  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    Hallo!
    Kann mir jemand helfen? Cubietruck 3 lief bislang ohne Probleme.
    Nach update von node, startet jetzt iobroker nicht mehr automatisch.
    Bin auch noch nicht so bewandert was Linux angeht.
    Node 4.8.7
    npm 2.15.11
    Armbian Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
    Ich habe in der Suchfunktion natürlich verschiedenes gefunden aber weiß nicht wirklich was da auf mich zutrifft.
    Kann mit bitte Jemand helfen?
      blackangel15741
      Habe nach der Anleitung mol node deinstalliert und neu gemacht.
      Leider startet iobroker erneut nur manuell.
      Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
      sudo apt-get –purge remove node
      sudo apt-get --purge remove nodejs
      sudo apt-get autoremove
      sudo reboot
      als Root über Putty anmelden
      Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
      reboot
      Nun ist folgende Version drauf
      Node 6.12.3
      Npm 3.10.10
      • paul53P Offline
        Gibt es die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ?
        ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
          blackangel15741
          Liebe Grüße. …
          Denke ja.....
          root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
          -rwxr-xr-x 1 root root 1104 Okt 18  2016 /etc/init.d/iobroker.sh
          root@cubietruck:~#
          • paul53P Offline
            Die Datei scheint etwas zu groß zu sein. Poste mal den Inhalt (in Code-Tags).
              blackangel15741
              Wie mache ich das?
              • paul53P Offline
                cat /etc/init.d/iobroker.sh
                  blackangel15741
                  Danke….habe ich hier schon öfters gelesen aber niemand hatte
                  "cat" davor geschrieben und ich wusste nicht wie man dahin kommt.
                  root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # Provides:          iobroker.sh
                  # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                  # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                  # Default-Start:     2 3 4 5
                  # Default-Stop:      0 1 6
                  # Short-Description: starts ioBroker
                  # Description:       starts ioBroker
                  ### END INIT INFO
                  (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  NODECMD=/usr/local/bin/node
                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=root
                  start() {
                              export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                              echo -n "Starting ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              echo -n "Stopping ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                        exit 1
                  esac
                  exit $RETVALroot@cubietruck:~#
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  ### END INIT INFO
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=root
                  start() {
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        exit 1
                  esac
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  ### END INIT INFO
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=root
                  start() {
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        exit 1
                  esac
                  exit $RETVAL
                  ````root@cubietruck:~#
                  ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                    blackangel15741
                    Muss die Zeile
                    geändert werden in
                    NODECMD=/usr/bin/node
                    Wenn ja, wie?
                    Oder muss node verschoben werden ?
                    • paul53P Offline
                      Teste bitte
                      /usr/local/bin/node -v
                      /usr/bin/node -v
                        blackangel15741
                        Das hat funktioniert :
                        /usr/bin/node -v
                        root@cubietruck:~# /usr/bin/node -v
                        v6.12.3
                        root@cubietruck:~# /usr/bin/local/node -v
                        -bash: /usr/bin/local/node: No such file or directory
                        root@cubietruck:~#
                        • paul53P Offline
                          Dann ändere in der Datei
                          nano /etc/init.d/iobroker.sh
                          in Zeile 13 nach
                            blackangel15741
                            Blöde Frage aber wie mache ich das?
                            GNU nano 2.2.6         File: /etc/init.d/iobroker.sh                          #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            ### END INIT INFO
                            RETVAL=0
                            IOBROKERUSER=root
                            start() {export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker[ Read 46 lines ]
                            ^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
                            ^X Exit^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
                            • paul53P Offline
                              @blackangel15741:
                              wie mache ich das? `
                              Mit dem Editor nano (wie in der Kommandozeile angegeben). Der Editor ist eigentlich gut zu bedienen. Unten sind Tastenkombinationen z.B. zum Speichern (Strg+o) und zum Verlassen (Strg+x) eingeblendet.
                                @blackangel15741:
                                You need to have root privileges.. `
                                also bitte statt dem Befehl von @Paul53 folgendes eingeben:
                                sudo nano /etc/init.d/iobroker.sh
                                Rainer
                                  blackangel15741
                                  Strg Taste über putty und smartphone S5
                                  Ob mit oder ohne sudo, führt beides zur oben gezeigten Ansicht, aber wie ich das ändern und abspeichern kann über Handy ist mir nicht klar wegen der strg Taste.
                                  • paul53P Offline
                                    @Homoran:
                                    Die Meldung ist Teil des Inhalts der Datei iobroker.sh. @blackangel15741 ist als user root unterwegs.
                                    • paul53P Offline
                                      @blackangel15741:
                                      Strg Taste über putty und smartphone? `
                                      Du editierst mit dem Smart phone ? Mutig :o
                                        blackangel15741
                                        Ok, dann versuche ich es morgen über Lappi und melde mich ob es erfolgreich war.
                                        Voraussichtlich nachmittags.
                                        Herzlichen Dank erstmal und ich berichte.
                                        LG
                                          blackangel15741
                                          Hsbe es umgeschrieben reboot gemacht
                                          Iobroker startet nicht automatisch
                                          ### BEGIN INIT INFO
                                          ### END INIT INFO
                                          RETVAL=0
                                          IOBROKERUSER=root
                                          start() {
                                          RETVAL=$?
                                          stop() {
                                          RETVAL=$?
                                          case "$1" in
                                          start)
                                          start
                                          stop)
                                          stop
                                          restart)
                                          stop
                                          start
                                          exit 1
                                          esac
                                          exit $RETVAL
                                          root@cubietruck:~#
