  4. Adapter für Yellowstrom
33 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    Hersteller scheint EMH.
    Aber der sieht irgendwie anders aus:
    http://www.emh-metering.de/produkte/smart-meter/itz
    Sonst würde es gehen:
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • H Offline
      Hohenbostler
      @lobomau:
      https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … hz/emh-itz `
      Danke für deine Hilfe aber das ist mir definitiv zu hoch. Schade, trotzdem Danke.
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Jein, ich fürchte es geht nicht mit deinem Zähler. Wenn es ginge, wäre es recht einfach. Nur IR-Kopf bestellen (max. 50€) und smartmeter-Adapter installieren.
        • Slave: Pi4
        • H Offline
          Hohenbostler
          Ja nach wie vor sehe ich alle Daten im Webbrowser. Ich habe davon keine Ahnung aber theoretisch für jemanden mit REGEX erfahrung sollte das ja nict so dramatisch sein.
          Aber wie gesagt da ich davon keinen Plan habe .
          • H Offline
            Hohenbostler
            ich habe soeben eine Antwort von Yellowstrom bekommen. Kennt sich evtl jemand damit aus und kann mir ( uns ) da einen Adapter basteln??
            Hier die Mail und die pdf als Anhang.
            Hallo Herr Böhling,
            bitte entschuldigen Sie die späte Rückmeldung.
            Mit JSon ist eine Abfrage des Moduls nicht möglich, da hier keine Weiterentwicklung stattgefunden hat.
            Per HTTPS können Sie das Modul aber abfragen. Sie erhalten dann eine Antwort in XML.
            Im Anhang stellen wir Ihnen zum Thema "WING XML Schnittstelle" ein Dokument zur Verfügung. WiNG_XML_Schnittstellen.pdf
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hohenbostler
              Hallo Herr Böhling,
              hagst
              @Hohenbostler
              Bist Du bei Deiner Suche weiter gekommen? Ich habe nämlich auch den Sparzähler von Yello.
              • H Offline
                Hohenbostler
                Leider nicht.
                Ich habe es zwar hinbekommen den aktuellen Wert mit dem Parser Adapter auszulesen. Allerdings hängt sich dieser öfters auf. Und mit sourceanalytics habe ich auch so meine Probleme.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hohenbostler
                  Leider nicht.
                  hagst
                  @Hohenbostler
                  Dann stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch.
                  Ich versuche gerade die Werte meiner Solaranlage in iobroker zu bekommen und dann wäre es nützlich, wenn man ebenfalls die Daten von dem Yello Sparzähler bekommen würde.
                  Nunja, dann warte ich einfach ein weiteres Jahr ab :-)
                  • H Hohenbostler
                    Leider nicht.
                    hagst
                    @Hohenbostler
                    Ich habe es jetzt (mit super Hilfe hier im Forum) geschafft, zuverlässig die Werte vom Sparzähler in ioBroker zu bekommen. :-)
                    Läuft ohne Probleme.
                    • H hagst
                      @Hohenbostler
                      Hohenbostler
                      @hagst sagte in Adapter für Yellowstrom:
                      @Hohenbostler
                      Magst du mir auch sagen wie ???
                      • H Offline
                        hagst
                        Einstellungen im Parser
                        Name = Yellostrom
                        URL = http://IP-SMARTZÄHLER/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1
                        RegEx = v>(\d+)</v
                        Num = 0
                        Rolle = Wert
                        Typ = Num
                        Faktor = 1
                        Intervall = 3000
                        So klappt es bei mir ohne Probleme, sag mal bescheid ob es bei Dir auch klappt.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          ja das hatte ich bereits. Allerdings hängt sich bei mir der Parser immer auf. Und leider hat man damit trotzdem nur den aktuellen Wert. HT und NT hat man leider immer noch nicht.
                          Dazu habe ich versuchr sourceanalytics zu nutzen. Aber auch das ist nur semi Gut.
                          • H Hohenbostler
                            mameier1234
                            @Hohenbostler da sich bei mir der Parser auch immer wieder aufhängt, habe ich mal ein Blockly geschrieben, dass die Zählerstände und den aktuellen Verbrauch abholt und in Datenpunkte unter 0.Userdata.0 schreibt...
                            Wer es testen möchte: einfach den Code in ein leeres Blockly kopieren, und danach in den neuen Datenpunkten die History aktivieren...
                              <variables>
                                <variable type="" id=":%?~Wi=}/GeeVoaZ02x]">Abfrage</variable>
                                <variable type="" id="9*ipyK@~~ruR_xdJf)zp">IP-Zaehler</variable>
                                <variable type="" id="p0.D7)tD-X!gN*NF8M8U">Liste</variable>
                                <variable type="" id="hHofv(kQ(?X96~7G/vH8">result</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Uh!5WG%}f%AhF14@,spQ" x="38" y="37">
                                <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="qM:g-4kFu5%[-_JBJ4+U">
                                    <field name="VAR" id="9*ipyK@~~ruR_xdJf)zp" variabletype="">IP-Zaehler</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="text" id="sN*Ldh?TlbUYi?-7zEBo">
                                        <field name="TEXT">192.168.160.55</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="schedule" id="@`D9cVruNzT(L}%oPyCH">
                                        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="q*Iw=DmufU0(9NA!E*N3">
                                            <mutation name="StromZählerstände"></mutation>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="8p1*/9b7wFY/M:E4JXKr">
                                            <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="eo2WC_E7~j{N9H]4dfF3">
                                                <mutation name="aktueller Verbrauch"></mutation>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="19e0KmG0;)?(o)N=Hi(#" x="812" y="37">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="Abfrage" varid=":%?~Wi=}/GeeVoaZ02x]"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Parser Zählerstand</field>
                                <field name="SCRIPT">Ly8gUGFyc2VuCgogCiBlcmdlYm5pc3NlID0gW107CiAKdmFyIG15UmVnZXhwID0gLyhcZCouXGQqIGtXaCkvZzsKbWF0Y2ggPSBteVJlZ2V4cC5leGVjKEFiZnJhZ2UpOwp3aGlsZSAobWF0Y2ggIT0gbnVsbCkgewogICAgZXJnZWJuaXNzZS5wdXNoKG1hdGNoWzBdLnJlcGxhY2UoIiBrV2giLCAiIikpOwogICAgbWF0Y2ggPSBteVJlZ2V4cC5leGVjKEFiZnJhZ2UpOwp9CgoKCiAKCi8vIEF1c2dhYmUKcmV0dXJuIGVyZ2Vibmlzc2U7</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="nZrTf9nTHcgLPG[#KpKe" x="812" y="87">
                                <mutation statements="false"></mutation>
                                <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="}NS+8O7a})pY^|i8zeZO" x="813" y="137">
                                <field name="NAME">StromZählerstände</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="request" id="0-nNJE|).pxjr5)HK`LG">
                                    <mutation with_statement="true"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                    <field name="LOG">debug</field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="B]LTI7Sf3jbGVd?^*uXy">
                                        <field name="TEXT">http://192.168.160.55/?action=20</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="Fm5#W6A_!x!0%ndN?ur_">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="=h6Ai=1tGm$dE]^lv|jX">
                                            <field name="TEXT">http://</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="/t[-8xRCL7_u!!?gTH4H">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="b0(apCM+5HyVbH-ya=8y">
                                            <field name="TEXT">/?action=20</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="I|BQ8-[oQb6m`jb9]W?=">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_negate" id="GYSX+iOzx0PV{-}jA]Dr">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="text_isEmpty" id=")gd@0iu|`;%lMJK#p:RY">
                                                  <shadow type="text" id="p^*?*Z2$O.DI7,`DImEa">
                                                    <field name="TEXT"></field>
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="8HEt7Xnc6twJ_e4}*_R1">
                                                    <field name="VAR" id="hHofv(kQ(?X96~7G/vH8" variabletype="">result</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="(BY+#^AF(yq/bMIWJMEV">
                                            <field name="VAR" id="p0.D7)tD-X!gN*NF8M8U" variabletype="">Liste</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="F4]sspf)?0UJ*/8+9tk/">
                                                <mutation name="Parser Zählerstand">
                                                  <arg name="Abfrage"></arg>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="ZdtfLs!ey)T[2,!yHeK#">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="lgzhr}z]=WE=@./k`#tA">
                                                <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.01_Zählerstand HT</field>
                                                  <block type="convert_tonumber" id="_BO;i.o/!V~/]?bn1c|;">
                                                      <block type="lists_getIndex" id="AF1_nn$c!:P!px6*Iimy">
                                                        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                                        <field name="MODE">GET</field>
                                                        <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                                          <block type="variables_get" id="P5==C2x@a7fM`$LHlw@c">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="AT">
                                                          <block type="math_number" id="0hS:Q}qhs^n2Mgzflj~{">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="MLX9N`G{Rrs4^.5:Grf(">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.02_Zählerstand NT</field>
                                                      <block type="convert_tonumber" id=".XOKu0B[zPPyEH7t]3Ek">
                                                          <block type="lists_getIndex" id="WQY+v]Al0+wI|7wzO$%R">
                                                              <block type="variables_get" id="Z(,m|5K!nuv@d*MPvIWS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="AT">
                                                              <block type="math_number" id="@YR0R@bDE+AZ-AIm6K_+">
        <field name="NUM">2</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="OIAIo`-82yy*heuHF(Sy" x="812" y="187">
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Parser Verbrauch</field>
                                <field name="SCRIPT">Ly8gUGFyc2VuCi8vY29uc29sZS5sb2coQWJmcmFnZSk7CiAKIAp2YXIgbXlSZWdleHAgPSAvPHY+KFxkKyk8XC92Pi9nOwptYXRjaCA9IG15UmVnZXhwLmV4ZWMoQWJmcmFnZSk7Cgp2YXIgbjsKaWYoIG1hdGNoICkgewogICAgbiA9IE51bWJlciggbWF0Y2hbMV0gKTsKfSBlbHNlIHsKICAgIC8vIGRvIGVycm9yIGhhbmRsaW5nIGhlcmUKfQoKCgovL2NvbnNvbGUubG9nKG1hdGNoKTsKCiAKCi8vIEF1c2dhYmUKcmV0dXJuIG47</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="/.Q#D)Ujda,}Yj[VCS8k" x="63" y="288">
                                <field name="NAME">aktueller Verbrauch</field>
                                  <block type="request" id="2Ng$Fp7/py#w]Ya~6B[6">
                                    <value name="URL">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="dB;^6i1d$xIRoYADJ#$S">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="r?EB7_99WA]mQ8+{oN.I">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="^{Mu7KV4%!r#[!#+L@Ib">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="Hu^tV8~Mj[n^hW/|%6TY">
                                            <field name="TEXT">/InstantView/request/getPowerProfile.html?n=1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="controls_if" id="uWI_Csn[/P.hCDQQ5M2^">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_negate" id="p`{c4-]MM5R$cTUsJ;7)">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="text_isEmpty" id="13enx(g.5gSRQ(glmDQ;">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="A18||*y{`n*4IZe30,c-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="Kx*ru1ay{jiq(Hy)Aal*">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Verbrauchswerte.Strom.03_Aktueller Verbrauch</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="*-CY}0,H$_25s(TAGY{e">
                                                <mutation name="Parser Verbrauch">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="S{FTzaSWpdH(6:2zs;^L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="vq!ls+dl^nu.C`OqC67+" disabled="true">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="=uBf0N`Qr^(AIzs*-Jwi">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Grüße,
                            Martin
                            H J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M mameier1234
                                <variables>
                                </variables>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                  </mutation>
                                </block>
                                </block>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="AT">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                  </mutation>
                                </block>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="BOOL">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Hohenbostler
                              Hallo @mameier1234 ,
                              vielen Dank für das Blockly. Es scheint zu funktionieren.
                              Jetzt mal ne blöde Frage ich habe mir in den eigenen Datenpunkten meine Kosten für HT und NT angelegt . Kannst du daraus dein Blockly noch erweitern und direkt Kosten in EUR ausrechnen ??
                              • H Hohenbostler
                                mameier1234
                                @Hohenbostler Das habe ich noch vor.. dauert aber ein bisschen. habe gerade noch ein anderes Projekt am laufen...
                                Grüße,
                                Martin
                                • M mameier1234
                                  Hohenbostler
                                  @mameier1234 ok super vielen Dank für die Info ;)
                                  • M mameier1234
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                        </mutation>
                                      </block>
                                      </block>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                        </mutation>
                                      </block>
                                            <value name="URL">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="BOOL">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Janideluxe
                                    schrieb am zuletzt editiert von Janideluxe
                                    @mameier1234
                                    Ich habe dein Blockly auch mal bei mir eingefügt. Der aktuelle Verbrauch wird schön in das user Objekt geschrieben. Leider bekomme ich keine Werte bei HT und NT... Gebe ich die URL: http://192.168.0.xxx/?action=20 in meinem Browser ein lande ich auf der Verbrauchsseite meines Zählers. Liegt das Problem vielleicht in der "Parser Zählerstand" Funktion?
                                    • J Janideluxe
                                      @mameier1234
                                      mameier1234
                                      @Janideluxe
                                      Bei mir komme ich auf die geleiche Seite ...
                                      Und ich habe wunderbar alle Werte ....sprich die Parserfunktion funktioniert (bei mir ...)
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • M mameier1234
                                        @Janideluxe
                                        Janideluxe
                                        @mameier1234
                                        ok dann liegt es schonmal nicht daran, wenn du das gleiche ENBW GUI hast wie ich hier.
                                        Vielleicht ist bei dem import des blocklys irgendwas schief gegangen... Oder hast du eine Idee wie ich debuging betreiben könnte?
                                        • J Janideluxe
                                          @mameier1234
                                          mameier1234
                                          @Janideluxe
                                          Nunja.. lass Dir halt direkt nach dem Parser aufruf das Ergebniss ausgeben...
                                          Dann die Funktion ohne timer ausführen, damit du sofort ein ergebniss im Log hast...
                                          So muss das dann aussehen..
                                          Grüße,
                                          Martin
