  4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    5.7k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    probieren geht über studieren ;)
    Warte auf deinen Bericht ;-)
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      jawoll, das hat geholfen! :) Jetzt sehen die Datenpunkte auch so aus, wie bei dir. Manchmal hilft ein Neustart ;)
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        na siehste! Viel Spass nun damit! :-)
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Ein Fehler ist mir heute noch aufgefallen. Angenommen es kommt ein Anruf an, die Nummer steht mit im Telefonbuch auf der FB. Name und Telefonnummer werden im Telegram ausgegeben. 10 Minuten später klingelt erneut das Telefon, diese Nummer ist nicht im Telefonbuch der FB. Jetzt wird der Name des vorherigen Anrufers ausgegeben und die Nummer die gerade anruft. 8-)
          An was muss man denn hier noch drehen, damit nicht bei jedem Anruf der falsche Name ausgegeben wird?
          Mein aktuelles Skript habe ich nochmal mit angehangen…
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Das Problem an der Sache ist ja, du triggerst "ring last missed number"
            Das heisst du bekommst jedes mal eine Meldung sobald sich "ring last missed number" aktualisiert. Bedeutet also bei jedem neuen verpassten Anruf. Hingegen "callerName" wird durch den Fehlenden Eintrag im Telefonbuch nicht ersetzt bzw aktualisiert aber wird ja durch dein Script trotzdem "ausgegeben". Verstanden?
            Mir würde jetzt nur einfallen das du zwei unabhängige Trigger erstellst:
            1: In den ersten Trigger packst du beide Object ID's ein, also "ring last missed number" und "callerName".
            2: In den zweiten Trigger packst du nur "ring last missed number" und änderst dann für den Trigger noch deine Telegramnachricht.
            da musst du dann aber noch die Funktion mit einbringen, das "ring last missed number" nur pusht wenn es aktualisiert wurde aber callerName" nicht.
            wo ist überhaupt der Datenpunkt "ring last missed number"?
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Ja, verstehe …
              Ich habe das Skript jetzt soweit angepasst, weiß aber jetzt nicht, wie ich es unten weiterbauen muss ... Wenn sich ringlastmissednumber ändert aber callername nicht.
              Wie baut man das denn bloß ein? :?:
              Der Datenpunkt für ringlastmissednumber kommt aus dem FritzBox Adapter. Ich habe einen Screenshot angehangen.
              Gruß surfer
              • surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet…
                Klappt das so?
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  antworte dir später darauf, hab da schon so eine idee :-)
                  • surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    Ich wusste, das du mir helfen kannst! Danke! :)
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      Also, ob es klappt, weiß ich noch nicht, kann es leider auch nicht testen..
                      Das müsstest du dann übernehmen..
                      Probiere es mal bitte so:
                      Also wenn mich nun nicht alles irrt dann sollte normalerweise, weil der Datenpunkt ja nicht "größer" bzw "älter" geworden ist, der trigger anspringen..
                      In dem Object ID oben in dem Lila Trigger kommt "ringlastmissednumber".
                      In dem blauen "trigger" kommt dann in Object ID: "callerName" und bei mache kommt dann der Telegram Teil rein wie er schon bei deinem Letzten Screenshot ist.
                      Probier es mal bitte so und berichte..
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Ich hab´s aktualisiert. Schau es dir bitte eben einmal an, ob es so passt. Dann teste ich es gleich.
                        Oha.. da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich nun anrufe bekomme ich gleich 4 Nachrichten :D.
                        Das Problem liegt oben schon im ersten Teil. Ich vermute das er den oberen Teil schon 2 Mal ausführt, weil sich beide Objekte aktualisieren. Er soll das aber ja nur ausführen, wenn MissedNumber UND CallerName <u>aktualisiert</u> wurden. Das ist in meinem Skript auch noch falsch. Die Werte müssen sich aktualisieren, nicht ändern dann läufts nämlich nicht.
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          oh sorry, muss natürlich auf aktualisiert stehen, habe ich übersehen!
                          Sorry, ich habe heute nicht mehr den Kopf dafür, vll fällt mir zum weekend was ein.. Melde mich dann nochmal…
                          Bin leider auch jetzt nicht zu 100% der Blockly Experte und vll kann sich ja noch ein anderer mit einbringen.
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Kein Problem, eilt auch nicht!
                            Also falls sich jemand mit einbringen möchte, gerne. Das soll hier kein 2-er Gespräch werden ;)
                            • surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich bin immer noch mit meinem Telefonskript beschäftigt. Ich habe mal eine neue Idee entworfen, was meint ihr hierzu? Der CallerName soll nur mit ausgegeben werden, wenn er befüllt ist. Es kann ja sein, das jemand anruft, der nicht im FB Telefonbuch steht, somit wäre das Feld dann leer und soll dann auch nicht mit ausgegeben werden.
                              Gruß surfer ;)
                              • surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                Das scheint auch nicht zu funktionieren. Wenn jemand anruft, dessen Nummer im Telefon steht, bleibt der CallerName mit diesem Namen stehen auch bei einem neuen Anruf mit Nummer ohne Telefonbucheintrag.
                                • 4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  ja, sobald einer angerufen hat dessen Name hinterlegt ist, bleibt er als letzter "callerName" stehen.
                                  Momentan fällt mir leider auch so kurzfristig eine Idee ein. Sobald mir aber was einfallen sollte schreibe ich dir natürlich.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen.
                                    Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch?
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @Dutchman:
                                      Wen der Adapter nicht einen 0 Wert gibt wen der näste anruft ohne Eintrag fällt mir nur eine diese per Script auf 0 zu setzen. `
                                      Nein, der Name bleibt darin stehen. Er wird nicht auf „NULL“ zurückgesetzt. Wie müsste ich den Wert denn per Skript auf Null zurücksetzen? Könntest du mir einen Beispielaufbau schicken?
                                      @Dutchman:
                                      Würde dir empfehlen auch ein git issue zu öffnen, der letzte Eintrag sollte ja gelöscht werden beim nästen Anruf oder verstehe ich es jetzt falsch? `
                                      Was ist ein „git issue“ und wie öffne ich es?
                                      Gruß surfer
                                      • 4 Offline
                                        4 Offline
                                        4-Real
                                        @Dutchman:
                                        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                                        Ja du verstehst das glaube jetzt ein bisschen falsch, den sobald ja ein neuer Anruf, der auch im Telefonbuch vorhanden ist, wird der "callerName" ja direkt aktualisiert.
                                        Denke das ist ja ein normaler Prozess, denn wenn eine Nummer eben nicht mit Namen hinterlegt ist, kann auch keiner angezeigt werden. Daher wird einfach der Letzte Name, der "Möglich" war, dort angegeben.
                                        Die Frage ist ja, wie schnell wird der Eintrag im TR Adapter geändert, wenn eine Nummer mit Namen hinterlegt ist? Weil sonst wird es auch schwierig mit einem Script den Punkt "callerName" auf den Wert "NULL" zu setzen. Oder sehe ich das falsch?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Das siehst du richtig kan man aber mit einer Verzögerung von zB 1ner Sekunde abfangen.
                                          Wen der jetzige Anruf keine caller of hat sollte der Eintrag aber Lehr sein und nicht der letzte bekannte Wert stehen bleiben würde ich sagen.
                                          Das müsste aber im Adapter ergänzt werden
