  4. [Gelöst] Sicherheitsfunktion / z.Bsp. Anbindung Tasmota
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    malc
    Hallo!
    Ich baue gerade eine umfangreiche Bewässerung und nutze zur Schaltung der Aktoren (Magnetventile 230V) auf Dauer bis zu 8 Sonoff 4CH Boxen auf denen Tasmota läuft die mittels Sonoff Adapter angebunden sind. Die ersten Hürden habe ich genomen, als Beispiel mal das nach einem Reboot die Ausgänge auf Off stehen kann man in der Console einstellen.
    Nun ist aber durchaus vorstellbar dass das WLan stirbt oder auch der IOBroker aus welchen Gründen auch die Verbindung zu den Geräten unterbricht. Ich hatte schon versucht eine Regel einzustellen die greift wenn der MQTT Link verloren geht doch das ist noch nicht befriedigend.
    Ich suche im Detail nach folgende Lösung:
    -Setzen des Ausgangs per IOBroker auf On
    -Wenn das Signal nicht zyklisch wiederholt wird sollte ein Timer ablaufen der den Port auf Off schaltet.
    Im Prinzip also per IoBroker Timer alle n Sekunden den Ausgang auf On setzen und in Tasmota ein Auto off nach n Sekunden welches durch erneutes Setzen vom IOB zurückgesetzt wird.
    Das hat sicher nicht so direkt was mit IOBroker zu tun, aber ich denke das dieser Anwendungsfall nicht so aussergewöhnlich ist.
    Malc
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      malc
      Hallo.
      Ich habe etwas gefunden bei Tasmota!
      in der Console kann man Regeln definieren, ich habe einfach eine erstellt die die Ausgänge generell nach 10 Minten abschaltet:
      Achtung! Das geht erst ab Tasmota Version 6.1.1.6
      Rule on Time#Minute|60 do backlog Power1 off;Power2 off;Power3 off; Power4 off endon
      Rule1
      Ich setzte den Ausgang via dem Adapter Sonoff per Script einfach alle 1 Minute auf true solange ich den Ausgang benötige. Im schlimmsten Fall ist dann für 59 Sekunden der Ausgang aus wenn die Sicherheitsfunktion gegriffen hat. Da ich das für eine Bewässerung mittels Tropfleitung und Magnetventil nutzte ist das nicht von Bedeutung. Schlimmer ist es wenn ein Softwarefehler / WLan Ausfall über Tage das Wasser anlässt.
      Dazu habe ich noch konfiguriert das nach einem Neustart des Gerätes Tasmota alle Ausgänge ausschaltet:
      PowerOnState 0
      Ich hatte auch darüber nachgedacht direkt in Tasmota die Funktion zu Bauen "ON, Timer läuft ab, ->OFF / Wiederholtes ON Timer Reset" Aber das ist wohl zu übertrieben. Das "klack" alle 60 Minuten ist da verschmerzbar.
      Vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen…
      Malc
      Fan von ioBroker!
      …</size>
      • flugwelleF Offline
        flugwelleF Offline
        flugwelle
        Ich schalte meine Bewässerung mit Homematic Aktoren, da kann man vorher eine Einschaltdauer festlegen. So wird das Ventil eigenständig geschlossen, auch wenn der ganze Smarthome Kram plötzlich nicht mehr läuft oder erreichbar ist.
        Gruß,
        Rudi
          malc
          @flugwelle:
          Ich schalte meine Bewässerung mit Homematic Aktoren….
          Gruß,
          Rudi `
          Das ist sicher schön das du das mit Homatic machst, die hätte ich auch zur Auswahl. Aber das ist ja nicht di Frage gewesen.
          Noch sicherer wäre die Hand am Wasserhahn :-)
          Malc
          Fan von ioBroker!
          …</size>
            bigtwinch
            @malc:
            Hallo.
            Rule1
            PowerOnState 0
            Malc `
            Guten Tag Malc
            Ich bin momentan auch an einer Tropfbewässerung mit Tasmota (Steuerung der Pumpe) zu bauen. Ich kenne das Problem mit dem Wasser ohne ende!
            Ich bin im dritten Obergeschoss und habe die letzten Tage 3x je ca. 30l Wasser zu den unteren Stockwerken gegossen 😢
            Fehler - Unterbruch WIFI , Versehentliches stoppen des BLE Adapters, …
            Messen der Feuchtigkeit mit Xiaomi Plant Sensor https://de.aliexpress.com/item/Original … 4c4dNIlIn9
            Mein kleines Blockly
            So nun zu meiner Frage - Würdest du dein Script / Blockly hier veröffentlichen?
            Ich hätte grosses Interesse an deinem Script / Blockly da ich nicht wirklich ein Programmierer bin.
            Ja ich habe schon einiges gelernt bin aber noch in der Lernphase
            Gruss
            Christian
            IoBroker auf Lenovo M720q, Debian 11, Diverse Sonoff mit Tasmota, ESP8266, etc. Amazon Dot 2 und Echo 2, Tradfri Lampen und Dimmer etc..., Zigbee Stick von Dimaiv
              malc
              Update:
              Ich hatte ja einen Timer in der Tasmota Console angelegt:
              Rule1
              Der dafür sorgt das egal was passiert alle Ausgänge nach 60 Minuten ausgeschaltet werden. Bisher hatte ich über einen Timer all n Minuten mein EInschaltwillen wiederholt und immer den Ausgang auf True gesetzt. Das braucht man aber nicht, Der Sonoff (Mqtt) Kommunikationsweg ist dermassen stabil das es ausreicht einfach einen Listener "on()" auf den Sonoff Datentepunkt zu setzten und darin einfach wieder einschalten wenn Tasmota abschaltet. Läuft absolut sauber, selbst wenn man während der "EIN" Phase den Sonoff auschaltet und wieder einschaltet. Klappt perfekt.
              Der aktuelle Stand wächst gerade rasant, alles über ein Konfigurationsdialog zu bearbeiten, alles dynamisch:
              Ich baue gerade die Wochenprofile ein, das heisst jeder Ausgang kann einem / mehreren Profilen zugeordnet werden. Wochentag / Startzeit. Die Anbindung an Wetterdaten / Regen / Sonnen und Sensoren steht auch noch auf dem Plan.
              Sobald das mal rund ist werde ich die Scripte / Views hier einpflegen.
              Malc
              Fan von ioBroker!
              …</size>
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • M malc
                Update:
                Rule1
                Malc
                f0rd42
                @malc
                Gibt es hier schon was neues, was Du teilen könntest?
                Ich bin auch gerade dabei und Deine Lösung interessiert mich sehr.
                Hier insbesondere Deine Script und die Visualisierung.
                Danke!
                • R Offline
                  reimerp
                  Das ganze geht auch ohne Script mit Tasmota: "PulseTime 700" schaltet nach 10 Minuten automatisch aus. Die 700 ergeben sich zu 60 Sekunden * 10 + 100. Die 100 stehen dabei für die 1s Auflösung, alles unter 100 ist sind 0,1 Sekunden Schritte (siehe Tasmota Dokumentation)
                  Ich schalte damit einen Brunnen, dessen Pumpe immer 1h laufen soll und zwar beim Eintreffen eines Startevents (Sensorwert) . So muss ich nit Mühsam Stop Zeiten berechnen und auch keine Regeln definieren.
