  4. [gelöst] Wiederherstellung geht nicht mehr
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich habe mal auf Github einen Fix gemacht. denke kommt dann in die 1.4.1 rein
    • F Offline
      fraeggle
      Ich habe nen Banana PI. Dort hab ich das Image vom IOBroker genommen.
      Danach das System wie beim Produktiven System mit update und upgrade auf letzten Stand gebracht.
      Dann IOBroker update, da auch das Image des IOBrokers eine Uralt Version des js-controllers enthällt.
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo iobroker start
      und zu guter letzt das zurückspielen des Backups. Allerdings kann ich da auch nicht einmal ein vorher auf diesem "leeren" System erstelltes Backup zurück spielen. Es kommt immer oben gennante Fehlermeldung. Einzig der js-controller hat bei diesen beiden Installationen eine andere Version.
      Gruß Peter
        oder das backup ist defekt :(
        • F Offline
          fraeggle
          @apollon77:
          Ich habe mal auf Github einen Fix gemacht. denke kommt dann in die 1.4.1 rein `
          Ich werd das morgen versuchen…. heut hab ich keinen kopf mehr dafür...
          Ich geb bescheid.
          Gruß Peter
          • F Offline
            fraeggle
            @apollon77:
            Hallo Apollon77
            Funktioniert leider nicht. Fehlermeldung immer noch
            host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-08_59_48_backupiobroker.tar.gz
            iobroker controller daemon is not running
            host.ioBroker OK.
            host.ioBroker Clear all objects and states…
            clean 13 objects...
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546
            callback('Object is marked as non deletable');
            TypeError: callback is not a function
            at Immediate. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2546:21)
            at runCallback (timers.js:672:20)
            at tryOnImmediate (timers.js:645:5)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:617:5)
            Spasses halber hab ich mal die objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen. Und was soll ich sagen, das Backup lässt sich zurückspielen.
            Hab die 2 mal angehängt. Und bevor andere sagen das steht v1.x.x.TXT ist so gewollt das nix passieren kann
            Gruß Peter</anonymous>
            3832_objectsinmemserver.js.v.1.4.0.txt
            3832_objectsinmemserver.js.v1.3.0.txt
              Naja, eine 1.4.1 ist noch nicht released … also was hast Du genau getan was immer noch nicht tat?
              • F Offline
                fraeggle
                Der Fehler passiert, wenn du den js-controller updatest. Dann lässt sich kein restore mehr ausführen.
                Ich habe die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js von der Version 1.3.0 genommen und damit die
                Datei der Version 1.4.0 ersetzt. Dann funktioniert das zurückspielen des Backups.
                Also muss theoretisch irgendwas mit der objectsInMemServer.js der Version 1.4.0 nicht stimmen, da nicht einmal ein zuvor auf diesem
                Stand erstelltes Backup zurück gespielt werden kann.
                Gruss Peter
                  Schon klar. Deswegen hatte ich es auf Github gefixt :-) Kommt in der nächsten version. Es wäre denke ich ungefährlicher die gefixte 1.4.0er Version vom Github zu nehmen als die 1.3.0er
                  • F Offline
                    fraeggle
                    Die hatte ich ja versucht (gleich heute früh den js-controller neu installiert). Sorry wenn ich das so nicht gesagt hab.
                    Dabei hab ich gesehen. dass die Datei gößer ist als vor deinem Fix (Ca 10kb größer).
                    Vor deinem Fix war die Datei ca 115kb groß. Nach deinem Fix ca.125kb.
                    Aber es kommt immer noch der gleiche Fehler.
                    Deswegen wollte ich wissen, ob es funktioniert, wenn ich die Datei der Version 1.3.0 nehme.
                    Also zumindest bei mir (vlt mach ich ja auch einen Fehler) funktioniert der fix nicht.
                    Im Moment läuft mein ursprüngliches System. Ich kann aber jederzeit durch tausch der SD einen Veruch mit einem neuen patch versuchen.
                    Was ich nur nicht versteh, das Callback, welches ja angemeckert wird, existiert ja auch in der 1.3 version.
                    Deswegen versteh ich nicht warum jetzt diese Fehlermeldung kommt.
                    Um eine Fehlersuche zu vereinfachen (naja ob das wirklich so ist) hatte ich die 2 Dateien mit hochgeladen.
                      @fraeggle:
                      gleich heute früh den js-controller neu installiert) ` vom github?
                      und anschließend den Server rebootet?
                      • F Offline
                        fraeggle
                        Ja, hab auch verschiedene Versuche durch.
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install iobroker.js-controller –production
                        iobroker start
                        Kein zurückspielen möglich.
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        sudo apt-get install curl build-essential
                        sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        Sagt mir ich habe bereits die neueste Version
                        Reboot habe ich gemacht.
                        Ich habe von dem Geundkonfiguriertem System ein backup gemacht, und versucht dieses zurückzuspielen:
                        host.ioBroker Using backup file 2018_04_05-13_28_49_backupiobroker.tar.gz
                        host.ioBroker OK.
                        host.ioBroker Clear all objects and states...
                        clean 272 objects...
                        Wie gesagt mit der einen Datei objectsInMemServer.js der Version 1.3.0 funktioniert das zurückspielen sofort und ohne Fehler.
                        Jetzt läuft erst mal wieder meine Vorgängerversion.
                          Und wo ist da die Installation aus github dabei?
                           npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master —production
                          • F Offline
                            fraeggle
                            @Homoran:
                             npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                            Rainer `
                            SCHEI…....................
                            Ich weiß jetzt steinigst du mich :(
                            genau diesen weg hab ich heut früh vergessen...............
                            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master --production
                            Nun geht ein Restore.
                            kann dann als gelöst gekennzeichnet werden.
                            SORRY Rainer
                            Aber wenigstens war am Anfang doch ein Fehler drin, welcher Dank euch behoben wurde.....
                              @fraeggle:
                              kann dann als gelöst gekennzeichnet werden. `
                              Dann mach das.
