  4. [gelöst] Wiederherstellung geht nicht mehr
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • F Offline
    fraeggle
    @apollon77:
    Ich habe mal auf Github einen Fix gemacht. denke kommt dann in die 1.4.1 rein `
    Hallo Apollon77
    Funktioniert leider nicht. Fehlermeldung immer noch
    host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-08_59_48_backupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.ioBroker OK.
    host.ioBroker Clear all objects and states…
    clean 13 objects...
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
    callback('Object is marked as non deletable');
    TypeError: callback is not a function
    at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
    at runCallback (timers.js:672:20)
    at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
    at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
    Spasses halber hab ich mal die objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen. Und was soll ich sagen, das Backup lässt sich zurückspielen.
    Hab die 2 mal angehängt. Und bevor andere sagen das steht v1.x.x.TXT ist so gewollt das nix passieren kann
    Gruß Peter</anonymous>
    3832_objectsinmemserver.js.v.1.4.0.txt
    3832_objectsinmemserver.js.v1.3.0.txt
    • apollon77A Offline
      Naja, eine 1.4.1 ist noch nicht released … also was hast Du genau getan was immer noch nicht tat?
      • F Offline
        fraeggle
        Der Fehler passiert, wenn du den js-controller updatest. Dann lässt sich kein restore mehr ausführen.
        Ich habe die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen und damit die
        Datei der Version 1.4.0 ersetzt. Dann funktioniert das zurückspielen des Backups.
        Also muss theoretisch irgendwas mit der objectsInMemServer.js der Version 1.4.0 nicht stimmen, da nicht einmal ein zuvor auf diesem
        Stand erstelltes Backup zurück gespielt werden kann.
        Gruss Peter
          Schon klar. Deswegen hatte ich es auf Github gefixt :-) Kommt in der nächsten version. Es wäre denke ich ungefährlicher die gefixte 1.4.0er Version vom Github zu nehmen als die 1.3.0er
          • F Offline
            fraeggle
            Die hatte ich ja versucht (gleich heute früh den js-controller neu installiert). Sorry wenn ich das so nicht gesagt hab.
            Dabei hab ich gesehen. dass die Datei gößer ist als vor deinem Fix (Ca 10kb größer).
            Vor deinem Fix war die Datei ca 115kb groß. Nach deinem Fix ca.125kb.
            Aber es kommt immer noch der gleiche Fehler.
            Deswegen wollte ich wissen, ob es funktioniert, wenn ich die Datei der Version 1.3.0 nehme.
            Also zumindest bei mir (vlt mach ich ja auch einen Fehler) funktioniert der fix nicht.
            Im Moment läuft mein ursprüngliches System. Ich kann aber jederzeit durch tausch der SD einen Veruch mit einem neuen patch versuchen.
            Was ich nur nicht versteh, das Callback, welches ja angemeckert wird, existiert ja auch in der 1.3 version.
            Deswegen versteh ich nicht warum jetzt diese Fehlermeldung kommt.
            Um eine Fehlersuche zu vereinfachen (naja ob das wirklich so ist) hatte ich die 2 Dateien mit hochgeladen.
              @fraeggle:
              gleich heute früh den js-controller neu installiert) ` vom github?
              und anschließend den Server rebootet?
              • F Offline
                fraeggle
                Ja, hab auch verschiedene Versuche durch.
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install iobroker.js-controller –production
                iobroker start
                Kein zurückspielen möglich.
                sudo apt-get update
                sudo apt-get upgrade
                sudo apt-get install curl build-essential
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash -
                sudo apt-get install -y nodejs
                Sagt mir ich habe bereits die neueste Version
                Reboot habe ich gemacht.
                Ich habe von dem Geundkonfiguriertem System ein backup gemacht, und versucht dieses zurückzuspielen:
                host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-13_28_49_backupiobroker.tar.gz
                host.ioBroker OK.
                host.ioBroker Clear all objects and states...
                clean 272 objects...
                Wie gesagt mit der einen Datei objectsInMemServer.js der Version 1.3.0 funktioniert das zurückspielen sofort und ohne Fehler.
                Jetzt läuft erst mal wieder meine Vorgängerversion.
                  Und wo ist da die Installation aus github dabei?
                   npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
                  • F Offline
                    fraeggle
                    @Homoran:
                     npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                    Rainer `
                    SCHEI…....................
                    Ich weiß jetzt steinigst du mich :(
                    genau diesen weg hab ich heut früh vergessen...............
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
                    Nun geht ein Restore.
                    kann dann als gelöst gekennzeichnet werden.
                    SORRY Rainer
                    Aber wenigstens war am Anfang doch ein Fehler drin, welcher Dank euch behoben wurde.....
                      @fraeggle:
                      kann dann als gelöst gekennzeichnet werden. `
                      Dann mach das.
