http://192.168.160.55/?action=20</field>
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="Fm5#W6A_!x!0%ndN?ur_">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="=h6Ai=1tGm$dE]^lv|jX">
                                                      <field name="TEXT">http://</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="/t[-8xRCL7_u!!?gTH4H">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="b0(apCM+5HyVbH-ya=8y">
                                                      <field name="TEXT">/?action=20</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="I|BQ8-[oQb6m`jb9]W?=">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_negate" id="GYSX+iOzx0PV{-}jA]Dr">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="text_isEmpty" id=")gd@0iu|`;%lMJK#p:RY">
                                                            <shadow type="text" id="p^*?*Z2$O.DI7,`DImEa">
                                                              <field name="TEXT"></field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="8HEt7Xnc6twJ_e4}*_R1">
                                                              <field name="VAR" id="hHofv(kQ(?X96~7G/vH8" variabletype="">result</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <statement name="DO0">
                                                    <block type="variables_set" id="(BY+#^AF(yq/bMIWJMEV">
                                                      <field name="VAR" id="p0.D7)tD-X!gN*NF8M8U" variabletype="">Liste</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="F4]sspf)?0UJ*/8+9tk/">
                                                          <mutation name="Parser Zählerstand">
                                                            <arg name="Abfrage"></arg>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="ZdtfLs!ey)T[2,!yHeK#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="lgzhr}z]=WE=@./k`#tA">
                                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.01_Zählerstand HT</field>
                                                            <block type="convert_tonumber" id="_BO;i.o/!V~/]?bn1c|;">
        <block type="lists_getIndex" id="AF1_nn$c!:P!px6*Iimy">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="P5==C2x@a7fM`$LHlw@c">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="0hS:Q}qhs^n2Mgzflj~{">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="MLX9N`G{Rrs4^.5:Grf(">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.02_Zählerstand NT</field>
        <block type="convert_tonumber" id=".XOKu0B[zPPyEH7t]3Ek">
        <block type="lists_getIndex" id="WQY+v]Al0+wI|7wzO$%R">
        <block type="variables_get" id="Z(,m|5K!nuv@d*MPvIWS">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="math_number" id="@YR0R@bDE+AZ-AIm6K_+">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="OIAIo`-82yy*heuHF(Sy" x="812" y="187">
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">Parser Verbrauch</field>
                                          <field name="SCRIPT">Ly8gUGFyc2VuCi8vY29uc29sZS5sb2coQWJmcmFnZSk7CiAKIAp2YXIgbXlSZWdleHAgPSAvPHY+KFxkKyk8XC92Pi9nOwptYXRjaCA9IG15UmVnZXhwLmV4ZWMoQWJmcmFnZSk7Cgp2YXIgbjsKaWYoIG1hdGNoICkgewogICAgbiA9IE51bWJlciggbWF0Y2hbMV0gKTsKfSBlbHNlIHsKICAgIC8vIGRvIGVycm9yIGhhbmRsaW5nIGhlcmUKfQoKCgovL2NvbnNvbGUubG9nKG1hdGNoKTsKCiAKCi8vIEF1c2dhYmUKcmV0dXJuIG47</field>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="/.Q#D)Ujda,}Yj[VCS8k" x="63" y="288">
                                          <field name="NAME">aktueller Verbrauch</field>
                                            <block type="request" id="2Ng$Fp7/py#w]Ya~6B[6">
                                              <value name="URL">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="dB;^6i1d$xIRoYADJ#$S">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="r?EB7_99WA]mQ8+{oN.I">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="^{Mu7KV4%!r#[!#+L@Ib">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="text" id="Hu^tV8~Mj[n^hW/|%6TY">
                                                      <field name="TEXT">/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="uWI_Csn[/P.hCDQQ5M2^">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_negate" id="p`{c4-]MM5R$cTUsJ;7)">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="text_isEmpty" id="13enx(g.5gSRQ(glmDQ;">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="A18||*y{`n*4IZe30,c-">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="Kx*ru1ay{jiq(Hy)Aal*">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.03_Aktueller Verbrauch</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*-CY}0,H$_25s(TAGY{e">
                                                          <mutation name="Parser Verbrauch">
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            <block type="variables_get" id="S{FTzaSWpdH(6:2zs;^L">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="vq!ls+dl^nu.C`OqC67+" disabled="true">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="=uBf0N`Qr^(AIzs*-Jwi">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mameier1234
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                          </block>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                                <value name="URL">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="BOOL">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Hohenbostler
                                        Hallo @mameier1234 ,
                                        vielen Dank für das Blockly. Es scheint zu funktionieren.
                                        Jetzt mal ne blöde Frage ich habe mir in den eigenen Datenpunkten meine Kosten für HT und NT angelegt . Kannst du daraus dein Blockly noch erweitern und direkt Kosten in EUR ausrechnen ??
                                        • H Hohenbostler
                                          mameier1234
                                          @Hohenbostler Das habe ich noch vor.. dauert aber ein bisschen. habe gerade noch ein anderes Projekt am laufen...
                                          Grüße,
                                          Martin
