  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    Habe nach der Anleitung mol node deinstalliert und neu gemacht.
    Leider startet iobroker erneut nur manuell.
    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren
    sudo apt-get –purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    sudo reboot
    als Root über Putty anmelden
    Node.js neu installieren für Raspberry 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    reboot
    Nun ist folgende Version drauf
    Node 6.12.3
    Npm 3.10.10
    • paul53P Offline
      Gibt es die Datei /etc/init.d/iobroker.sh ?
      ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
        blackangel15741
        Liebe Grüße. …
        Denke ja.....
        root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
        -rwxr-xr-x 1 root root 1104 Okt 18  2016 /etc/init.d/iobroker.sh
        root@cubietruck:~#
        • paul53P Offline
          Die Datei scheint etwas zu groß zu sein. Poste mal den Inhalt (in Code-Tags).
            blackangel15741
            Wie mache ich das?
            • paul53P Offline
              cat /etc/init.d/iobroker.sh
                blackangel15741
                Danke….habe ich hier schon öfters gelesen aber niemand hatte
                "cat" davor geschrieben und ich wusste nicht wie man dahin kommt.
                root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
                #!/bin/bash
                ### BEGIN INIT INFO
                # Provides:          iobroker.sh
                # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                # Default-Start:     2 3 4 5
                # Default-Stop:      0 1 6
                # Short-Description: starts ioBroker
                # Description:       starts ioBroker
                ### END INIT INFO
                (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                NODECMD=/usr/local/bin/node
                IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                start() {
                            export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                            echo -n "Starting ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                            RETVAL=$?
                stop() {
                            echo -n "Stopping ioBroker"
                            sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                            RETVAL=$?
                case "$1" in
                    start)
                      start
                    stop)
                      stop
                    restart)
                      stop
                      start
                      echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                      exit 1
                esac
                exit $RETVALroot@cubietruck:~#
                #!/bin/bash
                ### BEGIN INIT INFO
                ### END INIT INFO
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                start() {
                            RETVAL=$?
                stop() {
                            RETVAL=$?
                case "$1" in
                    start)
                      start
                    stop)
                      stop
                    restart)
                      stop
                      start
                      exit 1
                esac
                #!/bin/bash
                ### BEGIN INIT INFO
                ### END INIT INFO
                RETVAL=0
                IOBROKERUSER=root
                start() {
                            RETVAL=$?
                stop() {
                            RETVAL=$?
                case "$1" in
                    start)
                      start
                    stop)
                      stop
                    restart)
                      stop
                      start
                      exit 1
                esac
                exit $RETVAL
                ````root@cubietruck:~#
                ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
                  blackangel15741
                  Muss die Zeile
                  geändert werden in
                  NODECMD=/usr/bin/node
                  Wenn ja, wie?
                  Oder muss node verschoben werden ?
                  • paul53P Offline
                    Teste bitte
                    /usr/local/bin/node -v
                    /usr/bin/node -v
                      blackangel15741
                      Das hat funktioniert :
                      /usr/bin/node -v
                      root@cubietruck:~# /usr/bin/node -v
                      v6.12.3
                      root@cubietruck:~# /usr/bin/local/node -v
                      -bash: /usr/bin/local/node: No such file or directory
                      root@cubietruck:~#
                      • paul53P Offline
                        Dann ändere in der Datei
                        nano /etc/init.d/iobroker.sh
                        in Zeile 13 nach
                          blackangel15741
                          Blöde Frage aber wie mache ich das?
                          GNU nano 2.2.6         File: /etc/init.d/iobroker.sh                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          ### END INIT INFO
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=root
                          start() {export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker[ Read 46 lines ]
                          ^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
                          ^X Exit^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
                          • paul53P Offline
                            @blackangel15741:
                            wie mache ich das? `
                            Mit dem Editor nano (wie in der Kommandozeile angegeben). Der Editor ist eigentlich gut zu bedienen. Unten sind Tastenkombinationen z.B. zum Speichern (Strg+o) und zum Verlassen (Strg+x) eingeblendet.
                              @blackangel15741:
                              You need to have root privileges.. `
                              also bitte statt dem Befehl von @Paul53 folgendes eingeben:
                              sudo nano /etc/init.d/iobroker.sh
                                blackangel15741
                                Strg Taste über putty und smartphone S5
                                Ob mit oder ohne sudo, führt beides zur oben gezeigten Ansicht, aber wie ich das ändern und abspeichern kann über Handy ist mir nicht klar wegen der strg Taste.
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  Die Meldung ist Teil des Inhalts der Datei iobroker.sh. @blackangel15741 ist als user root unterwegs.
                                  • paul53P Offline
                                    @blackangel15741:
                                    Strg Taste über putty und smartphone? `
                                    Du editierst mit dem Smart phone ? Mutig :o
                                      blackangel15741
                                      Ok, dann versuche ich es morgen über Lappi und melde mich ob es erfolgreich war.
                                      Voraussichtlich nachmittags.
                                      Herzlichen Dank erstmal und ich berichte.
                                      LG
                                        blackangel15741
                                        Hsbe es umgeschrieben reboot gemacht
                                        Iobroker startet nicht automatisch
                                        ### BEGIN INIT INFO
                                        ### END INIT INFO
                                        RETVAL=0
                                        IOBROKERUSER=root
                                        start() {
                                        RETVAL=$?
                                        stop() {
                                        RETVAL=$?
                                        case "$1" in
                                        start)
                                        start
                                        stop)
                                        stop
                                        restart)
                                        stop
                                        start
                                        exit 1
                                        esac
                                        exit $RETVAL
                                        root@cubietruck:~#
                                        • paul53P Offline
                                          Startet ioBroker, wenn Du eingibst ?
                                          iobroker stop
                                          /etc/init.d/iobroker.sh start
