  4. [vielleicht gelöst???]Alexa="Philips Hue reagiert nicht" API Error = Iobroker was tun?
39 Beiträge 10 Kommentatoren 6.9k Aufrufe
  • R Offline
    rgnader
    Hallo zusammen, danke für die Antworten und frohe Ostern :-)!
    Da ich zwei Bridges habe und der Fehler auch beim zweiten gekommen ist, kann ich relativ nah einen Zusammenhang mit den firmware update ausmachen.
    Vielleicht entsteht das Problem beim polling währen des Firmware updates…. Sehr komisch jedenfalls.
    Wenn pulling aus ist ist alles kein Problem.
    Reparaturversuch:
    Habe jetzt den einen der beiden Adapter gestoppt - komplett gelöscht und neu installiert!
    Und siehe da, scheint wieder zu funktionieren.
    Hab zumindest noch keinen Fehler im LOG :-)
    Ich hoffe das bleibt so.
    • R Offline
      rgnader
      Was auch noch Interessant in dem zusammenhang ist, dass ich einen Hue Dimmschalter komplett verloren habe - nicht mehr erreichbar - hatte ich auch noch nie.
      Auch ein soft Reset (ein paar Sekunden alle Tasten) hat nicht geholfen.
      Hatte auch schon die Tradfri im verdacht, da die auch gerne mal Macken machen.
      Was sind eure Erfahrungen mit Tradfri?
      • R Offline
        rgnader
        SCHLECHTE NACHRICHT - HAT NICHT FUNKTIONIERT!!! :-(((
        Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen...
        • R Offline
          rgnader
          Ich will nicht die Bridge komplett zurücksetzen da ist einfach schon so viel eingestellt und optimiert….
          Und an der Bridge kann eigentlich nicht liegen - wenn ich im Debug Tool auf der Bridge den kompletten JSON Datensatz hole ist alles erste Sahne und sofort geladen. Ohne Fehler oder komischen Einträgen.
            Busty
            Guten Morgen,
            also ich habe jetzt mal viel getestet und folgendes durchgeführt mit vollgenden Ergebnissen:
            Iobroker:
            Hier alle Objekte der Hue gelöscht= keine Veränderung, die Objekte sind nach kurzer Zeit wieder da gewesen, sogar die die ich m.E in Alexa gelöscht hatte
            Dann in der Hue App in den Einstellungen auf "Aufräumen" geklickt. Das hat auch nichts gebracht, außer das alle meine Szenen weg sind und meine beiden Dimmer switch neu progamiert werden mussten…....
            Iobroker: Also als letztes habe ich dann den hue adapter komplett gelöscht und wieder neue install mit neuem "user"
            Ergebnis: meine hue app spielt nciht mehr verrückt und hue lässt sich wieder gut über Alexa steuern. Allerdings habe ich jetzt das Problem, das mein hue Kram nicht in den Objekten ist. :oops: :?: 😢 Wie kann das sein? Wie kann ich hue wieder in den Objekten anzeigen lassen?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @rgnader:
              Error LOGs sind wieder da… beim zweiten Adapter sofort beim anlegen... `
              erst schreibst du es geht dann nicht…
              was den für ein zweiter Adapter ???.. ich steig hier aus. das ist mir zu viel durcheinander...
                Busty
                Also bei Mir ist vom Log her alles ok, allerdings ist kein hue in meinen Objekten…....
                  Busty
                  Moin, also hat auch bei mir nix gebracht.
                  Habe wieder die Selben Fehler wie in meinem ersten Post:
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.939	error	Cannot get result for lightStatus8
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.939	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.888	error	Cannot get result for lightStatus7
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.888	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.834	error	Cannot get result for lightStatus6
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.834	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.780	error	Cannot get result for lightStatus5
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.780	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.726	error	Cannot get result for lightStatus4
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.726	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.669	error	Cannot get result for lightStatus3
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.669	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.612	error	Cannot get result for lightStatus2
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.612	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.559	error	Cannot get result for lightStatus1
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.559	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.504	error	Cannot get result for lightStatus21
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.504	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.450	error	Cannot get result for lightStatus20
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.450	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.395	error	Cannot get result for lightStatus19
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.395	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.342	error	Cannot get result for lightStatus18
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.342	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.289	error	Cannot get result for lightStatus17
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.289	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.236	error	Cannot get result for lightStatus16
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.236	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.181	error	Cannot get result for lightStatus15
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.181	error	Error: socket hang up
                  hue.0	2018-04-04 18:35:05.127	error	Cannot get result for lightStatus14
                  keiner ne Ahnung woran das liegen könnte?????
                  • R Offline
                    rgnader
                    Ja sorry - ich habe zwei Hue Bridges im einsatz als auch zwei Hue Adapter/Instanzen im iobroker
                    • R Offline
                      rgnader
                      Busty, verwendest du die original hue app oder iconnecthue?
                      Ich glaube wir müssen wohl die Bridge (ich zwei) komplett resetten…
                      Was ich noch so geändert habe was den fehler verursachen könnte: Ikea tradfri gu10 hinzugefügt, den Kanal gewecjselt, Firmware Update gemacht und einen Bewegungsmelder auf die mit der anderen Bridge gekoppelt.
                      Vielleicht hast du was ähnliches gemacht und wir können so den Fehler eingeenzen... lg
                        Busty
                        Ich benutze die originale app, habe aber auch iconnecthue über die ich die 2 dimmer-Switch konfiguriert habe.
                        Wenn man die Bridge resetet, ist doch alles weg oder? alle Lampen und so weiter richtig?
                        Ic habe noch etas im Netz gefunden, bin aber so schlecht im Englisch, das ich das überhaupt nciht verstehe.
                        Kannst du damit etwas anfangen? https://developers.meethue.com/content/ … hue-bridge
                        Ich habe im übrigen m.E nichts gemacht oder hinzugefügt. Vielleicht liegt es an einem Update....???
                        • R Offline
                          rgnader
                          Na das ist nicht unser problem…
                          Ja ich glaub auch das eas am Update liegt - ziemlich sicher...
                          Ja beim Resetten ist alles weg... und die Frage ist ob man dann auch noch alle lampen Resetten muss... das wär erst ein aufwand...
                          Hab mir gerade eine dritte Bridge bestellt - zum Testen - mal schauen was ich machen muss damit er error kommt...
                          Vielleicht liegts an der Kombination - iconnecthue und neue Firmware
                            Busty
                            du meinst das update der hue app auf 2.19.1 vor ca. 3 Wochen? das würde sich mit meinen problemen decken, alldings gibt es ja hier auch welche die keine Probleme haben. Und es würden ja auch mehr hier mitmachen…...konntest Du etwas mit meinem Link anfangen?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Wie ist dein poll Intervall? Setze mal poll Intervall auf 60sek oder 120 für den Test.
                              Wenn du diese Zeile modifizierst:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.hu … ue.js#L960
                              auf
                              setTimeout(pollGroup, 500, ++count);
                              Wird es besser?
                              Dein hue hub ist überlastet und deswegen reagiert unregelmäßig.
                                Busty
                                Moin Blusfox,
                                danke für Deine Hilfe. Aber ich bin absolutes newbie in diesen Sachen.
                                Was ist ein "poll" und wo und wie kann ich das ändern?
                                Durch was oder wie könnte es zu einer Überlastung des Hub kommen?
                                Ich habe:
                                2 x Dimmer Switch
                                9 x Hue E27er
                                2 x Livings Whites Steckdosen
                                1 x Zigbee Dimmerswitch
                                3 x Oram Lightify Gardenpole
                                Das ist doch nicht viel…...
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Busty:
                                  Moin Blusfox,
                                  Ich habe:
                                  2 x Dimmer Switch
                                  9 x Hue E27er
                                  Das ist doch nicht viel…... `
                                  Hats du schon in Config vom Instanz angeschaut? Kannst hier Screenshot posten?
                                    Markuse
                                    Nabend
                                    genau das Problem habe ich auch…...
                                    Hat denn inzwischen jemand eine Idee, was wirklich helfen könnte?
                                    Ich hänge mich hier einfach mal ran:)
                                      Busty
                                      Also Bluefox,
                                      ich habe das "polling" auf 120 sec gestellt. das hat keine Verbesserung gebracht. Alexa sagt "philips hue reagiert nicht" und nach einer Zeit geht hue dann an. Allerdings auch nciht immer bei jedem befehl.
                                      hier mal mein aktueller log:
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.520	error	Cannot get result for lightStatus8
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.520	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.469	error	Cannot get result for lightStatus7
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.469	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.413	error	Cannot get result for lightStatus6
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.413	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.356	error	Cannot get result for lightStatus5
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.355	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.299	error	Cannot get result for lightStatus4
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.299	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.242	error	Cannot get result for lightStatus3
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.242	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.187	error	Cannot get result for lightStatus2
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.187	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.132	error	Cannot get result for lightStatus1
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.132	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.079	error	Cannot get result for lightStatus21
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.078	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.024	error	Cannot get result for lightStatus20
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:32.024	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.968	error	Cannot get result for lightStatus19
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.968	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.912	error	Cannot get result for lightStatus18
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.912	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.855	error	Cannot get result for lightStatus17
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.855	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.798	error	Cannot get result for lightStatus16
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.798	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.741	error	Cannot get result for lightStatus15
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.741	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.686	error	Cannot get result for lightStatus14
                                      hue.0	2018-04-12 19:45:31.686	error	Error: socket hang up
                                      hm-rpc.1	2018-04-12 19:45:14.066	info	xmlrpc -> 0 devices
                                      hm-rpc.1	2018-04-12 19:45:14.061	info	xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.529	error	Cannot get result for lightStatus8
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.529	error	Api Error: The group id '18' is not valid for this Hue Bridge.
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.476	error	Cannot get result for lightStatus7
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.476	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.419	error	Cannot get result for lightStatus6
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.419	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.364	error	Cannot get result for lightStatus5
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.364	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.309	error	Cannot get result for lightStatus4
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.308	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.251	error	Cannot get result for lightStatus3
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.251	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.196	error	Cannot get result for lightStatus2
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.195	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.140	error	Cannot get result for lightStatus1
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.140	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.083	error	Cannot get result for lightStatus21
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.083	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.029	error	Cannot get result for lightStatus20
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:30.029	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.975	error	Cannot get result for lightStatus19
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.975	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.920	error	Cannot get result for lightStatus18
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.920	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.864	error	Cannot get result for lightStatus17
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.863	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.807	error	Cannot get result for lightStatus16
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.806	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.749	error	Cannot get result for lightStatus15
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.749	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.694	error	Cannot get result for lightStatus14
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:29.693	error	Error: socket hang up
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.638	info	creating/updating bridge device
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.637	info	created/updated 9 light groups
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.636	warn	channel "Busty's hue.Lotti" already exists, skipping group
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.633	info	creating/updating light groups
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.633	info	created/updated 20 light channels
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.632	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.631	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.630	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.629	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.628	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.627	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.624	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.623	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.622	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.621	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.620	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.619	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.618	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.617	info	skip: mode
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.614	info	creating/updating light channels
                                      hue.0	2018-04-12 19:43:23.506	info	starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.11.3
                                      ABER ich habe jetzt mal das Häckchen beim Polling rausgenommen….... WAS HAT DIESES HÄCKCHEN ZU BEDEUTEN??????
                                      Seit dem ich das Häckchen herausgenommen habe, habe ich zur Zeit keine Probleme mehr. vom Log sieht es auch gut aus........
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        :roll:
                                        Es gibt jetzt die neue HUE-Version 1.0.0
                                          Busty
                                          Hallo Bluefox,
                                          danke für die Info, aber könntest Du mir bitte erklären, was das Häckchen zu bedeuten aht, damit ich etwas dazu lernen kann….....danke und ein schönes Wochenende.
