  4. [gelöst]iobroker startet nur noch manuell, nicht mehr automatisch
    6.0k
63 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe
    blackangel15741
    Liebe Grüße. …
    Denke ja.....
    root@cubietruck:~# ls -l /etc/init.d/iobroker.sh
    -rwxr-xr-x 1 root root 1104 Okt 18  2016 /etc/init.d/iobroker.sh
    root@cubietruck:~#
    • paul53P Offline
      Die Datei scheint etwas zu groß zu sein. Poste mal den Inhalt (in Code-Tags).
        blackangel15741
        Wie mache ich das?
        • paul53P Offline
          cat /etc/init.d/iobroker.sh
            blackangel15741
            Danke….habe ich hier schon öfters gelesen aber niemand hatte
            "cat" davor geschrieben und ich wusste nicht wie man dahin kommt.
            root@cubietruck:~# cat /etc/init.d/iobroker.sh
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides:          iobroker.sh
            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
            # Default-Start:     2 3 4 5
            # Default-Stop:      0 1 6
            # Short-Description: starts ioBroker
            # Description:       starts ioBroker
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=/usr/local/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            start() {
                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  exit 1
            esac
            exit $RETVALroot@cubietruck:~#
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            ### END INIT INFO
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            start() {
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  exit 1
            esac
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            ### END INIT INFO
            RETVAL=0
            IOBROKERUSER=root
            start() {
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  exit 1
            esac
            exit $RETVAL
            ````root@cubietruck:~#
            ****Geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)****
              blackangel15741
              Muss die Zeile
              geändert werden in
              NODECMD=/usr/bin/node
              Wenn ja, wie?
              Oder muss node verschoben werden ?
              • paul53P Offline
                Teste bitte
                /usr/local/bin/node -v
                /usr/bin/node -v
                  blackangel15741
                  Das hat funktioniert :
                  /usr/bin/node -v
                  root@cubietruck:~# /usr/bin/node -v
                  v6.12.3
                  root@cubietruck:~# /usr/bin/local/node -v
                  -bash: /usr/bin/local/node: No such file or directory
                  root@cubietruck:~#
                  • paul53P Offline
                    Dann ändere in der Datei
                    nano /etc/init.d/iobroker.sh
                    in Zeile 13 nach
                      blackangel15741
                      Blöde Frage aber wie mache ich das?
                      GNU nano 2.2.6         File: /etc/init.d/iobroker.sh                          #!/bin/bash
                      ### BEGIN INIT INFO
                      ### END INIT INFO
                      RETVAL=0
                      IOBROKERUSER=root
                      start() {export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker[ Read 46 lines ]
                      ^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text  ^C Cur Pos
                      ^X Exit^J Justify   ^W Where Is  ^V Next Page ^U UnCut Text^T To Spell
                      • paul53P Offline
                        @blackangel15741:
                        wie mache ich das? `
                        Mit dem Editor nano (wie in der Kommandozeile angegeben). Der Editor ist eigentlich gut zu bedienen. Unten sind Tastenkombinationen z.B. zum Speichern (Strg+o) und zum Verlassen (Strg+x) eingeblendet.
                          @blackangel15741:
                          You need to have root privileges.. `
                          also bitte statt dem Befehl von @Paul53 folgendes eingeben:
                          sudo nano /etc/init.d/iobroker.sh
                            blackangel15741
                            Strg Taste über putty und smartphone S5
                            Ob mit oder ohne sudo, führt beides zur oben gezeigten Ansicht, aber wie ich das ändern und abspeichern kann über Handy ist mir nicht klar wegen der strg Taste.
                            • paul53P Offline
                              @Homoran:
                              Die Meldung ist Teil des Inhalts der Datei iobroker.sh. @blackangel15741 ist als user root unterwegs.
                              • paul53P Offline
                                @blackangel15741:
                                Strg Taste über putty und smartphone? `
                                Du editierst mit dem Smart phone ? Mutig :o
                                  blackangel15741
                                  Ok, dann versuche ich es morgen über Lappi und melde mich ob es erfolgreich war.
                                  Voraussichtlich nachmittags.
                                  Herzlichen Dank erstmal und ich berichte.
                                  LG
                                    blackangel15741
                                    Hsbe es umgeschrieben reboot gemacht
                                    Iobroker startet nicht automatisch
                                    ### BEGIN INIT INFO
                                    ### END INIT INFO
                                    RETVAL=0
                                    IOBROKERUSER=root
                                    start() {
                                    RETVAL=$?
                                    stop() {
                                    RETVAL=$?
                                    case "$1" in
                                    start)
                                    start
                                    stop)
                                    stop
                                    restart)
                                    stop
                                    start
                                    exit 1
                                    esac
                                    exit $RETVAL
                                    root@cubietruck:~#
                                    • paul53P Offline
                                      Startet ioBroker, wenn Du eingibst ?
                                      iobroker stop
                                      /etc/init.d/iobroker.sh start
                                        blackangel15741
                                        root@cubietruck:~# sudo systemctl status iobroker
                                        ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                                        Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
                                        Active: failed (Result: exit-code) since Mo 2018-01-29 22:34:02 CET; 12min ago
                                        Process: 524 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[524]: Failed at step EXEC spawning /etc/i…r
                                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: iobroker.service: control process ex…03
                                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.
                                        Jan 29 22:34:02 cubietruck systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed…e.
                                        Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
                                        root@cubietruck:~#
                                          blackangel15741
                                          root@cubietruck:~# iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@cubietruck:~# /etc/init.d/iobroker.sh start
                                          Starting ioBrokerStarting iobroker controller daemon…
                                          iobroker controller daemon started. PID: 994
                                          root@cubietruck:~#
