  4. Fehler Vis 1.1.3
Fehler Vis 1.1.3
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    mameier1234
    Morgen…
    habe heute morgen aufs Knöpfchen gedrückt und auf Vis 1.1.3 aktualisiert... Lief ohne erkennbaren Fehler durch.
    Allerdings ist mir gleich was aufgefallen, die Widgetliste ist leer. (ausgewähltes Widget)
    Grüße,
    Martin
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Kann ich nicht bestätigen. Bei mir alles bestens. Browser Cache mal gelöscht?
      Gesendet von meinem Handy
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @mameier1234:
        Morgen…
        vis 1.1.3.jpeg `
        Browserkonsole gecheckt?
          mameier1234
          Hm… Ok.. im Safari am MacBook geht es.. im Chrome fehlen die Daten
          Wenn ich ein Widget kopiere, dann taucht es in der Liste auf..
          Ich habe den Webcache geleert... gleiches Problem...
          Grüße,
          Martin
            mameier1234
            @Bluefox:
            Browserkonsole gecheckt? `
            Hilf mir ein bisschen, … was meinst Du ?
            Grüße,
            Martin
              F12
                mameier1234
                … da kommen 2 Fehler..
                dimmer.png Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                visEditExt.js:61 Uncaught DOMException: Failed to read the 'cssRules' property from 'CSSStyleSheet': Cannot access rules
                at Object.collectClasses (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:61:57)
                at Object.show (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEditExt.js:106:71)
                at Object.changeViewEdit (http://192.168.160.1:8082/vis/js/visEdit.js:4524:30)
                at Object.postChangeView (http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1692:18)
                at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:1660:22
                at http://192.168.160.1:8082/vis/js/vis.js:785:35
                Grüße,
                Martin
                  mike85117
                  bei mir geht mit der neuen Version der SliderTab nicht mehr. Ist komplett leer, obwohl das Widget in der Liste beim Editor angezeigt wird.
                  Hab erst gedacht es geht gar nichts mehr, daher hab ich VIS deinstalliert und wieder installiert.
                  • Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Bei mir funktioniert das Widget 'Bool SVG' nicht mehr. Es wird auf der Oberfläche nicht mehr angezeigt, ist aber in der Widget-Liste vorhanden.
                      mameier1234
                      Achja…
                      Im Safari geht es übrigens.. nur im Chrome nicht..
                      Grüße,
                      Martin
                      • BluemoonB Offline
                        BluemoonB Offline
                        Bluemoon
                        Kann ich leider bestätigen, Slider tab werden in der 1.1.3 nicht angezeigt, sobald ich zurück auf 1.1.2 bin funktioniert wieder alles.
                        Mit Chrome und Firefox getetet.
                        Danke, für die Ständige weiterentwicklung!
                        Gruß Bluemoon
                          Dr. Bakterius
                          'Bool SVG' funktioniert unter Chrome, Firefox und Edge nicht. :(
                            mameier1234
                            mit 1.1.4 ist mein Problem mit der Widget-Aufzählung wieder behoben.
                            Grüße,
                            Martin
