  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 789.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #169
    Nett, verstanden habe ich das nicht.
    Was soll er jetzt tun ?
    Was ist mit dem Gateway vom BL in der Fritz ?
    Kann nicht sein das der bl2.0 hier Gateway ist.
    Als Unwissender würde ich ganz stumpf die BLs ( ohne IO / IO aus ) an der Fritz anmelden.
    Danach den bl2.0 entfernen und neu installieren.
    Also melde die BLs mit der App neu an der Fritz an.
    Dann sollte das so wie bei mir im Bild der Fritz sein.
    Ralla
    • J Offline
      Joschi
      #170
      Die zwei BLs habe ich mit der e-SmartHome App von Broadlink in mein WLAN eingebunden. Folglich wurden die MAC-Adressen in meine FritzBox übernommen. siehe Screenshot weiter oben.
      Die Namen "Gateway-Broadlink2-0" und "Gateway-Broadlink2-1" habe ich in der FritzBox angelegt.
      Die IPs sind in der FritzBox fest gebunden.
      Habe festgestellt, dass die beiden MAC-Adressen der Geräte von ioBrocker nach dem Starten des Adapters auf 9d:27:9a:a8:a8:c0 gesetzt werden. (siehe Screenshot Log weiter oben) Ändere ich diese in den Objekten wieder auf die originalen MAC-Adressen, so werden sie nach erneutem starten des Adapters wieder auf 9d:27:9a:a8:a8:c0 gesetzt.
      Zwei BL Geräte mit der gleichen MAC-Adresse? Da müsste doch etwas schief gehen.
      Ich werde morgen die zwei BLs, sowie den broadlink2.0 kompl. neu installieren. Die vorgegebenen Namen werde ich dann beibehalten. Melde mich dann wieder.
      Vielen Dank für eure bisherige Unterstützung.
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #171
        Probier das erst einmal ohne Umbenennen.
        Riesen Fehler !
        Das ist nicht die Org. Mac.
        Bild anbei.
        Ralla
          #172
          @Ralla66:
          Riesen Fehler ! `
          ich fürchte das liegt an avm!
          ich bin mit denen schon länger im Clinch.
          in der Fritz!WLAN App haben meine beiden Repeater zwei vollkommen unterschiedliche MAC-Adressen, über Windows werden sie korrekt angezeigt.
          Eine Zeitlang zeigten ALLE Geräte, die über einen Repater per WLAN angebunden waren ALLE die gleiche MAC-Adresse, nämlich die des Repeaters.
          Das führte bei meinem Virenscanner zu einer ARP-Poisining Warnung
          Es wundert mich also nicht, wenn hier beim BL auch so etwas passiert.
          Ist übrigens auch eine 7490
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #173
            Hallo Rainer,
            grob gesehen ist ja die Mac Hersteller Id und Serial.
            Repeater, … ja , da kann man sich ein gut mit geben.
            Nach zwei Wochen Easy-Box Kampf mit Repeatern habe ich das in die Tonne verband.
            Neue Fritz 7490 mit Fritz Repeater rennt ohne Probs.
            HD Streams der Dream / VU intern rennen.
            Probleme mit der Mac intern über Fritz Repeater habe ich nicht.
            Dann weißt du ja wo der Fehler liegt. :mrgreen:
            Der Fehler sitzt ja meißt vor dem Bildschirm.
            Bin auch einer davon :mrgreen:
            Der bl2.0 ist schon ok bis aufs anlernen.
            In diesem Falle ist aber das Umbenennen des Hasen tot.
            Joschi muß an die Tafel und 100 mal schreiben :
            Broadlink 2.0 ist kein Gateway, umbenennen darf ich das nicht !
            :mrgreen:
            Gruß Ralf
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #174
              @Homoran:
              Ist übrigens auch eine 7490 ` was setzte Du denn für Repeater ein?
              Ich habe eine AVM FritzBox! 7490 In Verbindung mit 2 x AVM 1750E Repeatern in einem MESH Verbund und habe so ein Verhalten noch nicht feststellen können
                #175
                Ist genau meine Konfig.
                …und genau die Antwort von AVM
                seltsamerweise ist von windows aus alles in Ordnung.
                Gruß Rainer
                • J Offline
                  Joschi
                  #176
                  Neue Erkenntnisse gewonnen, aber das Problem ist leider noch nicht gelöst!
                  Zur Info: Ich verwende keinen Repeater.
                  Letzte Vorgehensweise:
                  • Beide BL-Geräte resetiert. broadlink2.0 Adapter gelöscht.
                  • Die Broadlinks mit der e-SmartHome App in mein WLAN integriert. Alles OK. Ergebnis siehe Screenshot FritzBox.
                  Die Namen habe ich nicht verändert. Die MAC-Adressen kommen ja bekanntlich aus den Geräten heraus.
                  • Beide Geräte eingeschaltet und den ioBrocker Adapter broadlink2.0 installiert und gestartet.
                  • Der Adapter findet immer nur ein BL-Gerät. Siehe Screenshot Log.
                  • Das gefundene Gerät funktioniert einwandfrei. Das zweite Gerät wird auch bei Neustart gefunden, sofern ich das erste Gerät ausschalte. Dieses
                  funktioniert dann auch hervorragend. Aber alles immer nur mit jeweils einem eingeschalteten Gerät.
                  • Zwei gleichzeitig funktionieren nie.
                  Mir ist aufgefallen, dass die zwei BL-Geräte in den ersten drei Stellen der MAC-Adressen (Herstellerkennung) unterschiedlich sind. Siehe Screenshot FritzBox. Diese Adressen kommen ja aus den Geräten und sind bereits beim installieren mit der "e-SmartHome" App vorhanden.
                  Könnte es sein, dass der broadlink2 Adapter hier eine identische Herstellerkennung (in den ersten drei Stellen) zwingend verlangt?
                  Also ein BL-Gerät einzeln läuft immer gut, aber wehe das zweite kommt dazu.
                  Einen schönen Gruß vom verzweifelten Joschi. :|
                  Logs sind identisch, dass Bild bekomme ich aber nicht gelöscht.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #177
                    Hallo Joschi,
                    stell mal bitte ein Log rein wo der 00:C5:96 vom bl2.0 erkannt wird.
                    Sehe in deinem Log nur den 42:EA:61.
                      #178
                      Habe die MACs des Screenshots mal gesucht bei https://www.heise.de/netze/tools/mac/
                      34:ea:34
                      ` > HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd
                      Room 106, No.611 Jianghong Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, China
                      Hangzhou ZheJiang 310052
                      CN `
                      78:0F:77
                      HangZhou City, Zhejiang province Binjiang District Jiang Hong Road 611 Building 1 room 106
                      CN `
                      Ob das der Hersteller des Chips bei BL ist weiß ich nicht, auf jeden Fall ist es der gleiche.
                      Es kommt öfters vor, dass ein Hersteller verschiedene MAC-Adressbereiche besitzt.
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #179
                        Bleibt die Frage ob der bl2.0 den 00:C5:96 erkennt.
                        Wenn ja muß der bl2.0 ja nach der ID 0x279d oder ähnlichem suchen
                        wenn er die MAC nicht auswertet.
                        Ohne Mac wäre aber ein Gerät nicht zu erkennen.
                        Gruß Ralf
                        • J Offline
                          Joschi
                          #180
                          Habe zunächst das zweite Gerät (IP 157, Mac 78:0F:77:00:C5:96) mit eingeschaltet und den Adapter neu gestartet.
                          Im größeren Anhang das Logging dazu.
                          Anschließend:
                          Erstes Gerät (IP 154, Mac 34:EA:34:42:EA:61) ausgeschaltet zweites bleibt an (IP 157, Mac 78:0F:77:00:C5:96), Adapter broadlink2.0 gelöscht (Objekte weg) und broadlink2 neu installiert.
                          Im kleineren Anhang das Logging dazu.
                          Der Adapter mit der ID RMPROPLUS-00-c5-96 läuft dann super.
                          Auch wenn ein Hersteller zwei Gerätekennungen hat, so sollten doch beide gleichzeitig im ioBroker erkannt werden. Kann das nicht mit den zweierlei Gerätekennungen zusammenhängen?
                          Bitte gebt mir eine Info was ich weiter noch testen kann, sonst laufe ich nur im Kreis und kann nicht mehr anhalten. :)
                          Viele Grüße
                          Joschi
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #181
                            Im großem Log steht ja der bl2.0 findet den 00:C5:96 nicht.
                            Dann wäre die Frage warum ?
                            Drehe das mal, schalte zuerst den 00:C5:96 ein danach den 42:EA:61 ein.
                            Adapter neu starten.
                            Was sagt dann der Log ?
                            Wenn der bl2.0 dann den 42:EA:61 nicht findet liegt das am bl2.0.
                            Dann probiere die 1.8.0.
                            Gruß Ralf
                            • J Offline
                              Joschi
                              #182
                              Habe den 00:C5:96 eingeschaltet. Anschließend den 42:EA:61.
                              Es wird nur der 00:C5:96 gefunden und gestartet. Der 42:EA:61 wird im Log erst gar nicht erwähnt.
                              Irgendwie spielen die aktuell vorhanden Objekte beim starten auch eine Rolle. (weitreichende Vermutung) Würde ich die Objekte mit löschen, sieht der Adapter Start anders aus.
                              Werde morgen mal auf 1.8.0 zurückstellen.
                              Muss nur mal nachschauen wie es geht. Adapter aktualisieren ist ja einfach, aber Rückwärts :?:
                              Gute Nacht
                              Gruß Joschi
                              • J Offline
                                Joschi
                                #183
                                Ich habe den bl2.0 Adapter auf die Version 1.8.0 zurückgesetzt. Leider kein Erfolg!
                                Hat jemand in der Community mehrere Broadlink Geräte mit unterschiedlichen Herstellerkennungen im Einsatz?
                                Wenn ja, dann liegt das Problem an meinem System.
                                Wenn nein, dann kann es nur mit dem broadlink2 Adatpter zusammen hängen.
                                Ich weiß zunächst nicht mehr weiter.
                                Mit beiden Geräten und der App "e-SmartHome" von Broadlink gibt es keine Probleme.
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #184
                                  noch mal zur Sicherheit nachgefragt:
                                  <u>BEIDE</u> broadlink Geräte werden von Adapter korrekt erkannt und funktionieren, jedoch nur so lange sie einzeln verbunden werden.
                                  Sowohl #1 als auch #2 ?!?
                                  … nur gemeinsam will es nicht funktionieren?
                                  • Ralf_NR Offline
                                    Ralf_NR Offline
                                    Ralf_N
                                    #185
                                    Ich bleibe bei meiner Aussage!
                                    Die Broadlink-Geräte hängen TCP/UDP mässig nicht richtig im Netz.
                                    Damit hat der Broadlink.Adpater keine Chance
                                    Ein Zeichen hierfür ist für mich , das er den gefunden BL unter der MAC Adresse aufführt.
                                    Wenn der BL sauber im Netz hängt , macht der Adapter dieses nicht.
                                    Deutet also auf DNS oder ähnliche Netzwerkprobleme hin.
                                    ICH würde sie auf eine statische IP und sauberen Hostnamen setzten und es dann nochmal versuchen.
                                    Liebe Grüße,
                                    Ralf.
                                    • J Offline
                                      Joschi
                                      #186
                                      @BBTown Ja, nur gemeinsam funktionieren sie nicht.
                                      @Ralf_N Ich werde deinen Empfehlungen folgen, kann dies jedoch erst morgen realisieren.
                                      Viele Grüße
                                      Joschi
                                      • J Offline
                                        Joschi
                                        #187
                                        @Ralf_N,
                                        Ich habe ein Netztwerk an der FritzBox,
                                        finde jedoch keine Möglichkeit die IP-Adressen in den BroadLink-RM33-Geräten fest einzugeben. Hier bleibt nur die Möglichkeit per FritzBox DHCP und anschließend die IP festsetzen. Ist ja auch eine normale Vorgehensweise.
                                        Die Gerätenamen RMPROPLUS-42-ea-61 und RMPROPLUS-00-c5-96 werden in der FritzBox automatisch aufgenommen und von mir nicht mehr verändert.
                                        Die Geräte sind in meinem Netzwerk per Ping und Gerätenamen erreichbar. Also Namensauflösung ist OK.
                                        Ein Problem meines Netzwerkes sehe ich hier zunächst einmal nicht, zumal meine zwei Geräte im Einzeleinsatz einwandfrei funktionieren, nur halt nicht gemeinsam.
                                        Möchte nochmals meine Vermutung mit den Herstellerkennungen an alle richten.
                                        Wenn nein, dann vermute ic,h dass es mit dem broadlink2 Adatpter zusammenhängt.
                                        Welche Möglichkeit habe ich den Ersteller des broadlink2 Adapters zu kontaktieren?
                                        Viele Grüße
                                        Joschi
                                        • Ralf_NR Offline
                                          Ralf_NR Offline
                                          Ralf_N
                                          #188
                                          Trotz all Deiner Zweifel….
                                          Hast Du mal umgesetzt, was ich angeraten habe ?
                                          Und es dann nochmal getestet ?
                                          ( Ich habe mehrere BL im Einsatz [Wenn auch nicht mehrerer eines Types ])
                                          Liebe Grüße,
                                          Ralf.
