  4. Intel Nuc - wie System aufbauen
    6.0k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    @Meistertr:
    Pi ccu jauft dann mit dem USB Stick? Könnte mich auch noch interessieren. Rückmeldung wäre cool. `
    Tja, angedacht ist es eigentlich anders und ich habe mir heute schon den ganzen Tag die Knochen an der Umsetzung gebrochen:
    Laut den Jungs vom FHEM Forum, ist es scheinbar möglich, den HM-MOD-RPI-PCB (Homematic Modul) an einen USB zu Uart Wandler ( C2102 ) an zu klemmen.
    Ich habe es heute mal versucht, das Wandler wird auch gelistet, aber ich bekomme PIVCCU dann einfach nicht ans laufen - der blaue Screen verschwindet nach ca. 5 Minuten, aber er erkennt das Modul nicht (ich sehe auch nichts an den TX und RX LED's des Wandlers).
    Das wurmt mich jetzt schon ein wenig, da ich auch noch ein Zigbee Modul habe, das ich auf so einen Wandler packen wollte.
    Aufgeben ist aber noch nicht, denn ein USB Modul bekomme ich für HM ja nicht mehr (das neue kann wohl nur IP) und ich würde ungerne den PI als HM-WLAN-Bridge laufen lassen.
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      Ist schon jemand an einem Proxmox Adapter dran? Ansonsten lege ich damit morgen früh los, damit man die vms auch schon visualisieren kann..
      Gesendet von meinem Handy
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Schuko80:
        @Meistertr:
        Aufgeben ist aber noch nicht, denn ein USB Modul bekomme ich für HM ja nicht mehr (das neue kann wohl nur IP) und ich würde ungerne den PI als HM-WLAN-Bridge laufen lassen. ` Ich bin gespannt… Hab auf meinem nuc bis lang nur iobroker und eine cloud.. Muss noch einiges drauf packen weil der nuc sich sonst echt langweilt..
          deimos
          ich bin erstaunt, dass du piVCCU überhaupt zum Starten gebracht hast, das läuft aktuell ja eigentlich nur auf ARM.
          Dass das Modul nicht läuft, liegt einfach daran, dass es spezielle Treiber braucht, wenn man es mit HmRF und HmIP und dem multimacd anspricht und nur dieser Modus wird aktuell von piVCCU unterstützt. Bei FHEM wird eine alte Firmware auf das Modul gespielt, welche nur HmRF kann und die kann man dann auch per USB Adapter ansprechen.
          Ich war am Entwickeln eines USB Treibers für piVCCU, aber nachdem demnächst ja ein neues Funkmodul kommt, habe ich diese Arbeit erstmal eingestellt, Treiber für ein Modul, dass man nicht mehr kaufen kann, macht keinen Sinn. Ggf. baue ich aber was mit dem neuen Modul, kommt drauf an, wie die Schaltung von dem Teil aussieht.
          Viele Grüße
          Alex
          • Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            Den NUC besorge ich erst noch, aktuell ist alles noch auf dem Pi, hier teste ich auch erst mal, wenn aus dem ein Stück Kohle wird, ist das zu verkraften.
            PiVccu läuft nur auf ARM? MH… wußte ich gar nicht... also muß eine andere Lösung her ... hätte gerne alles auf dem Nuc
              deimos
              ich bastel grade an einem neuen Projekt, welches möglicherweise auch x64 können wird (Wenn ich das neue Funkmodul an USB koppeln kann), aber das dauert noch etwas und wird definitiv nicht so kompatibel zur CCU2 sein, wie piVCCU.
              Viele Grüße
              Alex
              • X Offline
                X Offline
                xdelta
                @Meistertr:
                Gesendet von meinem Handy `
                Das wäre ne tolle Sache!
                Danke!
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  @xdelta:
                  @Meistertr:
                  Ist schon jemand an einem Proxmox Adapter dran? Ansonsten lege ich damit morgen früh los, damit man die vms auch schon visualisieren kann.. `
                  Das wär ne tolle Sache! `
                  Daumen hoch!
                  • P Offline
                    ple
                    ich klicke mich mal hier ein, da ich selber gerade meinen Nuc 4i5 mit 16gb Ram und noch 120 Gb SSD bekommen habe.
                    Im Moment habe ich einfach mal Proxmox drauf installiert, aber noch auf der 120 gb Platte, die 250GB kommt nächste Woche irgendwann.
                    Bei der Installation habe ich einfach mal durchgeblickt, ohne groß Einstellungen zu ändern.
                    Hoffe ich kann später irgendwie ein Backup machen und auf die neue Platte zumziehen.
                    Jetzt erst mal tüftel ich an Debian rum, dass ich iobroker am laufen kriege.
                    Intel Nuc + Proxmox
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ich würde auch images für proxmox zur Verfügung stellen, hänge aber noch an etwas Noob-fähigem.
                      Soweit ich mich da bisher eingearbeitet habe kann ich diese Images mit Bordmitteln nur loakl ablegen. Bekomme si aber nicht runter und habe auch keine Ahnung wie ein Einsteiger diese wieder in Proxmox reinbekommt.
                      Den Weg über ein nfs-share wäre mein nächster Schritt, ist aber wahrscheinlich nicht jedermanns Sache.
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Rainer,
                        ich bin da schon dran, was fertiges auf Proxmox-Basis zu machen.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          ich will es aber auch können :mitdemfussaufstampf:
                          • P Offline
                            ple
                            iobroker kriegt man ja noch hin, bei mir leider ohne Autostart in Debian 9 :-(
                            Was mich mehr interessieren würde, wie groß sollte der Speicherplatz gewählt werden und wie bekommt man iobroker im Autostart?
                            Sudo hab ich vorher installiert.
                            root@iobroker:~# sudo systemctl status iobroker.service
                            ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                               Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                               Active: active (exited) since Sat 2018-03-31 18:02:15 CEST; 47s ago
                                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                              Process: 637 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Tasks: 0 (limit: 4915)
                               CGroup: /system.slice/iobroker.service
                            Mär 31 18:02:14 iobroker systemd[1]: Starting LSB: starts ioBroker...
                            Mär 31 18:02:14 iobroker sudo[640]:     root : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=iobroker ; COMMAND=/usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                            Mär 31 18:02:14 iobroker sudo[640]: pam_unix(sudo:session): session opened for user iobroker by (uid=0)
                            Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon...
                            Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: iobroker controller daemon failed to start:  Failed to write pidfile (EACCES)
                            Mär 31 18:02:15 iobroker iobroker.sh[637]: Error: Failed to write pidfile (EACCES)
                            Mär 31 18:02:15 iobroker systemd[1]: Started LSB: starts ioBroker.
                            Debian installiere ich gerade zum 3. mal, da ich festgestellt habe, das 5 gb nicht ausreichen weil er 4 gb oder so als Swap genutzt hat.
                            Das hab ich nun geändert bei der Installation auf 512mb. Reicht das so? Wie macht man sowas, also Speicheränderung, später wenn die VM fertig sind?
                            In Proxmox ist das ja schnell eingestellt, aber wie geht man mit Linux um?
                            Wie groß und welches System sollte man für Unifi Video einsetzen?
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              Auch wenn ich jetzt Haue bekomme, würde ich bei einem Celeron nicht mit VMs arbeiten.
                              Was den RAM angeht hatte zumindest der Vorgänger (NUC5PPYH (Pentium)) nur einen Speicherriegel und max. 8GB möglich.
                              Das habe ich bei mir drin - debian läuft nativ:
                              Wieso nimmt er 4GB als SWAP - ist wahrscheinlich Voreinstellung für größere Maschinen.
                              Auf einem RasPi solltest du mit 1GB RAM und gar keinem SWAP auskommen.
                              • Schuko80S Offline
                                Schuko80S Offline
                                Schuko80
                                Der nuc6cayh hat auch nur 8 GB - werde es einfach mal versuchen.
                                Allerdings ist die Installation von Proxmox schon gescheitert - abgebrochen mit 'can't find network card' - werde es als nächstes mit Debian Headless und dann Proxmox versuchen.
                                VM will ich schon, wegen den Snapshots. Die CPU sollte genug Dampf habe, da sind alte Pentiums teilweise langsamer.
                                Speicher… ok... aber für Headless Systeme sollte es doch reichen
                                Edit: Sehe gerade der Celeron j3455 ist sogar schneller als der n3700 - da haste die Haue :mrgreen:
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Auf meinem nuc6i3 habe ich proxmox problemlos installieren können.
                                  Proxmox ist ein eigenständiges OS, da brauchst du vorher kein Debian draufzuspielen.
                                  Gruß Rainer
                                  Edit: ja
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Schaut mal https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=10159&p=109745#p109745.
                                    Da habe ich mal eine Liste mit wichtigen Links bzgl. der Installation und Konfiguration von Proxmox gepostet.
                                    Vielleicht hilft es ja.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      @Homoran:
                                      Proxmox ist ein eigenständiges OS, da brauchst du vorher kein Debian draufzuspielen. `
                                      Genau deswegen hatte ich den Thread ursprünglich eröffnet, da ich wissen wollte, welche Installation weniger Ressourcen benötigt.
                                      Ich hatte jetzt versucht Proxmox als OS zu Installieren, was halt nicht klappt.
                                      @eric2905:
                                      Da habe ich mal eine Liste mit wichtigen Links bzgl. der Installation und Konfiguration von Proxmox gepostet. `
                                      Die Links hatte ich gesehen, aber die helfen leider nicht weiter, ich bekomme die Installation ja gestartet, wähle dann Standart Installation aus - danach laufen ein paar Daten über den Schirm und dann steigt er mit Fehlermeldung aus.
                                      Ich vermute es liegt entweder daran, das Proxmox, das ja eigentlich auf Debian basiert, keinen Treiber für die Netzwerkkarte hat (wobei ich mich frage, wofür brauch Proxmox die) oder daran, das auf der Platte noch Windows 10 von einem anderen Rechner ist. Letzteres wollte ich durch aufheben der Partitionen in der Installation löschen lassen.
                                      Hatte schon überlegt, die Debug Installation durchzuführen, aber ich glaube, dafür bin ich in Linux nicht fit genug, wäre es ein Windows, würde es anders aussehen.
                                      Jetzt muß ich mal sehen, wann ich wieder zum Testen komme, habe vergessen, eine zweite USB Tastatur zu kaufen und es gibt haue, wenn ich der Frau den Computer und den Fernseher belege :shock:
                                      • P Offline
                                        ple
                                        So, ich komm irgendwie nicht voran,
                                        habe habe Debian 9 sowie Ubuntu Server 17.10.1 ausprobiert.
                                        Bei Debian hatte ich sudo installiert und den Eintrag unter Sudoers gemacht.
                                        Kein Autostart.
                                        Das gleiche bei Ubuntu, sudo su - und ein Passwort vergeben.
                                        Auch da kein Autostart.
                                        Meine Linuxkentnisse reichen nicht aus, um da weiterzukommen.
                                        Hat wer noch eine Idee?
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @ple:
                                          Kein Autostart.
                                          Gruß ` Du musst bei beiden die autostart Datei manuell anlegen, das Problem hatte ich auch. Danach geht es.
                                          Schau mal hier. Du musst die iobroker.sh in Init.d anlegen und dann das Update-rc ausführen. Dann geht es nach einem reboot.
                                          viewtopic.php?t=11248
