    4. Fehler Vis 1.1.3
    Fehler Vis 1.1.3
    • M
      mameier1234 last edited by
      Morgen…
      habe heute morgen aufs Knöpfchen gedrückt und auf Vis 1.1.3 aktualisiert... Lief ohne erkennbaren Fehler durch.
      Allerdings ist mir gleich was aufgefallen, die Widgetliste ist leer. (ausgewähltes Widget)
      • Meistertr
        Meistertr Developer last edited by
        Kann ich nicht bestätigen. Bei mir alles bestens. Browser Cache mal gelöscht?
        Gesendet von meinem Handy
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @mameier1234:
          Morgen…
          vis 1.1.3.jpeg `
          Browserkonsole gecheckt?
          • M
            Hm… Ok.. im Safari am MacBook geht es.. im Chrome fehlen die Daten
            Wenn ich ein Widget kopiere, dann taucht es in der Liste auf..
            Ich habe den Webcache geleert... gleiches Problem...
            • M
              @Bluefox:
              Browserkonsole gecheckt? `
              Hilf mir ein bisschen, … was meinst Du ?
              • Homoran
                F12
                • M
                  … da kommen 2 Fehler..
                  dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  visEditExt.js:61 Uncaught DOMException: Failed to read the 'cssRules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
                  at Object.collectClasses (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:61:57)
                  at Object.show (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:106:71)
                  at Object.changeViewEdit (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEdit.js:4524:30)
                  at Object.postChangeView (http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1692:18)
                  at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1660:22
                  at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:785:35
                  • M
                    mike85117 last edited by
                    bei mir geht mit der neuen Version der SliderTab nicht mehr. Ist komplett leer, obwohl das Widget in der Liste beim Editor angezeigt wird.
                    Hab erst gedacht es geht gar nichts mehr, daher hab ich VIS deinstalliert und wieder installiert.
                    • Dr. Bakterius
                      Dr. Bakterius Most Active last edited by
                      Bei mir funktioniert das Widget 'Bool SVG' nicht mehr. Es wird auf der Oberfläche nicht mehr angezeigt, ist aber in der Widget-Liste vorhanden.
                      • M
                        Achja…
                        Im Safari geht es übrigens.. nur im Chrome nicht..
                        • Bluemoon
                          Bluemoon last edited by
                          Kann ich leider bestätigen, Slider tab werden in der 1.1.3 nicht angezeigt, sobald ich zurück auf 1.1.2 bin funktioniert wieder alles.
                          Mit Chrome und Firefox getetet.
                          Danke, für die Ständige weiterentwicklung!
                          Gruß Bluemoon
                          • Dr. Bakterius
                            'Bool SVG' funktioniert unter Chrome, Firefox und Edge nicht. 😞
                            • M
                              mit 1.1.4 ist mein Problem mit der Widget-Aufzählung wieder behoben.
                              32.2k
                              80.8k
