  4. Fehler Vis 1.1.3
    5.5k
Fehler Vis 1.1.3
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    mameier1234
    Hm… Ok.. im Safari am MacBook geht es.. im Chrome fehlen die Daten
    Wenn ich ein Widget kopiere, dann taucht es in der Liste auf..
    Ich habe den Webcache geleert... gleiches Problem...
    Grüße,
    Martin
      mameier1234
      @Bluefox:
      Browserkonsole gecheckt? `
      Hilf mir ein bisschen, … was meinst Du ?
      Grüße,
      Martin
        F12
          mameier1234
          … da kommen 2 Fehler..
          dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
          visEditExt.js:61 Uncaught DOMException: Failed to read the 'cssRules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
          at Object.collectClasses (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:61:57)
          at Object.show (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:106:71)
          at Object.changeViewEdit (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEdit.js:4524:30)
          at Object.postChangeView (http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1692:18)
          at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1660:22
          at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:785:35
          Grüße,
          Martin
            mike85117
            bei mir geht mit der neuen Version der SliderTab nicht mehr. Ist komplett leer, obwohl das Widget in der Liste beim Editor angezeigt wird.
            Hab erst gedacht es geht gar nichts mehr, daher hab ich VIS deinstalliert und wieder installiert.
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Bei mir funktioniert das Widget 'Bool SVG' nicht mehr. Es wird auf der Oberfläche nicht mehr angezeigt, ist aber in der Widget-Liste vorhanden.
                mameier1234
                Achja…
                Im Safari geht es übrigens.. nur im Chrome nicht..
                Grüße,
                Martin
                • BluemoonB Offline
                  BluemoonB Offline
                  Bluemoon
                  Kann ich leider bestätigen, Slider tab werden in der 1.1.3 nicht angezeigt, sobald ich zurück auf 1.1.2 bin funktioniert wieder alles.
                  Mit Chrome und Firefox getetet.
                  Danke, für die Ständige weiterentwicklung!
                  Gruß Bluemoon
                    Dr. Bakterius
                    'Bool SVG' funktioniert unter Chrome, Firefox und Edge nicht. :(
                      mameier1234
                      mit 1.1.4 ist mein Problem mit der Widget-Aufzählung wieder behoben.
                      Grüße,
                      Martin
