  4. Fehler Vis 1.1.3
    5.5k
Fehler Vis 1.1.3
13 Beiträge 7 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @mameier1234:
    Morgen…
    habe heute morgen aufs Knöpfchen gedrückt und auf Vis 1.1.3 aktualisiert... Lief ohne erkennbaren Fehler durch.
    Allerdings ist mir gleich was aufgefallen, die Widgetliste ist leer. (ausgewähltes Widget)
    vis 1.1.3.jpeg `
    Browserkonsole gecheckt?
      mameier1234
      Hm… Ok.. im Safari am MacBook geht es.. im Chrome fehlen die Daten
      Wenn ich ein Widget kopiere, dann taucht es in der Liste auf..
      Ich habe den Webcache geleert... gleiches Problem...
      Grüße,
      Martin
        mameier1234
        @Bluefox:
        Browserkonsole gecheckt? `
        Hilf mir ein bisschen, … was meinst Du ?
        Grüße,
        Martin
          F12
            mameier1234
            … da kommen 2 Fehler..
            dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
            visEditExt.js:61 Uncaught DOMException: Failed to read the 'cssRules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
            at Object.collectClasses (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:61:57)
            at Object.show (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:106:71)
            at Object.changeViewEdit (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEdit.js:4524:30)
            at Object.postChangeView (http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1692:18)
            at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1660:22
            at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:785:35
            Grüße,
            Martin
              mike85117
              bei mir geht mit der neuen Version der SliderTab nicht mehr. Ist komplett leer, obwohl das Widget in der Liste beim Editor angezeigt wird.
              Hab erst gedacht es geht gar nichts mehr, daher hab ich VIS deinstalliert und wieder installiert.
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Bei mir funktioniert das Widget 'Bool SVG' nicht mehr. Es wird auf der Oberfläche nicht mehr angezeigt, ist aber in der Widget-Liste vorhanden.
                  mameier1234
                  Achja…
                  Im Safari geht es übrigens.. nur im Chrome nicht..
                  Grüße,
                  Martin
                  • BluemoonB Offline
                    BluemoonB Offline
                    Bluemoon
                    Kann ich leider bestätigen, Slider tab werden in der 1.1.3 nicht angezeigt, sobald ich zurück auf 1.1.2 bin funktioniert wieder alles.
                    Mit Chrome und Firefox getetet.
                    Danke, für die Ständige weiterentwicklung!
                    Gruß Bluemoon
                      Dr. Bakterius
                      'Bool SVG' funktioniert unter Chrome, Firefox und Edge nicht. :(
                        mameier1234
                        mit 1.1.4 ist mein Problem mit der Widget-Aufzählung wieder behoben.
                        Grüße,
                        Martin
