  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Dann ändere in der Datei
    nano /etc/init.d/iobroker.sh
    in Zeile 13 nach
    > NODECMD=/usr/bin/node
      blackangel15741
      Blöde Frage aber wie mache ich das?
      GNU nano 2.2.6         File: /etc/init.d/iobroker.sh                          #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides:          iobroker.sh
      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
      # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      # Short-Description: starts ioBroker
      # Description:       starts ioBroker
      ### END INIT INFO
      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
      NODECMD=/usr/local/bin/node
      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      RETVAL=0
      IOBROKERUSER=root
      start() {export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker[ Read 46 lines ]
      ^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
      ^X Exit^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
      • paul53P Offline
        @blackangel15741:
        wie mache ich das? `
        Mit dem Editor nano (wie in der Kommandozeile angegeben). Der Editor ist eigentlich gut zu bedienen. Unten sind Tastenkombinationen z.B. zum Speichern (Strg+o) und zum Verlassen (Strg+x) eingeblendet.
          @blackangel15741:
          You need to have root privileges.. `
          also bitte statt dem Befehl von @Paul53 folgendes eingeben:
          sudo nano /etc/init.d/iobroker.sh
            blackangel15741
            Strg Taste über putty und smartphone S5
            Ob mit oder ohne sudo, führt beides zur oben gezeigten Ansicht, aber wie ich das ändern und abspeichern kann über Handy ist mir nicht klar wegen der strg Taste.
            • paul53P Offline
              @Homoran:
              Die Meldung ist Teil des Inhalts der Datei iobroker.sh. @blackangel15741 ist als user root unterwegs.
              • paul53P Offline
                @blackangel15741:
                Strg Taste über putty und smartphone? `
                Du editierst mit dem Smart phone ? Mutig :o
                  blackangel15741
                  Ok, dann versuche ich es morgen über Lappi und melde mich ob es erfolgreich war.
                  Voraussichtlich nachmittags.
                  Herzlichen Dank erstmal und ich berichte.
                  LG
                    blackangel15741
                    Hsbe es umgeschrieben reboot gemacht
                    Iobroker startet nicht automatisch
                    root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
                    ### BEGIN INIT INFO
                    ### END INIT INFO
                    RETVAL=0
                    IOBROKERUSER=root
                    start() {
                    echo -n "Starting ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                    RETVAL=$?
                    stop() {
                    echo -n "Stopping ioBroker"
                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                    RETVAL=$?
                    case "$1" in
                    start)
                    start
                    stop)
                    stop
                    restart)
                    stop
                    start
                    echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                    exit 1
                    esac
                    exit $RETVAL
                    root@cubietruck:~#
                    • paul53P Offline
                      Startet ioBroker, wenn Du eingibst ?
                      iobroker stop
                      /etc/init.d/iobroker.sh start
                        blackangel15741
                        root@cubietruck:~# sudo systemctl status iobroker
                        ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                        Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                        Active: failed (Result: exit-code) since Mo 2018-01-29 22:34:02 CET; 12min ago
                        Process: 524 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[524]: Failed at step EXEC spawning /etc/i…r
                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: iobroker.service: control process ex…03
                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed…e.
                        Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                        root@cubietruck:~#
                          blackangel15741
                          root@cubietruck:~# iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          root@cubietruck:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
                          Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
                          iobroker controller daemon started. PID: 994
                          root@cubietruck:~#
                          • paul53P Offline
                            ioBroker startet; das Skript iobroker.sh funktioniert also. Wenn ioBroker nach reboot nicht startet, dann noch
                            update-rc.d iobroker.sh defaults
                            reboot
                              blackangel15741
                              root@cubietruck:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                              insserv: script iobroker.sh.save.1: service iobroker.sh already provided!
                              insserv: script iobroker.sh.save.2: service iobroker.sh already provided!
                              insserv: script iobroker.sh.save.3: service iobroker.sh already provided!
                              insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided!
                              root@cubietruck:~#
                              Startet noch immer nicht automatisch nur manuell
                              • paul53P Offline
                                @blackangel15741:
                                Startet noch immer nicht automatisch nur manuell `
                                Eigenartig.
                                @blackangel15741:
                                iobroker controller daemon started. PID: 994 `
                                zeigt doch, dass ioBroker über das Skript startet.
                                An der Stelle bin ich mit meinen bescheidenen Linux-Kenntnissen am Ende.
                                  blackangel15741
                                  Es startet, dass ist korrekt
                                  aber es startet nur, wenn ich z.B. eingebe
                                  iobroker start.
                                  Aber dass sollte ja im Hintergrund eigentlich alles von alleine laufen.
                                  Ging ja vorher auch. Das System macht täglichl nachts einen reboot.
                                  Das bedeutet, ich muss jeden tag manuell starten.
                                  • paul53P Offline
                                    @blackangel15741:
                                    insserv: script iobroker.sh.save.4: service iobroker.sh already provided! `
                                    Die Aktivierung ist vermutlich nicht erfolgt, weil die alte iobroker.sh mit dem falschen Pfad zu node bereits aktiviert ist. Dann muss man sie wahrscheinlich erst löschen, bevor man das korrigierte Skript aktivieren kann (user root):
                                    update-rc.d -f iobroker.sh remove
                                    reboot
                                      blackangel15741
                                      Connecting to 192.168.178.27 port 22, please wait…
                                      login as:
                                      root@192.168.178.27's password:
                                      ____      _     _      _                   _
                                      / _|   | | () __| | _ __ _   _  ___| | __
                                      | |  | | | | '_ | |/ _ \ | '| | | |/ __| |/ /
                                      | || || | |) | |  / || |  | || | (|    __,|./|_|_|_||   _,|___|_|_\
                                      Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 4.7.3-sunxi
                                      System load:   0.00              Up time:       8 hours
                                      Memory usage:  2 % of 2012Mb   IP:            192.xxx
                                      HDD temp:      46°C
                                      root@cubietruck:~# update-rc.d -f iobroker.sh remove
                                      root@cubietruck:~# reboot
                                      Unverändert ist über Port 8081 nicht erreichbar.
                                        blackangel15741
                                        Ich hatte vor ein paar Tagen ein Update über die iobroker Oberfläche gemacht.
                                        Irgendwie stand da
                                        Iobroker Version 3.1.4 glaube ich über browser am Lappi mit Firefox.
                                        Als ich die Probleme hatte mit der Erreichbarkeit habe ich wieder iobroker 2.0.9 glaube ich draufgespielt.
                                        Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht.
                                        • paul53P Offline
                                          @blackangel15741:
                                          Ob es damit zusammenhängen könnte weiß ich nicht. `
                                          Nein, wenn Du ioBroker manuell starten kannst und es dann funktioniert, hat es nichts mit dem Autostart zu tun.
                                          @blackangel15741:
                                          Diese Meldung hatte ich nicht erwartet. Offenbar wurde iobroker.sh nicht aus den runlevels gelöscht.
                                          Habe gerade gelesen, dass die Datei nicht unter /etc/init.d existieren darf, damit dies funktioniert.
                                          ` > REMOVING SCRIPTS
                                          When invoked with the remove option, update-rc.d removes any links in the /etc/rcrunlevel.d directories to the script /etc/init.d/ name. The script must have been deleted already. If the script is still present then update-rc.d aborts with an error message. `
                                          Also vorher umbennen und anschießend wieder zurück in iobroker.sh.
                                          cd /etc/init.d
                                          mv iobroker.sh iob.sh
                                          mv iob.sh iobroker.sh
                                          reboot
                                          reboot nur, wenn die Meldungen o.k. sind.
