  4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    5.7k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Also erstmal: ich habe mir Extra für den TR64 Adapter einen neuen Benutzernamen erstellt.
    Ich habe die FritzBox 7490 also dein Vorgängermodell..Es könnte gut möglich sein das sie die Daten anders liefert bzw der Adapter vll noch nicht zu 100% mit der 7590 funktioniert.
    Was sagt denn dein Log? Poste mal bitte deinen Log.
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Der Adapter hat von mir auch einen eigenen Benutzer bekommen. Ich vermute einfach mal, das der Adapter noch nicht zu 100% kompatibel ist mit der 7590.
      Log habe ich angehangen. Ich kann da so kein Problem sehen …
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Dann gehe ich leider auch erst davon aus das es momentan noch ein paar Probleme mit der 7590 gibt und sie eventuell andere Datenpunkte erstellt.
        Hast du mal aus Jux vll auch mal den Raspberry bzw IoBroker neu gestartet?
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war :-)
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            probieren geht über studieren ;)
            Warte auf deinen Bericht ;-)
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              jawoll, das hat geholfen! :) Jetzt sehen die Datenpunkte auch so aus, wie bei dir. Manchmal hilft ein Neustart ;)
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                na siehste! Viel Spass nun damit! :-)
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Ein Fehler ist mir heute noch aufgefallen. Angenommen es kommt ein Anruf an, die Nummer steht mit im Telefonbuch auf der FB. Name und Telefonnummer werden im Telegram ausgegeben. 10 Minuten später klingelt erneut das Telefon, diese Nummer ist nicht im Telefonbuch der FB. Jetzt wird der Name des vorherigen Anrufers ausgegeben und die Nummer die gerade anruft. 8-)
                  An was muss man denn hier noch drehen, damit nicht bei jedem Anruf der falsche Name ausgegeben wird?
                  Mein aktuelles Skript habe ich nochmal mit angehangen…
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    Das Problem an der Sache ist ja, du triggerst "ring last missed number"
                    Das heisst du bekommst jedes mal eine Meldung sobald sich "ring last missed number" aktualisiert. Bedeutet also bei jedem neuen verpassten Anruf. Hingegen "callerName" wird durch den Fehlenden Eintrag im Telefonbuch nicht ersetzt bzw aktualisiert aber wird ja durch dein Script trotzdem "ausgegeben". Verstanden?
                    Mir würde jetzt nur einfallen das du zwei unabhängige Trigger erstellst:
                    1: In den ersten Trigger packst du beide Object ID's ein, also "ring last missed number" und "callerName".
                    2: In den zweiten Trigger packst du nur "ring last missed number" und änderst dann für den Trigger noch deine Telegramnachricht.
                    da musst du dann aber noch die Funktion mit einbringen, das "ring last missed number" nur pusht wenn es aktualisiert wurde aber callerName" nicht.
                    wo ist überhaupt der Datenpunkt "ring last missed number"?
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Ja, verstehe …
                      Ich habe das Skript jetzt soweit angepasst, weiß aber jetzt nicht, wie ich es unten weiterbauen muss ... Wenn sich ringlastmissednumber ändert aber callername nicht.
                      Wie baut man das denn bloß ein? :?:
                      Der Datenpunkt für ringlastmissednumber kommt aus dem FritzBox Adapter. Ich habe einen Screenshot angehangen.
                      Gruß surfer
                      • surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet…
                        Klappt das so?
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          antworte dir später darauf, hab da schon so eine idee :-)
                          • surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            Ich wusste, das du mir helfen kannst! Danke! :)
                            • 4 Offline
                              4 Offline
                              4-Real
                              Also, ob es klappt, weiß ich noch nicht, kann es leider auch nicht testen..
                              Das müsstest du dann übernehmen..
                              Probiere es mal bitte so:
                              Also wenn mich nun nicht alles irrt dann sollte normalerweise, weil der Datenpunkt ja nicht "größer" bzw "älter" geworden ist, der trigger anspringen..
                              In dem Object ID oben in dem Lila Trigger kommt "ringlastmissednumber".
                              In dem blauen "trigger" kommt dann in Object ID: "callerName" und bei mache kommt dann der Telegram Teil rein wie er schon bei deinem Letzten Screenshot ist.
                              Probier es mal bitte so und berichte..
                              • surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                Ich hab´s aktualisiert. Schau es dir bitte eben einmal an, ob es so passt. Dann teste ich es gleich.
                                Oha.. da stimmt irgendwas nicht. Wenn ich nun anrufe bekomme ich gleich 4 Nachrichten :D.
                                Das Problem liegt oben schon im ersten Teil. Ich vermute das er den oberen Teil schon 2 Mal ausführt, weil sich beide Objekte aktualisieren. Er soll das aber ja nur ausführen, wenn MissedNumber UND CallerName <u>aktualisiert</u> wurden. Das ist in meinem Skript auch noch falsch. Die Werte müssen sich aktualisieren, nicht ändern dann läufts nämlich nicht.
                                • 4 Offline
                                  4 Offline
                                  4-Real
                                  oh sorry, muss natürlich auf aktualisiert stehen, habe ich übersehen!
                                  Sorry, ich habe heute nicht mehr den Kopf dafür, vll fällt mir zum weekend was ein.. Melde mich dann nochmal…
                                  Bin leider auch jetzt nicht zu 100% der Blockly Experte und vll kann sich ja noch ein anderer mit einbringen.
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    Kein Problem, eilt auch nicht!
                                    Also falls sich jemand mit einbringen möchte, gerne. Das soll hier kein 2-er Gespräch werden ;)
                                    • surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      ich bin immer noch mit meinem Telefonskript beschäftigt. Ich habe mal eine neue Idee entworfen, was meint ihr hierzu? Der CallerName soll nur mit ausgegeben werden, wenn er befüllt ist. Es kann ja sein, das jemand anruft, der nicht im FB Telefonbuch steht, somit wäre das Feld dann leer und soll dann auch nicht mit ausgegeben werden.
                                      Gruß surfer ;)
                                      • surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        Das scheint auch nicht zu funktionieren. Wenn jemand anruft, dessen Nummer im Telefon steht, bleibt der CallerName mit diesem Namen stehen auch bei einem neuen Anruf mit Nummer ohne Telefonbucheintrag.
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          ja, sobald einer angerufen hat dessen Name hinterlegt ist, bleibt er als letzter "callerName" stehen.
                                          Momentan fällt mir leider auch so kurzfristig eine Idee ein. Sobald mir aber was einfallen sollte schreibe ich dir natürlich.
