  4. [gelöst] telegram -> text2command mit Parameter
18 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    joerg66
    nach erfolgloser Suche (mein Englisch ist sehr schlecht :-)) muß ich leider hier fragen.
    Und zwar möcht ich per Telegram einen Text senden: "wohnzimmerfenster 20"
    und möchte damit die Jalousie auf 20% fahren.
    Mit "Schalte irgendwas an oder aus" und einem festen Parameter komme ich klar.
    Wie "Schalte an oder aus mit Function" funktioniert ist mir ein Rätsel, weil ich gar keine Funktion auswählen kann -Wenn denn mit Funktion ein Script gemeint ist :oops:
    Ich möchte "wohnzimmerfenster 20" senden, wobei die 20 variabel sein soll und ich so die Behanghöhe einstellen kann. Geht das irgendwie?
    Gruß Jörg
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Das Thema gibt es hier im Forum.
      So kann es machen. Sichere das Script ab:
      sendTo('telegram.0', {
          text:   'Licht',
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Küche AN', 'Küche AUS'],
                  ['Haustür AN', 'Haustür AUS', 'TV AN', 'TV AUS' ]
              resize_keyboard:   true,
              one_time_keyboard: true
      Wenn du jetzt "Licht" an deinen telegram bot sendest bekommst du ein Menü zurück. Man könnte auch Licht 20%, Licht 40% usw. nehmen. Mit Zahl zum Eingeben wüsste ich jetzt nicht wie es geht.
      In text2command musst dann einstellen was z.B. bei "Küche AN" passieren soll.
      Man kann auch ohne text2command einiges realisieren:
      viewtopic.php?f=20&t=7477&start=20&hili … m+keyboard
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • J Offline
        joerg66
        Vielen Dank!
        Aber das Menü habe ich 1x bekommen, als ich das Script gespeichert habe. Sende ich "Licht", kommt die Antwort "Licht verstehe ich nicht".
        • J Offline
          joerg66
          Ich habe es jetzt so hinbekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte:
          on ({id: "telegram.0.communicate.request",  change:  "any"}, Jalousie);
              function Jalousie(){
                  var Ausgabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;
                  Ausgabe = Ausgabe.split(" ");
                  var Fenster = Ausgabe[0].substring(4);
                  var Prozent = Ausgabe[1];
                  if(Fenster == "wzf") //Wohnzimmerfenster
                      setState("hm-rpc.0.NEQ00xxxxx.1.LEVEL"/*Jalousie Wohnzimmerfenster.LEVEL*/, Prozent);
                  else if(Fenster == "wzt") //Wohnzimmerterasse
                      setState("hm-rpc.0.NEQ00xxxxx.1.LEVEL"/*Jalousie Terrassentuer.LEVEL*/, Prozent);
          Sende ich z.B. "wzt 50" (ohne Anführungszeichen), wird die Jalousie der Terassentür auf 50% gefahren.
          Das klappt also einwandfrei.
          Was mich jetzt noch nervt ist die Antwort die ich bekomme: Ich verstehe "wzt 50" nicht
          wie bekomme ich das weg? Diese Frage habe ich im Forum gefunden, aber keine Antwort darauf
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @joerg66:
            wie bekomme ich das weg? Diese Frage habe ich im Forum gefunden, aber keine Antwort darauf `
            Ich habe dafür ein Pseudokommando in text2command erstellt.
            Sende Text an oder so mit einer beliebigen id und ohne Antwort.
            Suche ich nachher mal raus.
            Richtig wäre aber den JS Prozessor zu nutzen und alles, was da nicht verarbeitet wird an text2command zu schicken.
            Ist in der Adapterbeschreibung beschrieben (GitHub).
            Ich stelle das bei mir auch noch um.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              do… nun vom Rechner.
              Der richtige Weg wäre: https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … javascript
              Als Workaround eine Regel erstellen:
              Regel: "Fragen über irgendetwas"
              Trigger Worte: "wzt 50"
              Parameter: irgendeinen DP
              Antwort: leer lassen
              [EDIT] gerade gesehen. Dein Skript übergibt direkt flexible Werte.
              Dann mal unter Parameter: wzt/wzf
              versuchen.
              Wenn das nicht hilft, dann wird wahrscheinlich nur der Weg über den JS-Prozessor zum Ziel führen.
              • J Offline
                joerg66
                Ich habe jetzt probiert und rumgestochert, aber kapiert habe ich nichts.
                Habe folgendes Script erstellt:
                createState("textProcessor", '', function () {
                    on({id: "javascript.0.textProcessor", ack: true, change: 'any'}, function (obj) {
                         var task = JSON.parse(obj.state.val);
                         if (task.command === 'jalousie') {
                            setState("hm-rpc.0.NEQ005xxxx.1.LEVEL"/*Jalousie Wohnzimmerfenster.LEVEL*/, 100);
                Wenn ich das starte, gibt es unter javascript.0 den Eintrag "textProcessor". Das scheint ja schon mal so sein zu müssen. Und nun?
                Sende ich von Telegram "jalousie" passiert nichts, weil das Müll ist was ich da mache. Was in der Anleitung mit ID-Erstellen gemeint ist kapiere ich dankmeines miesen Englisch nicht.
                Könnte mir wer einigermassen Mundgerecht erklären was ich zu tun habe?
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @joerg66:
                  Könnte mir wer einigermassen Mundgerecht erklären was ich zu tun habe? `
                  Ich habe gerade auch versucht es umzustellen.
                  Du musst den Datenpunktnamen, den Du verwendetest (hier im Beispiel "javascript.0.textProcessor")in den Einstellunegn vom text2command Adapter eintragen, damit der Adapter diesen verwendet.
                  Bei mir hörte es an dieser Stelle auf, da bei mir unter Instanzen "Einstellungen" beim Adapter ausgegraut sind.
                  Ich habe ein Issue beim Adapter aufgemacht.
                  So, wie Du das Beispielskript verwendest, bräuchtest Du text2command aber gar nicht.
                  TextProcessing ist dafür gedacht, das DU Anfragen von Deiner verknüpften Telegram Instanz zuerst durch ein Skript bearbeiten lässt und alles, was das Skript nicht bearbeiten konnte, wird dann von text2command bearbeitet.
                  Dafür ist die Zeile:
                  setState("javascript.0.textProcessor", '', true);
                  Das schickt man im else Zweig, wenn Dein Skript nichts passendes gefunden hat.
                  Wenn Du text2command gar nchit verwenden willst, lösche es einfach und Dein Skript ein paar Post höher bekommt nicht mehr die Rückmeldung "Ich verstehe "wzt 50" nicht".
                  • J Offline
                    joerg66
                    Darum. Bei mir sind die "Einstellungen" des Adapter's auch grau.
                    Ich versuche es dann heute Abend mal ohne text2command
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @ruhr70:
                      Wenn Du text2command gar nchit verwenden willst, lösche es einfach und Dein Skript ein paar Post höher bekommt nicht mehr die Rückmeldung "Ich verstehe "wzt 50" nicht". `
                      Sollte doch auch reichen, wenn man einfach beim telegram Adapter unter "text2Command-Instanz", "keins" auswählt.
                      Ich habe zwei telegram Instanzen, bei der einen ist "keins" ausgewählt, da gibt es dann keine Antwort.
                      • Slave: Pi4
                      • P Offline
                        pix
                        wenn ich mich nicht irre, kann man auch den Datenpunkt text2command.0.response dafür überwachen.
                        Dann werden so Ausgaben von text2command an den Datenpunkt textProcessor geleitet.
                        on("text2command.0.response"/*Answer on requested question*/, "javascript.0.textProcessor");
                        Gruß,
                        Pix
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          Danke Pix!
                          Ich hatte Settings aus der Beschreibung als Einstellungen unter der Adapter Instanz interpretiert.
                          Das Fenster, welches Du gepostet hast, findet sich aber unter dem Zahnrad auf der Regelseite vom Adapter.
                          • J Offline
                            joerg66
                            Dann habe ich den text2command jetzt deaktiviert. Finde es übersichtlicher, wenn die Eingaben nicht an zweierlei Stellen bearbeitet werden.
                            Außerdem brauche ich dann den textProzessor nicht …. oder denke ich da falsch?
                            So habe ich das jetzt am Laufen, das heißt nicht ganz so. Es läuft ohne die Parameterübergabe an die Funktion Jalousie(). In der Funktion würde ich mir gerne die ersten 4 Zeilen sparen und das Array Ausgabe[] übergeben, bekomme aber bei "function Jalousie(String Zeichen[]){" einen Fehler. Warum das denn nun?
                            on ({id: "telegram.0.communicate.request",  change:  "any"}, Befehl);
                                function Befehl(){
                                    Ausgabe[0] = Ausgabe[0].substring(4);
                                    switch (Ausgabe[0]) {
                                        case "wzf":  Jalousie(Ausgabe);
                                                 break;
                                        case "wzt":  Jalousie(Ausgabe);
                                                 break;
                                        default: sendTo("telegram", "send", { text: (String('Die Anweisung ist unbekannt'))
                                        setState("hm-rpc.0.NEQ0057186.1.LEVEL"/*Jalousie Wohnzimmerfenster.LEVEL*/, Prozent);
                                        setState("hm-rpc.0.NEQ0050764.1.LEVEL"/*Jalousie Terrassentuer.LEVEL*/, Prozent);
                                    else
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @joerg66:
                              So habe ich das jetzt am Laufen, das heißt nicht ganz so. Es läuft ohne die Parameterübergabe an die Funktion Jalousie(). In der Funktion würde ich mir gerne die ersten 4 Zeilen sparen und das Array Ausgabe[] übergeben, bekomme aber bei "function Jalousie(String Zeichen[]){" einen Fehler. Warum das denn nun? `
                              Versuche mal bitte:
                                  function Befehl(){
                                      var ausgabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;
                                      var ausgabeArr = ausgabe.split(" ");
                                      switch (ausgabe[0]) {
                                          case "wzf":  Jalousie(ausgabeArr);
                                                   break;
                                          case "wzt":  Jalousie(ausgabeArr);
                                                   break;
                                  function Jalousie(ausgabeArr){
                                      var Fenster = ausgabeArr[0];
                                      var Prozent = parseInt(ausgabeArr[1]);
                                          setState("hm-rpc.0.NEQ0050764.1.LEVEL"/*Jalousie Terrassentuer.LEVEL*/, Prozent;
                                      else
                              Ein paar Fehler könnte man noch abfangen.
                              • keine Zahl eingegeben
                              • ungültiger Wertebereich
                              • ungültige Anzahl von Kommandos
                              • J Offline
                                joerg66
                                Vielen Dank, ich war nur fest der Meinung, in der Funktion muss der Typ angegeben werden, ist doch in Java eigentlich so. :x
                                Na egal. Die Zeile: Ausgabe[0] = Ausgabe[0].substring(4);
                                ist nötig, weil am Anfang, also vor dem wzt/wzf "[J.]" steht und das schneide ich weg.
                                Eingefügt habe ich noch: var Prozent = Integer.parseInt(Ausgabe[1]);
                                weil ich eine Warnung bekommen habe,das die Zahl als String in der nächsten Version einen Fehler geben wird.
                                Die Fehlerabfragen kommen noch, aber für Leute die ähnliches machen wollen, ist der code so übersichtlicher.
                                Das funktionierende Ergebnis ist unten eingestellt und kann beliebig erweitert werden:
                                    function Befehl(){
                                                     break;
                                                     break;
                                    function Jalousie(Ausgabe){
                                        var Fenster = Ausgabe[0];
                                            setState("hm-rpc.0.NEQ0057xxx.1.LEVEL"/*Jalousie Wohnzimmerfenster.LEVEL*/, Prozent);
                                            setState("hm-rpc.0.NEQ0050xxx.1.LEVEL"/*Jalousie Terrassentuer.LEVEL*/, Prozent);
                                        else
                                Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben !!!
                                • lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @joerg66:
                                      function Befehl(){
                                                       break;
                                                       break;
                                          else
                                  Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben !!! `
                                  Was muss ich noch anpassen, damit das Script bei mir funktioniert? Ich habe es so übernommen und lediglich die beiden homematic-Geräte angepasst und zwei Rollläden von mir genommen.
                                  Hab gesendet "wzf" oder "wzt", als Antwort kommt dann immer Anweisung ist unbekannt
                                  • Slave: Pi4
                                  • J Offline
                                    joerg66
                                    Zunächst sendest Du nur den halben Befehl.
                                    Du mußt die Behanghöhe mit angeben, also "wzt 50". (Steht im Post weiter oben)
                                    Dann fährt der Rolladen auf 50%.
                                    Welch Meldung GENAU kommt denn, die "default" der Switch-case oder evtl. die von text2command?
                                    text2command ist bei mir deaktiviert und im Telegram-Adapter abgewählt.
                                      Berzi
                                      Ich muss den alten Thread noch einmal herauskramen.
                                      Ich habe mir ein Script nach dieser Manier hier geschrieben, um selbst variable Zahlen in Zustände per Telegram zu schreiben.
                                      Wie hier schon bechrieben, meckert nun immer mein text2command, dass es den Befehl nicht versteht. (danach funktioniert die Verarbeitung wunderbar über mein Script)
                                      Ich möchte text2command ungern deaktivieren, da ich alles Andere darüber umfangreich eingerichtet habe.
                                      Kann ich das irgendwie unterbinden, dass text2command mir auf diesen einen Fall reagiert?
                                      Ich konnte ein paar Ansätze in diesem Thread herauslesen, bin jedoch nicht schlau genug zur eigenen Umsetzung geworden.
                                      Dankeschön! (auch für das Script hier!)
