  4. Blockly Script FritzBox Anrufe bei Abwesenheit
    5.7k
45 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Da ich meine Abwesenheit ja nur über den TR64 Adapter prüfe und meine sämtlichen Anrufe ebenfalls habe ich gerade eben auf der Schnelle mein Script überarbeitet.
    Sieht nun so aus und ich bekomme auch nur die Meldung wenn meine Handy nicht mehr im WLAN also ich sozusagen nicht Anwesend bin.
    "CallerName" ist auch von dem TR64 Adapter:
    Ist Unter Inbound, dort wo jetzt Florian Handy steht, das ist der Datenpunkt.
    • surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      Ahh super. Dann muss ich den TR64 Adapter noch installieren. Ich werde das morgen mal entsprechend anpassen.
      Danke dir erstmal! :)
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Würde ich dir wärmstens empfehlen! Hammer geiles dingen und so viele Möglichkeiten.
        Will das nicht mehr missen :D
        • surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          Du hast mich echt neugierig gemacht aber irgendwie sehen die Objekte anders aus als bei dir… ich finde zum Beispiel den CallerName nicht bei mir. :|
          • 4 Offline
            4 Offline
            4-Real
            Was sagt denn der Log?! Du musst ja einen Benutzernamen und Passwort im Adapter eingeben.
            Bei mir hat es bei der ersten Installation auch Probleme gegeben und musste einmal die FritzBox neu starten. Ist das Protokoll auch in der Fritzbox aktiviert?
            • surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              Habe die FB gerade mal neu gestartet und auch den Adapter. Leider ohne Erfolg. Die Einstellungen sind so gesetzt wie auf deinem Screenshot. Er kann auch Daten abrufen, aber die Objektstruktur sieht anders aus als bei dir. Kann es sein, das die 7590 diese Datenpunkte so nicht liefert? Ich weiß nicht, welches Modell du bei dir einsetzt?!
              • 4 Offline
                4 Offline
                4-Real
                Also erstmal: ich habe mir Extra für den TR64 Adapter einen neuen Benutzernamen erstellt.
                Ich habe die FritzBox 7490 also dein Vorgängermodell..Es könnte gut möglich sein das sie die Daten anders liefert bzw der Adapter vll noch nicht zu 100% mit der 7590 funktioniert.
                Was sagt denn dein Log? Poste mal bitte deinen Log.
                • surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  Der Adapter hat von mir auch einen eigenen Benutzer bekommen. Ich vermute einfach mal, das der Adapter noch nicht zu 100% kompatibel ist mit der 7590.
                  Log habe ich angehangen. Ich kann da so kein Problem sehen …
                  • 4 Offline
                    4 Offline
                    4-Real
                    Dann gehe ich leider auch erst davon aus das es momentan noch ein paar Probleme mit der 7590 gibt und sie eventuell andere Datenpunkte erstellt.
                    Hast du mal aus Jux vll auch mal den Raspberry bzw IoBroker neu gestartet?
                    • surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      Das werde ich morgen nochmal versuchen. Ich werde berichten, ob das die Lösung war :-)
                      • 4 Offline
                        4 Offline
                        4-Real
                        probieren geht über studieren ;)
                        Warte auf deinen Bericht ;-)
                        • surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          jawoll, das hat geholfen! :) Jetzt sehen die Datenpunkte auch so aus, wie bei dir. Manchmal hilft ein Neustart ;)
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            na siehste! Viel Spass nun damit! :-)
                            • surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              Ein Fehler ist mir heute noch aufgefallen. Angenommen es kommt ein Anruf an, die Nummer steht mit im Telefonbuch auf der FB. Name und Telefonnummer werden im Telegram ausgegeben. 10 Minuten später klingelt erneut das Telefon, diese Nummer ist nicht im Telefonbuch der FB. Jetzt wird der Name des vorherigen Anrufers ausgegeben und die Nummer die gerade anruft. 8-)
                              An was muss man denn hier noch drehen, damit nicht bei jedem Anruf der falsche Name ausgegeben wird?
                              Mein aktuelles Skript habe ich nochmal mit angehangen…
                              • 4 Offline
                                4 Offline
                                4-Real
                                Das Problem an der Sache ist ja, du triggerst "ring last missed number"
                                Das heisst du bekommst jedes mal eine Meldung sobald sich "ring last missed number" aktualisiert. Bedeutet also bei jedem neuen verpassten Anruf. Hingegen "callerName" wird durch den Fehlenden Eintrag im Telefonbuch nicht ersetzt bzw aktualisiert aber wird ja durch dein Script trotzdem "ausgegeben". Verstanden?
                                Mir würde jetzt nur einfallen das du zwei unabhängige Trigger erstellst:
                                1: In den ersten Trigger packst du beide Object ID's ein, also "ring last missed number" und "callerName".
                                2: In den zweiten Trigger packst du nur "ring last missed number" und änderst dann für den Trigger noch deine Telegramnachricht.
                                da musst du dann aber noch die Funktion mit einbringen, das "ring last missed number" nur pusht wenn es aktualisiert wurde aber callerName" nicht.
                                wo ist überhaupt der Datenpunkt "ring last missed number"?
                                • surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  Ja, verstehe …
                                  Ich habe das Skript jetzt soweit angepasst, weiß aber jetzt nicht, wie ich es unten weiterbauen muss ... Wenn sich ringlastmissednumber ändert aber callername nicht.
                                  Wie baut man das denn bloß ein? :?:
                                  Der Datenpunkt für ringlastmissednumber kommt aus dem FritzBox Adapter. Ich habe einen Screenshot angehangen.
                                  Gruß surfer
                                  • surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    Ich habe jetzt mal einen Versuch gestartet…
                                    Klappt das so?
                                    • 4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      antworte dir später darauf, hab da schon so eine idee :-)
                                      • surfer09S Offline
                                        surfer09S Offline
                                        surfer09
                                        Ich wusste, das du mir helfen kannst! Danke! :)
                                        • 4 Offline
                                          4 Offline
                                          4-Real
                                          Also, ob es klappt, weiß ich noch nicht, kann es leider auch nicht testen..
                                          Das müsstest du dann übernehmen..
                                          Probiere es mal bitte so:
                                          Also wenn mich nun nicht alles irrt dann sollte normalerweise, weil der Datenpunkt ja nicht "größer" bzw "älter" geworden ist, der trigger anspringen..
                                          In dem Object ID oben in dem Lila Trigger kommt "ringlastmissednumber".
                                          In dem blauen "trigger" kommt dann in Object ID: "callerName" und bei mache kommt dann der Telegram Teil rein wie er schon bei deinem Letzten Screenshot ist.
                                          Probier es mal bitte so und berichte..
